 Московское время 06:43:53
 Владивостокское время 13:43:53
 Новая ВОЛЖАНКА 57М с мотором HONDA 50
Автор: Василий Прудецкий (109.124.202.---)
Дата:   06-06-12 05:55
Перед спуском
 Re: Новая ВОЛЖАНКА 57М с мотором HONDA 50
Дата:   06-06-12 05:57
Как и обещал многочисленным форумчанам устроить испытания Волжанки 57М с мотором 50 л.с.
Дата:   06-06-12 05:59
Еще фото перед спуском. Спускали машиной ВАЗ 2104 совершенно лего.
Дата:   06-06-12 06:03
Перед началом испытаний
Дата:   06-06-12 06:06
Начали испытывать, Мотор HONDA BF50 нога L Винт оригинальный 13 шаг
Дата:   06-06-12 06:08
Максимальные обороты 6100 дальше перекрут и как следствие отсечка.
Дата:   06-06-12 06:10
Максимальная скорость с двумя пассажирами 52 км/час по GPS ZUMO-220
Дата:   06-06-12 06:14
Максимальная скорость с одним пассажиром 54 км/ч
Дата:   06-06-12 06:15
еще фото
Дата:   06-06-12 06:18
После завтра попробуем с 14 винтом
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Симпотяга!
Автор: SAMBOT (85.26.165.---)
Дата:   06-06-12 06:36
Да на такой лодке только за "золотыми рыбками" и ездить ))
с 50ком на глиссер выходит нормально? какой вес лодки?
Дата:   06-06-12 07:11
На глисс выходит на оборотах 3100 скорость 24 км.ч Обороты 3500 скорость 30 км.ч. Максимальной скорости пока не получили на 50л.с
из за перкрута, поставим 14шаг скорее всего с этим винтом будет максимальная скорость.
Вес лодки пока точно не известен поднимем для смены двигателя обязательно взвесим и выложим точную инфу.
Дата:   06-06-12 08:46
Вот еще фотки на стоянке вид с верху
Дата:   06-06-12 08:50
Видео испытаний Волжанка 57М с мотором HONDA BF-50LRTU
Дата:   06-06-12 08:55
Пост управления
Дата:   06-06-12 08:57
Передний рундук он же и ступенька для выхода на нос
Дата:   06-06-12 08:59
Длинна переднего рундука 1м
Для того что бы крышка не падала пименили газолифтовые амортизаторы
Дата:   06-06-12 09:03
Борта обклеены карпетом длинные полки торцы закрыты надежно итальянским уплотнителем (по многочисленным предложениям форумчан)
Дата:   06-06-12 09:04
Большой вместительный рундук дополнен так же амортизаторами.
Дата:   06-06-12 09:48
Большое расстояние между передними и задними сидениями
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   06-06-12 13:36
Да туда третий ряд сидений мона запихать.
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-06-12 15:36
какой вес у катера?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   06-06-12 17:12
Логотипчик-то у бентли позаимствовали? :-)
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   06-06-12 18:07
Слежу внимательно за развитем вашей лодкостроительной деятельности! :)
На видео видно что лодка идет всё время с правым креном (в сторону водителя).
Неправильная развесовка?
Какая максимальная мощность мотора применима для этой лодки?
И что то опять не видно привальника.... :(
Где катались? М.б. можно подъехать посмотреть "в живую" ?
Автор: SAMBOT (85.26.232.---)
Дата:   07-06-12 01:25
ROMZES, да куда ты все
приваливаться собрался??!! ))ну не хотят они его делать, не так художник запланировал.. )
лично я думаю что стремная резинка по борту только весь вид испортит..
Дата:   07-06-12 02:04
глаза разуйте и посмотрите внимательно,приварена полутруба.
Дата:   07-06-12 04:36
BILLIBONS писал:
> какой вес у катера?
В ближайшие дни будем ставить на катер HONDA-90 тогда взвесим и выложу точный вес!
Дата:   07-06-12 05:08
ROMZES писал:
> сторону водителя).
Если Вы имеете в виду фотографию, то это начало поворота на право лодка естественно крениться в правую сторону а при движении прямо никаких отклонений я не заметил все в норме моего веса а он за 100 кг вообще не замечает.
Максимально допустимая мощность на Волжанку 57 - 140л.с
Все технические характеристики можно посмотреть на нашем сайте absolut-boats.ru
Катались в Самаре вход в поджабный. Можно посмотреть в Самаре и не только посмотреть но и провести тест драйв.
В Москве лодка будет примерно в середине июля фирма "АКВАПИЛОТ"
Автор: SAMBOT (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-12 16:10
По каким дням будет проводиться тест-драйв?
Дата:   07-06-12 17:04
Нужно предварительно записаться по телефону 263-00-33
Автор: GENERAL X (178.45.90.---)
Дата:   08-06-12 01:18
Да, Василий. Классный у тебя подход и к качеству исполнения, и к брендингу! Как все продуманно! Восхищаюсь!
Дата:   08-06-12 06:00
Большое спасибо !
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-12 06:44
Когда с каютой будет? Если что, я в очереди первый!
Дата:   08-06-12 07:16
Каюту сделать не проблема!
Проблема сделать каюту с хорошей отделкой, как правило все производители на это натыкаются!
Автор: leonidov (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-06-12 07:23
А мне эмблема Бентли на борту очень понравилась. Хорошо бы на транце лошадь от Феррари прилепить.
Дата:   08-06-12 07:42
Василий Прудецкий писал:
А вот реально интересно. На отделку, лично мне по.... Но надо чтобы под 90 лошадей бегал. Вот мой посейдон 500 накроется (почему-то я уверен, что мотор его переживет) и тогда я ваш клиент.
Дата:   08-06-12 08:11
leonidov писал:
Кроме крыльев у нас ничего похожего с бентли нет!
Дата:   08-06-12 08:13
AlexeyS писал:
> клиент.
Да не вопрос думаю немного подождать и каютный вариант появиться, самому интересно...........
Дата:   08-06-12 08:28
Еще видео.
Дата:   08-06-12 08:41
Могу стать испытателем/экспериментатором! За скидку естественно!))))))
Серьезно: молодцы, мужики! Видел ваше изделие с пластиковой ванной - почти нет вопросов.
Автор: фотон (178.45.83.---)
Дата:   08-06-12 09:01
Если я когда и соберусь поменять своего прога,то это наверное будет как раз такая соразмерность,кстати Василий а под 70 какая примерно скорость будет?
Р.S видео вам надо правильное снять
Дата:   09-06-12 10:09
фотон писал:
Под 70-ой не пытали, сказать пока ничего не могу, в ближайшее время повесим 90 сразу выложу отчет.
Это конечно никогда не помешает!
Только каков бюджет правильного видео?
Дата:   09-06-12 19:37
***Р.S видео вам надо правильное снять***
И в телевизор ;)
Я тут подсчитал:
Лодка 57ая - 345000
Тент - 25000
Мотор HONDA 50 л.с - 295000
Телега - 35000
Итого: 700000 руб.
так то вообще не дорого полный комплект выходит по сравнению с аналогичными лодками! даже я бы сказал самый удачный вариант наверно..
Василий, если закажу сейчас, когда получу лодку?
Автор: Саша Питер (109.124.95.---)
Дата:   10-06-12 00:31
> ... Спускали машиной ВАЗ 2104 совершенно
> лего.
Скажите плиз, какой вес лодки?
Какой объем аварийной плавучести, самоотливная ли палуба в кокпите?
Дата:   10-06-12 00:43
Длина 5.7 - это габарит или по корпусу?
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-198.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-12 00:48
Для чего столько рифленки? Или грузовик с рифленкой на вашей улице перевернулся? Ведь рифленка только под ногами уместна... рундуки и скамейки из нее полный моветон, смотрится ужасно, на бентли не тянет. И в основном из-за колхоза с рифленкой.
Автор: фотон (109.169.200.---)
Дата:   10-06-12 04:09
ну я полагаю рублей 15-20, может чуть дороже,самое главное это на вашу рекламу работает ,взять к примеру ролик про салют 480,в принципе достойное видео, динамики конечно немного не хватает (ну это на мой личный взгляд придирчивый)
Автор: Serjic Samara (95.67.187.---)
Дата:   10-06-12 04:35
А зачем ему видео?
На лодки и так очередь.
Лодка хорошая получилась, поэтому в навязчивой рекламе не нуждается.
Дата:   10-06-12 04:57
Имидж однако
Дата:   10-06-12 07:59
SAMBOT писал:
Скорее всего не раньше конца Июля.
Точнее сроки Вам можно уточнить у нашего коммерческого директора Андрея тел 263-00-33
Дата:   10-06-12 08:31
Саша Питер писал:
> > лего.
> кокпите?
Уважаемый Александр!
В постах ранее я уже писал про то, что вес лодки будет известен в момент замены мотора на 90 хонду.
Насчет само отливного кокпита, пол из фанеры,-какой само
отливной пол?
И зачем он на этом размере?
Дата:   10-06-12 08:40
Спиннингист34 писал:
Уважаемый спинингист!
На нашей улице грузовик к сожалению не переворачивался.
И с чего рифленка только под ногами уместна?
Смею заметить у нас лодка "ВОЛЖАНКА" называется, Бентли лодки по моему не выпускают или я что то где то пропустил?
И что Вы нам вместо рифленки предложите, да чтоб без колхоза...!!!???
Автор: Икша 13 (83.149.46.---)
Дата:   10-06-12 09:04
> колхоза...!!!???
Например отделку можно сделать как в лунде.
Дата:   10-06-12 09:15
фотон писал:
К сожаленнию ролик про Салют 480 ни первый который очень длинный и нудный и не говоря о том что на ролике видно что показывать то совсем не нужно и втором хотя он более динамичный тоже я не нашел за что бы глаз зацепился.
Так халтурка рекламным роликом назвать трудно.
Дата:   10-06-12 09:18
Икша 13 писал:
> > колхоза...!!!???
А Вы готовы заплатить 20-30 тыр рублей за покрытие?
Дата:   10-06-12 11:23
> Икша 13 писал:
> > > колхоза...!!!???
Лично я, готов. А для тех, кто не готов, можно сделать и попроще. Будет два варианта, люкс и стандарт. Покупатели найдутся на оба варианта.
Дата:   10-06-12 17:48
Икша 13 писал:
> > Икша 13 писал:
> > > > колхоза...!!!???
Если человек готов платить за фирменное виниловое покрытие, почему бы и нет. Заказывает такое оплачивает и получает!
Дата:   10-06-12 18:08
Итак, парни.. был вчера на тест-драйве 57ой.. время было где-то 17.30 - в самое ветрище! тест-драйв проводил мне - Василий.. пришли на лодочную станцию (Полет), сели в лодку и потихоньку поплыли.. как только выехали за территорию, я сел за руль.. около Полета было более менее спокойно и я дал в гашетку.. Разгон с 50ком очень равномерный, на глиссер выходит без "горба сопротивления".. скорость максимальная не знаю какая, но было довольно быстро.. на выходе в Волгу началась Джага-Джага - ветрище!! волна, фиг знает, 0,6-0,7м где-то.. закрыв глаза снова вдавил гашетку )) На мое удивление лодка показала себя более чем достойно на такой волне.. я и против волны гонял и в боковую и на своих же волнах, которые добавляли еще высоты, тоже попрыгал.. для Волжанки, все эти волны оказались пофигу, идет как танк на Берлин.. мимо проезжал Салют, я за ним ) , обогнав его понял что ему на такой волне вообще не весело.. проехав вокруг него, рванул на противоположную сторону обогнав всех, кто попался на нашем пути ).. Около входа в Поджабный закусился с Гризликом (рыбацким), тот не выдержав долго такого сопротивления остался позади.. на обратном пути встретили еще много разных лодок, все с интересом разглядывали нас, видать борта золотого цвета привлекают внимание из далека )).. В итоге, лодка выглядит достойно, внутри много места, все сделано просто и вроде бы как со вкусом.. 50ка на мой взгляд достаточно, но мы были в пустой лодке и вдвоем, хоть Василий и весит под 100чку интересно было бы попробовать с 2-3мя такими же богатырями ))
В общем Волжанка мне понравилась, думаю что перед осенним сезоном рыбалки решусь приобрести..
Дата:   11-06-12 05:18
Если самоотливной кокпит сделать не можете,тогда,наверно надо сказать,мол накуя попу гармонь? А вымыть лодку как? А если ливни хорошие пару дней пойдут? Или в вашем регионе лодки не пачкаются и дождей не бывает?
Дата:   11-06-12 05:24
leonidov писал:
Опять ссылаться будут на увеличение цены :(
Дата:   11-06-12 06:16
О том и речь. Если сделать все как надо,да еще и хорошо,качественно,чудесная цена пропадет как и не было. А логотип нарядный прилепить так это самое простое во всей истории.
Дата:   11-06-12 06:21
leonidov писал:
Есть такая помпа с поплавковым выключателем, сама включается сама выключается и мой пол и пусть идут дожди!
Дата:   11-06-12 06:26
Есть такая помпа,только на такого размера лодках сервисные батареи не ставят. Есть такая штуковина еще ,,ключ массы"называется,его выключать хорошо,когда на стоянку приходите.
Дата:   11-06-12 06:32
leonidov писал:
> истории.
А Вы попробуйте с начала на тест драйве лодку в деле посмотрите, а так из за угла каждый об....ть может.
А логотип это как раз самое непростое (большое спасибо что Вам понравилось, значит логотип получился удачный!)
Вот например SAMBOT приехал покатался по волнам на полной скорости напрыгался, даже сначала боялся полный газ по волнам а потом вошел в азарт понял что лодка очень крепкая, читай его пост чуть ранее!
Автор: Саша Питер (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   11-06-12 16:50
> пост чуть ранее!
Я, к сожалению, не получил ответа про вес лодки. И размер по корпусу.
Сдается мне, что экономия коснулась и силового набора.
Хороший силовой набор лодку 5,2-5,3 доводит до 550-600 кг.
Можно некоторое время прыгать по волнам и со слабым набором, а потом сварные шовчики полопаются, и придется такую красоту заваривать, или продавать от греха подальше. Если она дойдет по волне до берега.
Василий, пожалуйста, ответы в студию:
вес и размер по корпусу
Дата:   11-06-12 19:07
Саша Питер писал:
> корпусу.
> волне до берега.
Уважаемый Александр читайте пожалуйста ответы ранее на Ваши поставленные вопросы на всякий случай копирую:
-"В постах ранее я уже писал про то, что вес лодки будет известен в момент замены мотора на 90 хонду" .И вес точно будет больше чем у 51 так как силовой набор не менялся и ни кто не говорил что лодка стала легче. А идет лодка за счет длинны так же как Казанка 2М, которорая может ходить даже по 40-ой.
Длинна 5700 по корпусу 5500
Дата:   13-06-12 10:10
leonidov писал:
> приходите.
А у нас обычно "ключ массы" выключают когда со стоянки уходят!
А когда приходят то включают!
А так же ни кто не запрещает автоматическую помпу напрямую к аккумулятору через предохранитель подсоединить если много дождей или еще какие погодные условия.
Дата:   03-07-12 23:57
***вес и размер по корпусу***
Вчера звонил на Волжанку, наконец-то сказали что взвесили..
51 М - 290 кг
57 М - 430 кг
На тест-драйв повесили 90тик, Василий сказал приезжа
Дата:   03-07-12 23:59
На тест-драйв повесили 90тик, Василий сказал приезжай снова на тест ))
х.з, может и приеду еще раз ;)
Автор: Слава-Нск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   04-07-12 03:30
Смотря на массогабаритные показатели создается ощущение, что на чем-то серьезно сэкономиили. Интересно на чем же?
Автор: Optima_Samara (---.samaralan.ru)
Дата:   04-07-12 06:30
Все пытаются узнать предел, кода начнут разрушаться сварные швы или металл на днище. НО, Ударные перегрузки при хождении против волны 0.5м при скорости 50км/ч на такой лодке таких размерений угробят ваш позвоночник гораздо раньше, чем рассыпется лодка. Межпозвоночная грыжа наблюдается сейчас у 80% мужчин, старше 30 лет. Что такое компрессионное сжатие позвонков и какие последствия, объяснять не буду. Кончаются такие вещи очень плохо. Особенно в шейном отделе.
Понимаю, что все не думают о последствиях, пока не грянет что то. Просто транслирую мнение врача, который потом таких ездунов лечит.
Автор: dr_luc (---.altura.ru)
Дата:   04-07-12 23:46
А когда и где будет тест драйв?
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   05-07-12 04:15
Если в следующие выходные, то и мы бы, москвичи, подтянулись на тест. Надеюсь братья водномотрники предложат какую нибудь базу что бы переночевать, заодно познакомится и повечерить с бутылочкой зеленого змия.
Автор: Андрей_Амур_115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата:   09-07-12 23:38
Ну как испытания прошли с 90 мотором?Уж очень интересно!
Автор: paho77 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-07-12 05:06
Взяли финвал 470 т.к. был в наличии, по отделке выигрывает мне кажется.
Удачи интересна Ваша лодка.
Резиновый привальник конечно нужен не зря же его делают.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.205.---)
Дата:   10-07-12 08:31
Андрей_Амур_115 писал:
Под мотором HONDA-90 винт SOLAS 3x лопастной 14 шаг,скорость с одним человеком 70км.ч. С четырьмя 67 км.ч.
Вес лодки 420 кг в комплектации (классик) с передним рундуком.
Автор: honda (195.131.203.---)
Дата:   10-07-12 15:17
С шагом не ошиблись?
Дата:   10-07-12 15:31
Большое спасибо!Интересные результаты,очень заманчиво,прям тянет на покупку..
Дата:   10-07-12 17:46
?????????honda писал:
Дата:   10-07-12 21:30
honda писал:
Автор: Василий Прудецкий (109.124.196.---)
Дата:   18-07-12 08:37
honda писал:
Да совершенно верно ошибочно написал 14 шаг.
На самом деле винт SOLAS 3x лопастной 19 шаг.
Дата:   18-07-12 09:46
Поехали мы на выходные порыбачить в район Зольное
Дата:   18-07-12 09:48
На ночлег отправились на остров Шалыга очень красивые места
Дата:   18-07-12 09:56
Очень помогли окна с маскитными сетками. Большое спасибо Наталье Викторовне и Дмитрию которые настояли на дополнительных открывающихся окнах с сетками. А так же порадовал диодный фонарь люстра который крепится к потолку тента.
Дата:   18-07-12 10:06
Вот так выглядит кокпит изнутри лодки
Дата:   18-07-12 10:08
Спали вдвоем места хоть отбавляй можно было еще двоих спокойно положить.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   18-07-12 16:43
Над белым бардачком уберите рифленку и сделайте бортики,место можно будет использовать с пользой.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   18-07-12 17:26
С восторженными откликами подожду годок, но то, что "пас вперед" это точно.
Василий, а по рифленке тебе люди дело говорят, перебор получился, нужен однозначно вариант с нормальной отделкой, сделай, покажи и люди к тебе потянутся. А за ценник не переживай, большие мальчики свои игрушки не на последние берут.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   19-07-12 02:53
"Большие " мальчики другие игрушки покупают.
Дата:   21-07-12 01:34
да судя по тому что там у них очередь за Волжанками народ и так тянется.. вне зависимости "Большие" или "Маленькие" пацаны...
а квинтет по-любому лучше смотрится чем гладки алюминий..
Дата:   21-07-12 02:04
Улыбнуло, как SAMBOT сказал, что Салют на волне 0,6 умирал.
Если на 5,7 метрах на волне 0,6 стрёмно сначала, а на Салюте не весело, то это или выпад в сторону С-В-С, или волна не 0,6.
Да и сравнивать 5,7 с 4,8 (или 5,1?) опять мало инфы, скорее выпад.
По цене то, Волжанка57 370, а Вельбот 53 307.
Сравнивать с подобными лодками надо, а то и Гризли туда же.
Пиар неприкрытый совсем!
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-12 02:27
Кому как, а мне блин нравится. Молодцы , красивая лодка , стремительный силуэт. 50 под нее маловато, а от 70 ки, уже огонек. И второе , сам занят в производстве и Уважаю людей которые тянут эту нелегкую лямку. Не перепродают Вам джентльмены америкосов и японцев подуставших, а ДЕЛАЮТ. Вкладывают свои знания, умения и деньги, и неплохие в том числе. Радует что в России есть еще такие ЛЮДИ. Не взирая на дикую аренду площадей, безумные цены на электричку ,сырье и оборудование. И умудряются еще и заработать.Ребята, всех благ Вам и процветания, и хорошего сбыта. С УВАЖЕНИЕМ Евгений.
Автор: дядя Вася (---.149.8.187.misp.ru)
Дата:   21-07-12 02:52
классный лейбак...помоему это что -то похоже"бентли "(буква В скрылышками)
Кто у кого спи...дил? :-)))
Есть повод поездить в Лондон - посудится.
Автор: дядя Вася (---.149.8.242.misp.ru)
Дата:   21-07-12 04:45
лично мне понравилось .... с чувством юмора..".Абсолют+бентли"
Хорошее название может быть еще такое - "Бентли-Абсолют" :-)))
PC
Cценарий видео-ролика...
Nы на чем ездишь?
-на Бастере....
-а я на Бентли-Абсолюте..
Но ты брат не унывай, у всех бывают проблемы - поднимешься, пересядешь на Абсолют.:-)))
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   22-07-12 03:49
Присоединяюсь полностью.Лодка сделана с душой.Красивая, крепкая ,вместительная.Размер 4800мм чисто для 50-ти сильного не планируется.Кот-72 писал:
Автор: SAMBOT (---.26.164.0)
Дата:   22-07-12 06:57
на прошлой неделе видел Волжанку со 115шкой сузуки.. интересно там какая скорость..? !
ПС: s494 настоятельно рекомендую не бухать за форумом! ;)
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   22-07-12 20:13
Молодцы ребята классная лодка мне тоже понравилась Рефленка мне кажется тоже не очень хорошо смотрится Просто покрашенный алюминий в тон основной покраски и то лучше смотрится Это мое субъективное мнение А так катер что надо Удачи вам в вашем не легком деле с уважением Павел
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-12 01:21
Красотка!!! Сегодня на косе рядышком стояла!!!
Автор: Василий Прудецкий (31.13.144.---)
Дата:   26-07-12 02:29
дядя Вася писал:
> PC
> Nы на чем ездишь?
> -на Бастере....
+++1000
Обязательно используем в рекламе!
Дата:   26-07-12 02:34
SAMBOT писал:
Точную скорость на этом комплекте не знаю, а вот Комплект Волжанка 57 и SUZUKI -140 винт родной 23 шаг обороты 6400 перекрут скорость по GPS- 83 км.час .
Автор: дядя Вася (---.149.8.133.misp.ru)
Дата:   26-07-12 03:03
лучше..... закажи ролик нам..."реальным падонкам"
можно делать....без пидаристического пафоса ,без туфлей с длинными носами, даунического музона, цепей с крестом 1кг из желтого металла на волосатом брюхе и другово обязательного набора для гопников.
видел ролик про" фашиста на болотоходе?"
Немцы (реальные в германии - заценили,) отпали в осадок так как у них это совпало с социальной рекламой борьбы со спидом в которой присутсвовал образ Гитлера, народ там " сильно заспорил...."
Дата:   26-07-12 05:55
Д Вася опять в "образе" после 3х литровой вискаря. Василий ты хоть переводи свой бред иногда, немцы, подонки, гопники,болотоходы. А мож ты не в ту тему отписал?.
Дата:   26-07-12 05:59
А мне лодка очень нравится. Когда в Москве можно будет глянуть консольный вариант.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.198.---)
Дата:   26-07-12 06:05
Finnn писал:
> консольный вариант.
На этой неделе отправляем Волжанка 57 двухконсольную, дилеру в Москву (АКВАПИЛОТ).
Автор: дядя Вася (---.149.8.210.misp.ru)
Дата:   26-07-12 06:19
перевод - только утром, вместе с рассолом "Абсолют" :-))))
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-07-12 07:46
Очень красивая лодка))) И цвет классный))) вот бы ещё денег на неё...
Дата:   27-07-12 16:29
Vegetta писал:
> неё...
Спасибо !
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   27-07-12 16:55
Есть модификация двухконсольника с открытым носом? выложите фото, пжлста.
Автор: дядя Вася (---.149.8.211.misp.ru)
Дата:   27-07-12 16:58
Василий,
а привози ка, поближе к маскве - замутим тест драйв.
место есть..... у воды,
видео-сьёмки(если надо) сделаем не на мабильник - мой знакомый делал цикл передач для Сенчевича - "Дорога в море".
"(Водомёты Сибири" - он же, исходники были из Красноярска от местного джет-фаната)
PS
"Ананирование" на картинки, или диалоги с "мерчендайЗЕРОм" в торговом зале.....как-то уже не актуально.
Поэтому все темы про лодки примерно одинаковы.
."Кто трахал Машку, из шишнадцатого дома, как она, на волне?" :-)))
(детали лучше по тел)
Автор: Василий Прудецкий (109.124.203.---)
Дата:   28-07-12 06:31
дядя Вася писал:
> Василий,
> PS
Только что то телефон ваш не отвечает!
Дата:   28-07-12 06:51
MuMuNa писал:
> фото, пжлста.
Есть модификация двухконсольника, есть еще модификация ФИШ передний отсек самоотливной с установкой переднего сидения для рыбака! Через пару дней выложим фотки!
Дата:   28-07-12 06:58
Кот-72 писал:
Большое спасибо!
Автор: Сыр (---.178-71-178-184.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-12 07:03
Что с консолью? Ни чего не положить, щиток приборов ну ни как не вписывается в стиль со стеклом. Конечная цена?
Автор: дядя Вася (---.149.8.179.misp.ru)
Дата:   28-07-12 16:15
вижу СМС с номером, перезвоню.
Дата:   28-07-12 16:17
Сыр писал:
Как раз работаем над передней консолью.
Что конкретно можете предложить, как можно сделать лучше и стильнее?
Цена 345 т.руб.
дядя Вася писал:
С нетерпением жду!
Дата:   28-07-12 16:41
самое ОСНОВНОЕ - ходкий и крепкий корпус, "
Понятие "стильность" - в каждой деревне своё.
Носовой кокпит - надо большие шпигаты по бортам, тогда поноравится любителям "взрослых снастей" - это на севере легально, и необходимо.
PS
В Балаково - готовится лодочный конвертированный автомотор на базе 21124.
Катран - сделал водомёт калибра 172ммпод мотор 70-130 лс рабочие обороты 4000-4200 , толковый, и не на пустом месте.(калибр 230мм - дрюкает импортные аналоги,испытания производилмсь в Юж Корее.а 128 мм калибр - выпускается серийно по лицензии в ЕС.
Гризлимейкеры - судорожно собирают ходовой образец с такой силовой установкой.
PS/
Если Бог даст всем здоровья и чуток терпения....то хонду можно будет послать нах, с её позолоченными редукторами :-))))
Автор: максим85 (95.73.177.---)
Дата:   30-07-12 06:31
Василий Прудецкий может не в тему, но подскажите сколько будет стоить Волжанка 51М со следующими опциями: бак на 110 литров, доп транец, стойка для лыжника, ходовой тент, аудиоподготовка, ходовые огни, лестница, помпа и ящик под акум с отключателем массы. и так же хотелось бы узнать стоит ли на нее ставить максимальные 90 сил или можно обойтись 70-80? так же каковы сроки изготовления. спасибо за ответ
Дата:   30-07-12 23:15
> MuMuNa писал:
> > фото, пжлста.
а можно поточнее когда и где будут фото? - есть интерес.
Дата:   31-07-12 05:20
Заезжал сегодня в Аквапилот чтоб посмотреть В 57 консольную. Лодочка понравилась, шовчики красивые, днище относительно ровное, места в кокпите реально дохрена, смотрится прилично. Что не понравилось: не красиво сделан лючек в якорный рундук , низковаты передние сиденья( просятся регулируемые стойки вместо рундуков), и просто ужасна дверка между консолями из фанеры( почему не сделать из той же рифленки, риф. наружу а внутрь оклеить тем же материалом что борта внутри. И уж точно просится бардачек в пасажирской консоли, тем более места там хватает. В сентябре буду менять свой С-480 и скорее всего на Волжанку.
Дата:   31-07-12 05:38
Да , и еще клепки уж очень слабые на тенте, может можно придумать что нибудь понадежнее(пусть дороже).
Дата:   01-08-12 07:51
MuMuNa писал:
> > MuMuNa писал:
> > > фото, пжлста.
> для
завтра начинаем делать новый фиш 57 фотки буду выкладывать по ходу изготовления. Может создать новую тему?
Дата:   01-08-12 08:09
максим85 писал:
Все цены можно посмотреть на нашем сайте в разделе цены absolut-boats.ru В зависимости от загрузки нужно подбирать мотор если 2-4 человека и небольшая поклажа то 50 нормально, а если много народа и много груза то навеное 70-90л.с
Дата:   01-08-12 08:44
Finnn писал:
Сейчас начали делать якорный рундук со стороны кокпита, передние сидения в стандарте идут на съёмных стойках, дверку между консолями если мы сделаем из рифленки нас совсем за рифленку растерзают, лучше предложите свежее решение. Бардачок есть в опциях
Клепки совершенно не слабые это натуральные клепки DOT такие же клепки стоят почти на всех американских катерах.
С таким же тентом и такими клепками на тестовом катере ездили со скоростью 70 км.ч и ни одна клепка не отстегивается на полном ходу.
Дата:   02-08-12 18:56
***дверку между консолями если мы сделаем из рифленки нас совсем за рифленку растерзают, лучше предложите свежее решение***
В импортных рыбацких катерах Аллюмкрафт, Лунд, Крестлайнер дверки вообще нет, просто тканью на клепках закрывают и не замарачиваются.. честно говоря не знаю насколько практично, но смотрится не плохо..
Дата:   03-08-12 18:34
> MuMuNa писал:
> > > MuMuNa писал:
> выложите
> > > > фото, пжлста.
> > для
новую тему и фото!!!!
Автор: NikM (77.245.212.---)
Дата:   15-08-12 20:03
Кажется назревает момент, когда каютник на базе Волжанки 57 становится более, чем востребован. Компактный, эргономичный, с небольшой парусностью, легкий, ходкий под мотором средней мощности, удобный для рыбалки и отдыха с семьёй.
Далеко не многие водномоторники готовы пересесть с каютного катера на открытый, поэтому в модельном ряду должен присутствовать хотя бы один вариант лодки с каютой.
ИМХО, Волжанка 57 идеально подходит, как база для создания подобного катерка. Почему "57"? Потому что в "51" все будет выглядеть довольно куцо, хотя в пластике буржуи делают достаточно прикольные лодки, например Квиксильвер Круизёр 460. А бОльший размер становится уже неинтересен, т.к. этот сегмент просто завален разными моделями и для многих людей является громоздким и дорогим.
Автор: u133017 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-08-12 21:20
Очень к стати этот комментарий. Каютник на базе 57-60 просится...Без резких наваротов, по цене подъемный. Как вариант -надстройка из пластика, мин. пластика - макс.пленки или/и сетка от маскитов. Для себя хотелось бы именно такое решение.
Дата:   15-08-12 21:26
каютник просится 6,5м под 115 лс и компоновкой WA по аналогии Crestliner - вот тогда будет отлично!!!
Дата:   17-08-12 18:18
6,5м? Таких полно. Голова закружится от выбора. Изюминка в том чтобы сделать каютную лодку в малом размере, но не в ущерб эргономике и обитаемому пространству.
Автор: ivanovav1983 (---.samara.svrv.ru)
Дата:   17-08-12 22:12
//Для чего столько рифленки? Или грузовик с рифленкой на вашей улице перевернулся? Ведь рифленка только под ногами уместна... рундуки и скамейки из нее полный моветон, смотрится ужасно, на бентли не тянет. И в основном из-за колхоза с рифленкой.
ИМХО Согласен полностью, рифленка нужна только на палубе. Торпеда и сиденья из рифленки это уже перебор. Жена за такое заклюет. А так очень красивая лодка, наверное одна из самых красивых из того что есть. Полная противоположность углобокому С480.
Дата:   21-08-12 10:25
NikM писал:
В ближайшее время спроэктируем и в начале сентября приступим к исполнению!
Присылайте свои предложения по компановке и по отделке!
Дата:   21-08-12 10:34
MuMuNa писал:
Что то такой лодки не припомню!?
Может фотку скинешь?
Дата:   21-08-12 10:36
ivanovav1983 писал:
> С480.
Про рифленку много раз писал это выбор клиента!
Если закажите без рифленки то без проблем поставим гладкий металл!
Дата:   21-08-12 17:24
> MuMuNa писал:
> аналогии
Crestliner Eagle 2160 SST (2000г.в.)
Длина: 6.4 м
Ширина: 2,44 м
Осадка: 0,2 м
Вместимость: 8 чел
Спальных мест: 3
Грузоподъемность:800 кг
Двигатель: Yamaha 115 л/с
Топливный бак: 200 л
Максимальная скорость: 27 узлов
Круизная скорость: 21 узлов
Кают: 1
Высота каюты: 1,5 м
вот ссылка на описание и фото катера
з.ы. фото много, выкладывать смысла нет
Автор: Василий Прудецкий (178.45.71.---)
Дата:   21-08-12 19:30
Да интересный вариант!
Дата:   21-08-12 19:35
вариант проверенный временем! классика своего рода! такая же компоновка у бестселлера трофи.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.201.---)
Дата:   22-08-12 05:27
MuMuNa писал:
Интересует модель 6.5метров или интересны более маленькие размеры?
Дата:   22-08-12 16:20
интересует модель в размере 6,5м. желательно под 140лс.
думаю при 16 гр на транце - 140 л.с. будет в самый раз.
какова высота борта планируется?
смущает только один факт соотношение длина-ширина.. при 5,7 м длины 2.0 м ширины...какая ширна будет в размере 6,1 или 6,5м?
быть может имеет смысл делать на двухконсольных компоновках "тупой" нос по верху с целью увеличения полезного места спереди... аналог "мастер" если не ошибаюсь... на ходовые качества не влияет, трудозатрат и материала мало, а эффект ощутимый - лишний рундук и потопчина не острая, есть к чему леченку прикрепить, чтоб на берег скинуть, леера прикрепить...
смысл понятен?
Автор: Василий Прудецкий (95.67.207.---)
Дата:   22-08-12 19:49
MuMuNa писал:
Килеватость на транце 6.5м составляет 19 гр
Высоту борта интересует внутри или с наружи?
Ширина катера 2.4 м
> смысл понятен?
Смысел понятен а как с общим стилем?
Дата:   22-08-12 21:51
геленваген,дефендер,дискавери,хаммер тоже не всем нравится..НО они имеют свой практический утилитарный смысл!!!
я всегда был сторонником соотношения практичности и стиля в сторону практичности и надежности эксплуатации! именно этими потребительскими качествами завоевывают!
з.ы. у самого дискавери... ) и присматриваюсь к дефендеру или гелеку для трофитюнинга..)) может поэтому я сторонник "тупых" носов.. )))
Дата:   22-08-12 21:53
из опыта поделитесь, пжлста..
65 размер,2.4м ширина, 19 гр на транце... какие характеристики? мощность,скорость,загрузка...
Дата:   24-08-12 07:42
MuMuNa писал:
Сейчас делаем Волжанку 61 под 175 ку как только обкатаем выложу полный отчет!
Автор: SAMBOT (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-08-12 19:51
а что случилось с Волжанкой, которая с пластиковым верхом?
на сайте у вас написано ***В настоящее время не выпускается.
Готовится к выпуску новая модель 2013 года.***
И что за новая модель будет 2013 года ?!
Автор: Василий Прудецкий (85.26.164.---)
Дата:   30-08-12 20:34
SAMBOT писал:
Через месяц выйдет новая модель с новой рамой с новым внешним видом !
Как только проведем тест драйв сразу выложим фотки
Дата:   11-09-12 17:19
> MuMuNa писал:
> характеристики?
что то тема замерзла...
на какой стадии 61-ая? когда испытания?
Дата:   21-10-12 21:18
MuMuNa писал:
Клиент доволен гоняет пока нет возможности испытать попробуем в ближайшее время!
Дата:   22-10-12 07:19
> ближайшее время!
когда появится возможность? какие показатели? мощность-скорость-загрузка?
Автор: Алекс33 (83.149.45.---)
Дата:   28-10-12 18:19
Взял Волжанку-57 одним из первых, мотор СУЗА-140.
Скорость 88 км, винт нержа "мичиган баллистик".
Волна - по фиг. Две поездки в Астраханскую обл. , у себя дома - р.Ока,
Горьковское вдхр. Юрьевец. Чувство уверенности, равных по скорости пока не встречал. Сентябрь квочил в Черном Яре-пять сомов(если волна в борт-накидывал кусок брезента, гасил шум). Доволен по уши.
Автор: SAMBOT (---.yota.ru)
Дата:   29-10-12 13:08
а как с дельфином на 140ке? а то ведь 187 кг на транце это далеко не 90тик!
Автор: Михаил К (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-10-12 17:09
Вася,а зачем восклицательный знак после каждого предложения?
Дата:   29-10-12 18:37
SAMBOT писал:
> далеко не 90тик!
90-й хондарик около 170, невелика разница. 34-летний опыт позволяет укрощать дельфина.
Изготовителей Волжанки умолял установить Сузу-175 или 150-го Хондаря. Отказали.
Не верите, спросите у Василия Предецкого.или Андрея.
Дата:   29-10-12 19:52
Алекс33 писал:
> Хондаря. Отказали.
Да было такое.
Но про скорость же не обманули, говорили , что будет больше 80 км.
А у Вас скорость 88 км.ч.
Автор: Алекс33 (91.214.187.---)
Дата:   30-10-12 07:02
> Алекс33 писал:
> > Хондаря. Отказали.
> Да было такое.
> км.
Василий, здорово!
В прошлые выходные первый раз ночевал в катере, с газовым обогревателем. Места до хрена.
Лодкой доволен. Накатал 270 чосов. Вчера намыл и загнал на зиму к гараж, буду создавать внутренний уют, хочу столик и внутрянку под себя.
Хорошо, что я с вами увязался, не зря два раза скатал в Самару, зато нашел, что долго искал.
Автор: Zoo (37.79.79.---)
Дата:   30-10-12 14:31
Каким шагом винт-то?
Дата:   30-10-12 17:56
Zoo писал:
Родной алюминиевый с 23 шагом давал перекрут до отсекателя, где-то 6500, 24-й стальной - 6200 (отсекатель не срабатывает).
Рекомендую : michigan ballistic xl 13/5*24.
Автор: honda (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-12 18:53
Алекс33-как думаешь сколько по скорости 51консоль под сузукой 90 пойдет на скидку?Алекс33 писал:
> Zoo писал:
Автор: sennoi (95.67.225.---)
Дата:   31-10-12 01:43
За какое время 270 часов намотал?
Автор: Алекс33 (83.149.44.---)
Дата:   31-10-12 06:53
sennoi писал:
Июль-октябрь
Дата:   31-10-12 06:55
honda писал:
Думаю ориентир - 78 км. Мой друг уговаривает Прудецкого согласовать и установить на 51-ю сузу-140, не соглашаются. Решил брать 57-ю.
Дата:   31-10-12 07:29
Алекс33 писал:
Прикольно. А суза наверное тоже новая, после 2011 года?
Дата:   31-10-12 08:03
Zoo писал:
> Алекс33 писал:
> срабатывает).
Мотор 2012 г.
Автор: Zoo (188.19.198.---)
Дата:   31-10-12 13:29
Алекс33 писал:
> Мотор 2012 г.
Да просто отсечка на этой сузе на 6200, и как я недавно с удивлением узнал, редукция у DF-140 с 2007 года аж 2,59:1. Так вот винт яма 3х13 1/2х23 крутиться аж до отсечки (на тех самых 6200, правда из-за маленького дискового отношения и скорость у него как у родного 3х14х19, проскальзывает сильно), винт solas 3x13 7/8x23 на тех же 6100 двигает лодку на 72 км/час. Мы это вот тут (Ссылка.) уже обсуждали. А у тебе этот же мотор с этой же редукцией и винтом, отличающимся на дюйм шага сразу 18 км прибавки сделал. Наверное ОЧЕНЬ хороший винт это баллистик....
Дата:   31-10-12 19:05
> вот тут
> (Ссылка.)
Некогда мне разбираться во всех этих тонкостях, просто приглашаю тебя в гости убедится самому, а если покажешь хорошие рыбные места -приеду сам.
Всем желающим убедится в правдивости моих слов приглашаю в нашу компанию и сообщаю примерный мой график на 2013 год:
15- 30 апреля - Черный Яр, Астраханской обл;
20.05.-5.06. -Воскресеновка, Лиманского района;
Август - Черный Яр (пик ловли сома);
1.10.-15.10 - Черный Яр (закрытие сезона)
Всем будем рады, покажем рыбные места.
Два моих товарища в мае взяли Silver shark new, у обоих Сузы-140.
у одного винт алюм 23 шаг обороты 5900-6000, у другого родной сталь шаг 22, обороты 6100. Но скорость у обоих примерно одна- в районе 72, обхожу как стоячих.
У другого silver huski +суза 175 винт не помню, скорость 82 км.
Мой мотор при 6300 оборотов отсекатель не срабатывает.
Как только буду на воде обязательно сниму на видео показания приборов и скорости по GPS и выложу для всеобщего обозрения.
С уважением ко всем, Алексей .гор. Владимир. т.(910)095 90 30.
Дата:   31-10-12 19:32
Дата:   31-10-12 19:38
Алекс33 писал:
> Черный Яр - всегда с сомами
Автор: honda (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-10-12 20:08
Алекс33 может с винтом на 90сузу на 51 консоль баллистик подскажешь ведь с какого винта придеться начинать?
Автор: Алекс33 (46.229.140.---)
Дата:   01-11-12 06:37
honda писал:
Я специалист в этих вопросах такой же как все. А все действуют методом проб. Лучше посоветоваться с Прудецким (реальный мужик).
У меня с мотором шел 19-й винт, они мне сразу сказали- маловат.
Взял у них 2 шт. 23-х, а мой забрали в зачет. Попали в точку, хоть и был перекрут, но дальше по шагу идут только стальные.
Не советаю ставить Солас, ошутимых результатов не мне, ни моим друзьям не давал. Родная стальная суза - дороговата. Почитай про винты Michigan особенно Ballistik, эти винты идут для тех, кто имееет запас мощности по мотору, ими комплектуются спортивные лодки.
На этом сайте в объявлениях ими торгует Владислав, или в Москве в ТЦ "Экстрим", если не найдешь скину телефон.
Удачи!
Дата:   01-11-12 06:54
Сомы
Дата:   01-11-12 06:57
Еще сомы
Дата:   01-11-12 09:31
*** Черный Яр - всегда с сомами***
***Сомы***
***Еще сомы***
"Шоб я так жил.." !!! Зачет! всю жизнь мечтаю сома поймать..
Дата:   01-11-12 11:41
Дата:   01-11-12 11:50
SAMBOT писал:
> ***Сомы***
> ***Еще сомы***
Давай на будующий год с нами
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   01-11-12 12:57
Алекс 33 - На последней фотке, я таких отпускаю.
Дата:   01-11-12 15:06
zaza писал:
В основном поступаю также. На расскатах. когда я мелких отпускал на меня местные косились. говорили. что мелочь самый смак.
В Черном Яре известный на всю округу коптильщик Серега говорит, что ценность сома исключительно в хвосте. В десяти километрах в Зубовке отрезают переднюю часть до ануса, хвост в воду, говорят. что есть его нельзя. Хрен их разберет.
Я беру все части, башку в уху или коптить. Набиваю маленькую заморозку, а потом отпускаю всех и малых и больших, но больших отпускаю чаще, все таки надеюсь, что они играют большую роль в воспроизводстве.
А вообще я Сома уважаю. Кстати на фото сын с сомом больше чем на 50 кг., мы его общим решением отпустили.
Дата:   01-11-12 15:12
заказал Волжанку 57 купил мот суз140, с удовольствием съездил бы с Вами в агусте на сома, а апрель у меня Икряное на окуня и воблу. А Вы что ловите в Ч яру весной?
Дата:   01-11-12 18:21
Finnn писал:
В основном судака. Я раньше всегда на майские ездил за Икряное. но уж больно много народу. Сейчас езжу примерно в 20-х числах база Лазурь с Воскресеновка Лиманского района. Живу на их территории в своей палатке. 500 руб. с человека, дают электричество, док-ты на ловлю и провоз рыбы. Народа меньше и уровень воды нормальный.
В основном щука и окунь, подводники отрываются по сазану. Мелкого сома на закидухи наловишь сколько хочешь, но я предпочитаю просто спининг . Но туда только на ПВХашке. На главный банк не выйдешь, гоняют погранцы, хоть и санкций ни каких не применяют , но мозги пополощут.
А Вы в какое место ездите? Как с глубиной? Поедете на Волжанке?
Кстати, поздравляю с будующим приобретением, лично я лодкой очень доволен. Для рыбака наилучший вариант.
Дата:   01-11-12 18:28
zaza писал:
> Алекс 33
Кстати, на Оке возможно встретимся. Ловлю начиная от Павловска на Оке (Нижегородской) до Николаевки Владимирской обл. наши часто ездят в Елатьму , Я ни разу не был.
Дата:   02-11-12 06:21
Алекс33 писал:
> Finnn писал:
> и
По поводу августа обязательно присоединяйтенсь, расскажу куда, когда , как добраться и где встать. Из какого города поедите? Я из Владимира.
Где будете устанавливать мотор? Если у Прудецкого- они ставят как надо, если в другом месте- кав.плиту ставте в "ноль", уже проверено.
Если надо скину фотки.
Если удобно пиши на мыло.
Винт 19"(идет с мотором) продавай- не понадобится, бери сразу 23" и то будет перекрут, скорость будет 83-84.
Идеально подходит Michigan Ballistik 22"., обороты как надо, скорость на 4 км больше.
Дата:   02-11-12 10:37
Алекс33 писал:
> Алекс33 писал:
> > Finnn писал:
> съездил
> окуня
> > и
> из Владимира.
> проверено.
Извини попутал, шаг Баллистика 24".
Дата:   02-11-12 17:59
Сделал фото с навигатора с последней поездки в Астрх. обл.
Волжанка 57 с сузой-140 выдала 87.9 км.
Следует заметить, что выдать максималку я не стремился. эта скорость зафиксировалась сама собой с загруженной лодкой.
Буду на воде, сниму подробно на видео.
Дата:   04-11-12 11:48
Вопрос к Прудецкому:
Василий, может мне мотор на один шаг вверх поднять? Подхвата воздуха нет.
Глядишь добавлю километрик-другой.
Уж больно некоторым не дают покоя скоростный показатели 57-й.
Автор: LEKA-S (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-12 15:56
Алекс33 писал:
> воздуха нет.
Василия то зачем спрашивать- лодка ведь ваша!Попробуйте.Всем интересно.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   04-11-12 16:04
Алекс33 писал:
> воздуха нет.
Показатели реальные. Бастер ХЛ (591 кг) под С140 ходит 85 км\ч, под С115 у меня было - 76 км\ч. Сейчас под С175 94.5 км\ч.
В данном случаи имеется очень правильное сочетание :легкой лодки, легкого и мощного мотора и идеального для такого комплекта винта - балистика.
ЗЫ: в твоем случаи стремится к увеличению скорости бессмысленно, ибо на скорости в 90 и выше, даже у ХЛ с его весом, начинается сильная бортовая раскачка, ибо корпус почти полностью выходит из воды...
ЗЫ: а вот про 72 км\ч Игл шарк под С175, в соседнем топе, аффтар таки насвистел:о))
Дата:   04-11-12 16:14
Вот на фото хорошо видать, скорость около 90 км\ч.
Дата:   04-11-12 17:41
Dimmon писал:
Полностью с тобой солидарен.
Дата:   04-11-12 17:58
Алекс33 писал:
> воздуха нет.
Для достижения большей скорости поднять можно в верх на одну или две дырки только в повороте возможен прохват.
На такой скорости лодка выходит на нижние реданы смачиваемая поверхность становиться узкой и в этом моменте нужно научиться спортивно рулить.
Наибольший эфферт в достижении скорости дает вертикальный гидравлический транец, только стоимость не маленькая.
Дата:   04-11-12 18:48
Алекс33 писал:
> Dimmon писал:
Тут нужно сделать оговорку: скорость увеличивать таки не нужно, а вот мотор поменять... С140 в сравнении с С150-175, это как пересесть с трактора беларусь на легковой дизель последнего поколения.
ЗЫ: лифт для мотора СМС (до 300 сил) у меня есть, отдам за пол цены, километров пять максималки добавишь.
Дата:   04-11-12 20:00
Dimmon писал:
> Алекс33 писал:
> > Dimmon писал:
> поколения.
Ребята эти лодки не для гонок.
Для гонок есть класные спортивные лодки.
Дата:   04-11-12 20:14
спасибо Алекс за инфу, мотор буду ставить сам, ближе к делу отпишу на почту, позадаю вопросы если Вы не против.
Дата:   04-11-12 21:26
Finnn писал:
О чем знаю_, отвечу с удовольствием.
Дата:   05-11-12 10:47
Алекс33 писал:
По опыту отмечу, что смотреть нужно текущую стабилизировавшуюся скорость по ЖПС. Если смотреть максимальную зафиксированную - это точно неправда. Причём, чем больше волна - тем больше неправда. Так как фиксируется моментная скорость, сложенная из двух векторов - горизонтального и вертикального. Сам не раз поражался разнице...
Дата:   05-11-12 11:07
Матяж Владимир писал:
> Алекс33 писал:
Когда буду проводить замер обязательно учту и сниму на видео.
Автор: slike (---.yota.ru)
Дата:   07-11-12 08:24
Алекс33 писал:
Вопрос:
Какая скорость в экономичном режиме при оборотах 4100-4400?
Автор: AlexVLN (---.qwerty.ru)
Дата:   10-11-12 15:54
Как быть с очень низким стеклом в 51 и 57?
В мотошлеме ездить?
У меня средний рост 185, а на переднем сиденье стекло по подбородок - всем ветрам назло.
Это сдерживает от покупки.
Я обратился к Прудецкому - получил отказ:
>> Возможно поставить другое, более высокое стекло? (и желательно стекло а не поликарбонат).
>> Или поднять стекло на алюминиевую основу высотой ~20 см, так чтобы это не отразилось на обзоре?
>> У ваших конкурентов (Финвал 500, Урал 540, Вельбот 53, Салют 510M) такой проблемы нет.
> Можно без проблем укоротить стойку под сидение, сидение будет ниже.
> Стекло переднее пока поменять не можем.
>>> Нет, это не приемлемо.
>>> Посадка должна быть комфортной, а не на полу или в позе имбриона.
>>> Надстройку для стекла сделать не возможно?
Пока не возможно.
Если не устраивает стекло возьмите ту лодку которая Вас устраивает полностью.
Так и поступлю.
Явная проблема, но производитель не идет на встречу, и не спешит предложить хотя бы платную опцию (посмотрите темы по Финвалу - другое отношение к клиенту).
Автор: Василий Прудецкий (109.124.211.---)
Дата:   10-11-12 18:31
AlexVLN писал:
Я так понимаю финваловцы решили пофлудить в чужой теме не корректно Игорь.
Отвечаю как и предыдущей теме............
Уважаемый AlexVLN!
Не вопрос я пойду Вам на встречу за ваши деньги!
Изготовление стапеля - 65-75 тыс руб.
Изготовление рамы не меньше 10 штук по 25-30 тыс рублей
итак 375 тыс рублей Вас полагаю устроит?
Мы готовы выполнить за эти деньги Ваш каприз.
Дата:   11-11-12 09:53
Причем здесь Финваловцы?
Я выбираю лодку - провожу анализ рынка под свои требования.
Езжу по дилерам, трачу кучу времени, провожу тест-драйвы (кстати для Валжанки это не получилось).
Зафиксировал проблему со стеклом на Волжанке 51/57.
Хочу её поправить, потому что лодка мне понравилась.
Если не получиться - возьму другую.
Всё просто, не нужно искать подтекст и происки конкурентов.
Дата:   11-11-12 15:07
А у меня рост 186, и меня рамка устраивает, в хорошую погоду приятней смотреть над стеклом чем через него него. а в хреновую можно и слека опустить голову. так что проблем то и нет. А Финвальчик то процентов на 40-50 дороже. Вот и думай.
Дата:   11-11-12 19:03
Finnn писал:
Абсолютно согласен, мой рост 188.
Автор: Игорь ims (---.la.net.ua)
Дата:   12-11-12 05:17
> Я так понимаю финваловцы решили пофлудить в чужой теме....
> .....не корректно Игорь
Ну вот... начались "предьявы", построенные на предположениях без предпосылок :).
Принимаю извинения по понедельникам, средам и тяпницам :).
Дата:   12-11-12 07:39
Алекс33 писал:
Вот это правильно. Ещё хорошая фиксакция - ЖПС с тахом на одном снимке. Сразу точно и информативно.
Дата:   12-11-12 11:53
> Алекс33 писал:
Точно подмечено, так и сделаю.
Дата:   13-11-12 13:46
подкажите, какой полезный размер кокпита (от края панели до спинки заднего дивана) ?
в комплектации Fish какой полезный размер открытого носа по центру (от кромки ветрового стекла до внутреннего края носа)?
Автор: Morehod (31.181.237.---)
Дата:   27-11-12 21:11
Василий Прудецкий писал-Через месяц выйдет новая модель с новой рамой с новым внешним видом!
Как только проведем тест драйв сразу выложим фотки. И так красавица!!! Ну а на новую очень хочется посмотреть! Когда? Все 57 обновятся или только с пластиковым верхом?
Дата:   27-11-12 21:29
> SAMBOT писал:
> видом !
И так красавица!!! Ну а на новую очень посмотреть хочется! Когда? Все 57 обновятся или только с пластиковым верхом?
Автор: Василий Прудецкий (109.124.192.---)
Дата:   27-11-12 22:01
Morehod писал:
> > видом !
Речь шла об новой модели 2013г. Волжанке-51 с пластиковым верхом сейчас идет сборка.
Дата:   28-11-12 06:17
Понял. Очень понравилась ваша лодка, писал вам на сайт, но ответа так и не получил, подскажите пожалуйста, какая осадка у 57.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.209.---)
Дата:   28-11-12 20:08
Morehod писал:
> 57.
Вот наглядное фото осадки Волжанки 57 с Сузой 115
Дата:   28-11-12 20:09
Вот еще фото
Дата:   29-11-12 00:42
Василий,
проблему с низкой рамкой на 57-й решать даже не планируете?
Ищете поставщиков, которые сделали бы стекло на 25 см выше?
Судя по вашему ответу про 375 т.руб (переоборудование производства за счет "заинтересованных" клиентов) - нет, и не планируется!
Или таки могут быть подвижки (судя по новой рамке для "пластиковой" 51-й).
Я принимаю окончательное решение.
Дата:   29-11-12 06:11
AlexVLN писал:
> Василий,
> планируется!
Почему нет, заказывайте любую высоту рамы (чертеж согласование) оплачивайте и получайте (количество ден знаков Вам уже известно)
Автор: SAMBOT (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-12 16:39
помойму рамка круто выглядит.. Ничего менять в ней не нужно..
Автор: Fjodor (213.172.89.---)
Дата:   02-12-12 20:14
Здравствуйте,
Как имеющий желание и возможность заказать Волжанкку-57, перечитал все сообщения форума. Кажется, даже понял для чего на 51-й заказывали такие высокие рейлинги на носу. Наверно в угоду безопасности. Чтобы передний пассажир при наезде на препятствие не улетел далеко вперед, а ударившись об рейлинг, отскочил обратно ;) Ну, мне этого не надо, как и резины на привальник. Только такой вот вопрос производителю:
1. Можно ли сделать плоскую треугольную гидролыжу шириной 15-17см на корме и длиной около 1,5м (или может кто более правильные размеры подскажет), чтобы время от времени можно было ходить с водометной насадкой?
И так, по мелочи:
2. Съемные боковины ходового тента сделать не полностью прозрачными, а оставить только прозрачные окна с москитными сетками в передней части.
3. Кормовую лестницу сделать так: V-образное основание и вниз трубу с боковыми ответвлениями, чтобы человеку в ластах удобно подниматься и спускаться (понимаю, что сделать не проблема, только длины кормового кринолина хватит, чтобы такая лестница на него укладывалась?)
И последнее: оклейка бортов и боковых полок карпетом это в стандарте идет?
Спасибо за внимание.
Дата:   02-12-12 23:36
SAMBOT писал:
SAMBOT, не нужно агитировать за советскую власть.
Рамка выглядит нормально (дизайн никто не критиковал), вопрос в высоте стекла.
Кто-то может себе позволить ездить:
- в мотошлеме
- "приятно" поджав голову
- оглядывая пространство над стеклом (да еще в дождь и изморозь).
- пятой точкой на полу (подрезав сидушку)
А кто-то нет.
Да и зачем идти на компромиссы за свои (весьма не малые) кровные, если у конкурентов эта проблема решена?
Проблема есть, решение тоже есть (разумная доп.опция "Высокое стекло"), вопрос в том готов ли производитель её решать.
Судя по ответу (точнее, издёвки) - не готов.
Василий (Прудецкий) вы знаете что такое основные средства и амортизация?
У вас кто нибудь занимается экономикой производства и бухгалтерским учетом?
Если знаете, то вероятно понимаете чем отличаются
- разумная по цене опция (на которую "плавно" размазывается амортизация основных средств)
и
- развитие собственного производства (суть которого - это инвестирование и капиталовложения),
которое не делается за счет одного заказа одного клиента (создавать стапели, рамы и т.д.)
Представьте себе абсурдность ситуации.
Если бы на просьбу изготовить устойчивый к царапинам экран, компания-производитель смартфонов выкатила бы клиенту круглую сумму на переоборудование собственного производства (с аргументацией, типа "тебе надо - ты и плати").
Вы должны понимать что доп.опции расширяют ваше предложение, и подстёгивают интерес и спрос к вашей продукции.
Вы должны понимать важность доработок - это ваше конкурентное преимущество.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   03-12-12 04:47
Я честно не понимаю, почему производитель должен менять стекло или добавлять в качестве опции высокое стекло, при наличии, как сами пишете, лодок других производителей с высоким стеклом. Двери дилеров других лодок для вас всегда открыты, в чем проблема?
Автор: Golddima75 (213.33.153.---)
Дата:   03-12-12 06:43
Макс90, если это только рекламная тема производителя, то никаких проблем, если диалог с водномоторниками и потенциальными покупателями, то IMHO проблема.
Автор: AlexVLN (217.14.25.---)
Дата:   03-12-12 08:45
Макс90, я же писал что лодка мне нравится, поэтому (видя что раньше производитель шёл на встречу клиентам) я попытался подчеркнуть проблему и найти её разумное решение.
Заметьте, я не настаивал на высоком стекле в базе (хотя почему бы и нет - у других производителей именно так), а предложил изготовить платную опцию.
А что касается конкурентов - именно так и поступлю если производитель продолжит игнорировать клиентов.
Уже есть договоренность по Урал 540 и Вельбот 63.
К тому же, в Москве появился дилер Финвала (в конце декабря обещают привезти Финвал 500).
Спокойно посмотрю и приму решение под свои требования и задачи.
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   03-12-12 10:48
Алекс33 писал:
> SAMBOT писал:
> > ***Сомы***
> > ***Еще сомы***
И не стыдно таких маленьких брать??? Им ещё расти и расти.... не в голодное время живем.
Дата:   03-12-12 16:17
Икша13, ты не пи*ди, а своих покажи! ;))
Дата:   03-12-12 16:27
***Урал 540 и Вельбот 63.***
не фига се у тебя разбег от 5,4 до 6,3.. ценник раза в 2 играет наверно..
у них есть 61ая, там вроде как высокая рама, пилота лобовик полностью закрывает (судя по фото на сайте).. и смотрится в тему, а если на 57ую раму выше сделать выглядеть это будет не пропорционально.. ИМХО конечно
Дата:   04-12-12 05:21
Уважаемый AlexVLN!
Есть хотелки которые стоят конкретных денег и выше я описал стоимость вашей хотелки с поднятием рамы.
Да и поднимать раму на 25 см получиться очередная некрасивая лодка.
Смотрите нашу Волжанку -61 в этой модели высокое пропорциональное стекло.
Так же почту за честь если вы купите Урал 540 или Вельбот 63!
Дата:   04-12-12 05:36
Fjodor писал:
> Здравствуйте,
Уважаемый Fjodor не надо придумывать, в каждом регионе свои условия эксплуатации и некоторым людям эти релинги необходимы!
Вам например лестница для дайва нужна, а другой будет смеяться нафига этому чудаку рогатая лестница нужна!
В принципе сделать можно, но модель отработана и в ближайшее время гидролыжи не предвидеться.
> И так, по мелочи:
Этот вопрос решается в рабочем порядке без проблем.
Лестница для дайва, сами ныряем. Длинны хватает.
> стандарте идет?
Да это в стандарте.
Автор: Fjodor (---.com)
Дата:   04-12-12 07:48
Василий, спасибо за ответ. Над высокими носовыми рейлингами я ни в коем случае не смеялся, просто ради шутки-юмора сказал. Если без шуток, то например высокие носовые рейлинги с детьми на борту могут и от беды спасти.
Подскажите:
1. Как назвать при заказе лестницу для дайвинга ? (по цене можно в личку)
2. Если по поводу гидролыжи окончательно решено, что нет, очень досадно конечно. На корме килевой накладки нет типа уголка или еще чего-то, что еще больше увеличивает килеватость?
3. Опциональный дополнительный транец под какую ногу?
4. Опция "ковровое покрытие" (что на вашем сайте по 6 т.р) полностью закрывает кокпит и идет для двухокнсольной или это закрывает только носовую часть?
Дата:   04-12-12 19:42
Fjodor писал:
> Подскажите:
> можно в личку)
Так и назвать лестица для дайвинга, цену пока не просчитывали если закажете просчитаем.
С этого места поподробней , что конкретно нужно, можно схемку или чертеж?
Под любую.
Если Вы имеете в виду ковровое покрытие для двухконсольной лодки то цена в опции стоит с учетом кокпита и носа.
Дата:   06-12-12 00:18
61-я тоже ничего, но масса 800 и макс. мощность двигателя 200 л.с. заставляют задуматься.
Шеви-нива потянет такой вес?
100 л.с. для воднолыжника хватит?
(наверное эти вопросы для другой ветки, но они самые важные).
Кстати, насколько высокое стекло по сравнению с 57-й?
Судя по первой фото на сайте (Ссылка.) - опять на границе.
Т.к. посмотреть 61-ю в Москве пока нельзя (Аквапилот), можете привести размер от сидушки до кромки стекла для 57-й и 61-й для сравнения? (нужна разница)
Дата:   06-12-12 06:48
***61-я тоже ничего, но масса 800 и макс. мощность двигателя 200 л.с. заставляют задуматься.
100 л.с. для воднолыжника хватит?***
Да ладно ты че какая нафиг Шнива?!! всю сцепу сожжешь..
100ка на 800 кг..- "Маловато будет".. думаю 140 минимум!
Сильвер Игл кабин такой же вес, на Волге много комплектов с Сузами 140.. меньше не видел ни разу..
