 Московское время 09:45:56
 Владивостокское время 16:45:56
 Нужна инструкция на Ямаха f40F
Автор: Павел Новг (---.natm.ru)
Дата:   13-02-13 11:46
С мотором дали инструкцию и другие бумажки , но все на английском . На русском выдали инструкцию от поколения "В" - но там есть отличия .Переводить со словарем желания особого нет . За помощь буду очень благодарен.
 Re: Нужна инструкция на Ямаха f40F
Автор: Bowling (---.20.114.128.permonline.ru)
Дата:   13-02-13 12:58
Такая нуна..Ссылка.
Автор: Павел Новг (81.9.23.---)
Дата:   13-02-13 18:35
Спасибо , дружище ! Только здесь под названием FETS открывается инструкция для ВЕТS - это предыдущие модификации , такая у меня есть :(
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   14-02-13 17:31
Выслал.
См. почту.
Дата:   14-02-13 19:54
Спасибо ! просмотрел бегло и все таки не понял как перевести кнопки трима в режим регулировки оборотов при троллинге ( сегодня впервые завел его в бочке , кнопки потыркал - не получается ничего кроме вверх /вниз)
Дата:   14-02-13 19:55
Кстати , Алекс, как впечатления от мотора ?
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   15-02-13 05:52
Можно мне тоже такую инструкцию, купил такой же мотор только с длинной ногой,
А у Вас какие приборы идут круглый или квадратный?
Дата:   15-02-13 06:23
Павел Новг писал:
Разбирался с этим - это возможно если у тебя румпель! или приобретай универсальный прибор квадратный (в комплекте идет круглый) в нем заложена эта функция.
Дата:   15-02-13 06:24
FuJin писал:
> длинной ногой,
ВЫСЛАЛ
Дата:   15-02-13 06:27
Хороший мотор - на форуме посмотри мои сообщения там есть немного и про него.
Продал его так как перешел в более мощную категорию взял - SUZUKI DF70ATL.
Дата:   15-02-13 06:36
Если я правильно понимаю их основных 3 это серия 6Y5
Дата:   15-02-13 06:37
Второй это серия 6Y8
Дата:   15-02-13 06:38
Это стандартная комплектация 40.
Оборотами не управляет.
Дата:   15-02-13 06:40
и самый последний тоже 6Y8 но уже квадратный.
Если я не ошибаюсь то на серии 6Y8 уже есть эта функция, там зажимаешь MODE в течении нескольких секунд, и на экране появится надпись TROLL и уже будешь регулировать обороты вверх или вниз.
Дата:   15-02-13 06:48
FuJin писал:
> или вниз.
Обороты регулируются в диапазоне от оборотов холостого хода и до 500 об/мин.
Умешьшить скорость лодки можно другими способами (на форуме писали) что намного дешевле чем менять приборы!
Дата:   15-02-13 06:53
Я полностью согласен, просто я покупал БУ мотор без приборов и сразу заказал прибор в котором уже есть эта функция.
А вот тема где обсуждалось как это сделать недорого.
Автор: гость (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-02-13 07:31
Так что приборы серии 6Y8 c F40F работают ? Тоже хочу такие, почему тогда везде в описала что ониработабт от f50 и далее или это старая информация?
Дата:   15-02-13 07:40
Должны работать, так как в моторе все эти функции есть, я жду когда они ко мне придут, подключу попробую, потом отпишусь.
Дата:   15-02-13 07:45
блин понаписал, извините, с телефона пишу в дороге.... Если работают кинте ссылку плиз какие и где дополнительные датчики и кабеля куить, что бы открыть для себя все функции этой линейки приборов и описание как все это подключить. Вопрос целесообразности сего действия не рассматривается.
Дата:   15-02-13 07:51
Скидывайте E-mail я постараюсь Вам написать все что смог сам узнать, а то тут если я правильно понял не очень когда ссылку на сторонний сайт скидывают.
Дата:   15-02-13 07:58
Спасибо , коллеги ! У меня тах - 6Y8 , круглый ,мот -2012г.новый , но вот вариант "удержания " кнопок в нажатом положении я не проверил и проверю не скоро т.к. мот вчера снял , все приборы и т.п. поубирал -готовлю корыто к покраске :)
Дата:   15-02-13 08:04
Вот и разобрались, я думаю всё будет ОК.)
Я себе ещё заказал Speed Fuel вот жду когда придёт.
Дата:   15-02-13 11:18
Простое любопытство : а как же "румпельщики" изменяют назначение кнопок или кнопки на румпеле только и делают что добавляют / уменьшают обороты при троллинге ?
Дата:   15-02-13 12:20
Так и есть на румпеле кнопки добавление и уменьшения оборотов и всё вроде.
Дата:   15-02-13 13:20
При таком раскладе , жми - не жми на тах - ни хера не выйдет , т.к. трехклеммный вывод ни с чем не связан :(((
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   15-02-13 21:22
Прибор 6Y8
Дата:   15-02-13 21:24
Функция регулировки оборотов троллинга на F40F есть.
Дата:   15-02-13 21:26
Если в передней части поддона есть свободный разъем с такими цветами проводов - то можно регулировать обороты и без прибора.
Дата:   16-02-13 17:59
Максим , та самая фишка ( черная 3 провода в ряд ) как на твоих фотках в старой теме и болтается как раз без дела ...
Дата:   16-02-13 21:44
Тогда к ней что-нибудь подключаем и регулируем обороты троллинга.
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата:   13-04-13 09:16
Добрый день! Мне тоже нужна инструкция для F40FETL- скиньте пожалуйста!
Автор: shved1230 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-04-13 18:32
Добрый вечер форумчане!!!Подскажите пожайлусто а как настроить такую функцию на сузуки дф 60 атл в румпельной версии она есть а вот с дистанцией нужно подключать!?!? как это сделать???
Дата:   13-04-13 18:43
klvadim писал:
> пожалуйста!
скинул
Автор: Toha35 (2.95.108.---)
Дата:   14-04-13 14:00
Мне бы тоже инструкцию на русском, только на F50HETL или F50FETL если уж на первый нет совсем, ну или хотя бы на сороковку. С мотором куча проводов, какой куда подключать???
Дата:   14-04-13 15:33
Есть ли необходимость в установке дополнительного фильтра-сепаратора или хватит родной сеточки в баке и сепаратора под колпаком?
Дата:   14-04-13 15:56
Не знаю как у тебя , а у меня в коробке с приборами дана "листовка" со схемами подключения . Все приборы , машинка нарисованы 1 в 1 с вариантами комплектации . Сначала страшно , но когда начнешь подключать понимаешь что перепутать практически невозможно :).
Про фильтр думал но решил пока не заморачиваться - отстойник на моторе с датчиком воды в топливе так хули лишнее городить ,,,
Дата:   14-04-13 16:27
Бумаг целая куча, но все не по нашему и схемы не нашел. Сейчас походу новые моторы уже не полностью комплектуются, даже набора инструментов нет(свечника, отвертки, пассатиж, зап свечей), есть только шнурок аварийного запуска, кочерга, кабеля, винт, мультитах, бак, болты, иммобилайзер и датчик какой то. Типа нехрен самим туда залезать что-ли? Не можешь скан хотя бы выложить или сфоткать.
Дата:   15-04-13 05:38
Скажи точно какой мотор , вечером попробую хотя бы фотки сделать
Дата:   15-04-13 05:43
Toha35 писал:
"Какого-от датчика " у меня нет , а так все тоже что и у тебя .
Автор: Toha35 (78.25.121.---)
Дата:   15-04-13 07:07
Павел Новг писал:
> сделать
F50HETL(Европа, новая модель, в россию пока не идут) он же у нас называется F50FETL, только без некоторых изменений.
Автор: Человек Мужик (91.219.138.---)
Дата:   15-04-13 17:40
Доброго времени суток
случилась печальбеда, был приобретен F40 FETL 2012 года (не румпель), тоесть немного бэу и с нестандартной комплектацией
самое главное
есть тахометр 6Y5, провод, штука с ручкой регулирующая передачи и скорость, на ней же замок зажигания
... и полное незнание куда какой провод подключать. в инструкции по эксплуатации благополучно скачаной ничего про это нет (хотя может не та инструкция, но написано что для ф40 фетл). с тахометром не шло никакой бумажки, искал в интернете часа 2, ни одного намека на инструкцию, только косвенные отсылки на то что оригинальный провод дорогой и что самому сделать проще простого, а схему разводки и так все знают (!)
в общем фишки кабелей к друг другу не подходят. двигатель так и не удалось завести
подможите советом по подключению всей этой переферии, может заодно инструкцию к 6У5 покажете и разводку кабеля от мотора к нему
и, да, везде пишут про волшебный пультик иммобилайзера. его можно как то вырубить? а то что то пультика этого я так и не увидел
Дата:   17-04-13 08:57
Человек Мужик писал:
> увидел
Если мотор уже был до тебя в работе с подключенным иммобилайзером , то без него , как я понимаю , уже не заведеш :(
Я когда покупал мне так объяснили - после подключения иммоб. при первом запуске " прошиваются" мозги в моторе и без него уже никуда.
Дата:   17-04-13 09:14
Не совсем так. Я брал бу 40ку. Так с мозгов убирали эту прошивку и теперь этой "приблуды" на моторе нет.
Автор: МЕЛ (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   26-05-13 04:52
Будьте добры мне тоже инструкцию на f40fetl
