| Московское время 11:56:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:56:27 |
Автор: Димон Закамск (---.161.196.117.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата: 15-11-12 07:11
Уважаемое сообщество подскажите, имею в наличии Обь-м 78 г.в., на корпусе выше ватерлинии имеются усиливающие заплатки по углам на корме лодки из листовой нержавки толщиной 1 мм посаженные на вытяжные заклепы. Лодка с конца мая до середины октября стоит на лодочной, т.е. нос вытащен на берег, а корма с мотором в воде. На зиму увожу в сухой неотапливаемый кирпичный гараж. И вот после 3 лет такой эксплуатации, на корпусе, точнее на транце которая постоянно в воде образовались пузыри 3-5 мм в диаметре т.е. вспучилась краска с каким то белесым налетом. Что это за пузыри, как с ними бороться, и может они из-за нержавки? Может какой протектор посоветувеуте?
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата: 15-11-12 07:19
к чему на берегу превязана лодка?,и нужны аноды из цинка,ищи и обрящешь,всё нужно счищать,мазать на зиму пушечным салом,весной красить.
Дата: 15-11-12 07:23
Лодка привязана стальным тросом в пвх оболочке к мет. столбику на берегу. А где крепить аноды в лодке?
Дата: 15-11-12 08:32
не спасут,но ещё скорее,нужно привязывать обычной верёвкой,или засунуть тросик в винилку,чтобы исключить гальванику со столбиками,пантонами,и берегом который на лодочных постоянно в ржавчине от смываемых понтонов и т.д,нержавку за зиму убери,и всех делов,лодка же должна быть на плаву,независимо от уровня воды.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 15-11-12 08:46
+++ нужны аноды из цинка
Из магния.
+++Нержавейку и дюраль нельзя подружить, и аноды такую гальванопарочку не спасут
В пресной воде они и не дружат но и не ссорятся годами.
Дата: 15-11-12 09:00
Полностью на воде лодку держать не позволяют финансы, на берегу дешевле. Трос которым привязана лодка в оболочке, поэтому контакт с металическим столбом на берегу исключен. Какой все таки анод использовать, и какого материала? и где его крепить?
Дата: 15-11-12 15:05
Димон, вытягивай её на берег всю. Колёса придумай какие, на брёвнышках, на мячах в мешке, но чтобы воды и земли не касалась. И будет всё хорошо.
Интересовался я тоже анодами, там и перезащиты нельзя допускать, и одни говорят чтобы анод изолирован был от корпуса, в другой литературе совсем этот факт опущен. Сложная штука химия.
Дата: 15-11-12 17:35
ну да дико извеняюсь,не заметил что таки оболочка у тебя была,но таки пусть ,немного заострил внимание,и аноды конечно не цинк,бывает-кавалеристский наскок виноват-очень помочь хочется,ну ты понял...))
Автор: Слава с Камы (---.opera-mini.net)
Дата: 01-12-12 04:19
Дима, действительно, зачем аноды? Я вытаскиваю на берег полностью. Простейшую тележку на каких-нибудь мотоциклетно-мопедовско-самокатных колесах сварить думаю не трудно. Я за два часа сварил тележку и лет 5 таскал лодку. Счас усовершенствованием телеги буду заниматься, как Кама дозамерзнет и я смогу в райцентр попасть. Кстати, а где сейчас в Закамске лодочные базы? Хочу летом приехать у мужиков разные детальки ненужные им и нужные мне попокупать.
Автор: юрий юрьевич (37.212.237.---)
Дата: 01-12-12 17:37
моя городская лодка лежит на спортбазе. там наблюдаю обь1 сильнейше изъеденную (скоро будут дыры) коррозией по днищу. что делается в закрытых местах -не видел. лодка летом привязана наполовину в воде, зимой на козлах. впервые встречаю такую пораженную коррозией совкокастрюлю. у самог были две обь 1 в одной менял немного срингеров из-за коррозии, но днище снаружи было чистое. вторая лодка была вообще без произнаков коррозии, как и третья, которую сейчас пользую.
