 Московское время 11:11:13
 Владивостокское время 18:11:13
 Давайте винт подберем...
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   10-04-12 03:12
Моему хорошему приятелю:
Лодка-Прогресс 4, без колхозтюнинга, мотор-Ямаха f40, литровая, впрысковая, 4 цилиндра. Обычная загрузка 2 человека примерно по 110 кг + бак топлива +шмоток-еды килограммов 50.
Стальные винты не рассматриваем.
Что скажете про винты Turning Point?
Заранее спасибо!
 Re: Давайте винт подберем...
Автор: Николай (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   10-04-12 03:57
что- то Дмитрий не хотят нам помогать с винтом
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 04:01
А где у нас такие винты продаются?И неплохо узнать шаг и диаметр.
Дата:   10-04-12 04:03
Николай (Кострома) писал:
Коля, еще не вечер...
Дата:   10-04-12 04:04
Vovan Kostroma писал:
> диаметр.
Ну совсем не плохо, бы...:-)
Автор: omar063 (85.26.233.---)
Дата:   10-04-12 04:07
Поставь оригинальный винт 13 шага и не забивай себе голову другими марками винтов
Дата:   10-04-12 04:10
аргументируй!?
Дата:   10-04-12 04:15
Дима посмотри ниже там ищут на 40 винт и в комментах есть ссылка где есть таблица
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Бери этот, есть в Москве, и высылают вроде.:
Если хочется оригинал - тогда этот:
ЗЫ: во как - 40лс,4цил и впрыск. Видел 40вки если 4цил-то 4 карба, если впрыск-то 3 цил...
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   10-04-12 04:21
Пользовал на Прог-4 Я-40 2-т винты Turning Point 12и14,не очень хорошо-12-перекрут,14-недокрут.
13 оригинал-самое то,что надо.
Дата:   10-04-12 04:24
> аргументируй!?
Посмотри мой пост и подумай сам просто так ничего не говорю Опыт Если надо винт оригинал 5 тр в Самаре
Дата:   10-04-12 04:28
Это мой мотор! Задушенная 60! Выпускалась для Европы
Дата:   10-04-12 04:31
Спасибо за информацию но у нас такие же ценники у диллера а хотелось бы сэкономить денег немножко))! Разница с аналогом почти в два раза
Дата:   10-04-12 04:33
Power писал:
Сороковка сороковке рознь, тут литр объема, может на 14 будет в самый раз
Дата:   10-04-12 04:36
а редуктор какой?
Дата:   10-04-12 04:40
Power писал:
> а редуктор какой?
24/13
Автор: СергейС Краснодар (31.181.9.---)
Дата:   10-04-12 04:44
Дмитрий (Кострома) писал:
> Power писал:
> > а редуктор какой?
> 24/13
___________________________________
1,85:1, скоростной, 14" - не раскрутит, 13" - в самый раз будет
Дата:   10-04-12 04:49
а на Я-40XWS 13/26
Дата:   10-04-12 04:53
Теоретически вот этот:
Так?
Дата:   10-04-12 04:57
> Так?
Диаметр, вроде маловат.
Автор: asn (---.178-65-194-165.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-12 06:17
Действительно, "...еще не вечер....", как говорил В.С.Высоцкий в знаменитой песне, однако, откуда такой ажиотаж по поводу винта на П-4 и мотора в 40 л/с ? Вопрос -то, собственно в чем? Или вам не нравится винт в 13", или мотор в 40 л/с ? Ответ на первый существует на этом сайте и во многих руководствах (как принято сейчас - мануалах), ответ на второй - смотри выше. Что хотите узнать? Какой винт нужен для вашего П-4 с нагрузкой - N ? Или хотите знать чем винт Мичиган лучше (хуже) Солас ? Ребята, без обид, но уважайте нас, форумчан, и задавайте вопросы конкретнее и по делу, иначе, о вас могут всякое подумать.
Автор: Дмитрий(Кострома) (---.sv-en.ru)
Дата:   10-04-12 16:14
asn писал:
Вопрос в том, что мотор не совсем сороковка, редукция другая.
А ты не допускаешь вариант, что мотор куплен б/у совсем без винта?
. Что хотите узнать? Какой винт нужен для вашего П-4 с нагрузкой - N?
Да.
Нет. Хотим знать мнение про винты Turning Point!
> подумать.
Да ради Бога!
Автор: Николай (Кострома) (146.247.35.---)
Дата:   10-04-12 16:47
Вопрос: зачем вообще пишешь!????? и не создавай ажиотаж
Автор: asn (95.54.216.---)
Дата:   11-04-12 00:12
А пишу затем, что надоело вдалбливать прописные истины людям у которых инет под рукой, но нет способностей собрать нужную информацию и сделать выводы для себя. Да сообщество подскажет, и много чего подскажет, но выбрать из этого множества - задача конкретного лица, а вот тут и, зачастую, проблемы. Каков родной винт с каким шагом идет на данный мотор узнается легко в инете, какова предполагаемая нагрузка на вашей лодке, знает только владелец, как она пойдет с неоригинальным винтом, а с Turning Point, кто может знать? Правильно, только тот, кто пользовал аналогичный комплект и при аналогичных условиях, коли таковых не обнаружится на просторах всемирной паутины, то тахометр и GPS на борт и флаг в руки, надеюсь, как подобрать винт с помощью этих приборов, пояснять не надо?
Честно говоря, меня больше всего задело выражение во втором посте этой темы: "что- то Дмитрий не хотят нам помогать с винтом". Да поможем всегда, но свою голову включайте.
Автор: Vovan Kostroma (89.179.29.---)
Дата:   11-04-12 00:45
Покупай,Коля,тахометр и в путь.Метод научного тыка тебе поможет.
Дата:   11-04-12 01:40
У тебя видимо конкретные проблемы с чувством юмора и про винт спрашиваем потому что не знаем как он будет себя вести а родной купить проще простого и вообще не понимаю чего тут тебе надо!!!!!!!!
Дата:   11-04-12 01:43
Понятно что тыкать всегда приятней!!)))))
Куплю я 13 потом расскажу что за винты такие хитрыеTurning Point если что второй куплю в запас! Просто ценник заманчивый а диллеры деньги дерут! Мне тут фильтр бумажный в отстойник предложили за 1300!
Автор: Voron36 (46.164.223.---)
Дата:   11-04-12 06:50
> предложили за 1300!
http://www.boats.net/propellers/Yamaha/40/F40%204-Stroke%20%2813%20Spline%29/1999%20-%20Present/props.html
Автор: ЮНК (31.181.207.---)
Дата:   11-04-12 08:16
Без таха и ЖПС подобрать винт, что пальцем в небо тыкать. Поставьте тах, купите(одолжите) ЖПС, у соседа возьмите любой винт, походите на разных режимах. Отсюда и "плясать" можно. Безо всего этого, можно кучу денег извести пока подберёте тот, который вас устроит.
Автор: Brainstorm (178.78.48.---)
Дата:   11-04-12 14:12
Turning point для 40 лс мне не очень понравился. Видимо, в силу малого диаметра, 13" на мерк 40 винт легко в перекрут срывается, в поворотах, например. На 14" такого нет, нонедокрут.
Хотя для тридцаток изумительные винты.
Автор: Николай (Кострома) (146.247.38.---)
Дата:   12-04-12 01:00
спасибо за информацию
Дата:   12-04-12 03:41
А на меня-то чего обиделся?Тож самое и насоветовали.Разве подберешь винт методом"мозгового штурма"?Только отправные точки наметишь.ПРАКТИКА рулит!!!
Дата:   12-04-12 03:53
да никто не обижался ! почему ты так решил!? кстати буду продавать свой прогресс2 в отличном состоянии: тент дуги новые сиденья мягкие мотор вихрь 30 с эл.запуском! Слани новые! вмятин нет! В идеале! Кто заинтересуется тел.89101928010
