 Московское время 18:09:27
 Владивостокское время 01:09:27
 Винт для Вихря 30
Автор: Рома ЗП (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-09-12 19:29
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл уменьшать диаметр гребного винта Вихря 30 который установлен на лодке Крым. С штатным -300 винтом один пассажир+АКБ+ 40л топлива+ 40 кг снаряги 4800 об мин, скорость 39-41 км час.
282 винт при тех же условиях загрузки дает около 5800 об мин и скорость 43-44 км час за счет перекрута.
Моя цель добиться максимального КПД системы Лодка-Двигатель-Винт для 300 ВИНТА!!!! Без перекрута двигателя!!!! для хождения с загрузкой: я +пассажир+ АКБ+ 40л топлива+ 40 кг снаряги.
С советами по удлиннению вала итд итп ознакомлен. Сейчас станочный парк недоступен. Есть возможность только "играться" винтами, или что-то мелкое по слесарке.
С углом наклона движка, высотой установки уже определился, нашел оптимум. Днище, редуктор, винт - отполировал.
Спасибо за советы.
 Re: Винт для Вихря 30
Дата:   03-09-12 19:35
Винт какой н300? Они разные бывают.
Есть тяжельше, с саблевидными лопастями.
Если он стоит, то надо старого образца н300 поставить.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Для минимума расхода и мах крейсерской скорости вин должен быть чуток тяжеловат. 300 самый раз под ваши задачи. 280 это уже под полную загрузку пойдет.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   03-09-12 19:36
убавь пару см по диаметру
Дата:   03-09-12 19:37
Бывают такие, они тяжелее.
Дата:   03-09-12 19:38
А бывают такие, они легче.
Дата:   03-09-12 19:49
Если старого образца стоит, то ходи к токарю и снимай диаметр по 2,5 мм, и проверяй, а как будет в полный газ мотор крутить 5300 - то что надо.
Автор: Рома ЗП (---.static.vega-ua.net)
Дата:   03-09-12 20:58
s494 писал:
> 5300 - то что надо.
У меня винт как на второй фотке- Красный.
Дата:   03-09-12 20:59
KAPER писал:
УБАВИТЬ ПАРУ САНТИМЕТРОВ ?????? А тогда не выйдет из винта пеновсбивалка ???? ))))))))))
Автор: Влад-десна (---.static.vega-ua.net)
Дата:   03-09-12 21:02
s494 писал:
> 5300 - то что надо.
К токарю доступа нет. на ум пришла следующая технология:
взять тонкий плотный картон,
вырезать по существующей лопасти лекало,
затем лекало укоротить как надо,
наложить лекало на лопасть,
отчертить зону отпила,
и потом на наждаке снять металл с лопастей.
Дата:   03-09-12 21:03
не выйдет..от 240 убрать 2=238))))) и по 3 4 убирали))))
Дата:   03-09-12 21:06
KAPER писал:
Это же милиметры - а не сантиметры !!! )))))) Вы же рекомендовали лишить винт сантиметров ))) Вот бы резанул )
Дата:   03-09-12 21:09
описался)))
Дата:   03-09-12 21:10
Влад-десна писал:
> s494 писал:
> диаметр
> > 5300 - то что надо.
Спасибо за совет. Доступ к токарю есть ))))))))))))))
Дата:   03-09-12 21:15
а вообще 4800 для вихря самое то..больше не надо...ресрс гробится
Дата:   03-09-12 21:16
KAPER писал:
> гробится
Есть какая либо статистика про ресурс? Насколько он понижается? Желательно в моточасах?
Дата:   03-09-12 21:25
просто 30 лет общения с мотором вихрь дают о себе знать...)))) тебе может еще в секундах?? катай как хочешь..можешь и масло 1 к 100 лить
Дата:   03-09-12 23:44
KAPER писал:
Нифигасе шуточки, убийца! :))
Дата:   03-09-12 23:52
"Есть какая либо статистика про ресурс? Насколько он понижается?"
Моторесурс понижается обратно пропорционально кубу оборотов. Т.е. при 5300 он составит примерно 75% от того, что при 4800.
Дата:   04-09-12 00:00
Рома ЗП писал:
> KAPER писал:
> > гробится
+100%.
Специально статистику, думаю, никто не набирал.
Знаю только, что при 4800/мин и соотношении масло:бензин = 1:20 (масло лучше МС-20,тогда и 1:25 тоже нормально) подшипники нижних головок шатунов к/в и через 10, и через 30 лет эксплуатации как новые. На моих моторах, по крайней мере, так.
А известные мне любители крутить по 6000/мин (к счастью, таких знакомых у меня было 1-2, не больше) обычно убивали моторы за 3-5 сезонов по 60-80 моточасов каждый. Правда, как правило, и на масле в смеси экономили при этом - скажем, 1:40 обычного автола. И перебрать движок / редуктор сами не умели, отдавали кому ни попадя.
А потом слагали легенды, что, мол, "Вихри" - гуано.
Дата:   04-09-12 01:51
Делай винт чтобы мотор 5300 на полном вертел, а ходи 4900-5000. Мотору будет легко. Когда мотор усирается от натуги чтобы 4800 раскрутить - моторесурс не удлиняется. 4800-4900 он должен без проблем развивать, то есть с проблемами для него развивать больше.
Когда к токарю придёшь, он оправку сделает, удивишься что лопасти разные будут и носик винта может болтаться когда или криво или недопресована втулка ;)
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   04-09-12 05:49
Моторчики что в углу стоят "крутят" штатный винт не менее 5500, но ходил всегда 4500-4700.
Моторчики и сейчас здравствуют.
ТС есть предложение - срезать приливы у лопасти к ступице, увеличится упор винта и снизиться склонность к аэрации.
Дата:   04-09-12 06:12
А что это???
Переделаные вихри, или что другое?
Дата:   04-09-12 06:20
Batiok писал:
до жути знакомые моторчики)))))) всегда интересно было...что за дейвуды)))
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   06-09-12 06:05
Винт у тебя скорее всего хреновый. Попроси у кого нить другой,тоже 300-й,попробуй проехаться,а потом выводы делай.
На моей 20-ке Пермской ,лопасти были тоньше,чем на 30-ке Куйбышевской.
Винт пермский гораздо лучше куйбышевского,но к сожалению (время...)переделан под груз и сейчас не используется..
Автор: s494 (2.92.41.---)
Дата:   06-09-12 06:16
Batiok , расскажи что за моторы. Я не встречал никогда такие.
Автор: rbhbkk (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-09-12 04:27
чё это такие за моторы то что то калпаки как у круглова вихря только выше редукторы такие же но дейдвуд другой
