 Московское время 06:43:04
 Владивостокское время 13:43:04
 Чисто по пиндосски.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-04-12 18:27
Умеют же.
 Re: Чисто по пиндосски.
Автор: Yujin (91.135.151.---)
Дата:   18-04-12 18:31
Чо, стоит дешевле капронового хомутика?
Автор: Андрей65 (2.92.205.---)
Дата:   18-04-12 19:19
:-)))). Очень давно такой приблудой пользуюсь. Только у меня медный провод прибл.сечение 6 кв.мм свернутый спиралью, как кольца для ключей. Количество оборотов, в зависимости от нужного усилия. Материал и диаметр навивки выбирался по принципу, что под рукой оказалось, наматывал на рукоятку молотка.
Автор: sergvp_2 (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-04-12 19:27
У них капроновые хомутики тоже присутствуют только на измерительных приборах
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   20-04-12 14:29
Sorento писал:
> .... Умеют же....
Дррррк - и проййппал нерж. скобу за 10 баксоффф :(
Хомутик рулит!
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-12 15:05
Это для гламурных пацанов.Еще мой дед из простого шнурочка такую хрень делал.Мура.
Автор: Dizel-1 (109.169.180.---)
Дата:   20-04-12 16:12
Делаю хомут(чеку) из лески всю свою рыбацкую жизнь,как батя ещё учил,а его дед,а деда прадед=0))))
Так что на Руси ента приблуда стара,как маломерный флот.
Автор: Mиxa (83.149.44.---)
Дата:   20-04-12 22:10
Пиндос якорь отрезал, 450$ говорит, чот дорого.
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   20-04-12 22:37
можно и без резинок и шнурков , еще проще
Дата:   20-04-12 22:41
принцип действия намного проще и давно известен , надо оценить их умение получать ( а не зарабатывать ) деньги на чужом неведении.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   20-04-12 22:52
А я вот не понял.
Встал я на яхорь и лег спать.
Ветер сменился, лодка совершила круг, якорь отстегнулся и перестал держать. А я продолжаю спать. Меня вынесло на судовой, где капитан Волгодона таранит меня.
Если бы такой приблуды не было, то есть шанс, что якорь опять зароется и будет держать. При отстежке, он уже не может зарыться, а будет волочиться по дну.
Учитывая мои акватории, где все зарегулировано шлюзами и проход большого судна вызывает отток или приток воды в заливы, я ставлю два якоря. Но бывает, когда меняется ветер, и лодку может значительно подвинуть ночью. Конечно, можно поставить сигнализатор на карплоттере, но может ложно будить, когда лодка немного переместится.
В общем. Я не в "фокус группе". Бывало, что мертво цеплялся за трос какой, но везло, якорь вытаскивал.
Может эта хрень нужна на каменистом дне?
Дата:   20-04-12 23:09
+1
Никогда бы не доверил себя этой "автоматике" при постановке на ночлег. Есть же проще способы вынуть якорь, буйреп, например. Кроме того, нет такого зацепа, который нельзя было бы выдернуть ходом.
Дата:   22-04-12 01:28
> ходом.
На ночевку не ставлю на воде . Но мне кажется , что ветер сразу на 180 не поменяется , а при постепенном изменении курса ветра лодку должно сносить по радиусу . соответственно точка крепления не изменится , просто развернет якорь.Ни с кем спорить не собираюсь . просто высказал мнение , не обязательно правильное.
Дата:   22-04-12 01:36
arkie писал:
Простите , но мне кажется , что буйреп как раз сложнее ( лишние десятки метров каната , буек , крепеж ... ). Если обратили внимание в книге он рассмотрен выше.
А раз люди получали патенты и их конструкции выпускаются промышленностью , наверное спецы проверили все косяки.
Изобретение не мое , так что это только ИМХО
Автор: олег воробьев (212.164.3.---)
Дата:   22-04-12 01:40
сплю в лодке всегда.... носом в реку или потив течения первый якорь.... кормой за берег или второй якорь....
