 Московское время 07:59:26
 Владивостокское время 14:59:26
 Поршня
Автор: denis1704 (217.118.79.---)
Дата:   22-10-12 14:15
Всем доброе время суток!!!
Нужен совет.
У меня SUZUKI DF15 случилась такая беда- сломало ребро между кольцами на поршне.
Заказал ждал очень долго и вот оно пришли.
Восторг и нетерпение собрать движок переполнило меня, а следом разочарование.
Поршень с виду такой же но диаметр чуть больше
родной 58.0мм прислали 58.5мм
обратно отсылать не хочу да и время жалко потраченного.
Пришел в токарную мастерскую мол так и так сможете обточить он мне сразу нет. так как поршня не точатся говорит какой то там элипс на них.
предложил блок разточить но мне его жаль он в отличном состоянии.
может кто подскажет можно ли точить поршень?
За ранее спасибо!!!!
 Re: Поршня
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   22-10-12 14:19
Если ты в Москве или рядом то помогу
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 14:23
К сожалению в норильске.
а чем помочь можешь?
 Re: Поршня
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   22-10-12 14:26
Поршень имеет не цилиндрическую наружную поверхность а бочкообразную, учитывающую тепловые расширения поршня изменяющуюся по высоте.
Причем характер бочкообразности, т.е. образующие бочкообразность диаметры подбираются опытным путем (изначально) .
Поэтому никто и не хочет браться за такую работу. А сделать нахаляву на токарном станке конечно можно но что получиться?
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 14:32
Спасибо. Очень подробно и понятно.
Просто хотел узнать может кто встречался с такой ситуацией и может даже пробывал точить и что из этого вышло.
 Re: Поршня
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net109-120-39.se2.omkc.ru)
Дата:   22-10-12 14:41
Точить тут ничего не надо (если, конечно, цилиндры без задиров). Просто при заказе новых поршней обратите внимание на то, чтоб поршень был STD, а не +0,5
Тем более такие маленькие (в сравнении с автомобильными) диаметры никто толком отхонинговать не сможет. Ну по крайней мере в Омске - щёток для плосковершинного хонингования ( менее 60 мм ) в своё время не нашлось.
Зима длинная, успеете заказать новые (или даже один) поршень STD, а насчёт имеющихся - выложите объявление в барахолке.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 14:43
Протачивал поршня неоднократно на протяжении сорока лет ничего хитрого там нет геометрию можно померить на поршне он у тебя новый элепса там нет просто нужно занизить места вокруг поршневого пальца можно напильником
 Re: Поршня
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   22-10-12 14:45
Дмитрий (ОМСК) писал:
Лучший ответ :)
 Re: Поршня
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата:   22-10-12 14:46
Можно сделать. Поршень имеет просто конусную повепрхность. При расширении он просто увеличивается в диаметре.. Обратись к грамотному токарю и он тебе всё сделает.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 14:48
Точил и на лодки и на мотогдвижки. проблем не было. Главное соблюсти конус те5плового расширения заложенный в поршне.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 14:54
Всем огромное спасибо!
В принципе я ни чего не теряю если проточу так что попробую.
Да и закажу новые,когда придут как раз эти испытаю.
Опыт по разборки движка уже имеется так что заменить не броблема будет.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 15:09
Ну тебе прислали ремонтные поршни. К ним, по идее, должны быть еще ремонтные кольца. Поршни точить нельзя. Про форму тебе уже сказали. А я добавлю, что и обработана поверхность поршней тоже непросто. Так что либо менять поршни на номинал. Либо растачивать блок.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 15:17
Не просто коническая. А два конуса и цилиндр. Или триконическая.
 Re: Поршня
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   22-10-12 15:47
Тоже думаю, смысл в хороший движек , в конце сезона "колхоз" совать. Заказать стандарт , а + 0.5 в барахолку. Я в этом сезоне уже "колхоза " наелся, но сезон накрылся бы. Сегодня в волну еле завел, легкий звон уже второй выход, прикатил в обед трейлер и выдернул лодку.(((( Хотя можно было месяцок еще порыбачить.
 Re: Поршня
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Конечно,на меня сейчас опять посыпится шквал говна, но я расскажу как мы точили поршня. Поршень по диаметру имеет 3 диаметра-огневую зону(до верха первого поршневого кольца) зону колец(до нижнего края нижнего кольца) и юбку. Проблем с проточкой небыло бы если юбка ,особенно внизу не имела еще и эллипса. Поэтому обработку ведем в следующей последовательности:
1. Измеряем эллипсность в нижнем краю юбки,замечаем куда она направлена.
2. Измеряем эллипс внутри юбки(проточка под оправку )
3.вытачиваем в станке оправку по диаметру равному БОЛЬШОМУ диаметру внутренней проточки.
4. Размечаем с торца оправки эллипс (малый диаметр внутри поршня) и НАПИЛЬНИКОМ АККУРАТНО протачиваем малый диаметр,чтобы хоть ПРИМЕРНО получить эллипс как внутри поршня
5. Устанавливаем поршень на оправку,развернув эллипсы на оправке и на поршне на 90 градусов. за счет разницы диаметров(натяга) наружняя поверхность поршня получается цилиндрической, а при снятии с оправки-эллипсной.ОСТОРОЖНЕЕ устанавливайте поршень на оправку,тк посадка с натягом.
6.подпираем задним центром и ведем обработку
6
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 15:55
конечно,кажется геморройно,но эллипсность невилика и делается все достаточно быстро. Главное- найти хорошего токаря и хороший станок. Так же обрабатываются поршни и на заводе, только оправка,естественно, расчитана на кучу поршней и точится 1 раз.Да,забыл сказать: эллипс на оправке делаем НЕ СНИМАЯ СО СТАНКА!!!! это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!
 Re: Поршня
Автор: АЛЕКС999 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-12 17:48
Поршни не только конусные , но и элипсные в районе поршневого пальца т.е. где больше металла там диаметр должен быть меньше (или должен быть так называемый холодильник - выборка металла в районе пальцев) И точится это все с одной установки. И вот вопрос -КАК проточить на ПОРШНЕ конус и элипс с одной установки за один проход ? Отгадавшему ставлю коньяк.
 Re: Поршня
Автор: Чайник (2.92.20.---)
Дата:   22-10-12 17:59
Парни ну зачем точить поршня?Люди в космос летают ,а мы поршня перетачиваем.А потом спрашиваем ,почему дымит ,плохо едет и тд.Наступает зима ,время у ТС навалом.Заказать новые поршня и делу конец.Может проточеный поршень и будет работать ,но как хорошо и как долго?
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:04
как это сделать я писал выше. читай, пожалуйста, внимательнее. Это стандартная технология обработки поршней. P/S. Для проточки за одну установку и делается эллипсная оправка.И кто тебе сказал, что протачивать надо за 1 проход?????????????
 Re: Поршня
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-10-12 18:09
Кира тут правильно написал, точить поршня,- это называется лепить горбатого, это делается от крайней безисходности и такая липуха долго не прходит, а может и сразу стук появится. По хорошему точится и хонингуется гильза под имеющийся поршень (как вам токарь предложил) -это будет правильно. И к тому же если у вас на родом поршне перегородка посыпалась, то 90% что там остались риски которые надо убирать расточкой под ремонтный размер. Неужели в вашем городе нету грамотного расточника, спросите у скутеристов, сейчас их очень много, где то же они точат свои маленькие гильзы, у нас в городе один из растоников который точил автомобильные блоки даже переквалифицировался на расточку скутеров из за объема работы.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:13
Существует наука ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ и она одинакова что в РОССИИ, ЧТО В ЯПОНИИ. Если Интересно, на яму 40 2т я сам делал поршни отходил 4(!!!!!!!!!!!!!!!!!)сезона пока как и писал, не оторвал редуктор. Если кто не верит- за 10 литров пива разберу и сфотаю- все равно валяется без редуктора. У знакомого ВИХРЬ 30 расточеный до предела с самодельными поршнями 2 года. Все сомневающиеся- пообщайтесь с токарями и технологами
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:18
TEMIK TVER писал:
Земеля я разве написал о том что ты что то сделал не так?Я написал о целесообразности такого ремонта.20лет назад когда я начинал заниматься ремонтом иномарок и небыло запчастей у нас токарный станок сутками работал.Делали всё начиная от сайленблоков и заканчивая вкладышами.Но сейчас зачем это делать?Когда можно купить практически всё что нужно.Суважением.
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:22
и этот вопро отгадал не я, а дедушка-токарь,учивший меня практике....
 Re: Поршня
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   22-10-12 18:29
Дата: 23-10-12 05:13
Скажи пожалуйста,из чего поршни отливались?И какой зазор на Яме?
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:34
Согласен на все 100. просто вроде как зашел вопрос о реальности этого....... А так я считаю что можно купить- гораздо лучьше!!!! все равно любая доработка(практически) хуже заводской с его отлаженной технологией
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:39
Материал- старые поршни,коих в цветмете полно. Зазор конкретно сейчас не помню(5 лет назад дело было) но около 0.09-0.1мм делали. Простите,мануалов и нета у меня тогда небыло...
 Re: Поршня
Дата:   22-10-12 18:50
правда сказать, при обкатке подклинивали.....
 Re: Поршня
Дата:   23-10-12 13:54
TEMIK TVER писал:
> практике....правда сказать, при обкатке подклинивали.....
Да ничего ты не отгадал,поэтому поршни и приклинивали.
А ошибка в том ,что элипс должен быть в районе пальцев,а не на юбке. И что надо протачивать за один проход я не говорил,я имел в виду что за один проход получается и элипс и конус.
 Re: Поршня
Автор: d.j.Е (62.118.127.---)
Дата:   23-10-12 14:16
новые покупать однозначно, на тепловом еще пару - тройку соток набежит
 Re: Поршня
Автор: Славянин (95.139.126.---)
Дата:   23-10-12 14:39
denis1704-вы заказали 2 поршня без колец или 1?
 Re: Поршня
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net137-27.se2.omkc.ru)
Дата:   23-10-12 17:14
Посмотрел ради интереса - новый поршень STD стОит 1600 руб, и это ВМЕСТЕ с доставкой до Омска. Это каким "экономистом" нужно быть, чтоб заниматься переточкой ремонтного в стандартный, потом ещё собирать и думать - а не придётся ли через неделю всё это обратно разбирать и ждать.... Причём вариант с разборкой вылезет как раз не сейчас (в бочке то его вряд ли толком нагрузить), а в мае, после спуска на воду. И тут понеслось - полсезона ожидания. И хорошо ещё, если цилиндры не прихватит или ещё чего не вылезет. Ну его такие экперименты, можно было ещё понять, если БЫ сейчас было начало лета или поршень как золотой стоил. Не тот случай. Не стоит девчинка этого самого, ну...сами знаете)))))
 Re: Поршня
Дата:   23-10-12 17:18
P.S. У меня один хороший знакомый тоже любитель подобных извращений - то из рулевых тяг Космича-412 делает стойки стабилизатора на свою Мазду, то ещё чего подобного. Пойдёт на авторынок, купит железок Москвичёвско-Жыгулёвских и лепит целыми днями. Всё ради мнимой экономии. Но вот когда ему сообщил, за какую сумму при желании можно купить (вернее заказать) новые японские стойки стаба(а это 250 руб/шт) - у него всякое желание так извращаться что-то пропало. Больше по базарам не ходит.
 Re: Поршня
Дата:   23-10-12 18:04
Так я ж вот и спрашиваю что там заказали что б поршень точить,при такой цене и долгой зимы.Тот что пришел все равно когдато уйдет.
 Re: Поршня
Автор: denis1704 (213.87.124.---)
Дата:   03-11-12 18:24
заказал комплект поршеннь+кольца
 Re: Поршня
Автор: Сергей Приморск (---.spbmts.ru)
Дата:   04-11-12 12:25
Я так понимаю,что головку блока вы еще не снимали. При расточке придётся покупать новую,а это рублей 800 наверное. Купите один ст. поршень,если хотите подгоните по весу,а ремонтные продавайте.
 Re: Поршня
Дата:   04-11-12 15:24
Дата: 04-11-12 23:25
А это еще зачем?про головку...Наверно прокладку,и то не факт.
 Re: Поршня
Дата:   04-11-12 16:24
Да,конечно я про прокладку писал. Новую придётся покупать однозначно.
