 Московское время 14:46:38
 Владивостокское время 21:46:38
 пенополиэпоксиды
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-178-109.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-12 20:21
Есть ли реальные пользователи Эталовских пенополиэпоксидов? Ссылка. .
Как они в работе и что из себя представляют?
 Re: пенополиэпоксиды
Дата:   08-11-12 02:42
Лена,пенистые не пользовал,а лет восемь юзаю их компаунды Этал 370 и К 153 с отвердителем Этал 45, параметры очень не стабильные от партии к партии, и очень меняются механические параметры от срока хранения. Прошлая партия 370-го была идеальна, 3-4 часа не густеет,успевают выйти все пузыри воздуха оставшиеся после перемешивания, контрольный замес вылитый на полиэтиленовую плёнку слоем 2 мм,после полимеризации был пластичен,молотком раскалывался со второго-третьего удара,после изгиба восстанавливал форму,если гнуть сильнее, долго сопротивлялся, причём перед тем как сломаться,уже не хватало силы рук согнуть его дальше, потом всётаки лопался с громким хлопком,то что купил сейчас, стоит уже трое суток, не могу отшкурить и покрасить,тянется за наждачкой как пластилин на морозе,ногтем продавливается. Причём я из смолы лью скорлупу для трансформаторов,как на фото,механических нагрузок никаких,нагрев максимум до 50 градусов,изменения температуры всегда плавные,но всёравно бывает на силовых трансформаторах лопается.
Воды боится совершенно точно,верхний слой белеет и охрупчивается через пару суток,при этом становится липким,склеивал поддон от кондиционера,в который конденсат собирается,развалилось.Хотя конечно эти компаунды значительно прочнее смолы ЭДП,которая продаётся в хозмагах.Пенополиэпоксиды замешаны из этих же исходников.
Дата:   08-11-12 06:50
Горыныч писал:
> 370 и К 153
Эти я знаю :-))) , хотелось бы послушать про "жидкий пенопласт)
по логике , да (производитель то один), хотелось бы послушать отзывы реальных пользователей пенополиэпоксидов.
 Re: пенополистирол
Дата:   08-11-12 08:35
Получила письмо из Эпитала, СПАСИБО за разъяснения и информацию по пенополистиролам !!!
Автор: Алдан14 (---.83.238.54.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-11-12 10:29
.................Получила письмо из Эпитала..........
Что пишут?:)
Дата:   08-11-12 10:46
Алдан14 писал:
> Что пишут?:)
Для катеров и лодок рекомендуют ППЭ-407Н.( от назначения и применения, возможны другие рекомендации)
Комплект 8 кг (три компонента) стоит от 208 до 258 руб (зависит от марки) . Увеличение объёма примерно в 6 раз раз, более точно цитирую -"Для заполнения объема 1л. нужно 170 грамм ППЭ-407Н" .
Стоек к воде, маслам, бензинам и прочим растворителям
В смолу добавляется вспениватель, перемешивается мех. способом, потом добавляется отвердитель и заливается в форму.
Дата:   08-11-12 11:07
Лена,если надумали что то серьёзное,я бы поискал что нибудь импортное. Я с Лапицким как то беседовал по поводу наливных полов,естественно было сказано,что лучше не бывает,купил,налил,воняет уже два года,летом в жару глаза режет,от стульев остаются вмятины и т.д. У нас правда в этом помещении склад,там никто не сидит,но всё равно что-то с технологиями не так видимо. Я не мастер говорить,но претензий много,те кто что то летающее делают,или очень быстро плавающее пользуют другие составы.
Дата:   08-11-12 11:17
Горыныч писал:
Блоки плавучести.
Эпиталовские составы требуют ТОЧНОГО соблюдения пропорций.
По таблице с пенополиэпоксидами видно, что на глазок разбодяжить не получится, точнее получится, но конечный результат может быть разным,(не предсказуемым) т.е. мешать либо ВЕСЬ комплект (8 кг) (примерно объём 50 литров) , либо ТОЧНО по весам .
Наливные полы это отдельная тема (у меня есть Эпиталовский образец, ОЧЕНЬ крепкий и не воняет :-))) ) и инструкция, к тому же есть опыт работы с компаундами, не соответствия описаниям не выявлено .
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   08-11-12 14:59
Для того, чтобы чьи угодно составы требовали строгого соблюдения пропорций, надо для начала, чтобы у производителя был входной контроль исходников, из которых он мешает состав под своей маркой. Какой смысл в соблюдении пропорций, если у базовой смолы массовая доля эпоксидных групп неизвестно какая, а аминное число отвердителя никто не проверял.
Я как-то обращался в две "конторы", производящие эпоксидные компаунды с вопросом сделать анализ смолы на группы (оплату гарантировал) - в обеих получил отказ. То есть входной контроль там отсутствует. А про разброс параметров исходных компонентов могут рассказать те, кто пользует их достаточно долго и регулярно. Я например с 1999-го практически ежегодно покупаю на заводе отвердитель АФ-2 для отверждения всего эпоксидного и "строгие пропорции" к нему точно отношения не имеют.
Дата:   08-11-12 15:05
С.Б. писал:
> под своей маркой.....................
Сергей, по самострою Ваша статья первая, которую прочла от и до :-) , не могу с Вами не согласиться. :-)
PS
можете порекомендовать аналог?
Дата:   08-11-12 15:10
Лена,у меня тоже опыт приличный,и специально для этого весы электронные,и вакуумная камера с электрической мешалкой для размешивания без пузырей.
Только в прошлый раз отвердитель был жидкий со сгустками,а сейчас густой,он темнее и сильнее пахнет хлорным железом.
Я его применяю,потому что эпитал близко,и не дорого,для моих целей прочности хватает. Плавать на этом я бы не стал,хотя для блоков плавучести может и пойдёт,если вокруг них будет заведомо сухо.Воды их компаунды боятся.
Дата:   08-11-12 15:13
Горыныч писал:
Сергей, у Вас большой опыт постройки радиодеталей, а у Сергея Б. по лодкам ;-))) Ссылка.
Кстати, не заметила, что эпиталовские смолы (компаунды) боятся воды) :-)
Дата:   08-11-12 15:19
Кстати Лапицкий заявляет на Эталл 370 рабочую температуру до 125 градусов, я не знаю что он имеет ввиду,но при прогреве моего трансформатора градусов до 70-80, с него можно снять эпоксидную скорлупу как резиновую шапочку для плавания, то есть он не просто мягкий,он ещё и не держится никак.
Радиодетали совсем нипричём,лодки тоже строил,просто ламповый усилитель стоит тех же денег, а возни меньше чем с лодкой, я о качестве смолы.
Дата:   08-11-12 15:24
Горыныч писал:
...я сушила "утки", точнее подуключины в духовке" :-)))))))) ... ни чё :-) нормально :-)))
Автор: Serjic Samara (95.67.179.---)
Дата:   08-11-12 15:26
А вот если в гнилую трубу паука для катера эту бодягу залить, полюбому дешевле чем новый паук варить.
Интересно воду насосёт?
Если верить то ячейки то образуются закрытые.
Дата:   08-11-12 15:27
Дык скорлупа когда остывает,опять крепкая становится :-)
Дата:   08-11-12 15:31
Горыныч писал:
аааааа :-)))) понятно :-)))
Дата:   08-11-12 15:32
Serjic Samara писал:
мне сказали что водопоглащение меньше 1-го %
Дата:   09-11-12 05:07
Елена, не делайте заливные объёмы непотопляемости. Все производители пены пишут про 1 - 1,5% водопоглощения. На серийных лодках получается больше. Спросите у технолога Вельветта. Кроме того, вес больше. Намного. Ремонт днища невозможен. Выколупывать эту пену замудохаешься. Ну и усадка. Хоть и говорят, мол безусадочный материал. Однако, может и усесть. Тогда вообще кранты. Лодка винтом станет.
Лучше возьмите ППС, вырежьте в размер отсека, запаяйте его в толстый, толстый полиэтилен и уложите в этот отсек перед стыковкой.
В компаундах бывает ещё отна неприятность - они иногда (видимо по причине нарушения технологии, или исходники говно) расслаиваются на составляющие. Тщательное перемешивание перед употреблением бывает не помогает.
Во времена СССР в Питере был завод компаундов. КАПО оттуда получало их. Да и в конце 80-х, начале 90-х я тоже там тарился. Вот там до 94 года качество было замечательное. Потом пошло говно.
Дата:   09-11-12 05:10
Лена,я Вам вечером выложу фото,почему это нельзя применять.
Дата:   09-11-12 07:56
Матяж Владимир писал:
Владимир, это не совсем пена, наверное больше вспененный пластик
Дата:   09-11-12 07:57
Горыныч писал:
О.К.
Автор: Serjic Samara (109.169.239.---)
Дата:   09-11-12 14:07
Про экструдированный пенополистирол тоже пишут что и ячейки закрытые и поглощение воды 1%.
После 8 лет под водой реально прибавил в весе, одним процентом и не пахнет.
Не получилось на крышу попасть,там рубероид новый настелили и закрыли на замок,больше никого в курилку не пускают до лета.
В общем мы сделали себе вентиляцию,была дыра в потолке на улицу,с улицы рубероидом закатана,мы его убрали и в дыру вставили трубу из оцинковки,дыра кривая,что бы ничего герметизирующего не покупать,залили тем,чего много,а много у нас Этал-370,мешал в ведёрке сверлильным станком,специально что бы пузырей было больше,потом пару часов подождал пока начнёт густеть,что бы к нам не протекло,внутрь,перед тем как заливать ещё раз сунул под станок.
В общем при полимеризации трубу в нескольких местах вдавило внутрь,Владимир Матяж писал выше про усадку,так она ещё и кривая,где то пучит,а где то пустота получается.А сверху,с улицы,там где мокро,смола стала из бурой светло-бежевой,на вид как манная каша.Смолу всегда мешаю минут 10,водя мешалкой по стенкам и дну,плохое размешивание исключено.
