 Московское время 02:27:14
 Владивостокское время 09:27:14
 Вопрос по рецесу
Автор: Furs_23 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-11-12 13:38
Есть планы постройть лодку длиной 3.6м под мотор 15 л.с. 2т.
И вот возникает такой вопрос, стоит ли делать рецес, какая от него польза?
Дистанцию устанавливать не буду.
Может ограничется одним транцем?
 Re: Вопрос по рецесу
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   21-11-12 14:32
Самое простое и лучшее. При румпельном управлении можно обойтись без рецесса. Желательно только прикрыть транец от набегающей волны.
Дата:   21-11-12 14:54
Это как?
Автор: Дядя Женя (178.45.174.---)
Дата:   21-11-12 14:57
На таком размере рецесс сожрет 45-50см места, хотя иногда волна догоняет и самоотливной рецесс меня выручал! (у меня АКЛ4м)
Дата:   21-11-12 15:19
Примерно так, но без фанатизма.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   21-11-12 15:35
Если хочется, возими, да без рецеса делай. Другое дело, что сие устройство убережёт лодку от перехлёста воды, да под ним можно спрятать горючку и ещё чего-нибудь. Так же по бокам рецеса можно блоки плавучести сделать.
Автор: Tabletka (178.46.71.---)
Дата:   21-11-12 15:49
Furs_23 писал:
> него польза?
Рецесс позволяет вращаться винту в относительно успокоившемся потоке воды, вышедшей из под транца лодки. Вещь хорошая, но вот румпельное управление может стать неудобным.
Автор: privatt (37.45.85.---)
Дата:   21-11-12 16:30
kness писал:
Эт не рецесс, это транец выносной
Дата:   21-11-12 16:34
Tabletka писал:
Интересно, какое отношение рецесс имеет к потокам воды !!!! 8-)
Автор: s494 (2.92.72.---)
Дата:   21-11-12 16:38
Сделай рецесс и... консоль!
Дата:   21-11-12 16:40
Вот рецесс и кстати человек под румпелем ходит.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   21-11-12 17:15
privatt писал:
Не удобно управлять мотором без руля.
Дата:   21-11-12 17:29
Ну вы меня в конец запутали.
Вот две примерно одинаковые лодки одна с рецесом другая без.
Какому варианту отдать предпочтение?И какая будет более удобна в управлении и безопасна.
Дата:   21-11-12 17:31
И еще.
Дата:   21-11-12 17:34
Целпвеб писал:
Согласен, поэтому сейчас для своей АКЛ консоль и рулевое выдумываю.
Дата:   21-11-12 17:42
Папа Том (1-е фото) сразу после постройки жалел, что не сделал рецесс, но после сезона эксплуатации отписался, что в принципе он ему и не нужен, никаких неудобств он не ощутил.
1-я легче управлять, больше кокпит
2-я безопаснее (ИМХО)
П.С. Всёравно вам решать, мнений за и против будет мульон.
Автор: maslov74 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   21-11-12 19:55
Из личного опыта: построенная мной лодка длиной 3,2, шириной 1,2 под мотором 2,5 л.с. без рецеса ходила нормально, но при резком повороте ввиду малой ширины и максимально смещенного центра тяжести к корме имела крены, не очень приятные, но терпимые. При установке тяжелого Ветрокитайца (как но фото) в первый же выход имело место зачерпывание воды при повороте. Было принято решение сделать рецесс для смещения центра масс рулевого подальше от транца и предотвращения заливания водой.
Польза от переделки:
1. Сместилась от транца к носу банка и соответсвенно хомячок на ней, пререстало кренить на поворотах.
2. Так как рецесс сделан небольшой, заканчивается на уровне конца румпеля, при переходах рука лежит на рецессе, удобно.
3. При заводке мотора, можно оперется одной рукой.
4. Под ним действительно умещается бензин и прочее барахло, не валяющееся под ногами.
5. Ввиду валкости неширокой лодки малую нежду удобно делать через рецесс.
На первых Казанках рецесса нет и то же неплохо, но по мне с рецессом лодка выглядит красивее. Жаль нет нормального фото после переделки.
А ток нужно смотреть по обстоятельствам. Можно потом всегда переделать.
Вот фото до и после.
Дата:   21-11-12 19:58
Без рецесса
Дата:   21-11-12 19:59
Переделка
С рецессом
Дата:   22-11-12 03:23
privatt писал:
> 8-)
Сам рецесс к воде отношения не имеет, но вот вынос мотора - имеет самое прямое. А поскольку рецесс и обеспечивает этот вынос, то стало быть косвенно связь все таки есть. Кстати, чем дальше выносится мотор за транец, тем выше его придется вешать, иначе он получится заглубленным и вы потеряете в скорости.
Да что воду лить, вы зайдите на сайты производителей подобных вещей, там все популярно написано.
Автор: kness (---.48.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-11-12 06:24
privatt писал:
Это транец выносной с кормовыми площадками. Если такие сделать, то сэкономишь место в лодке и заливать не будет. Фотку отправил только из-за площадок.
Автор: privatt (37.45.83.---)
Дата:   22-11-12 07:10
Tabletka писал:
Всё, что вы описываете имеет отношение к выносному транцу, а не к рецессу, Т.С. спрашивал о рецессе.
Вот ещё один Гарвей 11 (укороченный) с рецессом, сделан в Литве.
Дата:   22-11-12 07:30
Классная лодка !!! И очень аккуратно сделана!
Дата:   22-11-12 07:33
privatt писал:
> Tabletka писал:
> чем
> вешать,
> Литве.
Пожалуй вы правы, но тогда зачем вообще может понадобится рецесс в данном случае? Я конечно не рыбак, но на мой взгляд, чем просторнее палуба, тем удобнее рыбу ловить?
Дата:   22-11-12 10:11
Tabletka писал:
1. Безопасность и защита от дурака (у меня знакомые лодку утопили по дури, а был-бы рецесс всё было-бы не так печально)
2. Под рецессом получается достаточно большой рундук, куда убирается разный шмудряк, так-же там может быть установлен бак
3. Бак также можно установить и в самом рецессе (как на фото у Ивана Георгиевича) тем самым убрав его из кокпита.
Ну и + хотелки владельца лодки, мне например больше нравятся лодки с рецессом, с моей точки зрения они имеют более законченный вид (ИМХО конечно)
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-11-12 10:41
Я рецесс делать не буду , жалко красть место в небольшой лодке , да и места рыбалки на небольшой несудоходной реке без всякой волны .
Дата:   22-11-12 17:39
Как правило если борта лодки не особо много выше высоты транца, то самоотливной рецесс не нужен.
Если борта высокие, то ес-но гармоничная по виду лодка тяжёлая, и самоотливной рецесс (даже визуально видно) необходим.
Хотя, даже у заводского П4 (к примеру), когда мотор с ногой L он, в принципе, не обязателен.
Дата:   22-11-12 18:37
Тут ещё такой момент, в проекте Гарвея 11, который собрался строить Т.С. все банки являются силовым набором лодки и кормовая банка находится достаточно близко к транцу + между транцем и банкой вклеиваются два Г-образных усилителя транца, поэтому использовать это пространство для рыбалки вряд-ли получится.
П.С. Гарвей из Литвы, вид спереди.
