| Московское время 11:07:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:07:11 |
Автор: Сузуки (178.206.85.---)
Дата: 30-08-12 23:40
Друзья, коллеги, подскажите, пожалуйста!
У меня Вельбот 45М с Ямахой 50 FETL.
Максимальные обороты 5300 в начале сезона, сейчас 5200. Винт с 13 шагом тайваньский(не точно). Какой винт и с каким шагом порекомендуете поставить, чтобы достичь максимальных оборотов на этом двигателе?(6000 оборотов или близко). Получается, что я как на грузовом винте с полной загрузкой хожу. Хожу максимум вдвоем налегке.
Спасибо заранее всем.
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 31-08-12 00:15
Тёрлось стократно. Один дюйм шага отнимает примерно 200 оборотов. Попробуй 12 оригинальный, сам увидишь.
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата: 31-08-12 01:25
Добавлю - при том-же диаметре.
икс340 писал:
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 31-08-12 01:52
Ну так с 12-м шагом будет 5400.
А чтоб крутить до 6000 надо 9-й по теории. А такой покупать всё равно не станешь. Остановись на чём-то среднем, фирма особого значения не имеет.
Автор: Сузуки (178.206.23.---)
Дата: 01-09-12 04:26
Понятно, что ничего не понятно. Нет в лодке ничего лишнего и лодка не тяжелая и хожу в основном один, редко вдвоем, причем на обороты кол-во человек не влияет. Днище, естественно, обросло, но при этом обороты упали всего с 5300 до 5200( но про это я сразу написал).
Автор: Алексей 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-09-12 05:42
Такого просто не может быть, у меня Вельбот 45нью +мерк 50 четыре такта, четыре цилиндра, то есть полный аналог вашего мотора, только другие наклейки и карбюраторный (старенький). Шесть тысяч на родном коцаном тринадцатом вдвоем и те же шесть на новом тринадцатом Соласе в одного (вдвоем пока не пробовал). Думаю о четырнадцатом. Так что либо что то не так с винтом, либо с тахометром.
Автор: Спиннингист34 (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 01-09-12 05:54
///мерк 50 четыре такта, четыре цилиндра, то есть полный аналог вашего мотора,///
Как бэ.. щитается что Мерки поядренее будут, так что нифига не аналог....
Автор: GENERAL X (95.67.144.---)
Дата: 01-09-12 06:04
икс340 писал:
> оборотов.
А один шаг что делает? Например, выбираем винт на шаг больше, а диаметр на дюйм меньше. Что дает?
Дата: 01-09-12 06:29
Может и поядреней, но моему старичку десятка уже стукнула.
Дюймы что шага, что диаметра влияют на обороты и скорость, но дюймы шага влияют сильней:)
