 Московское время 06:36:31
 Владивостокское время 13:36:31
 Вопрос по гидроподъему
Автор: Лодочник-водочник (95.67.248.---)
Дата:   15-03-13 17:58
Доброго времяни суток.
После зимы заметил что на одном сальнике штока гидроподъема проблемы.
Насколько это серьезно?
 Re: Вопрос по гидроподъему
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.93.51.---)
Дата:   15-03-13 18:53
если у вас водоем соленый то очень серьезно
Дата:   15-03-13 18:55
если начнется коррозия под сальником то геморрой обеспечен.так-что лучше сальник заменить.
Автор: Ник-й Вас-Ч (46.158.178.---)
Дата:   15-03-13 19:56
Как выглядит Ваш подъёмник.У меня сам.дел. Хочу выложить для замечаний-неполучается,сжать никак ненаучусь!
Автор: Лодочник-водочник (95.67.227.---)
Дата:   16-03-13 11:17
где можно купить данный сальник?
в инете смотрел по коду из каталога. нету(
Дата:   16-03-13 11:18
сжимаю через Презентация Microsoft PowerPoint
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-13 16:56
померьте шток и примерно внешний диаметр
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-13 19:12
Смотри в МЕГАЗИП.Если не капает масло-забей.Брал и ставил б/у.Картинка-аналогичная-2-а года работает!Удачи.Анатолий.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   16-03-13 19:19
Там три резинки - кольцо на поршне, кольцо на крышке и собственно сам сальник. Без ключа отвернуть крышку очень не просто. Держится намертво за счет уплотнительной резинки. Но можно, знаю варварский метод. Резинки брал на boats.net
Кстати, заполни профиль...
Дата:   16-03-13 21:47
Устройство там посложнее чем три резинки.Ключ для отворота-в автомагазине универсальный ключ для разборки амортизаторов(140 рублей),плюс чуть работы болгаркой(ничего варварского).Сальник (если размер 15х23)от штока коробки передач пежо-188рублей в Эксист(интернет магазин автозапчастей).
Дата:   17-03-13 15:31
На фото не основной гидроцилиндр, а вспомогательный. Там все как я написал ранее.
Дата:   17-03-13 15:36
так виднее
Дата:   17-03-13 15:40
так еще лучше видно
Дата:   17-03-13 15:48
на схеме все видно
Автор: Лодочник-водочник (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   18-03-13 05:55
мой мотор Тохатсу 90 2007г.в.
Дата:   18-03-13 06:39
1997год выпуска.
Дата:   18-03-13 06:40
Скинул ссылку в мыло, сальники там вроде есть в наличии.
