 Московское время 22:38:30
 Владивостокское время 05:38:30
 нестабильно работает HDX 15 2 такта
Автор: kosmich (---.201.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-04-12 00:09
Нестабильно работает HDX 15 2 такта на холостом и малом ходу. На хорошем ходу (оборотах) всё хорошо и ровно, но на малых идёт чмых и или глохнет или если успеешь подгазнуть дальше работает. Менял свечи, не помогло.
 Re: нестабильно работает HDX 15 2 такта
Дата:   16-04-12 00:11
Свечи то какого цвета были?
Дата:   16-04-12 00:20
Цвет коричневытый. Обе в масле(резьба). Разницы между верхней и нижней не заметил.
Дата:   16-04-12 00:27
Винт качества там на карбе есть, пробовал регулировать?
И вообще-сколько оборотов мотор на ХХ имеет?
Дата:   16-04-12 00:36
Мотор свежий, прошел часов 20. Сам под колпак не лазил, а на 1-м ТО на озвученную мною проблему (она с новья) сервисмен сказал "всё отлично работает, поменяй свечи после обкатки", при этом поднял немного обороты на ХХ. Тахометра нет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.219.---)
Дата:   16-04-12 00:44
Некоторые карбы НДХ переливают из-за неправильной установки упора игольчатого клапана, причём при проверке кажется, что он нормально запирается.Лепесток упора надо так загнуть, чтобы он упирался в саму иглу при превышении уровня примерно на 1 мм.Иначе бензонасос преодолевает усилие пружины.А сервисмену выпиши мощный пендель за некомпетентность или лень))))).
Дата:   16-04-12 00:45
Ну если ты сам ничего не делаешь то что подсказать можно? Там на карбе (если карб Кейхин) есть винт качества, вот им советую попробовать. Нормальное положение 1.5 оборота от завернутого на отворот и по пол оборота вправо-влево можешь попробовать.
Дата:   16-04-12 00:49
Первое ТО прошел для гарантии. Теперь буду сам пытаться разбираться.
Дата:   16-04-12 00:51
Ну разбирайся тогда(про винт качества выше написал).
Дата:   16-04-12 01:21
Благодарю за советы. Теперь вижу направление куда двигаться.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-12 03:16
Ежик...птица Гордая....Куда Пнут-туда и полетит....(народная мудрость..)
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   16-04-12 03:25
Начни с системы ХХ карбюратора...
Вполне уместной будет проверека ВВ проводов и подсвечников, вообще всех клем связанных с зажиганием.
У самого сего мотора нет(ждал его очень долго, от одного "сервисмена"),по этому рассуждаю чисто теоретически.
Автор: Глот (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-04-12 03:46
Бешенный писал:
Володь, подсвечники-это типа канделябры, а в моторе насвечники :-)))
Дата:   16-04-12 03:54
Глот писал:
на ВВ проводах защитные колпачки, а под ними, металлический контакт (наконечник), который закреплён к токопроводящей жиле .
Дата:   16-04-12 03:55
Глот писал:
> Бешенный писал:
Меня наверняка поняли многие(сам то понял о чём речь),а для некоторых как ни назови.....всё одно не поймут.
(кстать ,так и хотел накрапать,но стиля "колхозного", менять не зажотел)
Может ли женщина стать полковником?
Может
Но сначало надо быть под..полковником
Дата:   16-04-12 03:57
Бешенный писал:
> Может
:-) подполковником !!!
Дата:   16-04-12 04:01
Стас. так там не Кейхин стоит? А Хейкин. 8)
Лен не думал ,что ты в теме.Не хотел обидеть,ей бо.
Дата:   16-04-12 04:05
Бешенный писал:
делать то нечего ...
Дата:   16-04-12 04:10
Елена, Мурманск. писал:
Праздник однако.
Дата:   16-04-12 04:13
Бешенный писал:
> Праздник однако.
Куличи ещё есть, яйца тоже (освещённые) ..., а праздник уже вроде как к концу подходит :-( .
....завтра на работу :-)
Дата:   16-04-12 04:15
АндрейА писал:
Кейхин - в китайском исполнении и с китайскими доработками.Вообще чем больше с ними занимаюсь, тем сильнее убеждаюсь, что эти моторы - не 100% копия японских.
Автор: Андрей с ноута. (---.yota.ru)
Дата:   16-04-12 05:58
> АндрейА писал:
Это и раньше ясно было что моторы похожи а вот с материалами-засада.8(
Дата:   16-04-12 15:45
У НДХа более-менее с качеством.
Автор: kosmich (---.12.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-04-12 04:02
Попробовал регулировать винт качества. Так вот доведя до 3.5 оборотов, ситуация улучшилась. Мотор чмыхал, но намного меньше и не глох. С 1-го ТО было 2.5 оборота на отворот. Винт ХХ толком ничего не дал. Что скажете, разбирать карбюратор?
Дата:   17-04-12 04:42
kosmich писал:
Если винт ХХ ни чё не дал.Забит жиклёр ХХ
Разберай карб и вперед.
Скинь фотку карба
Дата:   17-04-12 04:59
Бешенный писал:
В том смысле не дал, что при увеличение или уменьшении оборотов ХХ чмыхи продолжались. На это безобразие хоть как-то повлиял только винт качества.
Дата:   17-04-12 05:08
kosmich писал:
> Бешенный писал:
Трудно делать аборт ....
Могу только догадываться
Карб имеет только регулировку ХХ, а ГТЖ у него постоянный.
Разберай и выложи фото
Дата:   17-04-12 07:48
kosmich писал:
> Бешенный писал:
Ну значит что то там у тебя в ХХ не работает. 3.5 оборота быть не должно. Этот винт должен быть на 1.5 оборота откручен и по 90 градусов в каждую сторону регулироваться (по крайней мере на Кейхинах так). Или у тебя каналы-жиклеры ХХ засраны или жиклер может левый (там около 55 должен стоять). Если все чисто то я бы попробовал побольше жиклер ХХ поставить.
Дата:   18-04-12 04:59
Прошу указать на схемке карба Ямахи 15 где загнуть лепесток упора. Свой разобрал, вроде такой как и на схеме.
Дата:   18-04-12 06:47
На этой картинке ракурс неудачный.То, вот что упирается деталь №19.
