| Московское время 01:58:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:34 |
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 13-11-12 11:55
Сделан бензобак выточены фланцы под приёмную горловину и датчик .А вот какой датчик +прибор указатель топлива не выбран. Что можно порекомендовать из отечественного автопрома для бака?. Размер бака 700х420х220 мм. Прикинул подходит по высоте от 2108 но вот с каким он прибором вяжется ?
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 14-11-12 01:55
Датчик с топливозаборником - 6202.3827 от впрыскового УАЗа (типа Хантера), прибор - ВАЗ-2106.
Дата: 14-11-12 06:29
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Олег(YKT) писал:
> > Или более правильный вариант
> О китаезы ценник опустили...
> Моя установка:
> Плохо, если из стационарного бака нет возможности сливать бенз
> для прочистки. Очень много грязи, которая поднимается на волне
> и идет в заборник.
Бензобак будет иметь сливную пробку с магнитной вставкой,заливную горловину,люк для проведения ревизии в баке,датчик. На фото компоновка показана. Может советы будут по размещению этих составляющих бака. Бак будет установлен в нос поэтому мне расположение горловины и датчика с люком так выгодней потому как заливка топлива сделана слева по ходу лодки,а магистральная трубка Ф-8мм по правому борту с выходом в моторную нишу.Может кто что добавит за ренее благодарю. может фото установки и самого бака у кого есть?
Дата: 14-11-12 07:15
" Может советы будут по размещению этих составляющих бака. "
Можно все горловины и датчик совместить с люком для обслуживания. Люк делается над самым глубоким местом. Тогда дырявить бак меньше придётся и переделки упрощаются.
Дата: 14-11-12 07:37
Может вы и правы но хочется как выразился Володя с Междуреченска хочется самому рукой полазить протереть .
Дата: 14-11-12 13:42
Первое,что мне пришло на ум это и было так но так как бак будет под пайолом то центральное расположение будет мешать ,а так как мне видится можно будет использовать весь обьём бомболюка как предусмотренно заводом . переборки само собой как без их. Поэтому я решил так. А так всё будет максимум разнесено к бортам и переборке и не будет мешить вставать в люке и ложить вещи(Штиля,кошку и т.д.и т.)
Автор: 1ый лодочник (37.112.149.---)
Дата: 14-11-12 13:48
Если переборки имеются, то можно оставить как в исходнике, но есть большой шанс при крене в сторону горловины оставить мотор без топлива при остатке в баке литров 7-10 :))
Дата: 14-11-12 14:05
1ый лодочник писал:
Согласен полностью с Вами но поэтому будет сделано в дне бака углубление в котором всегда буден топливо .
Пробка слива не нужна тут. При наличии люка всё дерьмо вынимается через него и тряпочкой протирается, для того он и нужен. Лишний бензин сливается сифоном.
Дата: 14-11-12 14:18
arkie писал:
Согласен. Но пробка с магнитной вставкой возможно будет помогать притягивая частицы.
___будет сделано в дне бака углубление в котором всегда буден топливо ___
Как то это мне проблематично выглядит: для бесперебойного питания мотора, думается мне, нужно углубление ёмкостью 100-150 мл, довольно таки приличная "грыжа".
Дата: 14-11-12 14:19
1ый лодочник писал:
> Судя по "бомболюк" что то прогрессоподобное? Профиль почемуто
> не открывается...
Я сам послал Вам свой профиль.
Дата: 14-11-12 14:22
Сбой контрольной суммы, открылась только верхняя часть картинки с гаражами, стеклом и дугами тента:((
Дата: 14-11-12 14:27
1ый лодочник писал:
Лови ещё одну
Дата: 14-11-12 14:32
Спасибо, припрыгала:)
Почему тогда не сделать "килеватый" бак с заборником по осевой и накрыть эту шнягу (заборник)"бронетарелкой" общепитовской?
Исчезнет весь геморой впринципе
Дата: 14-11-12 14:42
Но вот видишь сколько людей столько и решений. Снимка нет бака сейчас стоит в бомболюке примеряется завтра поеду в гараж фото сделаю как он будет стоять. Бак такой как на рис.с твоими добавками просто я показал схематично основу ,где что будет. Вот видишь опыт не пропьёшь как говорят знающий водномоторник понял всё сразу . Всё так и будет .
Дата: 14-11-12 14:58
Излишняя схематичность не всегда идёт на пользу восприятию...
Вот про такую тарелку я имел в виду. То, что у неё сверху не обращай внимания, но раздавить её можно только уронив с метровой высоты 32-х килограмовую гирю, вместе с баком, надеюсь гири не возишь...:)
Дата: 14-11-12 16:00
Не надо всё лишнее за борт пусть там тусуется. Нам нужна лёгкость,вместительность ,простота и надёжность.
Дата: 14-11-12 16:13
___простота и надёжность.___
Тогда топливозаборник только посерёдке килеватого бака, ближе к корме, а пробка действительно не нужна, положи на дно бака вокруг топливозаборника магнит от динамика, будет смешнее и эффективнее
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 14-11-12 16:22
На всякий случай.для информации,тем кто брал "БЛИК" начиная с марта 2012,функционально они имеют ДУТ (и датчик трима). Работают (в теории с любыми датчиками 100 .... 1000 Ом). В этом сезоне обкатывал именно "скачки" показаний ДУТ. Если что, имейте в виду. По 5-ти точкам калибруется любой ДУТ (0,1/4,1/2,3/4,1.0 бака и объем бака в литрах).По серии пока не решил. Для экспериментов могу предоставить. В личку.
Дата: 14-11-12 17:05
1ый лодочник писал:
> эффективнее
Спасибо!Ты настоящий друг .Только поставлю пару колонок ,что мелочится пусть пользу приносят гулять так гулять с музыкой и пользой.
Дата: 14-11-12 17:19
Всё уже заготовлено прикинуто и опробовано на трёх лодках в течении 10 лет работа на отлично. Полуавтомат готов варить. Нужен только прибор контроля и всё.Остальное баловство всё.
Автор: Зуек (109.169.250.---)
Дата: 14-11-12 17:55
1ый лодочник писал:
Присоединенное изображение, 23 Kb
> Излишняя схематичность не всегда идёт на пользу.....
Всю голову сломал над девайсом)))))) Что это?))))))
Дата: 14-11-12 18:08
___Всю голову сломал над девайсом)))))) Что это?))))))___
Тарелка общепитовская.
Сверху кулер на 775 Soкet к нему приклеены 5 трёх ватных светодиодов- итого 15 ватный светильник.
Как пела одна из известных звёзд поп "я его слепила из того, что было"
Дата: 14-11-12 18:09
Мне показалось это сьёмки фильма о пришельцах с др. планет.Зуек писал:
> 1ый лодочник писал:
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 14-11-12 19:09
Вот это интересно.. По всем показаниям это датчик WEMA! Именно эта фирма производит их в Китае. Впервые увидел что кто-то их получает с завода мимо американцев. Жаль что американского варианта нет. Ну и цена конечно несравнима с американской
Дата: 14-11-12 19:38
1ый лодочник писал:
> что было"
А мой друг Сергей лепит из того что было вот это. Рыбакам для зимней рыбалки. На фото. И быстро главное.
Дата: 15-11-12 13:15
Вчера друг сделал на 4-х джиповых колёсах .Пойду пробовать и снимать фото .Сегодня туман мелкие дождь,погода не лётная. Не вижу реверса на фото. На последней модели тоже 8 вперёд и назад .Сделаю фото посмотрим.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-12 13:21
___Не вижу реверса на фото.___
А что хотел там увидеть?
"Запорожскую" коробку вроде видно, задняя там точно есть:))
У "Муравья" тоже 4 передачи, дальше считай
