| Московское время 00:21:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:21:51 |
Автор: Diamond (89.109.237.---)
Дата: 28-02-13 08:03
Добрый день! Прошу помощи.
Просьба сразу не закидывать грязными тряпками, что тема уже была, вчера перечитал весь форум, но на некоторые вопросы ответа так и не нашел.
Вчера с Ebay получил машинку Yamaha 703:
Машинка пришла Push to Open, коннектор 10 PIN, замок зажигания и т.д.
1. Надо ли будет ее конвертировать в Pull to Open? Мотор 2011 года.
2. Как подключить этот коннектор 10 PIN к мотору?? т.к. мотор румпельный и без стартера, то из него никаких проводов не выходит.
Тут вижу 2 варианта:
Первый способ - простой:
Собственными подручными средствами и проводами переключить кнопку глушилки с мотора на замок зажигания машинки, или (и) еще подключить эту же кнопку на машинке для экстренного выключения мотора? И все.
Второй способ - сложный:
Купить соответствующий жгут от мотора 10 PIN. Каталожного номера не знаю (если вообще такой жгут под мой мотор есть) Подскажите пожалуйста.
Плюсы и минусы второго способа, которые вижу:
+ можно в последствии подключить тахометр через машинку. Присмотрел прибор 6Y7 т.к. он самый недорогой по цене. Может что еще посоветуете.
+ не надо колхозить с проводами
- не знаю есть ли вообще такой коннектор.
- Цена. Т.к. если он есть, но наверняка дорогой.
- по большому счету почти весь жгут будет не задействован т.к. на моторе нет ни стартера, ни трима и т.д.
Также еще планирую подключить внешний реле регулятор для зарядки аккумулятора, можно ли будет в том случае использовать 2 провода жгута 10 пин для подкл. генератора и потом вывести провода с машинки? чтобы не прокладывать 2 дополнительные провода с мотора.
Вообщем подскажите как лучше сделать???
Всем откликнушився большое Спасибо!
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-02-13 08:24
вы сами на все почти ответили,какой смысл вообще что то докупать если кроме глушилки у вас ни чего работать не будет,и для чего вообще была эта затея ,хотелось поставить д/у,есть проще вариант купив дешевую машинку ,самый правильный вариант это нужно было продать ваш мотор и купить комплектный с д/у,или сразу брать с д/у т,к у него есть и румпель
Автор: Юрий Лукич (77.35.18.---)
Дата: 28-02-13 11:19
Diamond писал:
мотор
И для чего нужна 703-я??
Дистанционный газ?
Дистанционный СТОП ?
Все.Больше ничего не приколхозить...Да и с управлением заслонкой тоже не все понятно-нужны троса боуденов, механические железяки для подключения на самом моторе...
Дата: 28-02-13 12:08
По поводу 703-ей машинки, на Ebay c доставкой она вышла чуть болеше 10 тыс новая, как альтернативу смотрел Ultraflex B90, она в москве новая стоит 8 тыс. Решил, что 2 тыс не такая большая разница и взял Ямаху.
Подскажите пожалуйста, Push to open подойдет к моему мотору или ее переклепывать надо будет?
Автор: Evgen-42 (46.180.29.---)
Дата: 28-02-13 15:13
Рас у вас мотор 2-х тактный значит скорей всего у вас газ тянущий, снимите колпак и крутаните ручку газа и все сразу станет понятно, да и в инструкции по этому поводу все нарисовано и можно текст для пущей уверенности перевести. По поводу проводки надо смотреть электро схему двигателя, да в принципе при желании можно и саму разобраться, к примеру кнопка трима с с тремя проводками соответственно в вилке три контакта для трима и тд. Если нужна инструкция и проводка могу кинуть на почту.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 28-02-13 15:43
Мне пришлось колхозить, я взял штырки разъёма от самолёта, толщина 2 мм и сделал разъём сам из бакелита, можно из текстолита. Распиновка есть в описании.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-02-13 16:21
Судя по каталогу вам нужна 701 машинка.на мегазипе 11355р из сша +доставка.(может проще и выгоднее прдать 703 и преобрести 701)
Автор: Diamond (---.itkm.ru)
Дата: 28-02-13 17:15
На 701-ю думаю менять не буду, т.к 703 по современней и, если честно, она мне больше нравится.
Подскажите, а дорого ли будет на мой мотор стартер поставить как на 30HWCS? Что для этого нужно и есть ли вообще смысл заморачиваться?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-115.se2.omkc.ru)
Дата: 28-02-13 17:34
ну как посовременней...703-е выпускаются с середины 80-х годов
Гораздо удобнее в пользовании 6Х0 иди 6Х3 , но их не на каждую лодку поставить можно.
Могу помочь с ответной частью жгута проводов с 10-ти контактным разъёмом. Просто можно отрезать от нового 2-х метрового удлинительного кабеля (на одном конце которого 10-pin "мама" , а на другом - 10-pin типа "папа") за честные 50% стоимости этого кабеля (новый 3200 руб), всё-равно лежит без дела. Это если хочется именно "по-заводскому".
Новый оригинальный жгут проводов для этого мотора стОит порядка $200 и Вы уже сами ответили на свой же вопрос, что подключать то и нечего.
Дата: 28-02-13 18:06
Diamond писал:
> заморачиваться?
Стартер + реле + проводка стартера + маховик с зубчатым венцом + обмотки генератора....в среднем 15000 руб за б/у комплект
Дата: 01-03-13 02:03
Дмитрий (ОМСК) писал:
> Diamond писал:
Посмотрите на ebay там все это есть как б/у так и новое, мне все обошлось в раёне 9000 Стартер (новый)+ реле и проводка стартера с разъемом 7 pin (б/у) + маховик с зубчатым венцом (б/у), придется только колхозить 2 силовых провода на акум но это самое простое.
Автор: Diamond (---.82.nat.itkm.ru)
Дата: 27-04-13 18:47
Добрый вечер!
Выяснилось, что для моей ямахи 30 нужна тянущая машинка pull-to-open, а с ебея пришла толкающая push-to-open. Нашел тему как сконвертировать коромысло машинки и превратить ее в тянущую, но своими руками я скорее всего не переклепаю...
Добрые люди, может у кого завалялась тянущее коромысло для 703 ямы, чтобы поменяться, или может кто-то рукастый и поможет переклепать пару клепок?
Территориально Москва, МО.
Соклубники, выручайте!
П.С. Заказывать с ебея еще тянущее коромысло за 70-100$ и ждать его еще в лучшем случае месяц желания совсем нет..
Заранее спасибо!!
Автор: Дмитрий (ОМСК) (217.118.79.---)
Дата: 28-04-13 20:03
Есть у меня 3 штуки тянущих и всего одно толкающее осталось (дефицит). Так что помогу без проблем - пересыл только за Ваш счёт. Денег не возьму. Звоните 8-9О8-800-7645
Или на почту.
Дата: 28-04-13 20:09
P.S. А если уж рукодельничать, то на мой взгляд надёжнее и лучше будет не переклёпывать, а выточить ось с фиксацией теми же стопорными шайбами, например. Но нужен токарный станок...
