 Московское время 23:31:19
 Владивостокское время 06:31:19
 Если очень долго мучиться, что-нибудь получится.
Дата:   09-08-12 20:08
Вчера испытал свой долгострой, среди своих зовется - овощ.
Ходовые испытания только начались, говорить в цифрах пока не готов. Работы по корпусу еще ведутся.
Удивило, что с навеской АКП мотора находится на 200мм выше килей, лодка уверенно выходит на глиссирование и имеет ровный ход. Обкаточный винт Solas Rubex 11.1x14"
Характеристики лодки:
Длина: 5м
Ширина: 1,8м
Килеватость: 17гр
Вес лодки: 200кг
Двигатель: Mercury 60 ELPTO (Спасибо Виталию и Артему из Уфы)
Назначение лодки: Прогулки по воде!
Отвечу на вопросы.
 Re: Если очень долго мучиться, что-нибудь получится.
Автор: ЮНК (46.159.28.---)
Дата:   09-08-12 20:21
Ни чё так, карапчик для быстрых покатушек. Доводи дальше, да и не забудь "губы накрасить".
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.net-94.242.148.kaluga.ru)
Дата:   09-08-12 20:29
Мне право не ловко, но поинтересуюсь, а для каких целей лодка?
Когда надоедят "прогулки по воде", захочется порыбачить, друзей покатать, а у Вас, судя по фото, даже Мулатку посадить некуда, не говоря о том, что бы под тент от дождика спрятаться.
Самострой очень уважаю, просто концепция лодки непонятна.
Фото в другом ракурсе дайте.
Как то так.
Автор: max_sonic (---.extel-gsm.com)
Дата:   09-08-12 21:13
ну наконец-то!!!.....рад за тебя...и моторчег прям как у меня)))
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата:   09-08-12 21:17
Да уж... не для рыбалки и походов. Но воплощение своей мечты уважаю. Удачи. Отпишись как она себя (или он) поведет. Очень интересно.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   09-08-12 21:35
Раскрасить болит надо или аэрографию нанести.Сейчас бледненькая очень.А так твори, выдумывай,пробуй.Нормально.
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата:   09-08-12 22:14
"Овощ" - название не для этого аппарата... скорее похоже на "буйного" (из лексики психиаторов) :-)))
При соотвествующем раскрасе вопросы о назначении пропадут сразу :-)))
Автор: ДимСтасич (109.169.165.---)
Дата:   10-08-12 02:17
Влад! Да здравствует свершение мечты!!!
Еще яркую боллидовскую расцветку нанести!
Ну и "овощем" называть построенную лодку язык не поворачивается.
Т.е. полностью согласен с RIBмастер.
Ждем окончания постройки...
Автор: дядя Вася (---.149.8.192.misp.ru)
Дата:   10-08-12 02:30
мерк - ацтой.
болотник на него надо 80-120лс.
Будет - болотолёт
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   10-08-12 02:33
Этот ,,овощ" почему то имеет очертания корпуса из формулы 1 для гонок. Представляю как этот овощ полетит. Мало ,думаю, не покажется никому.
Автор: Danik 96 (---.cli.hostelnet.ru)
Дата:   10-08-12 03:40
дядя Вася писал:
> мерк - ацтой.
> Будет - болотолёт
климакс))))))))))))))))
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-12 04:14
Мне кажется тут 80% народу даже такой "овощ" и нарисовать то не смогут, а не то что сделать (я из этих 80).
Молодец ТС. Уважаю людей которые воплащают свои цели собственными руками.
Автор: дядя Вася (---.149.8.169.misp.ru)
Дата:   10-08-12 05:14
не грусти - может еще рассосётсцца
Дата:   10-08-12 06:07
Всем спасибо за поддержку.
Боевая раскраска появится.
Дядя Вася не переживай, все в порядке, болотолёт в процессе. Двигатель к бою готов, пока 083сток с небольшими изменениями по электронике, привод готовится к натурным испытаниям.
Дата:   10-08-12 07:13
Галюциноген, принимай поздравления.
Рады за тебя. Удачи в настройке комплекта.
... ну, и, пиши, а.... :)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-08-12 15:29
hallucinogen, очень интересный аппарат. Можно побольше фоток с разных ракурсов? Редуктор у мотора спортивный? Винт полупогружной?
Автор: kamilovich (---.bwc.ru)
Дата:   10-08-12 16:06
Поздравляю Влад! Доводи давай матчасть, гупки с гласками потом накрасишь!
Дата:   10-08-12 17:26
Фотографий не так много, специально устраивать фотосессию не было времени. Да и в статике они мало интересны. Постепенно буду стараться вешать интересные фото.
Дата:   10-08-12 17:28
2 lionbob Винт обычный люминь Rubex, редуктор стандартный.
Я выбирал мотор учитывая редукцию. При данной навеске мотора охлаждения хватает, но и скорость пока я не видел. Может измениться дифферент, когда тоннель начнет работать.
Друзья, спасибо еще раз!
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   10-08-12 20:06
Поздравляю хороший болит удачи
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   11-08-12 03:14
"Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным."
Отличный лозунг!
PS
И.. спасибо за то, что возрождаете стремление к мечте :)
Пусть она и кажется иной раз не пригодной для рыбалки :))
Дата:   11-08-12 04:25
Ребята, с чего вы взяли, что лодка непригодна для рыбалки?
Для какой именно рыбалки? На леща на ней встать не получится, спиннинговать, джиговать? Троллинг наверное на 2т моторе будет не айс, резервник китайский 4т., и в путь или стульчик на стойке и электромотор с педалью есть куда, только зачем, я этим не болею.
Я знал на что иду и делал это осознанно.
До этого разминался именно на лодках подходящих для рыбалки, собственно и удачно рыбачил на своем Скифе. Лазил в такие дебри, куда на ПВХшках опасно. А как "летает" Скиф под 3л.с., SVK не даст соврать. :^) Сейчас Скифы в хороших руках, хозяева очень довольны. Это в прошлом. Если торкнет какой симптом, сколотить картопчик наверное уж смогу. %)
Мне просто нравится находится на воде, неважно на чем, но многолетнее заточение в гараже наверное не прошло даром.
Есть идеи, мечты, хочется экспериментировать.
Все осенью придется ехать на рыбалку и вешать отчет. :))))))))))))
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-08-12 00:02
Молодец Влад!!! Ну наконец то на воде!!! Удачи и только вперед!!!
Дата:   29-08-12 05:10
Приключения овоща продолжаются. В прошлый раз мне не нравились брызги в момент выхода на режим, пришлось в скором порядке соорудить нашлепку, которая работает. Повреждения от мотора, с откидкой пока не экспериментировал.
Сегодня выходил, обычная волжская волна до 1м., больше 5К не давал (мотор на обкатке), ходил в основном 3800-4200 скорость 40-50 на 5000, винт свою функцию выполнил. Не знаю врет тах или нет.
Закгрузка ~200 кг. Фотографировать на ходу не получалось, но есть немного видео.
Дата:   29-08-12 05:11
Здесь видно навеску мотора, охлаждения хватает с запасом, прохватов в овощным винтом нет.
Дата:   29-08-12 05:57
Ну наконец то "Буйные" появились. А то все-"А на што оно если картошку не возит?".
Автор-РЕСПЕКТ!!!!
Автор: гоша5 (80.234.125.---)
Дата:   29-08-12 06:26
принимай поздравления!!! наконец то появился, а то пропал куда то
Автор: gringool (---.83.190.159.spark-ryazan.ru)
Дата:   29-08-12 14:47
Овощ, говоришь?!
Ну,ну! Походу радиоактивный. :)
Поздравляю! Очень интересный корпус.
Про ходовые подробнее, не стесняйся.
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата:   29-08-12 16:08
Влад, Поздравляю!!! Получилось Супер!!! Если и овощ, то самая красивая и быстрая морковка! :-))))) Руки у тебя золотые и голова светлая! Продолжай в том же духе, раскрас ей нужен воистину боевой и агрессивный. Про ходовые интересно. Стационар передумал? Видео хоцца посмотреть.
Дата:   29-08-12 20:53
Спасибо на добром слове, руки вроде обычные.
Боец на подходе, там все и стационарный двигатель и многое другое.
Пропустить очередной сезон мне не хотелось, поэтому подвесник.
Видео с овощем чуть позже, но без винтов скукатище.
Дата:   29-08-12 21:09
По ходовым, утром посмотрел в окно светило солнце, ветра не было. Промелькнула мысль, штиль. Когда приехал на берег понял, что мне повезло испытать по небольшой волжской волне. Предел своего корпуса я пока не знаю, но догадываюсь.
За вчера пройдено ~80 км., для меня не заметно, раньше на такие расстояния не ходил. На жигулевском море на судовом ходу порадовала боковая волна местами до 1м, но ход очень мягкий.
Все ждал, когда позвоночник осыпыться в трусы, так и не дождался. :^(
Автор: Иван (SC)
Дата:   29-08-12 22:01
Поздравляю!
Главное - чтобы самому верилось и нравилось ;-)
Дата:   30-08-12 04:56
Кат
Дата:   30-08-12 05:41
hallucinogen Не фига не катамаран .Эта формула 2 ну по тому что на видео два пилота .Что сказать молодец отлично Но мне интересна еще и вторая модель со стационаром ну тот который с винтом там что то страшное намечается где то под 100 к.м наверное УДАЧИ
Автор: samsam (109.169.137.---)
Дата:   30-08-12 05:54
кино зачетное))
Дата:   30-08-12 06:15
2 ozerianskyi
Это еще цветочки, ягодки впереди... Формула 2, это теже корпуса что f1H2O, только под mercury 200XS... После ходовых испытаний глиссера кину видео, если тема не закроется.
2 samsam
Леха, нужна вторая лодка для съемок. :) Готов даже выехать типа на рыбалку, ты ведь просто кататься не любишь.
Дата:   30-08-12 07:37
Мягко приводняется очень.
Автор: samsam (109.169.169.---)
Дата:   30-08-12 14:28
hallucinogen писал:
> 2 samsam
У меня сломался волшебный тольяттинский прицеп, лопнуло дышло по месту сварки, причем в двух местах,(вот было б весело, если бы вовремя не заметил....),так что я пока не выездной...
Автор: Dizel-1 (109.169.183.---)
Дата:   30-08-12 15:30
samsam
Сочувствую=(Не первый случай,где-то уже слышал про лопнувшие швы на этих прицепах=(
hallucinogen
Могу помочь поснимать с лодки.
Дата:   30-08-12 17:23
Алексей, если нужна помощь по сварке, давай сделаем, наберу тебя.
2 Dizel-1
Спасибо за предложение, если ближе к выходным срастется, спишемся.
Продолжение банкета.
Автор: Marlin35 (83.149.47.---)
Дата:   30-08-12 17:26
Влад, видео зачетное! Давай Ысчо! Идет легко. Винт какой стоит? мне думается, что после обкатки нужно на два шага больше поставить, будет комильфо. Сам как думаешь?
Дата:   31-08-12 00:30
hallucinogen После увиденного кто бы сомневался Что это только ландыши Просто интересно чем это все закончится Надеюсь что будит совсем не хуже первого болита
Дата:   31-08-12 03:32
Юра, нужны ЧПВ винты с бОльшим шагом. Обычные стальные винты мне не подходят. Разбег по шагам есть до 14-24", предел этого сетапа 18-20".
Сейчас стоит винт 11.4х14. С откидкой нужно поработать, запас хода еще есть. Предел с этим винтом ~60-65 км.ч.
По винтам нужно учитывать не только шаги, но и дисковое отношение, диаметр.
2 ozerianskyi
Я заканчивать пока не собираюсь, только начал. :^)
Дата:   31-08-12 04:11
hallucinogen Так я же не в том смысле А в смысле посмотреть
Автор: FOX-480 (2.92.253.---)
Дата:   31-08-12 16:17
Добрый день, вопрос, как сильно повлияет на скорость положение антикавитационнй плиты. На фото видно что на уровне свода тоннеля. Если ниже опустить?
Дата:   31-08-12 18:21
Добрый день!
Заглубление влияет на выход ЧПВ на рабочий режим.
Не вижу причины заглублять АКП, в перспективе будет только подъем, пока без вмешательства в систему охлаждения.
Если АКП опустить, появятся брызги в тоннеле и от самого мотора, которые будут тормозить. Брызги собственно и были на начальных режимах движения, пока я не установил нашлепку. (на фото выше).
Автор: FOX-480 (2.94.33.---)
Дата:   31-08-12 21:07
hallucinogen писал:
> Добрый день!
> фото выше).
Меня интересует вопрос НА сколько скорость снизится при заглублении АКП.
У меня сомострой Сани фокса, мотор смещён от ДП в сторону туннеля
с обычным винтом с оборотами двигателя от 3200 и выше кавитация
Использую винт ПроПульс всё Ок . Но думаю есть ли смысл поднимать АКП.
Дата:   31-08-12 21:54
Мне сложно советовать по СФ, я не специалист по ГД.
Скорость снизится ровно на столько, на сколько возрастет сопротивление от редуктора. Нужно брать и пробовать, искать оптимальное решение. Снимать на камеру, как замывается тоннель, откуда кавитация. Возможно от центральной лыжи яма, поэтому прохваты. Зачем сместил двигатель и как сейчас АКП расположена, в ровень с центральной лыжей? У меня лыжа усеченная и выше килей. В следующем корпусе откажусь от лыжи. У меня двиг вынесен на 600мм от спонсонов, все ок.
Автор: FOX-480 (2.94.59.---)
Дата:   31-08-12 22:08
hallucinogen писал:
С родным винтом и расположением строго пл центру был крен на левый борт поэтому сместил в право и поставил винт о 4-х лопостях крен исчез. А сродным что по центру что со смещением после 3200 об движёк в разнос. Если поднимать АКП на 20мм -это просто, если как у тебя под свод тоннеля -это нужно дорабатывать транец. Как -то так.
Дата:   31-08-12 22:19
По высоте навески мотора не понял. На сколько высоко сейчас висит?
Сделай фото, будет попроще.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   31-08-12 22:28
кайф. мне одному кажется что туда 100тка просится?;) но полюбому кайф)
Дата:   31-08-12 23:07
большое фото можно увидеть здесь
Дата:   31-08-12 23:10
На картинке АКП уже выше крмки лыжи на 20мм
Автор: Dizel-1 (95.67.199.---)
Одному!Потому-что мне видится 200тка=))
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   01-09-12 02:16
hallucinogen писал
Где-то в журнале "КиЯ" несколько лет назад писали тему про изготовление полупогруженых винтов, правда методом обрезки из лопухастого.
Но в законченом виде они были "ОК"
Попробую найти.
Дата:   01-09-12 02:33
А у тебя видео на ходу есть? Близкие по размеру к твоим саням строил max_sonic. Не помню, чтобы он жаловался на кавитацию.
Дата:   01-09-12 02:40
КАк то наблюдал самострой саней фокса под вихрем.(давно)
Так вот аэрация винта могла появляться если мот захватывал струю воды исходящую из тонелей. Струя состоит из скопления брызг аэрированной воды.
Дата:   01-09-12 02:48
Спасибо, но они мне не подойдут. Винты это скорее вопрос времени.
Заготовки лежат, придется немного повозиться с втулками.
В этом сезоне такой задачи не было, а вот к следующему буду во всеоружии.
Дата:   01-09-12 02:55
"КиЯ" №195 май 2005 стр94 "Выжимаем скорость. Подбор и доработка гребного винта"
"КиЯ" №218 март2009 стр 102. "ЧПВ своими руками" ч.1
"КиЯ" №219 апрель-май 2009 стр112 "ЧПВ своими руками" ч.2
Это так для инфы.
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-12 03:02
hallucinogen писал:
Видио нет, есть фото, но не очень качесво. Кавитацию я победил Про Пульсом.
Дата:   01-09-12 04:11
Спасибо! :^)
Дата:   01-09-12 04:13
Посмотрел видео Лакировки с большими санями под Верадиком, тоннель сильно замывается судя по брызгам.
Дата:   16-09-12 06:41
Овощ культивируется... мысли в кучу!
Дата:   17-09-12 04:05
Вчера при волне в 0,5м., это близкий комфортный предел моего корпуса, при разгоне более 40кмч, корпус целиком вылетает из воды., идет по верхушкам, тоннель не пробивается, идет легко, но не привык и переживаю за корпус. Если идти близко к переходном, удары тоннель и в лыжу ощущаются, на позвоночник не влияют, но появляется раскачка.
