 Московское время 13:51:05
 Владивостокское время 20:51:05
 Carene
Автор: Марат (194.158.220.---)
Дата:   14-07-04 05:47
Привет участникам конфы, может быть кто-то великодушно подскажет где можно скачать Сarene полную версию, на первоисточнике только демо-версия, на шпангоуты цифры не выдаёт, правда рисует последний заявленый, но боюсь при масштабировании будет большая ошибка.
 Re: Carene
Автор: Евгений. (---.esir.ru)
Дата:   14-07-04 10:07
Покопайся на сайте журнала Катера и Яхты, там эта тема обсуждалась.
Приводились способы как обойти недостатки демоверсии не ломая
самой проги.
 Re: Carene
Автор: ZANDERFISH (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-04 22:43
2 Марат.
Все размеры Карина дает совершенно нормально. Мне ребята распечатывали в полиграфии в масштабе 1:1. Лодка уже собрана. Всё совпало до миллиметра. Шпангоуты можно вывести в Автокад абсолютно все. Но, для этого сначала их нужно сохранить в Карине, предварительно указывая в чертеже их расстояние от кормы. Если не лень и не жалко бумаги, то можно все чертежи распечатать на обычном принтере в масшт. 1:1, но кусками, а потом всё это безобразие склеить. Нудно, долго, но возможно.
ВТОРОЕ, и самое интересное.
Ломать Карину даже и не думай. Ничего нового и качественно другого не получишь. За исключением многосломного борта. В демке борт можно выставить из 4-ёх частй, а полной версии около 20 кажется. Тебе такой борт нужен?
ТРЕТЬЕ.
У Ивана лежит мой перевод Карины с пояснениями что куда пихать. Посмотри и используй! Для постройки простой лодки из фанеры одна из лучших на сей день программ, пусть даже и в Демоверсии.
 Re: Carene
Дата:   15-07-04 05:08
2 ZANDERFISH
Спасибо за разъяснение, но я скачал Carene 2003, шпангоуты не сохраняет, при печати даёт только 20 точек на борт а не 80, я пользуюсь видимо Вашим переводом, но не совсем совпадает, а борт мне и из двух стенок подойдёт, с этим проблем никаких, модель длинной 1 метр уже сделал, но каждый шпангоут пришлось распечатывать отдельно и масштабировать, не очень удобно и есть ошибка, боюсь на настоящей длине как бы карыто не вышло.
 Re: Carene
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-07-04 17:19
 Re: Carene
Дата:   16-07-04 05:41
