 Московское время 11:19:43
 Владивостокское время 18:19:43
 Suzuki DF20A. Первые впечатления
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   29-06-12 11:48
Всем привет!
Буквально на днях появился хороший повод сгонять на море, встретиться с хорошими людьми и подышать свежим воздухом :)
 Re: Suzuki DF20A. Первые впечатления
Автор: Дмитрий555555 (77.35.17.---)
Дата:   29-06-12 12:49
Плюсы:
Вес - 43 кг
Промывочное отверстие
Приливы с 2-х сторон
Экономичность?
Минусы:
Малый бак
Непонятно, как воспримет наш чрезвычайно сернистый бензин.
Удачных продаж!
Автор: toureast (---.stat.vpn.vladlink.net)
Дата:   29-06-12 13:30
Расход небольшой, но бак маловат, факт. И неудобная конструкция ручки для переноса со стороны румпеля. Режет руки. Хотя с ним же не стометровку бегать? Зато звук просто потрясный)) Харлей Девидсон
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-06-12 14:12
Вопрос! Регулировка по углу транца есть ,когда снимали на ходу можно было на пару дырочек верх поднять или на одно деление .Как будто вниз по ощущениям завален,
Дата:   29-06-12 15:50
Если расход небольшой то зачем те бак большой .Покатался в Токаревской кошке и обратно .Или на время саммита в пределах Улисса очень замечательно ездить .
Автор: Иван (SC)
Дата:   29-06-12 15:51
Посмотрел.
1. Ксения - не Собчак;
2. Колёс на лодке нет;
3. Горизонт завален.
НизачОт, вопщем ;-)
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-12 16:17
мотор завелся на отлично, с третьего рывка, а еще два сделаны для контроля))))
Автор: VL (95.154.72.---)
Дата:   29-06-12 20:48
Шатоба Александр писал:
Есть такое дело - мотор максимально поджат к транцу (на видео видно, что на первой "дырке")
Впрочем, обкатке это не мешало
Дата:   29-06-12 21:00
alik_ivanov писал:
> для контроля))))
Полноценных там три потяга, но это неважно.
Шмыгой мотор проворачивается с 3аметным усилием, это факт.
Когда я сел 3а румпель, то специально глушил мотор ра3 десять, чтобы потом 3авести (меня больше всего интересовал именно момент 3апуска).
Ре3юме такое - если дернуть бодро - 3аведется непременно с первого ра3а. Но если чуть ослабить потяг - можно и не провернуть.
Дата:   29-06-12 21:03
Несколько фото того дня
Дата:   29-06-12 21:05
Первые минуты на воде. Гори3онт идеальный.
Дата:   29-06-12 21:07
Не_первые минуты на воде. Бе3 колес лодка конечно смотрится немного уродливо, но Алексей обя3ательно туда их вкрячит. Так думаю.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-12 21:11
Звук очень понравился. Такой тихий,благородный. Не встречал моторов с похожим звуком. Жаль ролик не передает.
Дата:   29-06-12 21:13
3аключительные минуты на воде. Не Дом-2, конечно, но ведь красиво!
Автор: pavlovmn1 (213.176.226.---)
Дата:   30-06-12 01:43
Дмитрий555555 писал:
> Плюсы:
А зачем приливы с правой стороны,если там же наклейка с надписью,что перевозить и хранить этой стороной вверх?
А звук работы приятный.))
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-06-12 05:51
Мотор Lean Burn, т.е. для работы на обедненных смесях.
Значит повышенная чувствительность к качеству бензина.
Если по аналогии с Тойотовскими автодвижками Lean Burn, то в первую очередь, при плохом бензине, летят платиновые свечи и в/в провода.... Есть несколько негативных примеров на Авенсисах, с движками 7AF Lean Burn, а те же движки 7AF без приставки Lean Burn
на Каринах ходят без проблем.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   30-06-12 05:57
4Т а весит как Т18 2Т . приятно был удивлен .
Дата:   30-06-12 08:38
Вячеслав Д. писал:
> приставки Lean Burn
Подвесные моторы Lean Burn эксплуатируются на воде с 2009 года. Весьма успешно, и среди наших мотолодочников тоже.
Не думаю, что аналогия с сухопутной Тойотой ближе.
Меня больше интересует эффективность самой системы на этом объеме. Как это проверить?
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:04
Взять две одинаковых лодки гуандонного типа длиной эдак 380 см,
повесить на одну из них карбюраторную "пятнашку", а на другую - эту "двадцатку".
Посадить двух водителей одинакового веса и пройтись одновременно по маршруту
на скорости, соответствующей отдаваемыми моторами 10-ти силам.
Идти "шеренгой", а не в кильватер.
Взвесить и сравнить остатки топлива в одинаковых изначально полных баках.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:08
Судя по отзывам форумчан из различных регионов, основной проблемой
впрысковых моторов является вода в бензине, и внешний дополнительный фильтр-сепаратор очень желателен.
Интересует, насколько будет остра эта проблема для столь компактного мотора,
потому как осложнять компактность вышеупомянутым фильтром было бы как-то некузяво.
Автор: VL (---.83.239.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-06-12 10:25
> см,
> эту "двадцатку".
> полных баках.
Хорошая мысль. Второй Солар 380 имеется, правда в сарае и пыльный очень.
Думаю, и "пятнашку" где-нить раскопаем. Ждем погод. Ну и Алексея бы время нашлось, ибо без него это уже не провернуть.
Дата:   30-06-12 10:35
> проблемой
> компактного мотора,
> бы как-то некузяво.
Тогда я не понимаю, что останавливает производителей реализовать водоотделитель единым элементом с крышкой бака. Технически это несложно.
Дата:   30-06-12 10:37
И маршрут выбрать - до Аскольда и назад. Интересно 12литрового бака хватит или останется излишек.
Автор: Иван (SC)
Дата:   30-06-12 10:48
Аралин Макс писал:
До Аскольда и назад не получится идти вполгаза, волна поднимется и придется газовать на попутной.
Чистота эксперимета будет нарушена.
Сравнительный пробег нужно производить по тихой воде, длинная дистанция необязательна.
Автор: Ай-я-яй! (77.239.205.---)
Дата:   30-06-12 20:35
Судя по размеру бака - в нём литров десять, так же как и на Х20. Сказать, что это маленький бак - кому как. Две тушки за 100 кг на Каймане 360 под Х20, этого бака хватало на 50 км вниз по реке с рыбалкой и на дорогу обратно. Т.е. на 100 км. Правда заливал его под крышку и выжигал полностью, но 100 км... )))
Очень любопытный моторчик. Сейчас впрыск ставят на все крупные моторы, но на моей памяти первая двадцатка. Если косяков не будет и ценник будет вменяемый то это будет хит.
Дата:   30-06-12 20:50
pavlovmn1 писал:
ХЗ. У кого-нибудь есть версии?
Автор: ЛТ (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-06-12 21:05
Кули, поди китайцы-тайванцы манстрячили---первая версия))
Дата:   30-06-12 21:07
Если к этому мотору, еще и докупать "сепаратор", тада уж и тримм должен быть в комплекте, дистанцЫя и остальное)
Дата:   30-06-12 21:09
Кроме всего вышеперечисленного еще обязательно нужна лодка.
Дата:   30-06-12 21:12
ЛТ писал:
И литрушник "Асахи" для ценителей :)
Ага, забыл про ден-знаки, они -то почти всегда пригодятся, в особенности к мотору "сузе",как показывает практика)))
Дата:   30-06-12 21:22
Ну это как положено. Чай не Парсун какой нибудь ))))
Дата:   30-06-12 21:27
Аралин Макс писал:
Макс, правильно называть - Парсан. Мне так в магазине сказали.
Автор: Nordik (178.187.133.---)
Дата:   30-06-12 21:29
Ай-я-яй! писал:
10л на 100км? ну ну! учитывая что в инете написано что бак 12л и явно не под завязку. Не знаю как на самом деле.
И как бы он мало не жрал, 10л это два часа хода, если он у тебя при этом 50кмч идет, может и хватит на 100км. А идет он у тебя дай бог 40.)))
А 2 часа это тьфу, мал бак, придется докупать!
Дата:   30-06-12 21:33
> Аралин Макс писал:
Вот пусть они со своим персоналом урок грамматики проведут.
На Ботшоу 2012 в павильоне Парсунов сотрудники все без исключения называли свои моторы пАрсун. С ударением на первом слоге.
Кто я такой чтоб им перечить.
Дата:   30-06-12 21:36
Nordik писал:
Дык есть в продаже вся линейка баков, если не ошибаюсь от 5литров до 75.
Дата:   30-06-12 21:40
Nordik писал:
Проверим. Чем больше здесь вопросов, тем больше будет ответов с ходовых испытаний, которые состоятся по погоде.
> дай бог 40.)))
3ависит от маршрута. На этом баке на ука3анной в отчете лодке можно обойти весь архипелаг наших "домашних островов". Не думаю, что это мало.
Дата:   30-06-12 21:51
Безусловно, такие моторы должны быть.Но сЦука с нашим говно ----серВисом,бензином---выбор многих --моторы 2такта и эт пральна!Ибо чтоб купить сраный масло-фильтр---это целая история, даж в таком большом городе как Питер, ежили не знать точно где--то с первого раза его(катридж) и не купишь---за то на ямаху--хонду--в любом лодочном магазе--легко!Шорошо вам та во Владике)))
Дата:   30-06-12 22:15
ЛТ писал:
В линейке портативных моторов Сузуки ситуация такова:
Снимаются с производства устаревшие четырехтактные модели на блоке 302 см3.
Вместо них будут выпускаться новые инжекторные моторы 15 и 20 сил на блоке 327 см3 фактически в том же весе. Разницу в тяговых характеристиках мы попытаемся выяснить на тестах, но моторов новой серии в 15 сил пока нет в нашем регионе.
В "бесправной" нише остаются мультирумпельные моторы S-DF8/9.9A на блоке 208 см3 весом ~ 40 кг.
Двухтактные DT9.9/15 на блоке 284 см3 остаются в производстве, и любой желающий может их приобрести, сэкономив при этом некоторое количество денег по сравнению с более продвинутыми моделями.
Дата:   30-06-12 22:47
Да конечно, выбор --должен быть. Но "более продвинутые моторы"---путь к "геморою" в наших глубинках, сводящие на нет --все якобы "достоинства".И первое--эт отсутствие вменяемого сервиса.Что говорить о моторах лодочных, когда на машину (инжектор)---мастера нормального, например у нас (город 150тыс насел)--просто неТ!!Самый "нормальный" который ремонтирует тока супер-пупер крутым "перцам" за "бабосы"--запись на месяц (супер оборудывание за бещенные бабки)--выдал мне "вердикт"---"каюк бензонасосу"--а я на нем уж 50тыщ накатал--апосля "вердикта" за 1500руб)))2такта --ОДНАЗНАЧНА!!!))))
Автор: BIW (92.126.53.---)
Дата:   30-06-12 23:01
слащаво как то,ни чего по делу.
Дата:   30-06-12 23:11
BIW писал:
Как должно быть по делу?
Автор: Александр1982 (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   30-06-12 23:33
ЛТ писал:
Практикант) Я живу вообще в деревне, у нас нет ни сервисов, ни магазинов для моторов. Однако мне не помешало купить сузу 4х тактную 9,9as. Как показала моя практика, там ломаться не чему. И фильтр найти вообще не вопрос. Учитесь пользоваться интернетом.
Дата:   30-06-12 23:41
Александр--тебе значит повезло.А представляешь,что я наговорил "продавцу", коротый заверил нас о наличии оного, а приехав (150км в одну сторону), "оного" не оказалось и так в ТРЕХ !!!магазах.Главное "заманить", а там типа оформить "заказ"(((А как вам ЦЕНЫ на катридж от 250-600руб в зависимости от "магаза"???
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   30-06-12 23:50
Вячеслав Д.
Отходил на "обеднённой смеси" почти 8 лет. Из описанных тобой траблов не было ни одного! Свечи ходили по 120 т.км. и оставались совершенно работоспособными потом менял "просто так" для профилактики. денсо по 300 руб за свечу. Самый трабл на "обеднённом моторе" - выход из строя лямбда-датчика. А он там несколько отличается нежели на обычных аналогичных движках (меньше дырочек в корпусе). И стоит не дёшево. При его отказе загорается чек эндж и мотор начинает работать на обычной смеси. Типичного "лёу бёрновского" "подхвата" при резком нажатии на педаль газа не происходит. Вот в общем то и всё.
Дата:   30-06-12 23:52
ЛТ писал:
> "магаза"???
Да цены у вас дикие. По нету 250р можно найти, но по воле случая я ездил в соседний город(110км), там по 180р купил сразу 3шт.
Автор: Aр-б-aт (46.229.142.---)
Дата:   01-07-12 06:11
Александр1982 писал:
> "заказ"
Устаревающий метод работы региональных дилеров.
Посылайте таких нах
Автор: Александр1982 (95.54.223.---)
Дата:   01-07-12 18:47
Aр-б-aт писал:
> > "заказ"
> Посылайте таких нах
Я этого не писал)))
Автор: бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   01-07-12 19:57
А что в магазинах будет стоить сиё произведение???
Дата:   01-07-12 20:42
Вот тут указаны цены : Ссылка.
Насколько правдоподобны-не знаю...
Автор: mdw75 (213.251.194.---)
Дата:   01-07-12 21:11
Почему никакой информации об этом моторе даже на японском сайте: Ссылка.
Автор: coralsea (176.100.129.---)
Дата:   02-07-12 11:05
Дядьки..у меня Суза DF15S и НДНД 3,9м...
имеет ли мне смысл брать новую 20-ку???
( как бы мне двиг хочется по мощнее, по , пока, по паспорту на лодку макс. 15 лошадей, производитель обещал больше)..
Если често, не хочется заморачиваться с качеством бенза..
Мой мотор бегает нормально, крейсерская скорость в двоем 30-кмч., ( газ не полный), по нашему Японскому морю меня устраивает..Но как-то лошадей поболя охота-))
Дата:   02-07-12 18:08
coralsea писал:
Если погода не свинью не подложит, то на этой неделе будем выяснять разницу между этими двумя моторами.
Мне, например, интересно.
Автор: Sid2612 (84.204.31.---)
Дата:   02-07-12 21:37
Это новый мотор и сразу на глиссер... Ну-ну...
Дата:   02-07-12 21:45
Sid2612 писал:
Что не так?
Дата:   02-07-12 21:52
Да так. Кольца уже немного запороли. надо было хоть часик походить на холостых оборотах. Минус пару сил уже обеспечено.
Автор: Валентин Юрьевич (92.37.145.---)
Дата:   02-07-12 22:01
> Sid2612 писал:
> Что не так?
я в мае тоже хотел брать 20ку тоху или сузу 20ку. расход малый,тихо работает и тд. но взял тоху 30ку 2т. она помощьнее. и ватрушку тянит. а 20ка вытянит ватрушку со сто килограмовой тушкой?
Дата:   02-07-12 22:05
Sid2612 писал:
Первый раз слышу про часик на холостых.
Мотор обкатывался без противоречий с мануалом. Сжатый формат ролика естественно не отражает всего временного интервала: мотор был прогрет на холостых и немного покрутился на передаче.
Если любопытно, вот выдержка из мануала:
1. В первые 2 часа эксплуатации по- сле завода холодного двигателя, давайте ему прогреться на холо- стом ходу в течение 5 минут.
После прогрева позвольте мотору порабо- тать в течение 15 минут на минимальных оборотах на передаче.
В течение оставшихся 1 ч. 45 мин. Управляйте мотором на передаче при- мерно на 1⁄2 от полных оборотов двига- теля (ок. 3000 об/мин).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете использовать большие обо- роты двигателя для вывода судна на глиссирование, но затем уменьшить их до рекомендуемого диапазона.
ЗЫ. В тот день больше "полручки" мотору и не давали- лодка легкая.
Дата:   02-07-12 22:08
а от обкатки зависит многое. и срок службы мотора в дальнейшем.
Дата:   02-07-12 22:12
Валентин Юрьевич писал:
> тушкой?
Если только с горки хорошенько разогнаться.
Дата:   02-07-12 22:37
@Сжатый формат ролика естественно не отражает всего временного интервала: мотор был прогрет на холостых и немного покрутился на передаче.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ЗЫ. В тот день больше "полручки" мотору и не давали- лодка легкая.!
Дело Ваше. Правила обкатки не меняются со времен изобретения ДВС. Это знаете ли десятилетиями и уже столетием доказано. Но - если не гоняли больше чем в полручки - уже хорошо, хотя, лучше бы тахометр поставили и смотрели сколько оборотов дали. Жить будет, масла сейчас хорошие. А вот насколько нарезвились - покажет теперь только проверка компрессии и время.
Дата:   02-07-12 22:56
Sid2612 писал:
Регламент обкатки диктуется допусками и технологией производства. При неизменности цикла Отто в этой кухне все же есть подвижки в лучшую сторону.
Дата:   02-07-12 23:38
Тут такое дело...
Предложенный Иваном формат теста нового мотора в паре с DF15 вызвал живой интерес среди моих коллег.
Руководство компании дало добро на новый мотор DF15, который сейчас отдыхает в "коробасе" и ждет пилота и погоды для обкатки.
Будет две одинаковых лодки и два новых мотора.
Вопрос - нужно ли ставить на моторы винты одинакового шага или оставить в их штатной комплектации? (10 против 9)
Автор: Иван (SC)
Дата:   03-07-12 07:51
Два одинаковых винта и глиссирование на "пятнашке" в 2/3 газа, на "двадцатке" - вполгаза.
Тогда будут наиболее корректные результаты сравнения, на мой взгляд.
Автор: Иван (SC)
Дата:   03-07-12 11:28
Могу обосновать.
Если винты будут разных шагов, то карбовая "пятнашка" при равных скоростях лодок
будет развивать бОльшие обороты и совершать больше ходов поршня в единицу времени,
следовательно, будут бОльшие механические потери, и разница в расходах топлива будет больше.
Только при одинаковых винтах разницей в механических потерях можно будет пренебречь,
и разница в расходах будет характеризовать совершенство рабочего процесса.
Желательно, чтобы весы для взвешивания бензобаков были точными цифровыми.
Дата:   03-07-12 12:45
Ждем результаты испытаний!-))))
Дата:   03-07-12 22:11
coralsea писал:
Если не изменится прогноз:
В четверг, с утра, в Новике планируем собственно тесты.
Желающие поприсутствовать лично - приглашаются.
мой тел. 276О447, будет включен 22 канал.
Завтра выхожу в море на обкатку новой Сузуки DF15S, чтобы к четвергу уже иметь два обкатанных мотора. Можт потролю заодно хоть раз :)
Автор: Иван (SC)
Дата:   03-07-12 22:36
В каких будешь краях?
Если не сильно будет лить - м.б. присоединюсь.
Прогнозы, сцуко, меняются по три раза на дню...
Дата:   03-07-12 22:50
С востока будет поддувать скорее всего, так что туда вряд ли сунусь.
От Елены до Попова/Рейнеке - весьма заманчиво. Давно там не был.
Лить будет, но несильно. ПВХ костюм наверно одену - в нем пофигу.
Автор: Hunter-095 с ноута (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-07-12 00:12
А мне больше всего девочка понравилась ;)
Дата:   04-07-12 12:14
>>>VL
Спасибо за приглашение, но до сентября почти не выездной-(((
Поэтому желаю успехов и погоды..Хотя сегодня она не радует..
Дата:   04-07-12 19:03
О применении моторов! Не могу на глаз определить это 15 или 20?
С выходом новых моделей, даже ортодоксы смотрят в сторону 4т. %)
Автор: VL (---.83.239.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-07-12 20:01
hallucinogen писал:
15, карбюраторная.
Двухтактных новинок почти нет, а смотреть куда-нибудь надо, однако :)
Дата:   04-07-12 23:29
Сегодня обкатал мотор Suzuki DF15S
Погодка, правда, была еще та, но я все же прохватил Амурским до бухты 3ападной на Попова и обратно вдоль Русского.
В итоге получилось около 50 километров на три ходовых часа (в среднем) Бен3а спалил около полбака, ходил в "полручки".
3автра планируем по3накомить оба мотора :)
Дата:   04-07-12 23:49
Ну погодка нормальная. Само то для обкатки. Можно сказать повезло. Мотор потом можно не опреснять с верху.
Дата:   05-07-12 14:59
Так, винты будут одинаковые, првильно? 10-ка?
Положение триммера мотора тоже одинаковое будет?
Автор: VL (---.83.239.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-07-12 20:44
coralsea писал:
Да. 10 шаг, 2-я дырка
На 20-ке уперлись в отсечку на этом винте с одним седоком.
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-07-12 09:32
5-го июля, в четверг, после нескольких дождливых дней установилась тихая солнечная погода,
и я участвовал в сравнительном тестировании моторов Suzuki-DF-15 и Suzuki-DF20A.
Моторы тестировались на одинаковых лодках "Suzumar-390".
От первоначальной идеи тестировать моторы на "Соларах" пришлось отказаться
из-за существенного различия в геометрии лодок различных годов выпуска.
Изначально я планировал просто присутствовать - купаться, загорать и пощелкивать фотоаппаратом,
но когда выяснилось, что для теста "выход на глиссирование лодки, груженой "кабанами"" не хватает "кабанов",
меня попросили помочь в качестве "кабана", хотя мой вес и далек от кабаньего.
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-07-12 09:36
Заезды в основном проводились в б. Новик, хорошо защищенной от ветра,
с базированием на небольшом живописном островке, имеющем удобные приглубые берега.
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-07-12 09:40
До и после заездов бензобаки взвешивались цифровыми весами и производилась видеозапись всех процедур.
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-07-12 10:00
Вкратце изложу свои выводы:
1. Новый мотор значительно мощнее "пятнашки", и скорей всего является честной "двадцаткой".
Четырех человек общим весом 385 кг "двадцатка" выносит на глиссирование "мухой",
в то время как для "пятнашки" этот вес экипажа предельный, и даже небольшая добавка воды
в лодку, произошедшая из-за неаккуратного обращения со сливным клапаном,
сделала выход на глиссирование под "пятнашкой" невозможным.
2. Новый мотор значительно проще запускается.
Холодный с заполненной топливной системой - со второго легкого потяга,
прогретый - всегда с первого. Никаких манипуляций с подсосом и дросселем не требуется.
Карбюраторная "пятнашка" после простоя в откинутом положении всегда требовала некоторого "шаманства".
3. Новый мотор значительно меньше вибрирует.
С карбюраторной S-DF15 я был знаком и раньше, мотор реально прилично вибрирует и особенно "сушит" руку румпелем.
Новая S-DF20A гораздо лучше амортизирована и виброизолирована,
и на надувной лодке вибрации не напрягают совершенно (с "жестким" корпусом отдельная история).
4. По практическому расходу топлива новая "двадцатка" не хуже "пятнашки".
Подробную информацию и ее официальную интерпретацию обещал представить Вилен по завершении видеомонтажа.
Дата:   06-07-12 10:12
В целом, понятно. Спасибо.
В основном, рыбачим в двоем..Поэтому выность 4-х человек нет необходимости. По вибрации, да, 15-ку трясет хорошо...но там руку от румпеля ниже на железо кладешь и все пучком.
Про шамакнство на 15-ке.. Там тема проста, после пары медленных дерганий шнура-снова подкачиваем грушу и едим. (такой вот конструктивный косяк).
Нарягает, лично меня одно-не дай бог че с бензином будет, в море встать не хочу..За два, пока сезона, в этом плане никаких проблем с 15-ой не было.
В любом случае-20-ка хороша!!!
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-07-12 10:35
coralsea писал:
> В основном, рыбачим в двоем. Поэтому выность 4-х человек нет необходимости.
По тихой воде с малой нагрузкой скорость с "двадцаткой" выше на 4~5 км/ч.
Т.е, любителям скорости моторчик понравится.
Точнее замерить не удалось, потому как со штатным винтом шагом 10 дюймов
налегке наблюдалась отсечка, чего заранее никто не ожидал.
Дата:   06-07-12 10:37
Разница в цене моторов всего 20 000р..
Жаль, что 20-ка ранее не появилась, пришлось брать 15-ку-))))
Автор: ST (31.13.144.---)
Дата:   20-07-12 22:40
Ребята,подскажите пожалуйста, а у этого мотора есть техническая возможность для подзарядки аккумулятора? Хотя бы небольшого,типа мотоциклетного, что бы не иметь проблем с эхолотом.
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-07-12 22:43
ST писал:
Есть. Генераторная катушка предусмотрена.
И, раз уж опытный экземпляр этого мотора попал в мои хищные лапы,
я в ближайшее время намерен проверить пригодность производимых мной регуляторов напряжения
для совместной работы с катушкой этого мотора ;-)
Дата:   20-07-12 22:53
> лапы,
Иван, а если я отдам в хищные лапы сузучий тахометр?
Спецам недосуг, а своих мозгов не хватает.
Дата:   20-07-12 22:57
> лапы,
Буду с нетерпением ждать новостей про регулятор!) Уже решил-этот мотор беру!
Автор: Иван (SC)
Дата:   20-07-12 23:02
Привози, но если я приду к выводу, что прибор неисправен - пытаться чинить не буду.
Ибо не люблю с голой жопой на танк.
Дата:   20-07-12 23:08
Ок.
Дата:   11-08-12 17:39
Почитал вживую мануал по DF 15/20 A. Там прописано,что перевозка на боку возможна только при слитом масле...Может кто знает, что это: перестраховка производителя или необходимость? Хонду двадцатку на боку с маслом легко возят, а с Сузуки что теперь,попандоз?
Автор: coralsea (77.35.235.---)
Дата:   11-08-12 21:47
Я DF15S перевожу не прям на боку, а с наклоном..Проблем нет..
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   11-08-12 22:16
Свою вожу на боку ,без всякого наклона,и на прицепе,и на пикапе,без проблем.Только поролончик кладу,чтоб не корябалась.Кстати,в мануале ничего подобного не нашёл(про слив масла).
Ивану. Не знаю,есть ли отличие световых катушек 15и20 Сузы,но у меня на 15,купленный у тебя регулятор ,прекрасно работает(мотор 2011г.в.)
Дата:   11-08-12 22:51
Про слив масла 41 стр. мануала к этим новым моторам. Раздел "Горизонтальная транспортировка"....
