 Московское время 08:50:37
 Владивостокское время 15:50:37
 Вопрос по проекту АКЛ
Автор: Eвгений Samara (85.26.165.---)
Дата:   21-09-12 21:56
При проектировании корпуса длинной 4.9 м, как правильно рассчитать соотношение L к B?, или кто может сходу скажет, какая ширина корпуса должна быть при длине лодки 4.9 м? Проект интересует именно АКЛ, по описанию подкупает простота сборки и хорошие ходовые качества.
 Re: Вопрос по проекту АКЛ
Дата:   21-09-12 22:18
...если для сравнительно хорошей статики, то примерно 1,8-1,9 метра. Если для комфортности в динамике (по волне) , то 1,5-1,7 .
Дата:   21-09-12 22:35
Елена, спасибо! Предположения подтвердились)
Дата:   21-09-12 22:38
Eвгений Samara писал:
сейчас придут практики ....подскажут точнее.
Дата:   21-09-12 22:56
Ждем-с...
Дата:   21-09-12 22:57
> Ждем-с...
ну вот и славненько :-) , а я поеду на проеду ....вернусь, почитаю.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-177-162.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-09-12 05:21
...что то ни кто не написал ...
Моё представление такое.
Не надо делать очень тупые носовые обводы (если не для океана) .
Можно делать лодочку широкую в корме, но узкую по скуле, такая лодка будет испытывать мЕньшие перегрузки при ходе по волне.
Вот, посмотрите ролик.иногда (если присмотреться, хорошо видны носовые обводы (скулы) ...
Кстати, на видео лодки двух типов, узкие и длинные и широки (примерно Л/Б 1:3 может даже 1 : 4) ) , НО с очень узкой скулой) .
Обратите внимание на 1 мин. 40-46 секунду.
Дата:   24-09-12 07:23
Лена, это класс P1 (150) SuperStock UK Championship для оффшорных гонок. Не понял, где сходство, слегка другие лодки, не только скула и удлинение.
Последнюю версию лодок P1 SuperStock Panther проектировала не хилая контора Mystic.
TECHNICAL SPECIFICATION
Length: 28ft / 8.7m
Width: 2.25m
Height: 1.6m
Engine: 250+ hp
Speed: 70mph
Weight 1542kg
Tank: 260 lit
Дата:   24-09-12 07:46
hallucinogen писал:
> оффшорных гонок.
...вот такой бы проект найти ....красивая форма, поперечные реданы ...ммммм, красота ...
PS
интересно, даже на эскизе P1 , АКП мотора выше киля, выше намного .....
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-09-12 14:50
По поводу формы обводов, килеватости, соотношений "L" к "B", почитайте Баадера, или соответствующие статьи в "КиЯ". Там не всё так просто. В частности, важна ещё соотношение величин "В" на миделе и корме.
А по поводу АКЛ, чтобы огород не городить и голову не забивать, лучше её тупо равно-пропорционально увеличить во всех 3 измерениях.
Вот тут можно глянуть про высоту АКП, реданы и винты:
Автор: Иван (SC)
Дата:   24-09-12 15:34
Надо понимать, что проект АКЛ компромиссно-сбалансированный именно для длины 3.8~4.0 м.
При таких небольших размерениях любое изменение какого-либо параметра
грозит очень неприятным ухудшением мореходных качеств.
БОльшие же размерения дают больше свободы.
Например, я, строя лодку длиной 4.9 м, сделал бы ее более килеватой - ход на волне стал бы мягче,
а из-за бОльших размерений остойчивость бы как минимум не ухудшилась.
Но это я смотрю со своей колокольни.
На водоеме поспокойнее все может быть по-другому.
Автор: Eвгений Samara (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-09-12 18:03
Насчет увеличения килеватости - очень хорошая мысль! На Волге с ее пресловутой "двухметровой " волной, это весьма актуально.
Дата:   24-09-12 19:39
Помню, когда придумывали АКЛ, SKR давал свой вариант, там как раз в районе 5м было. Иван прав, не стоит трогать АКЛ, лучше выбрать другой проект и реализовать его.
Если бы в данный момент стоял перед выбором проекта для реализации, заказал бы спроектировать интересную лодку по свое ТЗ.
2 Елена, есть поперечные реданы совсем другого фасона и не для гонок.
