 Московское время 08:26:41
 Владивостокское время 15:26:41
 Усиливаю потихоньку транец своей Обяхи. Нужно мнение.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-09-12 01:53
Всем привет, дошел наконец-то до самого интересного, до транца. Сделал накладку из двух листов фанеры, болты аля мебельные, все на краску герметик.
 Re: Усиливаю потихоньку транец своей Обяхи. Нужно мнение.
Дата:   17-09-12 01:55
Снизу подкрепил родную конструкцию двумя уголками, упирающимися в стрингеры. (Подсмотрел конструкцию у Юрия Юрьевича))).
Дата:   17-09-12 01:56
Думаю с нижней частью транца все сносно.
Доска дубовая, обработана морилкой. Приклепал сегодня реценс назад амг-шными заклепками, увеличив их диаметр до 5 мм. Ушло часа 2 на это дело. Кстати, уголок на транце и пару стрингеров тоже менял, ничего сложного. Боятся этого не надо)).
Дата:   17-09-12 02:03
Вопрос.
Думаю так подкрепить верхнюю часть транца. Пустив алюминиевый уголок через шпангоуты к перегородке реценса. Помимо основной цели усиления, уголок можно будет использовать для крепления лавочек. Как Вам конструкция?
Дата:   17-09-12 02:20
Ты собрался туда вешать 250 четырехтактных лошадей???
Под допустимые 30 того, что уже сделано - выше крыши.
Дата:   17-09-12 02:46
Kira писал:
Хм, пока только 20 двухтактных ))).
Может действительно походить посмотреть как оно. Спасиб.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   17-09-12 03:11
Низ то зачем усилили уголком.Надо верх и как минимум до шпангоута.
Дата:   17-09-12 03:28
целпвеб писал:
> шпангоута.
Площадки транцевых уголков довольно сильно деформированы были, одна даже лопнула, поэтому влепил еще одну точку опоры, на всякий. Поначалу думал вообще что-то типа лонжеронов сделать. Но как заменил доску и вклепал реценс- задумался, надо ли.
Автор: Сосновоборец (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-09-12 03:36
Если двадцатка 2т, то сделано более чем достаточно. Единственное что смущает так это болтовое соединение.
Дата:   17-09-12 04:08
Сосновоборец писал:
Пробовал клепать дюралевыми заклепками, не получилось достаточную прочность получить. Болты и отверстия красил, просушивал, затем собирал на краску. Плюс уголки из амг (кроме одного стрингера), а они терпимо относятся к железу. Замечу коррозию- сразу сделаю вставку и заменю каждый болт на пару заклепок.
Дата:   17-09-12 04:24
Постарайся заменить заводские площадки длинней на новые и установи на их косынки выше на 100мм заводских и на этом успокойся на твои лошадиные за глаза из материала который не кородирует(лучше Н\Ж). Григорий Б. писал:
> Сосновоборец писал:
> заклепок.
Дата:   17-09-12 04:41
целпвеб писал:
Кстати хорошая идея, спасибо, возьму на вооружение. Жалко что реценс уже заклепал, а то бы наверно по этому пути пошел.
Дата:   17-09-12 05:30
Тоже так или почти так усилю.
Но я хочу уголки до шпангоута кинуть, со связкой со стрингерами, и может с корытом.
Правда Вихрь 45 ( тридцатку - трёшку) поставить собираюсь.
Кто из гимсовцев нынешних отличит. Главное чтобы номера совпадали, чего не сложно добиться. ;)
А чтобы наружу транец не оттягивал мотор, есть думка снаружи транца П-образный профиль усилить уголком.
Кста, совсем не гнушаюсь чернухой, не столько уж много лодка на плаву будет, да и вода пресная. В общей сложности максимум месяц - ну полтора в году чистого времени в воде находиться лодка. А это совсем не много.
Дата:   17-09-12 06:44
Григорий Б писал:
""Снизу подкрепил родную конструкцию двумя уголками, упирающимися в стрингеры. (Подсмотрел конструкцию у Юрия Юрьевича))).""
Разве это усиление??? какая польза от этих уголочков???
Если уж усилять, то нужно было сплошные касынки ставить от верха транца до стрингеров.
Автор: Григорий Б..... (213.108.174.---)
Дата:   17-09-12 16:53
Стас Пермь писал:
Низ там вроде крепкий, если уголки разгрузят килограмм 10, и то хорошо. Больше для успокоения.
Дата:   17-09-12 16:55
s494 писал:
Если вдруг сделаете раньше меня, просьба поделится информацией о результате).
Дата:   17-09-12 18:21
6 лет назад покрасил ящик из черняги разм.1250х600х300 аллюнинькой на Цапон лаке пульвером.Стоит под открытым небом даже намёка на ржавчину нет .Советую попробовать.s494 писал:
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   18-09-12 04:31
Под Ямаху 20 или 30 2т особенно усиливать ничего и не надо, и даже под Хонду 20
Дата:   18-09-12 04:32
А вот если вешать Хонду 30 ( 67-70кг) то уже можно слегка усилить, ну а когда речь идёт о Меркури 30 Ефи (85кг), и нога длинная, то тут уже придётся подумать.
В итоговом варианте от рым-гаек идут растяжки на верхнюю кромку рецеса
Дата:   18-09-12 04:33
Итог
Дата:   18-09-12 04:41
Kunya писал:
> рецеса
Спасибо большое, конструктив возьму на вооружение. Сезон дохожу без растяжек, а за зиму чуть приподниму транец, и скорей всего сделаю растяжки. На вырост :).
Автор: ElectricSerya (37.79.83.---)
Дата:   18-09-12 17:35
Я на казанку м делал отливной рецесс и усиление транца из нержавейки толщиной 1,5 - 3 мм получается эстетичнее и прочнее. Правда выходит потяжелее, зато броневик..
Дата:   19-09-12 03:08
ElectricSerya писал:
У меня доступа к нержавейке нету, люминь легче достать, даже обрезками.
Дата:   19-09-12 04:19
Любителям нержавейки - для себя делайте, как хотите, но людям не советуйте и не предлагайте – это уже обсуждалось мульён раз.
Когда знакомому искали лодку, много видел трухлявых Прогрессов да Казанок.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-09-12 04:56
Гриш, от места в транце, где ты планировал, протяни шпильки в место "спинки заднего дивана" где он стыкуется с бортом, и успокойся :-))
Автор: s494 (2.94.194.---)
Дата:   19-09-12 05:01
Григорий Б..... писал:
> s494 писал:
> о результате).
Не , не сделаю раньше, уж и так всё лето пытался до ума довести, времени не было, работа достала, а куда деваться, деньги сразу платят, с другом на Амурке в выходные вырывался пару раз и всё, вот последний месяц "полегче" стало, начал заниматься обяшкой.
Пока только сидение переднее сделал а-ля п2, хочу туристкую лодку-трансформер сделать,со спальными местами (для двоих), притом не затрачивая денег на гламур, по сусекам скребу потихоньку.
Под девизами "дёшево и сердито", "необходимо и достаточно" работа продвигается потихоньку.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-12 05:40
Kunya
Не в службу, а в дружбу - дай размеры клина, ну там толшина сверху, снизу и ширину с высотой, а то я чего-то в градусах потерялся.
Дата:   19-09-12 07:35
T-4
Взял два листа фанеры 16мм, на длине 350мм рубанком отстрогал скос почти на нет, склеил их строгаными сторонами, вырезал нужный мне профиль, на лицевой стороне закрепил лист жёсткого дюраля толщиной 2мм. Внутреннюю сторону обработал по профилю транца для лучшего прилегания, закрепил в четырёх точках с клеем на транце.
Дата:   19-09-12 07:36
Да забыл прикрепить
Автор: Григорий Б. (2.92.214.---)
Дата:   20-09-12 04:14
Энди Крым писал:
> успокойся :-))
Привет, Андрей)). Наверно по этому самому ленивому варианту и поступлю в итоге)).
Дата:   20-09-12 04:16
s494 писал:
> заниматься обяшкой.
> потихоньку.
Ясно, у меня так же. Уже несколько лет пытаюсь ее "доделать"... Иду к самому практичному варианту. Я чисто рыбак.
Автор: T-4 (---.95-55-147-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-12 05:33
Kunya
Вот теперь все понятно, спасибо.
