 Московское время 11:08:54
 Владивостокское время 18:08:54
 Вода захлестывает через транец
Автор: DmBIT (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   29-04-12 07:12
Всем привет!
Подскажите, возможно кто-либо сталкивался.
Сегодня обкатывал движок 8л на Краб-275, на глис выходит легко, кильватерная струя замечательная, но кроме нее брызги из под мотора летят вверх и вода захлестывает через транец в лодку. Не мало...
Откуда летят мне не видно. Есть ли предожения, как это победить?
 Re: Вода захлестывает через транец
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-12 07:19
У мотора нога "L"-ка?
Дата:   29-04-12 07:29
Короткая. Лодка без киля.
Дата:   29-04-12 07:58
наверное моторчик очень поджат и глубоко сидит.
Дата:   29-04-12 08:05
А откуда тогда брызги? Из-под кавитационки или из под транца?
Автор: Василич12 (---.94.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-04-12 08:33
Отражаются брызги от корпуса помпы.
Дата:   29-04-12 08:54
Спасибо за ликбез Елене, Мурманск и Василичу12.
Если я правильно понял, то получается => необходимо нарастить транец. И ничего другого?...
Что писали на форуме вроде по обмотке дейдвуда у моторов в районе помпы-АКП.. типа меньше брызг, и не всегда поднятие транца помогает т.к. проблема в особенностях набегания потока воды из под конкретной лодки на ногу мотора, еще видел фиговину, которая может подойти, но сам такой не пользовался.
Из описания товара на баджере:
Брызгоотбойник на транец пвх лодки
Различия в высоте транца лодки и дейдвудов лодочных моторов различных производителей могут привести к брызгообразованию за кормой моторной лодки во время ее движения. Съемная пластина–накладка устанавливается в нижнюю часть транца надувной лодки и снабжена мягким элементом для контакта с дейдвудом подвесного мотора. В результате использования такого технического решения большая часть брызг, возникающих во время движения судна от выступающих элементов дейдвуда двигателя, отсекается горизонтально расположенной поверхностью пластины
Дата:   29-04-12 09:01
DenZ писал:
...еще видел фиговину, которая может подойти, но сам такой не пользовался....
Круто. Это самоделка. Или можно где-то заказать.
Дата:   29-04-12 09:07
На Баджере прдавались
Дата:   29-04-12 09:13
Спасибо. Буду искать сайт. И заказывать.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-04-12 13:28
DmBIT, да не надо никаких лишних приблуд городить. У тебя точно мотор висит слишком низко, а вода под напором поднимается по дейдвуду и попадает в лодку.
Лучше комплект свой настрой. А именно, возьми с собой на реку пару деревянных брусочков. Там поочерёдно подкладывай их под мотор. Тем самым найдёшь оптимальную высоту транца (только мотор подстрахуй тросиком, или цепочкой). В идеале, на максимальной скорости, антикавитационная плита должна скользить по поверхности воды. Тем самым ты убьёшь 3-х зайцев сразу:
1. Избавишься от брызг,
2. Скорость увеличится,
3. Меньше бензину будешь жечь, значит деньги сэкономишь.
Автор: Dizel-1 (95.67.200.---)
Дата:   29-04-12 16:09
Вот это ты классно сказал,главное красиво=0))))))
Я себе даже представить не могу,как может такое быть.Ты бы ещё написал,что отражаются прямо от крыльчатки.=0)))
Дата:   29-04-12 17:03
lionbob писал:
Понял. Попробую. Лишь бы мотор не потерять.
Автор: Василич12 (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-04-12 17:28
Картинку видел с видеорегистратора на кронштейне на такой же лодке с ямахой-8 и ветерком-8. Подкладывали на транец брусочки, до прохватов на поворотах, меняли угол наклона - брызг стало значительно меньше. Считаю что 8лс это избыток - лодка ведёт себя как бешеная табуретка. Такую же картинку видел на лодке камыш 320.
Дата:   29-04-12 17:42
Конечно 8л для такой лодки это с запасом.
Но дело в том, что брызги летят уже как только выходишь на глис(30%-50% мощности).
И на прямой и в поворотах она ведет себя устойчиво. Хотя и без киля.
Да и у лодки по паспорту прописано 8 л.с.
Дата:   29-04-12 18:08
Поднимай мотор на транце и отжимай ногу мотора от транца.
Какое у твоего мотора расстояние от основания(чем лежит на транце) до АКП в мм?Точную высоту транца по середине.
Дата:   29-04-12 18:26
Dizel-1 писал:
...отжимай ногу мотора от транца.
Пробовал на одно деление менять угол наклона.
Брызг чуть(незначительно) меньше. Отдача мощности движком, вроде как становится меньше. Но неуверен.
Dizel-1 писал:
Сейчас сказать не готов. Все(и документы) в гараже.
По любому, буду пробовать нарастить транец.
Есть вариант(в голове),- накладки на транце(где крепится движок), поднять сантиметра на 4, а между ними вставить брусок.
Сомнения только, насколько надежна такая конструкция?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-46-254.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-12 18:32
Вот.
Дата:   29-04-12 18:44
Во второй половине статьи, как раз говорится о том, как поднимался транец на ПВХ лодке.
Так что мотор поднимать надо.. но и при этом брызги могут не уйти.. это бывает.. и тогда уже или ногу дорабатывать или лодку в варианте типа брызгоотбойника.. ну, это если брызги все еще не нравятся.. :)
Дата:   29-04-12 19:20
DenZ писал:
...Во второй половине статьи, как раз говорится о том, как
поднимался транец на ПВХ лодке...
Спасибо. Идея интересная.
Дата:   29-04-12 19:25
Бывает,что достаточно может оказаться 5мм.Так что глобальные переделки только после испытаний.
5 планок по 5 мм и прибавлять по одной.Результат думаю порадует.
Дата:   29-04-12 19:37
Ваш оптимизм обнадеживает.
Еще раз благодарю Вас и всех, кто проявил участие.
О положительных(размечтался) результатах надеюсь сообщить позже.
Дата:   30-04-12 01:36
lionbob писал:
...есть ещё один "зайчишка" :-))) при поднятии мотора, повышается "клиренс" , т.е. на 2-4 см (величина поднятия мотора) повышается проходимость над камнями :-)))
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   03-05-12 01:47
Такое было и с Н-23э и с Ямой 15. На Н-23э сгородил сначала из тонкой нержи отбойник и присобачил на мотор. Но потом просто из бука сделал несколько брусков с шагом 5мм. Если сам,то один размер,если вдвоем-другой. Сильно высоко не поднимай. Иначе в поворотах будет прохват воздуха. Когда подымешь, сам увидишь насколько станет легче ход. И горючку зря палить не будешь. И ногу старайся отжать максимально,сколько можно.
Автор: DmBIT (194.190.128.---)
Дата:   12-05-12 17:16
Всем привет!
Хочу доложить результаты своих изысканий.
1. Поднял транец на 4 см - результат положительный.
Проблема вроде как решена. Испытывал на небольшой волне. Лодка, можно сказать, внутри сухая.
2. Хотелось бы обратить внимание на некоторый казус при выборе мотора. На сайтах продавцов(мотор Nexus P T 8 BMS) выставленна информация о длине ноги через высоту транца. А именно, например на сайте Ссылка. , среди прочего указано: "Высота транца - 381 мм (15.0" дюймов)". Реально же, расстояние от верхней части крепежного кронштейна до нижней части кавитационной плиты оказалось 440 мм.
Мне кажется продавцам стоило бы указывать длину дейдвуда, а потенциальным покупателям не попадать в историю, что попал я.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-05-12 18:38
Чудеса геометрии. Импортные моторы рассчитаны на бОльший наклон транца. Если представить себе очертание транца как прямоугольник с гипотенузой-транцем,то длинный катет-это высота транца.И чем больше угол наклона транца ,тем больше разница в длине . При поджатии мотора к транцу антикавитационная плита не должна становиться выше днища лодки. Естественно при откидывании на второе-третье отверстие мотор заглубляется сильнее,нога дальше от среза днища и отсюда брызги.Подкладыванием планок можно добиться приемлемого обтекания,но если приходится часто менять угол откидки, то фартук из жесткой резины, прикрепленный к транцу с вырезом под ногу,может исправить ситуацию.
Дата:   13-05-12 03:36
Реально же, расстояние от верхней части крепежного кронштейна до нижней части кавитационной плиты оказалось 440 мм.----------------Да у меня на 15 яме было тоже самое, поэтому и набор проставок, в зависимости от нагрузки.
Дата:   13-05-12 13:37
Что и требовалось. Поздравляю!!!
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-05-12 18:47
Не всегда и не на всех лодках может "прокатить" поднятие...Как не "игрались" так и несмогли победить заливание воды на корсаре комбате 360 (2005г) с тохой 18, (фартук естественно не пробывали), зато поднимали -опускали, отжимали, поджимали---причем "заливка" шла при любой загрузке лодки, менялось тока колличество воды попадаемое внутрь.Попробовавали поставить на эту лодку яму 15--и о чудо , ни каких настроек не понадобилось, поставили яму 25--тож ни каких танцев с бубном.У всех моторов нога короткая.Полагаю, что "брусков" на тот момент под тоху не хватило (поднять выше, уже мотор мог слететь),переделывать транец --неохота было...)
