 Московское время 16:30:48
 Владивостокское время 23:30:48
 помогите починить мотор
Автор: александр шабанов (95.67.203.---)
Дата:   10-05-12 17:11
не могу понять что с мотором evinrude 150 2-т, когда заводишь в воде мотор заводится нормально и начинает набирать обороты до максимальных. на суше если завести, то все работает нормально. тросы газа не натянуты, опрессовку делали не спускает вообще. помогите, может кто сталкивался с такой проблемой
 Re: помогите починить мотор
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-05-12 19:14
Не понял? Мотор с лодки снимается при пробе на суше? Или лодка вынимается из воды.
Автор: александр шабанов (88.200.228.---)
Дата:   10-05-12 20:53
поднимается полностью лодка из воды
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   11-05-12 00:22
Прикольно! А не пробовал трим поднимать на заведенном в воде?
Автор: александр шабанов (109.169.180.---)
Дата:   11-05-12 01:29
а причем тут трим? на суше заводили тоже полностью опущенным. уже почти месяц не можем понять в чем дело, все мастера ходят смотрят, а толку нет
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   11-05-12 04:24
Где-то немеряно льет бензин - проверь электроклапан.
Автор: александр шабанов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-12 16:20
подскажите пожалуйста, где там находится электроклапан?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   11-05-12 17:47
и ничего не пищит и не моргает?
Дата:   11-05-12 17:57
ничего. просто заводится и начинает набирать обороты
Дата:   11-05-12 18:22
какого года?
может дело в ЕММ?
вот такая штука должны помочь
http://sportdiagnostic.clan.su/shop/7/desc/evinrude-diagnostics-5-3-p-n-5008689-update
или мозги перепрошивать
Дата:   11-05-12 18:30
вот Люди на этом кошку съели:
нашел только 13. регулятор давления топлива.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   11-05-12 18:44
александр шабанов писал:
Карбюраторный ?
Тросы не натянуты, а привод заслонка самопроизвольно от вибрации не открывается ?
Дата:   11-05-12 20:39
мотор карбюраторный 97 гв. без впрыска.
Дата:   11-05-12 20:41
Вот и говорю, при наборе оборотов заслонки карбов на месте ?
Закрыты ?
А набор оборотов идет ?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   11-05-12 21:14
Чисто теоретически такое случается при отсутствии воздушного жиклёра холостого хода. Связи с "на воде" "на воздухе" не вижу.
Дата:   11-05-12 21:17
Можно попробовать локализовать причину поочередным закрытием дырки одного из карбов в момент повышения оборотов.
Автор: denim (---.tehnomir.com.ua)
Дата:   11-05-12 22:43
У меня был подобный казус на воде. Всё было нормально, но после остановки двигателя, завелся, а мотор взревел на холостых оборотах.
Минут 15 не мог понять в чем дело - думал трос оборвался. Снял колпак, внимательно всё осмотрел, как баран новые ворота и уже собрался закрывать, как что-то померещилось - соскочил какой-то патрубок (предположительно вакуум). Надел его на место и всё в порядке. Правда мот у меня 4-т инжектор.
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   12-05-12 15:44
Почему спросил про тримм потому что у меня такое было топливную трубку пережимало при приподнятом моторе на холостых тоже обороты набирал , правда глох сразу. Проверяй все патрубки - где-то подсос воздуха . Возможно через нижний подщипник , в воде когда сапог погружен протягивает
Дата:   12-05-12 20:33
где то сосет воздух.
Дата:   13-05-12 00:26
Закрути винты "качества" смеси холостого хода (уверенно но не сильно). Только посчитай сколько оборотов, зарисуй и запиши. Отверни на 1,5 оборота, заведи и пробуй регульнуть.
