 Московское время 08:28:14
 Владивостокское время 15:28:14
 А если взять Крым-М и впердолить
Автор: aragon с работы (212.113.108.---)
Дата:   20-07-04 20:18
туда 2 нептуна-23 со скоростными винтами, то с какой максимальной скоростью это поедет при нагрузке в 100 и 400 кг? Может кто пробовал, напишите, а то очень интересно...
З.Ы. Обь - хорошо, но мало....
 ~ 50 км/ч (100 кг)
Автор: boater (81.26.150.---)
Дата:   20-07-04 20:42
Мерил по GPS как раз такой комплект намедни. Только такой величины ты сможешь достигнуть если:
1. Поставишь не родные "голубые" винты, а "мультипитчи" (340мм)
2. Перенесешь пульт управления направо на заднее сиденье! Чтобы уменьшить смоченную поверхность и выровнять крен.
3. Эти самые нептуны должны быть в порядке!
При нагрузке в 400 кг. ~ 35 (онако с нагрузкой я не мерял)
 Re: А если взять Крым-М и впердолить
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   20-07-04 20:53
А подскажите, кто знает, могет ли этот самый Крым с Ям 70 двухтактной (б\у)идти со скоростью 70 км\ч?
Вчерась мне один чел божился по этому поводу - я не поверил.....
Дата:   20-07-04 20:59
Если ты самоубийца - то попробуй. Крым такая мощность и скорость порвут за час. А при езде будет наблюдаться такой эффект: при повороте руля мотор будет продолжать ехать прямо, а лодка будет вокруг него крутится....
Дата:   20-07-04 21:27
Чет я не понял, пойдет он 70 км\ч (под семидесяткой) или нет?
ЗЫ: сам пробывать не собираюсь, нафига оно мне?
Дата:   20-07-04 21:29
чото странно... если например ОБЬ при 100кг ездит с одним нептуном 43(Ш300), а крым практически такая же по массе лодка и вроде тоже толковых обводов на двоих нептунах всего 50?
 Дуся! Вы меня удивляете!! :-))
Дата:   20-07-04 21:56
А ты что думал?! С двумя 80 что ли будет?! Если до 50-ти дотянет - и то большая удача... Там же сопротивление подводной части тоже учитывать надо!!!
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   20-07-04 21:58
У меня Крым с 60кой. Больше 52 не идет.
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата:   20-07-04 22:03
Арагончик!!!
Мы в ентот четвер, в 20.00 выезжаем в Карелию!!!
Под Олонец, на разведку новых мест для охоты.
На открытие которой поедем 20 августа.
Едем на береговую рыбалку по малым рекам.
Будем искать стоянку на хорошем озере с пляжем
Я, Eugeen + Евгений???, Maximus, ДжON @ сын???
В соболе еще два места свободных, али на хвост!!
Мой т. 965-36-25
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   20-07-04 22:06
Если нет перегруза, то скорость определяется практически только шагом. Прицепи к этой же Оби второй Нептун - а прибавки скорости практически не будет, хотя мощности хватает. Boater сказал - 50 км/ч при шаге 340, и он прав.
Дата:   20-07-04 22:16
2 Alex_pavlovsk: спасибо большое за риглашение, но я пожалуй воздержусь по многим причинам:
1. В четверг мне не уехать(работа мать её ити)
2. Осенью я охочусь у себя в приозерске
3. Рыбалку особо не люблю...
4. На выходных поедем серьёзно осваивать акробатические трюки на доске.
Лучше вы к нам!!! Давайте на выходные 31 июля подтягивайтесь со своей 40-вкой в Приозерск! Наши "мастера" попробуют ваши лыжи, попробуете доску... познакомимся лично НАКОНЕЦ-ТО!!!!
А ещё мы накоенцто ЧЕСТНО получили права на мотолодку(ну, гидрик, катер, ввп, мп впридачу) и надо их обмыть!!!
 Re: Насчет двух Нептунов и скорость +
Дата:   20-07-04 22:25
В одной умной книжке вычитал:
-дабы увеличить скорость лодки в двое, надо мощность мотора увеличить в четверо......
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   20-07-04 22:51
Попрет. Мой аппарат развивал на 90 Яме 71кмч. При весе пустом 820кГ и угле на транце 18 град. На 19 винте. Втулить 21 или 23 и попрет даже без перекрута.
Только это смертельно опасная дурь. Мы в детстве на мопеды моторы от М105 ставили - прет за милу душу! Разваливаются только быстро рамы да колеса. Или вот на Урале без люльки по грязи - тож прикольно.
 Для справки (+)
Дата:   20-07-04 23:23
Согласно измерениям в опытовом бассейне, максимальная скорость которую может иметь Н23 с винтом 300 мм при 5000 об/мин всего 44 км/ч. Т.е. при этом вся мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления подводной части. На лодке скорость будет всегда меньше.
Автор: Николай, Киев (---.ua.btobits.com)
Дата:   20-07-04 23:44
Я наблюдал у нас на Днепре (из 7-го РОПа вылетал) Крымку с чем-то угрожающе большим и черным на транце :-) Из-за брызг мощность мотора было не понять, но субъективно по размерам это Мерк 60 или более того. (Смотрелся больше чем сузука Диммона)
Лодка была прижата к воде триммом и резала воду всем пузом. Брызги фонтанами во все стороны. Смотрелось ярко :-)))
По-ощущениям скорость как у средненького гидрика.
Видел несколько раз этого фаната. Видимо Крымка не сразу развалилась или была капитально усилена ;-)
Дата:   20-07-04 23:58
ЖАЛЬ!!!!!!
ОЧЕНЬ!!!!!!!!!
Но мы с Eugeen до тебя не доберемся!
1. Так как Eugeenу из Киришей это ого-го...
2. Трейлер у меня без документов, я езжу везде кроме Питера.
3. Дал клятву что на Карельский из Павловска НЕ поеду, после того как два года назад с беременной женой простоял в пробке под Сестрорецком 3 часа!!! Клятве не изменю пока не построят объездную!!!
4. Очень люблю рыбалку и 31 буду на рыбалке. На лыжах катаюсь только по воскресеньям.
Приезжай лучше к нам на Малуксу, возле Мги.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   21-07-04 01:25
Я 70 аппарат конкретный, если с триммом мож и попрет, однако мона достич 70 км и с Я 40, при условии выдавливания днища лодки(уменьшения смачиваемой поверхности), свидетельством этого служат опыты "Калмыка"(Георгий из Волгограда), подтвержденные "Водяным"(Сергей).
ОДНАКО лодка становится малоуправляемой при таких скоростях ввиду малой килеватости, что очень опасно.
 Не совсем так (+)
Дата:   21-07-04 09:31
Графики эффективного упора, пропульсивного КПД и оборотов моторов
"Нептун-23" (кривые 1) и "Вихрь-М"(кривые 2) со штатными винтами 240х300.
Действительно, в бассейне они намерили 44 км/ч при 5000 об/мин.
Но это просто мотор без корпуса, перемещаемый за буксировочной тележкой.
За реальным же корпусом всегда образуется попутный поток, пусть и небольшой.
На "Оке-4" я измерял скорость 47 км/ч при 5000 об/мин
(разумеется, при двухмотоной установке, с одним мотором лодка быстрее 41 км/ч не идет).
Насчет того, что весь упор расходуется на преодоление сопротивления редуктора - тоже неверно.
Из графика четко видно, что при 44 км/ч полезный упор не падает до нуля.
Это позволяет, поставив винт с бОльшим шагом, например тот же ГВИШ, получить
на легкой лодке скорость более 47 км/ч.
Вроде бы в статье Вейнберга про сопротивление выступающих частей моторов
приводилась величина скорости, на которой полезный упор "Нептуна" падает до нуля - это около 65 км/ч.
Но спортсмены ходят и быстрее, применяя полупогруженные винты и поднимая редуктор из воды.
 говорят пустой 56 км.ч
Автор: Anatol (---.vg.msk.ru)
Дата:   21-07-04 18:37
1
Автор: калмык (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   22-07-04 01:06
пасаны или я самый умный или консерватория дрова да прет прет крым с " охлопанным днищем" под 40-кой с винтом 14 или уже17? или между 6 и 7 или х.з какого шага после езды по бревнам косам камням и просто песку .ИМХО дерзать надо бывалоча шмяк по пальцу молотком тут тебе и свобода слова и глядишь вдруг и ньютон.ЗЫ Ньютон..........Борис, а давай к нам ,пора уже.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   22-07-04 02:05
При чем тут выдавливание дниша, мож туды подводные крылья присобачить тады он и с 5-кой семьдесят пойдет.....
Речь идет о стандартном Крыме с весьма ровным днищем и Ямой 70 (б\у)..
ВОПРОС: МОЖЕТ ОН С ОНЫМ МОТОРОМ 70 км/ч ИДТИ ИЛИ НЕТ??????
ЗЫ: если с 60-кой - 52км, то Яма 70 - это супер мотор (типа как Верадо, с компрессором (это ж надо быть такими идиотами - надув на лодочный мотор присобачить))...
Дата:   22-07-04 04:55
коллеге Dimmonу:все, Я на щите!
Дата:   22-07-04 18:29
Готовлюсь :))))
Дата:   22-07-04 19:06
можно еще добавить что 60ка "легкая". 85кг, 2 цилиндра, объем 737 кубиков.
яма же 3 цилиндровая и объем небось под литр, должно однозначно быстрее поехать.
Автор: Иван (C1)
Дата:   22-07-04 22:11
Думаю, не пойдет.
Будет дельфинировать с риском переворота даже на тихой воде.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   23-07-04 03:36
Кры тяжело заставить дельфинировать если сидеть на месте водителя. Если транец не оторвёт, днище через пару дней станет стиральной доской. Что так что так лодку скоро прийдётся выбросить. Я ставил Вихря с Нептуном для катания лыжника, теперь собираюсь, спасибо Анвару, ставить Вихря с Приветом-22, но только для тяжёлых лыжников, таких как мой брат и Дима Тохацу 60.
