 Московское время 04:12:52
 Владивостокское время 11:12:52
 cузуки df 70 2007 год
Автор: с.виктор (---.ctline.ru)
Дата:   21-10-12 17:04
проблема с мотором - автоматика вырубает и мотор переходит в аварийный режим.
Суть: при оборотах до 2500 мотор работает отлично, свыше работает непродолжительно 1-2 минуты , перестает литься контролька и как следствие автоматика вырубает. 2-3 минуты работает на холостых и опять можно 1-2 минуты плыть на любых оборотах.
Что предпринимали: меняли крыльчатку,проверяли термостат (рабочий), убирали термостат вообще, продували и промывали рубашку охлаждения - результат тот же.
Мотор работает отлично на холостых , обороты набирает резво до 5-6 тыс.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемкой!
Может что с мозгами ?
 Re: cузуки df 70 2007 год
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   21-10-12 17:20
Если перестает литься вода из контрольки...........
Думаю отсюда и надо плясать. Скорее всего газы идут в охлажение или помпа не справляется (попробовать новую улитку, износилась уже может), контролька никак не связана с мозгами, в любом случае "писать" должна. Датчик показывает перегрев? Тахометр родной? Там есть контрольная лампа перегрева двигателя. А вообще хорошо бы подключить диагностику и посмотреть ошибки. Будет яснее гораздо что с мотором.
Дата:   22-10-12 08:15
тахометр родной, датчик показывает перегрев двигателя и вырубается автоматикой. На счет газов: каким образом можно увидеть или понять что газы идут в рубашку охлаждения . Диагностику договорились на четверг.
Автор: сергей 202 (212.164.91.---)
Дата:   22-10-12 08:18
мотор брали новым или бу ?
Дата:   22-10-12 08:27
мотор б/у но у кого брал как говорит никуда не лез
Дата:   22-10-12 09:07
мне тоже самое говорили ямаха 40 4х тактная ,а проблема у меня была в том что до меня его подогрели в двоем едиш все нормально, а в четвером грелся падали обороты и шел пар из контрольки остынет все нормально но не на долго ,поменял прокладку под головой,фрезернул головку и блок и все прошло
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   22-10-12 09:11
>>>мотор б/у но у кого брал как говорит никуда не лез............
Ну эт не факт. Проверить на поступление газов в картер можно отвинтив термостат и аккуратно прогазовав. Поскольку давление газов на полном ходу как раз и вытесняет воду с рубашки охладения - то газовать обязательно, с другой стороны - на ходу с открытым термостатом ехать как-то не так, а в бочке (ну или без нагрузки) мотор не очень "любит" больших оборотов.
з.ы. чет как-то сумбурно написал.
Дата:   22-10-12 10:09
компрессию померить, свечи с одинаковым нагаром ?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   22-10-12 10:25
Спросить у старого хозяина он то точно знает что с ним сотворил.
Дата:   22-10-12 20:41
не колится стоит на своем
Дата:   22-10-12 20:46
завтра прокачусь без термостата, в четверг проверю на диагностике сразу отпишусь.
Дата:   22-10-12 20:49
я думаю что врядли перегрев, автоматика срабатывает четко,хотя если в мозги закралась ошибка все может быть. в четверг будет немного яснее.
Дата:   23-10-12 01:24
С открытым термостатом аккуратнее, чтобы не залило провода/клеммы и т.д.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-10-12 03:31
Сергей-Я писал:
> лез............
Это не сумбурно, это горячечный бред человека, не знающему устройства мотора.
Автор: Александр(Самара) (178.218.84.---)
Дата:   23-10-12 13:17
надо менять было крыльчатку вместе с зеркальцем и стаканом(корпусом ). Была такая хрень на сузе 140
