| Московское время 03:58:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:03 |
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата: 29-07-12 05:11
Помогите!! Купил мерк 40 4т. инжектор. после того как насос накачает бенз. сразу начинает пищать. Заводится хорошо. Сначала обороты нормальные, но пару раз газанешь и начинает дергаться, как будто топлива не хватает. Помпа работает. Бывший хозяин уверяет что такого не было. Что такое может быть??
Дата: 29-07-12 18:33
В инструкции пишут, что сигналит постоянно если:
1 Аккум не в порядке
2 Давление масла
3 Датчик хлодагента.
Аккум пробовал менять, все тоже. Масло в норме. И пищать он начинает еще НЕ заведенный. Стало быть давление не при чем.. Хотел бы спросить у знающих эти моторы где находятся эти датчики и можно ли их обойти как то??
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 30-07-12 01:08
Давление в топливной рампе у мотора маленькое, смотри фильтр.
Отключать там ничего не надо, это тебе не Вихрь!
Дата: 30-07-12 05:21
А что я мог напутать?? Вилку в розетку сунул, шланг топливный подключил. Что там можно напутать?? Крышку в баке открутил. Троса вроде правильно.. А больше ничего не трогал.
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-07-12 06:03
Я завтра посмотрю мануал, может чего и присоветую. Я понял так - через несколько секунд после включения зажигания раздается длинный биииииип? Насколько длинный?
Дата: 30-07-12 14:33
Alex-K писал:
Бесконечно длиннннннннный!! То есть пищит без остановки. Ключ поворачиваешь, сперва раздается обычный: диагностика. И смолкает. А после того как накачает насос начинает пищать постоянно.
Померил топливное давление (не знаю насколько правильно, обычным манометром, которым колеса качаю) вообще нет! Разобрал, снял насос, поеду в магазин, говорят от инж.ваза подходит.
Надо че-то колхозить - погода шепчет! А до диллера далекооо..
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 30-07-12 18:51
1. Давление компом не проверяется. Поэтому сигнал не по топливу.
2. При неисправном датчике хладогента - 3 Beeps every 4
minutes, но ни как не непрерывный гудок. Возможно датчик температуры замкнут, тогда система воспринимает это как перегрев.
Проверьте сопротивление датчика температуры. У холодного датчика сопротивление должно быть больше 8 кОм.
Дата: 30-07-12 20:47
Спасибо,Андрей. Вот чем бы еще померить.. Если правильно понял, то при обнаружении перегрева мотор может так работать??
Насос не нашел, не такой от ваза. Помою продую поставлю обратно. Поменяю фильтр тонкой очистки.
Дата: 30-07-12 20:55
syr23 писал:
Омметром. Есть у любого телерадиомастера, автоэлектрика, одним словом, прибор не проблема.
Дата: 30-07-12 21:04
Ага, найдем.
Продолжительный гудок, в инструкции, при неисправности сенсора хладагента.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата: 30-07-12 22:27
syr23 писал:
> хладагента.
Неправильно!
Постоянный писк - три причины
1) Топливный насос
2) Главное реле
3) Питание датчиков абсолютного давления и положения дроссельной заслонки.
главное реле отпадает - без него не заведется. Насос и датчики проверяй.
Дата: 30-07-12 22:44
Alex-K писал:
> Неправильно!
> 1) Топливный насос
> 2) Главное реле
Саша, какое-то разночтение. Выдержка из англоязычного на фото
Дата: 30-07-12 23:28
Да уж! У меня (с инета скаченая) инструкция гласит тоже что топливо не сигнализирует.
Дата: 31-07-12 01:28
Разобрал машинку. (я когда ставил переделывал ее на правую сторону)
Пошевелил провода, теперь зуммер молчит вообще и насос не качает, только стартер крутит.
Дата: 31-07-12 02:46
Да не похоже.. Провода, дергал пару раз опять пищал. Стартер плохо стал крутить, аккум другой поставил все равно пол оборота и все.
Дата: 31-07-12 06:11
Андрей Кировоград писал
Андрей, это из repair manual раздел troubleshooting, скан могу выложить только завтра.
Дата: 31-07-12 06:43
Завтра попробую еще прозвонить датчик. Но похоже все равно придется в сервис тащить. Надоели танцы с бубнами!
НЕХАЙ ВИН ЛОПНЕ!!!!!!!!!
Дата: 31-07-12 16:34
О чудо! Сегодня с утра, опять запищал! Погонял ночь аккум , стартер крутит.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата: 31-07-12 17:42
syr23 писал:
> стартер крутит.
Предохранители смотрел?
Дата: 31-07-12 20:14
Alex-K писал:
> Обещанный скан.
Так здесь все верно intermittent - прерывистый, а у топикстартера - continuous, т.е. непрерывный
Поэтому, последовательно проверить, -датчик давл. масла, датчик температуры, ну и конечно напряжение на батарее. Кстати, провода к АКБ не очень длинные/тонкие?
Дата: 31-07-12 20:40
Ё-МаЁ!
Сейчас сообразил, что тема "кипяченый?" твоя... Нафик ты их разделил???
Проверяй жгуты в моторе. Вероятнее всего где-то сплавился сигнальный провод от какого-то датчика с корпусным. Либо регулятор не работает как надо.
Дата: 31-07-12 21:22
Дык, Андрей, тут тема то уже не о том пошла, я и открыл новую.. Жгуты вроде целые.. Сверху гофр поплавился. Провода от аккума тонкие 1.5 м. С электрикой что-то не ладно. щас перестал стартер крутить, вобще молчит.. В сервисах никто работать не хочет, все в отпусках... А регулятор как можно проверить??
Дата: 01-08-12 16:35
syr23 писал:
Вольтметром. Регулятор должен держать примерно13 вольт при работающем моторе.
Дата: 01-08-12 20:51
Андрей Кировоград писал:
Андрей, я знаю как переводятся эти слова. Подумай вот о чем: непрерывный писк сопровождает включение guardianа, а он включается только при запущенном двигателе. У ТС мотор пищит незаведенный, а в этом случае см. мои причины. Да, ни ты , ни я этого писка не слышали, поэтому возможны варианты :)
Дата: 01-08-12 23:13
Alex-K писал:
>У ТС мотор пищит
Да, я как-то упустил из виду, что сигнал - До запуска...
Дата: 02-08-12 05:24
Да, мотор пищит именно НЕ заведенный. Сперва,после поворота ключа обычный сигнал: диагностика. А после того как накачает насос начинается непрерывный.
Сегодня утром отвез в сервис. Как будут новости отпишу сюда.
Дата: 08-08-12 16:37
Сегодня наводил справки. В сервисе сказали, что с самим мотором разобрались: заводили, все в порядке, но зуммер по прежнему пищит!! Электрик пытается его утихомирить. Подробности узнать пока не удалось..
Дата: 09-08-12 00:11
Для электрика там все слишком просто. На бузере +12 присутствует, после включения зажигалки постоянно. Сигнал, активный "низкий" подается прямо с блока ЕСМ. (8 контакт первого разъема).
1 вариант, активный низкий постоянно присутствует на выходе ЕСМ -замена "мозгов".
2 вариант, провод в жгуте или командере замыкает на "массу"
Дата: 09-08-12 00:27
В электрике, в отличие от механики, всего 2 вида неисправностей.
1 - ЕСТЬ контакт там, где он не нужен.
2 - НЕТ контакта, там где он нужен...
Надо искать...
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 09-08-12 01:25
ССори за офф. Только купил своего мерка и мы поехали отдыхать на Каму. покатались, переночевали. Утром заводить а он не заводится, ну ни в какую. Пищит че та там и все. Я звоню дилеру, обьясняю ситуацию он разводит руками и говорит привозите, посмотрим, а я на острове посреди Камы. Тут решил позвонить Рудольфу( ник Фишер), описал ситуацию, он говорит, сунь чеку в машинку)))))))) Вот и такое бывает)))
Дата: 09-08-12 05:24
Татарин, спасибо за совет, щас мотор в сервисе. Надеюсь спецы разберутся.. На мозги влететь не хотелось бы!!
Дата: 09-08-12 17:40
syr23 писал:
Когда "чека" отключена, то шесть коротких гудков, потом замолкает, пытаешься заводить опять шесть гудков. Проверено, тоже один раз очканул (на старом мерке модели 2003 года при отключенной чеке вроде сигнала не было), чека не была включена, хорошо Смарт подсказал. что надо делать.
Дата: 09-08-12 22:31
Звонил в сервис, разговаривал с мастером. Короче, с его слов проблемма в том,что кто-то шибко грамматный там покопался и при замене, выпрямитель был подключен неправильно!! Итог: замена выпрямителя.
Дата: 10-08-12 22:03
Cтоимость выпрямителя 10600, доставка 3 недели!! - аккурат к ледоставу заведусь..
Може кто подскажет как ускорить процесс??
Дата: 10-08-12 22:21
Как ускорить, х.з., а удешевить, - пожалуйста Ссылка.
Если попросишь отправить экспресс почтой, придет за 2 недели.
Еще следует обратить внимание на хороший тепловой контакт между регулятором, и крышкой, на которую он крепится. Крышки по-моему то-же изменились после замены регулятора. Обрати на это внимание.
По моему на твоих фотках, регулятор "криво" был установлен.
Удачи!
Дата: 10-08-12 22:46
Посмотрел фото
Там и крышка, не пойму на эпоксидку, что-ли посажена?
Хорошенько разберись с этим узлом. Крышка играет роль радиатора, и если она не справится со своей задачей, (как радиатор) то сгорит и новый регулятор. Там ток, ампер до 20-ти по моему.
Дата: 10-08-12 22:50
Андрей, а смарт-крафт Ссылка.подойдет на мой мотор?? (заодно заказал бы.) И нельзя ли там же ремень заказать?? Что-то не могу найти.. (в сервисе сказали что растянут)
Дата: 10-08-12 23:00
Нет, крышка НЕ на эпокситке, но когда я трогал провода там что-то искрило. Еще предложили вариант починить старый регулятор.. т.к. он не сгоревший. Но где найти умельца??
Дата: 10-08-12 23:20
Мерк монитор, я-бы не заказывал. Хотя он подойдет. Лучше поищи Смарт тах. Он х.х. позволяет управлять. У меня стоит вот такой. Ссылка.
Вот такой Ссылка.
с нашими моторами "не дружит". Не ошибись.
По поводу ремня, визуально он да-же новый как-бы подрастянут. Смотри на наличие трещин и следов старения. Я у себя пока не менял. Думаю, что ремень и у нас можно купить, посчитав к-во зубьев и их размер.
Дата: 10-08-12 23:29
syr23 писал:
Не понял, если он не сгоревший, то зачем его чинить?
По поводу крышки. Имеется в виду крышка водяной рубашки. На которой установлены и термостат и регулятор. Стык явно чем-то промазан.
Дата: 11-08-12 00:13
> внимание.
> Удачи!
А если попросишь юпс или днл то за 2-3 дня придет
Дата: 11-08-12 00:43
"Не понял, если он не сгоревший, то зачем его чинить?"
Он говорит, что он не сгорел, и мотор работает нормально, только зарядка не идет.
Дата: 11-08-12 01:17
Да, стык крышки вод.рубашки промазан какой то хренью, подковырнул ее ногтем, отваливается.
Вообще мастера в сервисе сказали: мотор вроде в неплохом состоянии, но пугает то, что какой-то самоделкин к нему руки приложил, а это для таких моторов самое страшное..
Дата: 13-08-12 22:23
Андрей, а этот регулятор( с бэя) точно подойдет на мой мотор, что-то я № своего мотора и в каталоге не нашел.
Дата: 14-08-12 16:22
syr23 писал:
Твой, твой. Будь уверен.
Дата: 14-08-12 16:35
syr23 писал:
Если не идет зарядка, нужно проверить и статорную катушку и диоды
Дата: 06-09-12 20:38
Доброго времени.
Замена регулятора не помогла. Правда зарядка пошла. Но зуммер пищит по прежнему и обороты не раскручивает. Обнаружили так-же полетевший подшипник на стартере и подтеки топлива через прокладку на насосе.
Дата: 06-09-12 21:10
Вот сейчас связываются с "партнерами" у которых есть сканер. У них нет на мерк.
Дата: 06-09-12 21:40
Да, просто на тот момент, когда я его привез в том сервисе, где есть сканер, спец. был в отпуске.
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-09-12 04:46
Накуй такой сервис?Надеюсь ты хоть догадался, пометить все свои запчасти, а то с таким сервисом можно вообще, только на него и работать)
Дата: 07-09-12 05:31
Так надо все детали на моторе метить тогда!!
Других спецов у нас нету. В Питер везти, далеко.
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата: 07-09-12 16:39
Отпишите чего там было. Ну если это очередной паросепаратор- бензонасос, я мерк вообще уважать перестану. сколько уже было тем с этой поломкой, и симптомы похожие:(.
Дата: 07-09-12 17:17
Если хватит мужества докопаться до истины обязательно отпишу!
Дата: 07-09-12 17:28
"syr23
Ваш первый пост - 29 июля. С тех пор мотор не эксплуатируется?"
Ну да. 3 недели ждал регулятор из америки..
Кстати купил мотор у участника форума:Ссылка.. Еще и доков нету.(типа забыл положить) Такие вот есть тут ответственные продованы.. Будьте бдительны!!
Дата: 07-09-12 17:57
syr23 писал:
Да, некрасиво получилось...
Наработку проверишь простым подключением Смарткрафта. Я думаю можно у кого нибудь взять на время. Да и ошибку смарт покажет.
Если несоответствие по наработке,-Верни его вЗад, И деньги забери
Дата: 07-09-12 22:16
Андрей, я бы рад, да только продаван общаться больше не желает. На письма не отвечает, а по телефону на мои претензии сказал: на момент отправки мотор был в идеальном тех. состоянии. МАМОЙ КЛЯНУСЬ!!!!!!
Видимо в трансп. компании сломали.
Его счастье, что живет далеко...............................
А со смартом идея! в сервис позвоню скажу.
Дата: 08-09-12 22:25
Та у нас в Петрозаводске их (сервисов) не дюже густо... А этот на местном форуме мужики хвалили.
Дата: 15-09-12 03:41
Вобщем полный облом.
Единственный в городе сервис меркури не чем не смог помочь.. Говорят программы нужной нету.... Мол, в свое время надо было обновить ее, но они не обновили. Предлагают поковырять так, без сканера.. но это опять пальцем в небо. Надо в Питер отправлять. Кстати, мужики, может кто подскажет реальный сервис в СПБ??
