 Московское время 03:11:02
 Владивостокское время 10:11:02
 Вопросы про материал винтов.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   02-10-04 05:19
Уважаемые господа,
Кто-нибудь может обьяснить кратко - в чем преимущества и недостатки стальных, нержавеющих, алюминиевых, бронзовых и пластиковых винтов как при использовании так и при их изготовлении???
Заранее благодарен!
 Re: Хм... Спецов что-ли нету?
Дата:   04-10-04 07:27
 Re: Вопросы про материал винтов.
Дата:   04-10-04 14:14
Подразумевается, что стальные винты должны быть именно из нержавеющей стали.
Потому как коррозия черного стального винта быстро и существенно снизит его КПД.
Существуют, правда, чугунные винты для водоизмещающих судов, но мы не будем рассматривать этот случай.
1. Алюминиевые винты - легкие, дешевые, технологичные, относительно ремонтопригодные.
Идеально подходят для скоростей до FrD < 4, когда оптимальная толщина профиля
лопастей воплощается в алюминии без проблем для прочности
(здесь под прочностью имеется в виду способность противостоять рабочим нагрузкам от упора и центробежных сил).
Винты, рассчитанные на бОльшие скорости, должны иметь очень тонкие лопасти,
которые невозможно выполнить из алюминия, поэтому реально приходится выполнять
лопасти более толстыми, и алюминиевые винты получаются заведомо неоптимальными.
2. Винты из нержавейки. Прочность материала позволяет выполнять лопасти очень тонкими,
поэтому из нержавейки получаются оптимальные скоростные винты на скорости более FrD > 4 (более 40 км/ч для лодок длиной 4-5 м).
Лопасти из нержавейки гораздо дольше сохраняют полированные поверхности,
поэтому этот фактор тоже способствует повышению КПД.
Недостатки - стальные винты тяжелее, сложнее в изготовлении и дороже.
Если попытаться сделать грузовой винт из стали (с толстыми лопастями), он получится
неоправданно тяжелым и дорогим, поэтому грузовых винтов из нержавейки обычно не делают.
Нержавеющий винт прочнее алюминиевого, но уж если лопасть загнута или выщерблена,
то дисбаланс получится во много раз больше, чем в случае алюминиевого винта.
3. Бронза - прекрасный материал, но годится только для судов со стационарными двигателями
при условии хорошей анодной и лакокрасочной защиты корпуса от коррозии или некорродирующего корпуса (пластик, дерево).
"Ноги" подвесных моторов и колонок со стандартной антикоррозионной защитой
от применения бронзовых винтов быстро приходят в негодность.
4. Винты из термопластиков особотехнологичны и дешевы, но уступают по прочности металлическим.
Также не обладают какой-либо ремонтопригодностью. Поэтому применяются на самых
маломощных моторах, где невелики нагрузки, и сам винт дешев в силу своих размеров
(не так душит жаба менять его целиком в случае повреждения одной из лопастей).
5. Были попытки наладить производство винтов из стеклопластика горячего отверждения,
в свое время много писалось, что такие винты чуть ли не полностью вытеснят алюминиевые,
но видимо что-то не заладилось, и широкого распространения такие винты не получили.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   04-10-04 15:27
А еще есть советские мультипитчи с пластиковыми лопастями, так лопасти к ним продаются отдельно. Вот например, такой. Обтекатель потерялся, правда, да и фиг с ним. Мне этот винт достался от бывшего владельца, как он называется не знаю, но можно предположить, что это какая то модель Енисея. Я видел похожий по конструкции только двухлопастной (из за чего обещалось некоторое увеличение КПД) винт на Вихрь продавали с рук, пару лет назад. Самое интересное, что в этом году я купил запасные лопасти на него (210 руб), в комплекте было 4 штуки, может на случай, если сломается, только цвет - фиолетовый.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   04-10-04 15:47
К сожалению, советский "Енисей" обладает существенными недостатками.
Первый - неудачная конструкция втулки, приводящая к нарушению посадки винта на валу.
Николаем Кузнецовым предложен вариант модернизации винта, статья с чертежом
есть на сайте, но потребуются довольно сложные станочные работы.
И еще, мне известны случаи обламывания лопастей в холодной воде от рабочих нагрузок.
Никаких ударов винты не испытывали. Хотя, конечно, наличие в продаже запасных лопастей частично решает проблему.
Дата:   04-10-04 16:03
Вполне возможно, правда там написано, что он начинает болтаться типа как бы по радиусу, у меня - не болтался, но вот шпонки раздолбили посадочное место и он начал слегка болтаться по касательной к радиусу, что не приводит к дисбалансу, но наверное провоцирует дальнейшее разбивание посадочного места. Ну и лопасти на удивление прочные, по крайней мере при применении на Волге, естественно в теплую погоду. Цеплял дно, неоднократно, опять же на Волге каменистых участков немного, а на песке первыми срезаются шпонки. Вот эти белые лопасти - точно не термопласт, кажется они полиамидные, тонкие края пружинят от усилия руки.
Дата:   04-10-04 16:20
Алю сказал:
Так полиамид и принадлежит к классу термопластичных полимеров.
Дата:   04-10-04 17:13
Да, глянул справочник, действительно полиамиды относятся к термопластам. А втулка, в принципе разбивается в месте где контактирует со шпонками, дома на точиле ее конечно не сделаешь, но в любом случае проще втулку заказать такую же, чем винт.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   04-10-04 18:55
Насинает болтаться, следовательно вибрации на гребном валу, следовательно убивается сальник, попадает вода, рассыпается редуктор. По аккутраней с такими винтами, у нас больне 10 часов сальники не жили.
Автор: Den/uk/de/ua (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   04-10-04 20:48
Есть еще взрослые пластиковые винты со сменными лопостями и изменяемым шагом.
Дата:   04-10-04 21:15
10 часов - это конечно прикольно. Но, как я понимаю, если например лодка едет вперед, то винт провернувшись(градусов на 4) и уперевшись в шпонки, дальше уже болтаться не будет. А разбивается это место в момент включения реверса и когда влетаешь на мель и шпонки срезаются. В общем у меня он ходил гораздо дольше 10 часов. А втулку надо будет вытащить и сфоткать, что бы было видно, что с ней происходит.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   04-10-04 21:24
На отечественных моторах, валы еще-"детские" :-))
Дата:   04-10-04 21:29
ИМХО, опасения насчёт коррозионной опасности бронзы сильно преувеличены. Бронзовый винт не более коррозионно опасен, чем из нержавеющей стали. К "стационарности" бронза не имеет никакого отношения. Из бронзы всегда делали любые винты, т.к. это - лучший материал для винтов всех времён и народов. Если бронзовые винты не получили распространения на ПЛМ, то главная причина тому - высокая стоимость материала (бронзы). Единичные (заказные) винты из бронзы отливались и на ПЛМ чувствовали себя очень хорошо.
Дата:   04-10-04 21:37
Вот вид со стороны втулки, не так уж она и разбита.
Дата:   04-10-04 21:42
А вот с новыми лопастями
 Пруток БрАМц - 122,72 руб/кг, БрАЖ9-4 - 113,87 руб/кг, Д16 Т - 109,74 руб/кг
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   04-10-04 21:50
arkie сказал:
> Если
Бронза дешевле нержавейки.
12Х18Н10Т - 132,16 руб/кг и т.п.
Для сравнения конечно нужно знать точную марку нержавейки и бронзы. Но даже на мой корявый глаз, стоимость материала тут не главное.
 Увы, вот наглядный пример (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   04-10-04 22:05
Редуктор этой колонки гнил просто нещадно из-за бронзового винта, несмотря на все попытки
владельца защитить хорошими красками. И это не единичный пример.
Автор: КСВ (---.wildpark.net)
Дата:   04-10-04 22:07
Бронза, однозначно лучше алюминия по конструктивным и технологическим соображениям. Литейные свойства просто на высоте (ниская зернистость и наводораживание так-же меньшая склонность к ликвациям), полируется и обрабатывается великолепно, полировку держит однозначно дольше. Насчет корозии, все зависит от типа сплава (железная или оловянная) но гниет меньше алюминия. Единственный минус - стоимость самого сплава.
Стеклопластовые винты делали, но много они не выдерживали, малейший задир и они начинают раслаиваться. Так-же первый режим кавитации сильно повреждал лопасти месными перегрузками....
 Для массового производства -главное (-)
Дата:   04-10-04 22:34
 Re: Увы, вот наглядный пример (+)
Дата:   04-10-04 22:35
Если бы винт был из нержи, картина могла бы быть аналогичной.
 А силумин должен быть еще дешевле...(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   04-10-04 23:32
...чем Д16Т. Льют винты именно из силумина.
Автор: Иван (C1)
Дата:   04-10-04 23:40
Отсылаю к переводной статье на сайте СБ.
Ссылка. .
Грамотным выбором марки нержавеющей стали можно свести коррозионную активность
пары с алюминием к минимуму. Что, вероятно, и делают ведущие зарубежные фирмы.
Дата:   05-10-04 05:14
Да! Под пластик чуть больше(1.5) диаметр вала в идеале должне быть.
И вот термопласт улучшенный как на фото (черный) гораздо лучше и по прочности и по пластичности, и по долговечности чем чистый полиамид - однозначно не ломается при ударах где алюминий уже серьезно ломается. Из такого уже в 90-х у нас делали хорошо детали, он был дороже раза в 1,5 точно не помню, чем чистый полиамид... 2,5$/кг был, а полиэтилен был тогда около 1$, похоже и сейчас около этого.
 Re: Втулка
Дата:   05-10-04 05:21
Втулка та, что разбивается - она из самого дешевого алюминия возможно...
Автор: В.А.В. (---.atomlink.ru)
Дата:   05-10-04 23:42
Если бы Вы были недалеко от Красноярска мог бы подарить пакет лопастей.Этот винт делали на одном из наших закрытых заводах лет 15 назад. Сейчас не делают, но запасы коегде есть.
 Re: Втулка
Дата:   05-10-04 23:47
Поверте на слово - там где делались эти винты дешового алюминия не бывает. Завод в свободное от винтов время спутники там всякие для полетов в космосе делает. А винт это КОНВЕРСИЯ.
Дата:   05-10-04 23:50
Сегодня забрал свежеизготовленный винт для валового Амура. Стальной. Черняшка. Вопрос- чем покрыть ( имеется довольно большие возможности в смысле технологий )
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-10-04 02:05
Отхромировать.
Дата:   06-10-04 03:21
Лучше всего покрыть хромом или никелем но можно и лудить, не так надежно, но проще и ремонтопригодно.
При хромировании главное следить чтобы подложка плотно сидела на основном материале, может начать лущиться.
Дата:   06-10-04 03:52
Согласен на 100% - облудить гораздо ремонтопригоднее, олово в банке расплавил и все...
Дата:   07-10-04 15:18
Вытащенную втулку так и не сфотографировал. Не сложилось. Но люминий там скорее всего действительно необычный, потому что стальная гайка при затягивании на алюминиевой втулке какого либо заметного ущерба алюминиевой резьбе нанести не в состоянии.
