 Московское время 00:13:52
 Владивостокское время 07:13:52
 Прогиб по линии киля??
Дата:   25-10-12 20:51
Прогиб на 1см. Может ли какой нибудь негативный эффект нести типа дельфинирования или это бред?
 Re: Прогиб по линии киля??
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-10-12 01:56
У Винбота это сделано типа для лучшего выхода на глисс под маломощным мотором.
Дата:   26-10-12 06:12
АндрейА писал:
Это наоборот - для борьбы с делифинированием. Ну и облегчает выход на глиссирование. Это дело имелось на многих лодках советского периода ввиду маломощности моторов.
Дата:   26-10-12 09:13
Матяж Владимир писал:
Спасибо за ответ.. НО дельфинирование все равно не побороли. 8) Ну а выход на глисс некритичен так как 15 ку для двоих человек использую.
Может Вы не тот прогиб имеете ввиду? Это не отгиб днища у транца а равномерный прогиб по килю от носа до транца.
Дата:   26-10-12 09:27
Картинку нарисуйте.
Дата:   26-10-12 10:06
arkie писал:
> Картинку нарисуйте.
Сфотаю завтра.
А если на словах то на киль уровень кладешь и в середине прогиб 12мм, плавно пропадает к носу и транцу примерно симметрично.
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   26-10-12 12:04
АндрейА писал:
> Сфотаю завтра.
Это и есть причина. Причем опасен как прогиб так и выпуклость...
Дата:   26-10-12 12:46
Само собой, все эти прогибы - это плохо. говорит о плохой проработке днища или (и) о плохой технологии.
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-12 13:36
arkie-Картинку нарисуйте.)))
Автор: Толян163 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-10-12 16:14
b58 писал:
> АндрейА писал:
> > Сфотаю завтра.
> прогиб
> выпуклость...
Можно узнать чем?
Дата:   26-10-12 19:01
Сергей24 писал:
Серега, ты знал!!! 8)
Спасибо друг. Именно такой прогиб как на картинке.
Дата:   27-10-12 09:18
АндрейА-Именно такой прогиб как на картинке.))))))
Лодка скайбот 360. Под Я 15 вроде ехает нормально. Под Я 25, постоянный нудный дельфин и кобра при выходе на глис. В принципе, шо Винбот, шо скай одна хрень. Впрочем имхо.
Автор: Андрей-матайский (37.29.88.---)
Дата:   27-10-12 10:17
Дааа,конструкторы напридумали.У нас деревяшки так некоторые делали.Аргументы;дескать на скорости на выгиб в области транца давит вода и уменьшает ходовой деферент при кормовой загрузке.А так же мифические воздушные подушки,которые увеличивают скорость.
Зачем интересно портить лодку,если можно добиться такого же эффекта прикрутив транцевые плиты.Советовали и мне такой ересью заняться ,я таким "специалистам" давал определенное направление.
Автор: b58 (---.112.75.95.pppoe.eltel.net)
Дата:   27-10-12 12:34
Толян163 писал:
> b58 писал:
> > выпуклость...
> Можно узнать чем?
Склонностью лодки с таким килем к дельфинированию.
Лодка разгоняется. За счет большого угла атаки корма приподнимается и лодка ложится носом на воду, увеличивается сопротивление и скорость падает, корма опускается, нос приподнимается и лодка снова начинает разгонятся, корма опять поднимается и... все повторяется
Дата:   27-10-12 16:19
arkie писал:
> Картинку нарисуйте.
Вот так примерно.
Дата:   27-10-12 16:20
Картина маслом.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   28-10-12 03:42
Я тут летом корпусок один для опытов притащил. Когда-то его звали МКМ. Дык вот на нем в метре от транца такие танцы с бубном начинаются - по килю выгиб, по скулам - прогиб.
По ходкости - похоже что работает прогиб - после 32 км/ч нос стабильно прилипает. В то же время, корпусок глиссирует под 5лс с одним нетолстым рыбаком. Вот кончится сезон жидкой воды - переверну и сниму координаты, построю сетку в трехмерке. Вот тогда с картинками раздув устроим.
Дата:   28-10-12 07:25
Престарелый пенс Митяй писал:
Глянул за окно---похоже у нас кончился сезон то 8(.
Автор: Dizel-1 (109.169.177.---)
Дата:   28-10-12 08:14
АндрейА
Мы ещё не сдаёмся!У нас всё только начинается!А ваша погода от нашей не на много отличается.Если ты увидел первый снег,то значит впереди есть примерно месяц.
Дата:   28-10-12 10:09
Дим, в том году уже лед стоял у берега а все рыбачили на лодках. А сейчас пастозно очень на улице-снег лег и сильный дождь лупит. 8(
Осенняя депрессия.8)
Но вода теплая пока.
Дата:   29-10-12 12:34
Понедельник прошел, ответов нет. Да в общем то я всегда считал что проще писать ни о чем и никуда не углубляясь чем сказать что то конкретное. 8) ладно. будем читать 100 постов как на Хонде БФ5 жиклер ХХ продувают. 8)
Автор: s494 (2.92.231.---)
Дата:   29-10-12 12:42
АндрейА писал:
А какой ответ хотел- то?
Загрузи нос под 25кой, дельфин исчезнет. Или мотор поднутри.
Дата:   29-10-12 13:07
s494 писал:
> АндрейА писал:
> считал
У меня 15ка 2Т на транце и дельфин с 25 и до 45.
Нос грузить-это слишком просто, да и скорость падает-не наш путь.
Вопрос в том что в самом корпусе накосячено? Можно еще галсами ходить--- хороший совет . 8)
Дата:   29-10-12 13:11
В общем то я хотел скорлупу переделать, поэтому и спрашиваю.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   29-10-12 13:12
так и хочется сказать - а ведь говорили, бери качественный продукт. а ты срулеткой ходил мерял.
и тем более на 25тку целишься . сказал(((
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   29-10-12 13:28
Рубанком её,рубанком....или феном нагреть и выгнуть...=))
Тут даже производитель не знает чего делать,даже в теме боится появляться))И хто теперь более бессовестный.....
Дата:   29-10-12 13:45
Slav_ok писал:
100кг не подниму, обосраться могу.
Кстати не факт что у Брига все так безоблачно. 8)
Дата:   29-10-12 13:47
Dizel-1 писал:
Более бессовестный конечно же я, ты на это намекаешь?
Да стекловолокно с эпоксидкой я думаю при температуре не выгнуть, не полиэтилен.
Дата:   29-10-12 13:50
Не буду врать,не пробовал.А вот доски склееные эпоксидкой при нагреве разъединял.ЭПД от нагрева плыть начинает.
Дата:   29-10-12 13:51
Петровича нет, он бы обьяснил. 8)
Дата:   29-10-12 13:52
Причём тут ты?Я просто уточняю,что у производителей разная степень бессовестности,отсюда и приходится отталкиваться при выборе ;-)
Дата:   29-10-12 13:53
АндрейА писал:
Вряд ли поможет переделка. 25 - максимальная мощность для неё.
Если ты сидишь один сзади у румпеля Я25 и пустой корпус, то так и будет выпрыгивать, а потом приводняться. Взлетает она, вот и всё.
Она с 15й то 43кмч бежит. А Я25 с тремя челами пробовал?
Дата:   29-10-12 13:55
Дата: 30-10-12 00:51
Срезаешь пластик и вклеиваешь интекс.От НДНДшникофф тебе сразу будет рэспэкт и уважуха,а от Петровича персональное=))
Дата:   29-10-12 14:02
s494 писал:
> АндрейА писал:
> вот и всё.
С 15ой без интерцептора на днище она и 45 бежит с носовым тентом и всем шмурдяком и со мной=120минимум и при этом еще и дельфинировать успевает. 8)
С тремя челами по 100 она и с 15ой идет км 33-35.
В чем вопрос то? Касатка вон не взлетала с одним человеком и легким корпусом.
Да и дельфинирование тоже и мягкое бывает а тут прям жесткое. Ух. 8)
Dizel-1 писал:
Тоже тема. 8)
Дата:   29-10-12 14:04
АндрейА
Не пойму, у тебя разборный корпус или целиковый изначально? На фото на гелькоуте следы от секций...
Дата:   29-10-12 14:05
b58 писал:
> АндрейА
НЕРАЗБОРНЫЙ. Это у них одна заготовка наверно для всех ВИНБОТОВ . 8)
Дата:   29-10-12 14:13
АндрейА писал:
> b58 писал:
> > АндрейА
> На
> . 8)
Похоже...
Дата:   29-10-12 14:14
Мне кажеться что лыжа не того калибра применена. 8)
Дата:   29-10-12 14:16
b58 писал:
> Похоже...
Веретенников виш ты оскорбился и пропал. Так то легче. 8)
Дата:   29-10-12 14:21
АндрейА писал:
> b58 писал:
> > Похоже...
Это из серии "не буди лихо..." неча было тельник на груди рвать...
Дата:   29-10-12 14:37
прогиб с учётом стёртого киля в носу(( и эта, баллоны по виду совсем тонкие. облегчённый вареантъ(
Дата:   29-10-12 14:40
Slav_ok писал:
Нормальные баллоны. 8) Тепло в гараже очень.
Ну конечно рейку я на стертое клал.
Автор: Куша, с мобилы. (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-12 18:08
Береш автошпаклевку с стекловолокном и выводиш прогиб в ноль. Делал на скайботе. Пропал дельфин, скорость под 15 сил 45. Под 30 53 км. Удачи.АндрейА писал:
Дата:   29-10-12 19:12
Куша, с мобилы. писал:
А с прогибом под 15кой дельфинировала с одним человеком за румпелем?
У Ская обводы другие немного, мне кажется Скаевские обводы лучше изначально.
Ну и шпатлевка гигроскопична вроде как.
Дата:   29-10-12 21:07
Дельфин был больше под 30 сил. У ская яма в районе транца, больше чем у тебя. Суть в том пока неубереш прогиб, будет дельфин. И мощном моторе лодка роет носом. Как правильно сказал б 58. Шпаклевка сделана на основе полеэфирной смолы как и твой корпус.
Дата:   29-10-12 21:27
> корпус.
Понял. литров 7 надо. это 14 кило. в первом приближении 8)
Автор: Иван (SC)
Дата:   29-10-12 23:20
Вырезать штатную лыжу, вклеить вместо нее фанерную, обклеить стеклотканью, покрасить - и все дела.
Поднять тему Сергея24, изучить опыт, полезно будет.
Если не хочется втуливать фанеру - можно вклеить лыжу из стеклотекстолита.
Чуть геморройнее, но однородность материала корпуса имеет свои плюсы.
А в принципе, оба варианта рабочие.
Дата:   30-10-12 05:04
Есть еще вариант - разрезать корпус поперек в максимуме прогиба и сделать вставку...
Иван
Лыжа на малокилеватом корпусе может дать нехороший эффект - баллон оторвется от воды и лодка станет рыскать...
Автор: Dizel-1 (80.234.113.---)
Дата:   30-10-12 05:46
Пусть исправляет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!
Автор: s494 (2.93.134.---)
Дата:   30-10-12 06:03
Да делай не делай, длина кокпита=длина корпуса 2600!!! всё равно с я25 будет прыгать! Лодка то крошечная.
Дата:   30-10-12 06:08
Юра, у меня длина таже и мотор 30-дельфина нет.
Дата:   30-10-12 07:31
Пытался , Дим, сейчас найти в инете фото днища Брига F360, не нашёл. Данных о киле тоже нет Только видео в Ютубе. Но там видно что реданов в три раза меньше.
Да и допустимо на него до 35лс.
Дата:   30-10-12 08:01
> стеклотекстолита.
> плюсы.
Тему Сергея 24 изучал. Мне вот другое место не нравится (отмечено красным). По ощущениям именно это место дает резкий подброс лодки после ее опускания на ровный киль на глиссере. Ее просто отбивает вверх. Как думаешь, Георгиевич?
Дата:   30-10-12 08:05
Dizel-1 писал:
Дим. у тебя килеватость больше намного, и лыжа уже. И не от носа лыжа начинается.
Дата:   30-10-12 08:16
b58 писал:
И будет два прогиба, один ближе к носу, другой ближе к транцу и горб посередине. 8)
Автор: Иван (SC)
АндрейА писал:
Мне тоже не нравится плоская по всей длине лыжа.
На моей "Радуге" к носу лыжа приобретает килеватость.
Но, с другой стороны, эта моя неприязнь чисто умозрительная.
На лодках с плоской лыжей я не катался.
Дата:   30-10-12 08:26
Я вижу эту проблему так--Если я один в лодке и сижу на задней банке то лодка дельфинирует на скоростях от 25 до 45. Если при этом я смещаюсь вперед то лодка ложится на нос и дельфин пропадает и сразу падает максималка километра на 2. Если я перемещаюсь назад и сажусь на транец дополнительно облакачиваюсь на мотор то максималка возрастает и дельфинирование пропадает.
В первом приближении я понимаю это так что когда я сижу на банке то у лодки недостаточный ходовой дифферент, лодка практически в горизонте к воде находится.
Мой вывод----надо уменьшить подьемную силу лодки в корме.
Может убрать первый к килю редан в задней части? Сантиметров на 30 я могу это сделать без проблем..
Как много подьемной силы уберет редан длиной 30+30см??? Может это "Капля в море"?
Автор: Владимир Александрович (81.195.92.---)
Дата:   30-10-12 08:31
Похоже больше что картина не маслом, а дерьмом... Смахивает это больше не высоконаучные теории а на тревиальную небрежность!
Дата:   30-10-12 08:35
Владимир Александрович писал:
Конструктива немного. Может по делу если есть что?????
Не забываем что это самый бюджетный риб, и достаточно легкий.
Дата:   30-10-12 08:50
Виноват, поддался эмоциям... Конструктив будет после опроса нескольких владельцев аналогичной лодки. Мне не понятно пока, это повторяющееся на всех лодках явление или частный случай?
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-10-12 08:57
АндрейА писал:
Мое мнение - ловля блох.
Без выравнивания лыжи толку не будет.
Дата:   30-10-12 09:00
я бы начал с прогиба. заполнил наполнителем типа 2комп пены. с верху стеклоткать с эпоксидкой. если эффекта не будет всё сдирать а уже новые обводы придумывать.
а вообще я вах.е. не даром говорят " дешева рыба ху..вая юшка"
Дата:   30-10-12 09:02
Да мутная тут история, яее "немного" изучил. Владельцы Винбота 360 делятся на две части---у первой части "дельфинирует" у второй части "не дельфинирует". Просил я людей фото днища прислать и вот что выяснил-- Те у кого дельфинирует имеют дно у транца как у меня.
А те у кого "не дельфинирует" имею интерцептер на днище перед транцем,но у них скорость меньше.
Вот так в первом приближении.
Дата:   30-10-12 09:05
Вот такой примерно. с ним НЕ ДЕЛЬФИНИРУЕТ,
Себе делал такой интерцептор, дельфин пропадает а с ним и 2км в час пропадает.
Два километра эти не сильно и нужны, просто есть интерес как без интерцептора все сделать.
Дата:   30-10-12 09:07
> АндрейА писал:
Понял, спасибо. Реданом не занимаемся.
Дата:   30-10-12 09:11
Slav_ok писал:
> юшка"
Слав. весит-50кг, для меня это главное . Я "потяну" Бриг материально и не сильно напрягаясь. Но вот тягать его на воду и обратно... не хочу. 8)
В общем то мысль есть такая как ты пишешь. Но я немного по другому хочу, я хоту поверхность лыжи отформовать с лодки и потом на нее уже достроить что то. Типа сьемной нашлепки получится.
Дата:   30-10-12 09:50
АндрейА писал:
> b58 писал:
> прогиба
> горб посередине. 8)
Их проще будет вывести в прямую чем один большой.
Про интерцептор у транца ты правильно написал, он был на прототипе и лодка ложилась носом, о чем я говорил Веретенникову.
Дата:   30-10-12 09:54
То: АндрейА
Ну, скорее всего это типично случай низкой культуры производства от отечественных "кораблестроителей"... Соболезную. Брак. Как поправить все это не знаю, советы были высказаны. Про совет обменять не говорю, ибо это не про нас и не в этой жизни. Для себя еще раз убедился, что зачастую лучше (даже подержанная) финка, итальянка, гречанка, чем наша девочка...
Автор: Андрей-матайский (85.26.241.---)
Дата:   30-10-12 10:06
Может зашпаклевать на хрен эту ложбину............................
А потом обклеить стеклотканью ,раз лодочку менять не хочется.
На казанке 6 дельфин наблюдается ,когда 1 моторист едет -излишне кормовая центровка.А тут еще "хитрые" обводы .
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-10-12 10:31
Можно выровнять прогиб шпаклевкой с микросферами в качестве наполнителя, такой состав будет очень легким.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-12 11:52
b58 -Про интерцептор у транца ты правильно написал, он был на прототипе и лодка ложилась носом, о чем я говорил Веретенникову.)))))
Убрал те интерцепторы на скае, дельфин увеличился.
Дата:   30-10-12 11:54
АндрейА, С корпусом болото ещё то. Началось с малого.
Дата:   30-10-12 11:55
Последняя переделка 11год.
Дата:   30-10-12 11:57
Сейчас днище фанера.
Дата:   30-10-12 11:58
На ходу, пока без реданов.
Дата:   30-10-12 12:06
Сейчас, благодаря выносному транцу, появилась возможность удлинить днище милиметров на 250, ежели не перегорю, то по весне займусь. Транцевые плиты нужны сейчас для выхода на глис. и донабора определенной скорости. После 50кмч дельфин уходит.
Андрей, а может попробовать тр. плиты?
Автор: fed1063 (82.114.250.---)
Дата:   30-10-12 13:16
А зачем удлиннять днище
Дата:   30-10-12 14:08
Какой трим занятный!
Скачал фотку :) . Хорошие идеи всегда нужны!
ЗЫ. Там наверху наверно стеклоочиститель?
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   30-10-12 14:26
Электродомкрат. Смотри тему Колхозный трим
Дата:   30-10-12 14:33
fed1063 писал:
Точно, читал, вспомнил! У меня такой же домкрат был только с ручкой.
Спасибо ;).
Дата:   30-10-12 16:03
b58 писал:
будет чуть легче но потом на заклейку сколько времени уйдет.
> Веретенникову.
Ну ничего не изменилось. А потом так же резко отпрыгивала и снова. ложилась............8) Кизяк и есть кизяк. весь кривой. 8)
Дата:   30-10-12 16:06
> девочка...
Это по машинам давно понятно было, разговор про днище и дельфинирование.
Дата:   30-10-12 16:08
Андрей-матайский писал:
Я думаю попробовать эпоксидкой со стеклотканью залить а потом уже подшпаклевать что надо. Лыжа крепче будет. 8)
Дата:   30-10-12 16:10
Сергей24 писал:
Серег, ну у меня и так БЕЗ интерцепторов. Интерцепторы я лепил из пластилина-дельфин ушел и носом рыть начала, скорость упала.
Не наш путь. 8) Умеем мы себя заебать.
Серег, я очень внимательно твои темы перечитал перед тем как чтото делать. Сейчас хочу лыжу выровнять и через недельку как раз погоду обещают, можно и попробовать будет.
Так что глобальное что то это зимой уже, когда лед встанет.
Дата:   30-10-12 16:16
Сергей24 писал:
Кстати а чего ты его вперед больше не вынес то есть нос как на 390 Винботе?
Дата:   30-10-12 16:18
fed1063 писал:
Длинное как правило лучше короткого 8). А если еще и твердое-то вообще цены нет. 8)
Дата:   04-11-12 21:26
Ну в общем убрал я этот отрицательный прогиб, завтра опробую а если не выйдет то следующий шаг это обрезание редана в корме. Ну а потом как Сергей24. 8)
Дата:   05-11-12 17:58
АндрейА писал:
Давай отчёт выкладывай. Интересно же! Весь форум за тебя пальцы держит!
Дата:   06-11-12 14:07
s494 писал:
> пальцы держит!
Спасибо. Не получилось сьездить на воду. Завтра поеду, отчет обязательно хотя я не думаю что сильно изменится поведение лодки. реданы сзади надо резать.
Автор: LEKA-S (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-12 15:45
АндрейА писал:
И правильно!С таким прогибом лодка не поедет-так ,как может.
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   07-11-12 04:53
Если лепить что-то на дне,то можно попробовать отформовать поперечный редан по типу:
Дата:   07-11-12 15:51
Dizel-1 писал:
Поперечные реданы-тема весьма Очень сложная-весьма большая вероятность получить обратный результат.
Дата:   07-11-12 18:47
Dizel-1 писал:
Ребят, а вы уверены что это поперечный редан а не гидролыжа? В поперечном редане должно завоздушивание происходить.
Вкратце про наболевшее---ровный киль-ничего не дал. Хотя ветер очень сильный был, порывы до 15ти. Не до испытаний было. 8)
Дата:   07-11-12 18:52
Дим, а фоток днища Брига у тебя нет?
Дата:   09-11-12 10:15
То Сергей24. Серег кинь мыло мне в личку, покумекать надо.
Спс.
