 Московское время 14:22:45
 Владивостокское время 21:22:45
 Стрелка-М, электромотор как резервный?
Автор: Alexgeni (---.ln.rinet.ru)
Дата:   24-03-12 01:26
Кто-нибудь реализовывал подобное? Не хочу писать в теме про резервные на бензине т.к. в моих условиях это перебор все-таки, требуется: в районе Углического водохранилища в случае чего оперативно уйти с судового хода или добраться до удобного для высадки или технических изысканий берега. Если что то вроде Minn Kota Endura 30 С2 (за 7700р первое попавшееся объявление увидел) на край существующего транца повесить получу желаемое?
Или основной при повороте задевать будет, моя батарея 60А/ч для этого мала и не приспособлена, тяги не хватит даже при легком встречном ветерке?
 Re: Стрелка-М, электромотор как резервный?
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   24-03-12 03:01
Смотря какая посудина.У меня на пузыре 3 года был основным мотором,скорость 4-6 км.ч.Против ветра сильнее 5-7 м.с.тяжело,вёслами помогали.60 а.ч.нормально,пока не сядет.
Автор: alexgeni (188.123.231.---)
Дата:   24-03-12 05:49
Лодка под 600кг полной массой, если 3 года пользовались делаю вывод, что вещь нормальная, и правильно я понимаю, что устройство в отсутствие наработки не требует обслуживания т.е. поставил, подключил и сидишь спокойно, солнца, влаги, температуры отрицательной он не боится?
Автор: Артем 163 (85.26.164.---)
Дата:   24-03-12 05:54
Тогда и аккумулятор нужен резервный.
Дата:   24-03-12 06:12
Основной есть 60 А/ч, вольтметр есть, вероятность что батарея внезапно придет в негодность и утянет за собой основной мотор, равно как и наоборот, все-таки мала достаточно, поэтому именно и хочется иметь простую, необслуживаемую и недорогую схему обеспечивающую запас хода в 2-3км, сравнимую к примеру с огнетушителем в машине.
Дата:   24-03-12 06:22
Представляете картину бензин внезапно закончился, и вот вы на электро тяге несетесь на заправку,смотрите на вольтметр на заправку на вольтметр на заправку, и о чудо вы на месте, полный бак, и вы счастливый наматываете веревку на маховик... дерг... дерг... не заводиться...
Автор: Valerik (---.bbn07-165.lipetsk.ru)
Дата:   24-03-12 17:38
У Минкоты есть еще моторчик с креплением на основном моторе. Engine Mount – Freshwater Пробовал мож кто? Для троллинга...например.. И на скока хватит АКБ?
Автор: отец Алексея (46.158.207.---)
Дата:   24-03-12 22:20
Тоже лопачу эту схему. Нужен моторчик для бесшумного перемещения на месте ловли, ну и отойти от судового хода или добраться до берега в случае чего. Аккумулятор стоит 60-й, думаю менять на 90-й или 100-й. И от него же электро моторчик с тягой кг на 15. Лодка весит в снаряженном состоянии с экипажем под 600 кг. Вот думаю, какой моторчик брать, и хватит ли тяги в 15 кг?
Автор: Valerik (---.bbn2-090.lipetsk.ru)
Дата:   26-03-12 03:40
Там АКБ вроде не стартерный надо.. Кабы два не пришлось ставить...
Автор: Valerik (---.bbn07-161.lipetsk.ru)
Дата:   09-04-12 04:02
Дайте ссылочек плиз кто-нибудь о троллинговых моторах на ноге и акб для них...Что то не найду...
Автор: Valerik (---.bbn2-040.lipetsk.ru)
Дата:   13-04-12 03:45
Minn Kota MK55EM вот такой ставил кто? Как тянет? Ссылка.
