 Московское время 17:22:53
 Владивостокское время 00:22:53
 Перекрут на 15-хе объясните?
Автор: prynik (---.users.unetcom.ru)
Дата:   09-05-12 22:05
В этом году поставил тахометр на М15(который мотается на свечной провод Тини Тач называется). Ну сначала настроил обороты ХХ, изначально показывали 1800. Сделал 1300, если ниже работает с перебоями. На максимальных оборотах на лодке ПВХ 360 с двумя людьми на борту показывает 5700-5800 (при этом скорость 31 км/ч). Но при резком старте когда выходишь на глиссер цифровой тахометр показывает 7000 -10000 оборотов (причем очень быстро меняются) , но при выходи опят 5000-5500 - Может такое быть и с чем это связано или это глюк тахометра?
 Re: Перекрут на 15-хе объясните?
Автор: hippo (---.volia.net)
Дата:   09-05-12 22:10
Думаю глюк тахометра,на 360 лодке,с двумя дядьками 10000 оборотов,как то не верится
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   09-05-12 23:23
тах врет ровно в 2 раза, настраевой его еще раз.
Дата:   09-05-12 23:25
Студент писал:
Тоже об этом подумал но а как максимальные 5500?
А что за лодка? Максималка в 31км это мало.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   09-05-12 23:49
Похоже у вас какие-то наводки. Попробуйте намотать на другой провод или проложить проводок к тахометру в стороне от катушек и высоковольтных проводов. Можно попробовать добавит витков намотки. Если не ошибаюсь, наиболее стабильная работа у меня была когда намотал около 9 оборотов, в то время как в мануале вроде прописывалось 2-3
Дата:   10-05-12 00:32
Кстати, какая именно у вас модель TinyTach?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-05-12 00:34
У тини тача есть настройка. 180гр или 360гр.
У Вас скорее всего 360гр. Т.е. как для 4-х тактов.
Нужно ставить 180гр, как для 2-х тактов.
Более подробно:
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   10-05-12 04:21
Вячеслав Д. писал:
> Более подробно:
У тахометра много больше настроек угла , а не только 180 и 360 градусов . И тактность роли не играет. Если искра идет одновременно на обоих проводах , то в настройках ставим 180 гр , за один оборот коленвала будет 2 искры . Если на каждом свечном проводе идет одна искра за 1 оборот , то выставляем 360 гр. Это для 2 цил . моторов . С другим количеством цилиндров настройки будут другими .
По наводкам скажу точно по своему мотору. Я прокладывал сигнальный провод специально , чтобы увидеть влияние наводок , рядом со вторым высоковольтным проводом , рядом со второй высоковольтной катушкой , рядом с низковольтовым жгутом проводов. Изменений в показаниях я не заметил.
Во время набора оборотов за тахометром смысла нет следить , ИМХО, что и как считает в каком алгоритме не ведомо ....
Интересно другое . Тахометр запоминает максимальные обороты мотора , которые нужно обнулять . Если тахометр запомнил 10000об/мин , то они остались в памяти , а если была просто чехарда цифр на дисплее то это как бы по барабану .
А если конкретно по данному приборчику , то сдается мне , что глючный он. Если с Баджера , то думаю поменяют ...
Автор: prynik (188.134.33.---)
Дата:   10-05-12 04:39
Да ставил 360 гр, так как на 180, вроде холостые показывает в пределах нормы 700-800 оборотов, но тогда максимальные были порядка 2700 и больше ни ни, хотя загрузка так же 2 чела и удочки.
Да нет дикие обороты показывает только во время переходного режима, когда ручка газа выкручена, прохватов воздуха нет. После выхода на глиссер обороты стабильные.
Попробую
Лодка "Антей", для этой лодки это нормальная скорость. У знакомых на таких же комплектах тоже самое +- 1-2 км.
Дата:   10-05-12 05:12
Посмотрел меню тахометра, этот ничего кроме моточасов не запоминает.
Дата:   10-05-12 05:29
prynik писал:
> запоминает.
Запоминает . Вверху диcплея Max , а ниже показания - 6029 . Я не сбрасывал с первого же выхода . Правда у меня версия PRO.
Дата:   10-05-12 22:53
По моему все дело в этой приставке, у меня не показывает :(
Что - то посидел подумал, думаю что какие - то помехи при наборе обортов, звук мотора равномерно набирается, хотя немного и басит, а обороты так прыгают не может же такого быть.
Дата:   10-05-12 23:37
prynik писал:
Естественно , обороты не могут изменяться мгновенно в какой-то короткий отрезок времени . Если на стрелочном приборе стрелка чуть колеблется , то здесь на дисплее цифры могут скакать в самом произвольном порядке . И на постоянных оборотах мотора , на дисплее , постоянные колебания в проделах 50-100 об/мин. А в период набора оборотов мотором идет постоянная смена оборотов во времени . А как прибор считывает обороты , за какой промежуток времени , за сколько милисекунд не известно ??? В переходных режимах на тахометр индукционный можно не смотреть . Если во время раскрутки мотора нет явных прохватов воздуха винтом , то и беспокойства нет .
На Вашем тахометре в настройках , скорее всего, стоит 180 гр.
Если бы стояло 360 , а на проводе 2 икры за 1 оборот , то показания были бы в 2 раза больше.
Странно только по Х.Х. 1300 многовато. Можно на минимальных устойчивых оборотах покрутить винт качества смеси . А лучше дойти до начала нестабильного х.х. и крутнуть винт в плюс или наоборот в минус . Там сразу как бы ясно . Или заглохнет , или начнет более стабильно работать .
Дата:   11-05-12 02:27
Да нет именно 360 гр., так как сначала ставил180, но он не раскручивался выше 2700 оборотов. На 360 на максимальных в пределах нормы 5700-5800.
А насчет холостых и качества, на следующем выезде подрегулирую, так как в последнюю поездку, товарищи положил "ЗИП" с отвертками в машину, холостые крутил ножиком.
Но на 1300 редуктор вроде включается мягко без посторонних стуков.
Дата:   11-05-12 03:13
prynik писал:
> стуков.
Значит одна искра за 1 оборот на каждом свечном проводе . У меня так же.
Если на 1300 реверс переключается без удара , можно и не регулировать х.х.. У меня примерно 1100 . Меньше как бы уже нет стабильности и дергать при заводке нужно несколько раз...
Автор: smirnuha (109.172.15.---)
Дата:   11-05-12 04:05
У меня холостые на передаче 900+\-,неитраль около 1100
