| Московское время 04:43:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:53 |
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-04-12 04:38
Уважаемые форумчане, какую надувную лодку порекомендуете в качестве "тузика" с использованием на ней "докатки" - Honda BF 5 A4 SU (27 кг. без бака). Хотелось бы, что бы данный "тузик" в сложенном состоянии занимал как можно меньше места, но мог бы перевозить двоих. И попутно вопрос - можно ли данный "тузик" (но уже без двигателя) использовать в качестве "ватрушки"? Спасибо.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 08-04-12 06:33
Ну и запросы...Если именно перевозить(без вещей и комфорта),то что-нибудь из "280",если как ватрушку,то обвязать ремнями вокруг и за них же тянуть.
Дата: 08-04-12 06:46
Я имел ввиду "тузик" при 6-ти метровой лодке. Хранить в лодке, когда надо надуть - кружки поставить, по важным делам на берег мотануться, до винта дотянуться. Ну и для развлекухи как ватрушку.
Дата: 08-04-12 06:58
Ну,значит,"280" с транцем.Думаю любая из недорогих+ремни вокруг.(видел 220,но это точно только до берега добраться).
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата: 08-04-12 09:14
Присмотрись к Флинку. Самая легкая и самая плоскодонная.
Хм-м. Представил, как на ватрушке грести. Не айс. Вот ты задачу поставил. Но к Флинку присмотрись. Для докатки в шестиметровой лодке само то.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 08-04-12 14:53
Концевики баллонов на транцевой лодке не дадут такого эффекта проскальзывания на поворотах, как ватрушка.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-04-12 15:01
Александр 63 писал:
> ватрушку.
Во выбирай любую.
Дата: 08-04-12 18:51
kness писал "Во выбирай любую"
Но хотелось бы и использовать на "тузике" и докатку с лодки - 4-х тактную 5-ти сильную Хонду.
Автор: Zoo (188.17.43.---)
Дата: 08-04-12 20:10
Я на своей лодке использую тузиком каймана N285S. Вот эту: Ссылка. У этой серии окончания баллонов не конические, а сферические. Поэтому при внешней формальной длине 285 кокпит у них от большей на один шаг не-S. N285S = N300, N300S = N330 и тд. Лодка конечно с жестким пайолами, поэтому укладывается в два чехла. Но у меня они достаточно оптимально разложены в каюте, так что в походе не мешается. Зато лодка вполне себе самодостаточна и позволяет под докаткой (суза DF6) вполне длительные переходы, с одиночной загрузкой (сам и припасы или сам и 4-летняя дочь и чуть поменьше припасов) на глиссе идет 23-25 км/час, втроем (с женой) водоизмещайка 10-15 км/час. Я её использовал для проверки маршрута перед большой лодкой (у нас тут вода непредсказуемая, сплошные водные лабиринты). Несколько раз в испытательных целях пробовал буксировать большую лодку малой, результатом удовлетворен.
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-04-12 20:44
На любой тузик можно приклеить кронштейны для крепления навесного мотора. В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? Просто поговорить? Или похвастаться 6ти метровым катером? В любом магазине полно маленьких надувных лодок, хоть из ПВХ, хоть из резины!
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 08-04-12 20:49
вы сначала попробуйте лодку с вклеенным транцем использовать как плюшку. расскажете потом, после того как на волне подбросит а потом ёпнет об этот самый транец.
Автор: Caveman (77.35.225.---)
Дата: 08-04-12 21:19
Видимо, у 6-метрового катера осадка не позволяет подойти настолько близко к берегу, чтобы не заморачиваться мотором, а десяток раз махнуть веслами.
Хотя у каждого свои тараканы. Некоторых удивляет отсутствие тех же уключин под весла на самих 6-метровых катерах. Может человек просто получает удовольствие от установки-снятия-снова установки-опять снятия и переустановки мотора, с 6 метрового катера на тузик и обратно а потом - назад, тем более, если это 4 тактная 5 сильная Хонда! Это ж не Ветерок какой-нибудь там...
Дата: 08-04-12 21:45
Я щас что-то недопонял в последних постах, кого-то комплексы мучают? Например в моем случае стальной винт на главный мотор стоит "без пяти копеек" как гaндoн полноразмерный. Учитывая сезонное падение Оби на 5 метров, а так же наши расстояния и климат, я предпочту до места дойти на большой лодке, а в протоку зайти на мелком тузике. Это сэкономит мне время и винты. А принимая во внимание, что по протоке придется не один километр протарахтеть, я не переломлюсь с одного транца на другой докатку перекинуть.
Хотя если для кого-то открутить/закрутить рукой две струбцины более трудоемко, чем пяток км по протоке на веслах отмахать, то да. Тузик не нужен. И вправду, у каждого свои тараканы.
Автор: kness (---.47.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-04-12 02:20
Slav_ok писал:
Сам транец и кронштейны под него----две большие разницы. Вот кронштейны для СЪЁМНОГО ТРАНЦА ПОДВЕСНОГО МОТОРА. И вообще внимательнее читать надо ответы на Ваши же вопросы.
Дата: 09-04-12 02:39
Kvasnik писал:
> А этот INTEX выдержит быть ватрушкой?
Ну подписал ведь. Неужели не понятно, что фото послано ради кронштейнов, а не ради лодки.
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата: 09-04-12 02:49
kness писал:
> Александр 63 писал:
> лодке,
> берег
> > ватрушку.
> Во выбирай любую.
А это кто писал?
Дата: 09-04-12 03:01
Просто очень большой выбор лодок - поэтому вопрос и задал. Ни кого не хотел обидеть. Хотелось бы получить двойное назначение маленькой лодки - ватрушки стоят как половина небольшой лодки (а то и больше) - то есть за одно и сэкономить.
Дата: 09-04-12 03:10
kness ты поставил картинку с INTEXами,я спросил о их прочности.
Зачем сразу сердится ?
Буду рад , если дураком не успеют назвать. Просто хочется сказать, что каждая вещь имеет свой смысл и применение. Как из Обяхи не сделать гоночный болид, так и из "гондолы" не сделать ватрушку. Ну разные это вещи, не только по смыслу, но и по конструкции. Просто представьте себе как на скорости 60 км/час рвётся не предназначеная для таких скоростей "гондола", а на ней сидит ваш ребёнок. Представили? А теперь подумайте, стоит ли так делать.
Дата: 09-04-12 03:13
Kvasnik писал:
Прости пожалуйста. Просто в этот момент обдумывал смысл применения лодки как ватрухи. А на марку лодок даже не смотрел, я их из поиска выдернул. Без очков надписи не прочитал.
Дата: 09-04-12 03:16
И вообще как для меня лично: самая хорошая надувная лодка----это старая , добрая, клёпаная Казанка.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-04-12 03:22
Александр 63 писал:
Двойного назначения не получится, ну никак. Какую надувнуху не возьми - угрёбищная из неё ватрушка выйдет, да и порвётся она, ватрушки ж приличные в чехле из хайполона, да и проушина вшита так что "мама не горюй". Так что оставьте эту безумную мысль. Как говорит народная пословица: "Кроилово ведёт к попадалову"
Отдельно суп, отдельно мухи, то есть, лёгкий надувастик с нормальным транцем (а не угрёбищным навесным) и плоская, без дырки в середине ватрушка. Спросите почему без дырки? Попытайтесь усесться туда и по мелкой волнишке, по зыби, да на скорости - иайцам очень не понравится.
Конечно, осилить сразу и тузик и приличную ватрушку дороговато, но ведь можно и по очереди, главное понять что важнее.
Дата: 09-04-12 03:36
Спасибо, понял что реально совместить два в одном в данном случае будет неправильно. Будет отдельно тузик с вклеенным транцем и отдельно ватрушка с дном.
Дата: 09-04-12 03:59
kness писал:
кнес покажи кронштейны для транца под 5ти сильную 4т хонду?
внимательно читай ТС.
я про бредовую идею использовать надувную моторную лодку как ватрушку.
Дата: 09-04-12 05:13
Slav_ok писал:
Укусил!
