| Московское время 00:58:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:06 |
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-10-12 19:46
Всем доброго времени суток! помогите выбрать двиг на казанку 5м2, уже есть тоха-мерк 30, но мало, всю голову сломал! купить еще одну 30ку или продать 30 и купить 50 2х тактник? и какой расход будет на 2х 30ках и одном полтинике? также мучает вопрос у ямаха 50 2х тактн. обьем 700кубов, а у мерка 50 2х тактн. 960кубов! как же быть? на чем приемистость и скорость будет выше?
Автор: Сашок 12 (---.static.link.com.eg)
Дата: 23-10-12 20:53
сам ломал голову всю прошлую зиму.кто че не советовал.но я сторонник для себя только новых вещей(сам себе злобный буратино)=))короче заказывал ждал в казани три мотора все разные че придет.потом на майские чисто случайно на шару звоню в мск в панавто.они грят есть мотор.и я стал обладателем нового яма 50HETOL.тут занавес!мотор обошелся в 200 р со всеми заморочками полным комплектов.гидроподьем,приборы ну транец поднял за 2 дня.а товарищ взял 50 меркЕО без гидроподьема, без винта за 190.по динамике разгонной мне яма нравится больше.хотя щас начнут кричать что яма ето 40 и т.д. и тп.на вкус и цвет все фломастеры разные!по расходу 14-16 литров.но самое главное что 2их что 4их одинаково тащит,рекорд был 8 чел с острова в дождь вывозил в ливень не подвела родная!!!!накатал 200 часов за лето.очень доволен и тебе советую.до нее была сузука 30rs вроде тож Япония 2009год (брал с нуля) старый дизайн и тд.но заманал на холодную заводится а эта с полтычка.думать и решать тебе.извините за многа букв просто я на отдыхе!
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Лодка красава).Для такой нужен полтинник точно.Я бы Ямаху взял.Но опять же нужно смотреть ,есть ли ямаходилеры в регионе
Дата: 23-10-12 20:58
да кстати по скорости и по расходу много зависит от винта,загрузки,состояния корпуса!
Дата: 23-10-12 21:01
если будут предлагать 55 beds нафиг -двухгоршковая(ходуном ходит) и аппетит все 19.
Дата: 23-10-12 21:02
дуга мне понравилась!если можна поподробнее или на почту.фотки и что как делали!заранее спс
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 23-10-12 22:06
Нихрена себе концепция, стекло на шарире, первый раз вижу... красиво...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 24-10-12 07:23
Михалыч, мегазачот!
Мотор сюда побрутальней, пообъемнее просится, желательно чёрного цвета.
Автор: os1 (---.211.ru)
Дата: 24-10-12 07:47
на моей стоит как раз 55beds только винт надо 15-й. раз шли 4 взрослых и 4 детей+ шмурдяк, на скорости не отразилось
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-182.broadband.redcom.ru)
Дата: 24-10-12 07:58
Чёта не догоняю, зачем стекло подымать? И как обеспечить герметичность стыка с палубой в таком исполнении? Или не требуется?
Дата: 25-10-12 19:27
Подьем стекла для нормального выхода на берег! берега в основном илистые и кустарные приходится иногда носом сходу причаливать.
Автор: U-571 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 26-10-12 17:11
А что-за мебельные трубы?Сам админ в мебельном центре,таких не видел.
Дата: 26-10-12 17:15
Прошу прощенья,понял.Из них стелажи,оборудование торговое делают.
Автор: Толян163 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-10-12 18:19
os1 писал:
Сомневаюсь,что надо 15-й,будет недокрут .
А это херово .
Нужен 13 винт ,а если 8 человек +еда вода и шмурдяк то и12 винт .
Дата: 26-10-12 18:28
Сашок 12 писал:
Да ладно ,ходуном ходит ,не больше чем таже 40 ка. Не берем в расчёт ВЕОС ,3 горшковый .
И что плохого в 2 горшках ?
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 27-10-12 15:28
Хорошо вышло.Трубы на дугах не слабы? Транец выносной жалко остался не удел. Может оставить надо было
Дата: 27-10-12 15:57
выносной нафиг! поговорил с мужиками на лодочной посоветовали отрезать. впринципе не пожалел да и крепился он к корпусу на 16 болтиках на 4мм как то опасно! отрезал все без сожаления!
Дата: 27-10-12 16:08
Михалыч-Вологда писал:
Нет нормально получилась.Корпус под одним или двумя моторами трахали? Трубы в лавке какой в городе брал или неликвиды.
Дата: 27-10-12 16:35
трубы в мебельном (для изготовления стилажей) а двиг пока один вот и думаю вторую 30ку взять или полтос?
Автор: Сашок12 (---.opera-mini.net)
Дата: 27-10-12 16:38
я про 50hetol говорил.а он трехгоршковый.модель классная.тока с ебипита вернулся обратил внимание что у них на водном такси такие стоят.
Дата: 27-10-12 16:46
Адрес есть лавки, где трубы брали?Было на Сарепте 2 мотора (В-30,Н-23) плохого сказать нечего , радовало на легке можно под одним идти и при поломке одного башка не болела как дойти обратно в любую погоду .Сейчас буду ставить один 50-60 л.с.
Дата: 27-10-12 16:49
> душа вроде как склоняется к мерку 50 он ЛИТРОВЫЙ!
А, мне Хонда ,Сузуки-50-60 о 4-х тактах
Дата: 27-10-12 16:50
магаз называется все для мебели на перекрестке южакова и гагарина, трубы бери 2мм их варить легче! да внутрь стыков вставь трубу от раскладушки времен ссср! вот.
Автор: Слава Н-ск (212.164.191.---)
Дата: 27-10-12 18:35
Идея со стеклом очень креативна!! Как говориться респект и уважуха. Не рассматриваешь 60 коней? Для понимания возможностей расскажу свои наблюдения. У самого К5М3 +Я60ФЕТОЛ. 60 коней совсем не заоблачная мощность, если её с умом применять. Максималка на пустой лодке 58-61 км/ч., но на такой скорости конечно не айс, все же обводы не для таких скоростей. Да и кто собственно ходит постоянно во всю тапку? А запас по мощности позволяет поднять на глиссер практически любую нагрузку и идти более чем уверенно, поднять лыжника любой комплекции за секунды, идти на умеренных оборотах с нормальной скоростью, забыть про перестановку винтов пытаясь подобрать идеальный для данной загрузки. По расходу получается примерно так: при оборотах 4200-4400 (практически постоянный мой режим движения) скорость 44-48км/ч, расход 13-15 л/ч. Такой Расход считаю вполне приемлемым. Лодка под этим мотором ходит 5 лет, никаких негативных последствий в виде потекших заклепок не наблюдается. У друга такой же мотор стоял на К5М1, с корпусом тоже все ок. Да, и бери обязательно с гидравликой, чтобы потом не мучиться угрызениями совести от того что сэкономил, а удовлетворения чуток недополучил.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-10-12 19:50
> А если поставить еще одну 30ку тяга и скорость больше будут чем
> у палтосика?
Я бы поставил одну 60ку - будет веселее.
Вот на фото Казанка с 65кой - шустро ездила:
Автор: УРАЛЪ (---.yota.ru)
Дата: 27-10-12 20:02
Конечно ставь второй "однояйцевый" второй мотор и никохо не слушай!
Вот пример под двумя сороками! Смотри видео! Это самый экономичный вариант! И тяга зверская и двойная надежность, а расход при правильнах винтах будет ниже чем на 60 тке из-за упара!!
1. Не надо продавать за даром имеющийся мотор!
2. Любой из моторов выводит по одному "козу" на глис!
3. Площадь упора 2-х винтов почти в два раза больше чем у одной 60 тки!"
3. Стоимость приобретения сегодня 30 тки ниже!
4. Осадка двумя 30 ками на 7 см ниже чем на 60 тке!
5.В ремонте 30 тки дешевше, если сломал одну, едеш на другой,
т.е вероятность облома на 50 процентов ниже
6.При правильной установке расход на путь будет ниже процев на 10!
7.И последнее Сумарный объем моторчиков будет 858 см в кубике!
Дата: 27-10-12 20:30
Если конечно мы говорим о карбюраторных моторах?
Скорость на пустой лодке будет выше на одном моторе 60 л.с.
А вот в грузу (при полном водоизмещении) конечно на двух!
Смотря что тебе более актуальнее.........
Дата: 27-10-12 20:58
двиг конечно карбюраторный 2х такт. интересует расход на 2х движках?
Какая загрузка? Какая скорость нужна? Самая экономичная в глисере? Или расход на самой большой скорости с одним на борту?
Можно задачи ставить попонятнее, ведь параметры разные будуть!!
Усредненный расход на лошадь 400 грамм.(во все горло)
Но. из -за двойного упора на двух 30 тках КПД выже. соответственно.
на одинаковом колличестве топлива проходиш больший путь с правильно подобранными винтами!!!
Т.е на час 24 литра примерно........
Дата: 27-10-12 21:08
Вот судите сами....... И на этом "сарае" тоже 24 литра в час на максималке (или на 35 км) т.е примено 0.7 литра на киллометр.
Дата: 27-10-12 21:17
в том то все и дело что в два лица идет нормально! садиш третьего и движку тяжко бедному! аж жалко. вот и думаю что однин двиг можно будет поднять и идти на втором, а в торем шпарить на двух! сечас расход на одном примерно 20л на 50км пути.
Дата: 27-10-12 21:23
Мысли верные! Только надо иметь при себе всегда 2 грузовых винта (для одномоторной тяги) и два очень скоростных (для двухмоторной тяги) - плавающий ключ для быстрой смены винтов, запасные шайбы и гайки самоконтрящиеся! И тогда эффект будет очевиден!! (если конечны будут тахометры на оба мотора!!!)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-10-12 21:30
> ........... сечас расход на одном примерно 20л на 50км
> пути.
Сколько? А часовой расход какой у 30-ки??
Дата: 27-10-12 21:40
УРАЛЪ писал:
> На максе 12 л. в ч.
А максимальная скорость в районе 30-35км? И это всего два или три тела в лодке??
Только хотел сказать, как понравился ряд идей при переделке, но получается, что лодка перегружена?!
Когда-то было на К-5М3 с В-30 четверо на глисс легко! Двое в лодке - это скорость в районе 40-44км\ч. Или я что-то не учитываю? *-)))
Дата: 27-10-12 21:49
Диаметр, шаг витов и положение антикавитационной плиты........
Показания тахометра и спидометра?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 28-10-12 02:45
два мотора - это гемор!, - они без гидроподъемов!!!!!!!
лично бы я поставил 50 л.с. 3 цил. гидроподъем, лучше мерк, объем еще никто не отменял!
Дата: 28-10-12 07:11
> пути.
Так оно как хочешь крути расход по топливу всегда будет и вряд ли найдётся мотор, который сам вырабатывает бензин.То что на двух моторах ну чуть больше расход да наплевать.Зато моторы работают всегда практически на 1/2,а то и меньше от полностью открытой заслонки .
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 28-10-12 17:08
> стекло на амартизаторах хлопушки ваз 2108
Лодка классно получилась супер С креслом супер идея позвоночник цел останется .А стекло вообще бомба в первые вижу .И на фига делать стекло с калиткой вот выход из положения Молодец А по поводу моторов Мое мнение из личного опыта два мотора надежней будит Пусть расход бензина на пару литров больше но есть гарантия что при самом плохом раскладе я имею в виду поломку одного из моторов так как оба одновременно поломаться не могут .А если и поломались то из двух один точно собрать можно и до дома добраться Удачи
Автор: Слава Н-ск (---.176.51.22.98.nsk.rt.ru)
Дата: 28-10-12 18:02
Дык советуем тут всем хором, советуем. А вообще какие цели автор преследует? Каков регион плавания, какая удаленность от базы и от населенных пунктов (это к вопросу о надежности спарки), какая предполагается загрузка?
Дата: 28-10-12 18:28
Слава Н-ск писал:
+100500 *-)))
Дата: 28-10-12 23:06
Х.З., но я при переходе менее 100км докатку не таскал никогда, только если в море выходили. На 50км надежности одного иномотора хватит, а сломаться могут и два! Все ИМХО!
Я бы ставил один на 50лыс, просто считая деньги.
Расход топлива будет не сильно отличаться у слабой спарки и одного нормального.
Если к существующей 30-ке брать еще 30-ку, то дополнительно брать несколько комплектов винтов для них! Минимум по 2 "скоростных" и 2 "грузовых". А еще запасные.. :)))
Ну и куда при спарке лепить "докатку" если она используется для троллинга? 8-))
Ну и не забываем про приятные мелочи типа трима. )))
Как то так.
Дата: 29-10-12 07:07
700-кубовая сороковка или полтос (тох) решит твои проблемы.
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.218.53.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 29-10-12 15:01
А про загрузку автор что скажет. Есть ли необходимость таскать лыжника?
Дата: 29-10-12 17:33
> Лыжник и плюшка ето само сабой! причем один из лыжников 90кг.
Ямаха55 БЕДС полюбому рулит .:)
Дата: 29-10-12 18:16
Вот смотрите,если идти на одном,как скажется смещение двигателя?Далее,вылетаешь на мель-убиваешь 2 винта вместо одного.
УРАЛЪ писал:
> Есть новая Яма 55 БЕДС за 125 тыр........
ХАЛВА.....
А что так дёшево?
Дата: 29-10-12 18:21
Токма сегодня поступила! Деньги надоть сейчас срочно! Уйдеть быстро.... Все честно. проверено..........
Дата: 29-10-12 18:36
УРАЛЪ писал:
Понятно,удачи в продаже,да и вообще .
Дата: 29-10-12 18:43
УРАЛЪ писал:
> Спасибо! Просто человек хороший попался....... Что значит
> "вообще"?
Тоесть,удачи по жизни .
Автор: Слава Н-ск (212.164.86.---)
Дата: 30-10-12 17:16
При таких задачах два двигателя считаю нет необходимости ставить, надежности современных японцев за глаза (кстати, сам хожу за 100 км, двиг Я60ФЕТОЛ 1989 г.в., ни разу не подводил) 55 хороший двиг, вот ему еще бы трим. Трим хорошо комфорта добавляет. Мой выбор 50-60 сил + трим.
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 30-10-12 21:18
Я бы в таком случае купил бы у УРАЛЪ Я55 , а на сэкономленную наличность заказал бы с баджера трим .По моему хорошо бы вышло
Дата: 01-11-12 16:30
> сколько расхо у 55ки не вполную тапку?
Тричетверти газа 17-18литров .
Дата: 01-11-12 16:41
Естественно две тридцатки съедят меньше на пройденный путь с одинаковой загрузкой из - за двойного упора!!!
Дата: 01-11-12 17:30
УРАЛЪ писал:
Да ладно,а я думаю наобарот.
Дата: 01-11-12 18:12
Надо не думать , а знать точно из опыта ! КПД двухмоторной установи выше! Ну а трим? Вопрос тоже спорный.....
Конечно приятнее пальчиком моторы подымать! (Во время удара на топляк трим отрывает бракету , а без трим моторы просто подпрыгивают)!! Это практика жизни.....
Дата: 01-11-12 18:26
УРАЛЪ писал:
Что получается ,2 мотора по 30 л.с побегут быстрее ,чем 1мотор 60л.с?
Таки мощность у них одинаковая . А при спарки редуктора моторов притормаживают друг друга .(т.е моторы)
Дата: 01-11-12 18:52
Просто в конкретном случае я уже писал, как бы сам рассуждал...
На пустой лодке с одним 60 тым (на гонках например) скорость будет выше! Но только скорость..., если конечно это главное в выборе!
Что бы увеличить скорость можно днище специальным составом замазать и поставить пауэрлифт за 60 тыр для получения эффекта полупогружного винта (вытащив редуктор вертикально вверх на см 10, скорость возрастает км на 10 в час!!!)
Дата: 01-11-12 19:17
Если взять две по 0.25 или одну 0.5 с чего быстрей окосеешь?
Когда я маленький был, то же так думал. но у гидродинамики свои нюансы есть..... Даже сумарная опорная площадь поверхностей винтов например имеет огромное значение!
Дата: 01-11-12 19:22
Ну все на 90% буду брать 2ую 30ку бу естествено, разнесу их максимально по краям а посередке малыша 3.5лс.
Дата: 01-11-12 19:28
УРАЛЪ писал:
> рассуждал...
> слушай!
> упара!!
> 60 тки!"
> 10!
> выборе!
Вопервых ,один мотор недормовой ,за него деньги уплачены.
Вовторых, две 30ки стоят дороже одной 60ки .
И всё равно две 30ки будут больше хавать чем одна 60 ка,лодка будет гружонная или нет разницы никакой .
Мог бы привести пример ,да по клаве стучать до хера ,не охота .
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-12 19:41
Толян163 писал:
> Урал,если осадка на 7см ниже ,что это даёт?
Красивого дельфина.
Дата: 01-11-12 19:56
Толян163 писал:
Урал,так и не ответил на мой вопрос .
Толян163 писал:
> Митричъ ,а какое ваше мнение по этому вопросу?
Да как у многих: два б.у. мотора это два геммороя.
Один б.у. это один гемморой, но решаемый.
Поэтому один маршевый двигатель максимально хороший с тримом + докатка.
Дата: 01-11-12 20:06
> Толян163 писал:
> докатка.
Спасибо за ответ.
И еще один маленький,но большой вопрос,что экономичнее,спарка или один мотор?
Дата: 01-11-12 20:07
Осадка меньше, значит ходить по мелякам безопаснее еще.........
Дата: 28-10-12 18:11
> пути.
Но еще два чуть-чуть пошумнее...........
Дата: 01-11-12 20:12
Надо таблицу составлять : справа +, а слева -.
Что пересилит для данного владельца лодки конкретно в его усовиях?
Дата: 01-11-12 20:21
УРАЛЪ писал:
> усовиях?
Урал дружище,из двух крайних твоих писанин ,я нихера ничего не понял .
Дата: 01-11-12 20:45
Два мотора: чуть тяжелее - кило на 50, осадка чуть больше - на 7 см, расход чуть больше - литров на 15, чуть дороже на 50%, чуть шумнее - в 2 раза...
Дата: 01-11-12 23:19
Ну на счет разницы расхода в 15л вопрос спорный, а вот в остальном из перечисленного... *-)))
Дата: 02-11-12 15:47
> В душе паника! не знаю че и брать!
Ничего не бери,и паники не будет .
Дата: 02-11-12 15:56
а может поставить Ямаху-40 2-х тактную и будет Михалыч всё замечательно,а сбоку привесить 5 л.с. Яму или какую др. И успокоится.
Дата: 02-11-12 16:21
Целпвеб писал:
> успокоится.
Ага ,вы ему ещё колыбельную спойте ,тогда может успокится .:)
Дата: 02-11-12 16:26
Толян163 писал:
Ну Толян развеселил.
Дата: 02-11-12 16:29
Целпвеб писал:
> Толян163 писал:
Стараюсь)))))
Дата: 03-11-12 13:22
> Предлагают ниссан 30. годов 98-99 с маш. газ ревер+ троса за
> 50т.р.
Я не взял бы уж больно древний. А ,сто на 40 сил нет Ямахи или Меркури? От этих 30-к один шум и всё.
Дата: 03-11-12 15:52
> 50т.р.
Михалыч,я понимаю предлогают то сё ,а сам то ,что решил ,а то таки не понятно .
Дата: 03-11-12 16:01
Ну думаю тебе надо срочно приезжать в Мыт
ищи и самому все попробывать! Столько умников развелось я бы и сам потерялся..
Семь раз попробуй- один раз купи!.
Дата: 03-11-12 16:05
Михалыч-Вологда (---. От Вас до нас рукой подать! В понедельник будем на воде еще...........
Дата: 03-11-12 16:12
УРАЛЪ писал:
> сам потерялся..
Дим ,это в чей огород камень.:)
Дата: 03-11-12 16:18
Толян163 писал:
> УРАЛЪ писал:
> и
> > сам потерялся..
Огород у нас один - Российские необъятные водные просторы!
Дата: 03-11-12 16:22
УРАЛЪ писал:
> Толян163 писал:
> > УРАЛЪ писал:
> бы
> > и
> > > сам потерялся..
А то,я грешным делом подумал на меня зло затаил .:)
Дата: 03-11-12 17:01
Толян163 писал:
> УРАЛЪ писал:
> > Толян163 писал:
> > > УРАЛЪ писал:
> > бы
> > > и
> > > > сам потерялся..
Лучше один раз попробывать - чем семь раз купить!
Михалыч звони 89057004244...........
Автор: Михалыч-Вологда (95.53.247.---)
Дата: 03-11-12 17:07
Целпвеб писал:
А есть моторчик?
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 04-11-12 10:09
> Дак на чем всеже будет большая тяга на 2х 30ках или на одном
> 50ке
На хрен тебе 2х30? Одного на 50-т вполне достаточно. И вес намного меньше. А если мало тяги - ставь 70-ку:-)))).
Дата: 04-11-12 10:20
Я высказал уже тебе 4-х тактный 50 или 60 если Гимс не против.Всё .Марку по цвету выбери. Мне больше светлые краски нравятся.
Автор: Grigorii (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-11-12 11:30
> Дак на чем всеже будет большая тяга на 2х 30ках или на одном 50ке
Тяга будет больше на 2 тридцадках. Но вешать надо 2 тактный Mercury 50, это самая мощная из всех когда-либо существовавших в природе 50к. С учетом того веса бессмысссленного железа которого Вы навесили на лодку его мощность не будет лишней.
Дата: 04-11-12 12:15
Grigorii писал:
> 50ке
Что правда то правда Прогресс-4 ,9 человек в лёгкую на глис выходит
Автор: Слава Н-ск (---.212.164.186.5.nsk.rt.ru)
Дата: 04-11-12 17:47
Если существует реальная необходимость в двойной надежности (например весьма дальние переходы, полная глухомань, тайга и т.п.), то двухмоторная установка имеет смысл, во всех остальных случаях только минусы или в лучшем случае не проигрывает одному движку бОльшей мощности. На своем примере скажу, что К5М3 с Я60 ФЕТОЛ при оборотах ококло 4400 и скорости около 45 км/ч имеет расход примерно 15 л/ч, вряд ли каждая из тридцаток, в спарке, будет иметь часовой расход 7-8 л/ч. Больший упор нежели Я60ФЕТОЛ (редуктор биг фут с редукцией 2.33 и винтом диметром 13") тоже они иметь не будут, однако придется запариться с ДУ на два мотора либо соорудить бутерброд из двух 703 машинок (если речь идет о Ямахаха), эксплуатационные трудозатраты и расходы на два мотора выше (поменяй масло в двух редукторах, следи за двумя помпами и т.п.). А про тягу того же Я60 скажу, что ни разу не удалось нагрузить лодку так чтобы не выйти на глисс. Например 5 чел + 120 л бенза + провизия на несколько дней рыбалки + имущество этих 5 чел + еще всякий скарб, в итоге осадка по самый привальник - все успешно уехало и весьма шустро. В итоге я за один более мощный движок. А то что мерк 2т 50 (он же дефорсированный 60) много выиграет у всех конкурентов - не верю. Равняли не раз к5М1 Я60ФЕТОЛ, к5М3 Я60ФЕТОЛ, к5М2 М60. разница в скорости у всех не более 2-4 км/ч., расходы равны, объем и масса перевозимого барахла тоже равны. Я60 быстрее набирает макс скорость из-за своего могучего тяговитого редуктора и даже бОльший объем Мерка это не компенсирует. Все написанное не ощущения после наблюдений с берега, а реальный опыт, накопленный не за один-два года.
Дата: 05-11-12 23:18
Если к примеру куплю вторую б.у.30ку и при загруженной лодке буду использовать 2х30л.с. а при пустой(в одного) можно идти на одной 30ке откинув второй двиг. экономия топл. будет? чем всегда ходить на 50ке под загрузкой и в одного.
Автор: Слава Н-ск (---.212.164.7.24.nsk.rt.ru)
Дата: 06-11-12 17:00
Ну не крути 50 лс на пустой лодке более половины и тоже самое получишь и по скорости, и по расходу. Но опять же не надо запариваться с ДУ на два мотора, и то подключать второй, то отключать.
Дата: 06-11-12 19:38
> ОК пари убедили! буду искать полтосик. Всем огромное спасыбо за
> наставления на путь истенный.
Просто бред! Как люди могут так издеваться над коллегой???
В большинстве своем люди грузят тебя своим "скудным" опытом. не имея альтернативы и получается (Каждый кулик свое бото хвалит)
А если оборатишся к мировому опыту . то просто докупиш недостающий до спарки мотор! А "Дабл -контроллер" стоит копейки. по сравнению с приемуществами двухмоторной установки!
Просто послушай человека. который уже последние 30 лет не выходит из - за штурвала лодки.........
С 1990 года было уже поставленомное несколько ТЫСЯЧ разных моторов на разные лодки!
Каждый из написавших тебе ребят очень откровенно желал помочь! Они все супер! Но опыт созерцания работы в наших условиях тысяч моторов. это несколько иное наверное? Мне все равно конечно, что ты предпочтеш....Главное не наступи на грабли (любимая РУССКАЯ забава)!
Дата: 06-11-12 21:30
> Дабл -контроллер- что это?
Пульт на два мотора, каторый еще дает возможность крутиться на месте (работая в раздрай)............
Дата: 06-11-12 21:40
> Всмысле вторая машинка газ-реверс? я правильно понял?
Одна сдвоенная вместо двух!
Дата: 06-11-12 21:48
УРАЛЪ писал:
> РУССКАЯ забава)!
УРАЛЪ, а не тяжело будет просвятить "сирых и убогих" со "скудным опытом", про ВСЕ необычайные преимущества двух 30-ок на Казанке по сравнению с одним мотором в 50-60лыс???
И обязательно в свете"мирового опыта" хождения именно на данной лодке???
Минуя остальные тысячи лодок и моторов! *-)))
