| Московское время 05:33:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:33:51 |
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата: 25-09-12 22:10
Вроде как сервисмены поставили диагноз (не заводится Мерк 40) менять нижний сальник коленвала. Вопрос для замены блок снимать?
Дата: 25-09-12 22:44
Смотрели при мне. Вроде как идет подсос воздуха. Верхний цилиндр работает нормально нижний глохнет (отключал катушки). Лепестковый клапан вроде как рабочий то есть бенз назад в карб не кидает. Компрессия 10,5 в каждом горшке. Карб сам чистил 3 раза бенз свежий Если не сальник то что?
Автор: nik99 (2.92.84.---)
Дата: 26-09-12 13:49
да легче голову отсоединить там 6 болтов а нога пускай на лодке висит, голова в воздухе висеть не будет
Дата: 26-09-12 20:01
а навесное,провода,. управление и тд Просто хочу минимизировать снятие , откручивание и последующую регулировку
Автор: Evin5 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-09-12 15:47
Могут катушки капризничать! Сделай разрядник простейший и посмотри, будет ли искра пробивать зазор 12 мм.
Дата: 28-09-12 00:19
" Компрессия 10,5 в каждом горшке."
Если сальник в одной пловинке картера не держит, компрессия не будет одинаковой в цилиндрах.
Дата: 28-09-12 01:03
Ну дык если часть заряда из кривошипной камеры наружу уходит, то оставшаяся часть даст меньшее давление из-за меньшей массы.
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата: 28-09-12 01:15
arkie писал:
Вообщето заряды то разные )) Компрессия меряется над поршнем, а сальник с другой стороны поршня стоит ))
Автор: Славянин (95.139.126.---)
Дата: 28-09-12 03:09
Та шо тут думать,если б так сальники можно было проверять,цены не было сей методе,хоть убери его от туда один фиг такая же и останется,сальник(который на коленвале естествен)будет влиять на кол-во или качество(как удобней)всасываемой смеси.
Дата: 28-09-12 03:32
Мерили на не заведенном движке. То есть стартер крутит маховик ну и тд. Так что сальник на компрессию не влияет
Автор: nik99 (2.92.151.---)
Дата: 30-09-12 11:09
снимаешь голову и меняешь сальник ,больше время убил на разговоры чем на действие там деловто 1 час , 2 часа с пивом
