 Московское время 13:54:58
 Владивостокское время 20:54:58
 Глюки трима на DF 90 ATL
Автор: AVS578 (---.nline.ru)
Дата:   29-10-12 16:33
Эксплуатирую 3-й сезон мотор Сузуки DF90 ATL. В этом году начал глючить трим. С течением времени, а может бытьс падением температуры воздуха глюк серьезно прогрессирует.
Суть глюка - в диапазоне хода "трим" мотор не всегда опускается вниз до конца. В диапазоне хода "тилт" - нормально и без проблем двигается вверх и вниз, переходя в "трим", доходит примерно до половины и останавливается. В момент остановки щелкает реле трима и цепь обесточивается. Видимо мотор считает, что дошел до конца. На последующее нажатие на кнопку - может отозваться, а может и нет. Чаще отзывается, если чуть приподнять, а потом опустить.
Стрелка индикатора трима при нажатии на кнопку "вниз" резко проваливается почти до конца, потом возвращается и показывает более-менее адекватное положение. Такое поведение стрелки заметил еще на воде, но тогда трим худо-бедно справлялся. Останавливаться мотор начал в эти выходные - заметил, когда консервировал.
Грешу на датчик трима. В связи с этим вопрос - где он расположен на моторе ATL? Визуально с наскоку обнаружить не удалось...
Что еще может быть причиной такого глюка?
 Re: Глюки трима на DF 90 ATL
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   29-10-12 18:18
Это не датчик -Это реле трима, это болезнь всех сузук!!!!
Дата:   29-10-12 19:47
Странно... а что такого может случитьс с реле за три сезона под колпаком мотора? Оно там практически в идеальных условиях... Подгорают контакты?
Лечится заменой? или возможны варианты?
Автор: Fash (84.23.59.---)
Дата:   29-10-12 21:10
Датчик трима вообще никак с тримом не связан, и не может влиять на положение или срабатывания гидроподъема.. Проверьте жидкость, наличие воздуха в системе ну и релюху.
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   30-10-12 01:02
в новом поколении мотора связан, находится датчик, на трубке куда вставляется рулевой кабель, посмотри, небольшой флажок, его можно двигать, скорее всего там образовался лед, и датчик не правильно отрабатывает, сам сказал что глюк вылез при падении
еще посмотри внимательно инструкции, там описана процедура настройки предельного отклонения мотора как вверх так и вниз.
датчик трима позиция с 7 по 14
по поводу выхода реле из строя, встречается в большинстве случаев, только у тонувших моторов.
Автор: Александр(Самара) (178.218.83.---)
Дата:   30-10-12 04:12
AVS578 писал:
> Подгорают контакты?
Лечится заменой но можно собрать и на автомобильных реле два раздельных.
Хорошиему автоэлектрику раз плюнуть
Дата:   30-10-12 04:14
SergeyB писал:
> падении
Он на опускание не как незавязан только на подъем (ограничивает угол подъёма)
Дата:   30-10-12 04:28
Это он с углом подъема связан, что его (предельный угол) можно самому выставить, чтобы колпак об рецесс не давило...
А вот угол опускания, думаю я, тоже связан, только без возможности настройки. Потому что, дойдя до предельной нижней точки мотор трима всегда выключается сам.
Дата:   30-10-12 04:34
О! спасибо! а я его на станине искал :)
Дата:   30-10-12 04:41
AVS578 писал:
Чудеса !!!!!
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата:   30-10-12 05:47
просветите и меня.., то есть если я правильно понял моя новая суза DF 140 должна сама отключаться при отпускании мотора вниз и достижения крайней нижней точки???, вверх точно регулируется высота подъема и отключается трим сам при достижении ограничителя...
Дата:   13-11-12 19:29
Проблема с тримом решена. Все дело было, как я и предполагал, в датчике. После внешней очистки, пропшикивании вэдэшкой и механической разработки датчик снова исправно заработал и мотор стал не только нормально подниматься, но и нормально опускаться.
2 Kosta:
По поводу регулировки предельного угла опускания мотора - устройство датчика таково, что теоретически его можно отрегулировать вручную, поворачивая стопорный флажок на оси. Но вот зачем, если он с завода выставлен оптимально? Т.е. если у тебя поколение ATL, то таки он должен отключаться в крайней нижней точке по умолчанию. И точка эта выставляется оптимальным образом, так что после нее остается еще градусов 5-7 до механического предела опусканию.
