 Московское время 04:13:48
 Владивостокское время 11:13:48
 Проблема.... ниссан марин 18
Автор: savelii48 (---.colomna.net)
Дата:   04-04-12 17:53
всем ДВС!!!
может кто подскажет в чем проблема???
когда даешь полный газ вот такая хрень происходит Ссылка. ... h6Q8bL17w= разгонятся если по тихому ,то таких провалов нету....свечи,провода поменяны ...
ручка на полном газу
карб чист как слеза ребенка
что получается,когда мотор достигает максимальных оборотов(по звуку ,тахометра нету) ,начинает глючить.....мож надо покрутить чаго в нем в карбе имею ввиду
выкрутил свечи на верхней свече нагар светлосерый , на нижней еще светлей.... топлива не хватает?
 Re: Проблема.... ниссан марин 18
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   04-04-12 17:55
Бедная смесь!
2 оборота мало,прибавь ещё четверть.
Дата:   04-04-12 18:18
Ссылку исправьте, плз.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-04-12 18:26
arkie писал:
вот ссылка Ссылка.=
В том году такую беду лечил после шаловливых ручек=0))
Дата:   04-04-12 18:31
ну и вылечили???
Дата:   04-04-12 18:35
Не вылечил бы не писал,что делать.По фото на Велходе ...открути ещё на 10 минут.На фото 50,а сделай 40 минут.
На Велходе тоже отписал.
Кстати,бензин не пробовал другой?
Дата:   04-04-12 18:42
Воздух сосёт где-то в бензопроводе. В прозрачном шланге к карбу будут видны пузыри.
Дата:   04-04-12 18:45
Там шланг не прозрачный,если только поменять до выяснения окончательной причины.Но вначале пусть настройки выставит.
Дата:   04-04-12 18:48
пробывал... щас 95 залил
Автор: Геныч (85.26.241.---)
Дата:   04-04-12 19:40
это воздух с топливного бака.у меня на тохе 18ке 2т на топливном шланге прозрачный автоиобильный топливный фильтр стоит и в нем всегда пузырьки видны при движении. это воздух,который через пробку бака засасывает. это нормально.
Дата:   04-04-12 19:43
а 95й не желательно лить. от него электроды на свечах горят. и поршень прогореть может. лучше на 92м. это мотористы советуют.
Автор: Кащей. (85.26.241.---)
Дата:   04-04-12 19:49
а пдскажите юнге. где вы провода брали? мне сказали что провода выкручиваются. у меня тоха 18я старенькая. провода пробивает. в темноте когда дергаю искры видны.мож какиенибудь автомобильные подходят?
Дата:   04-04-12 19:55
95 залил просто попробывать изменений нету...
Провода в автомото купил для скутера.Да они вкручиваются...
На китайском сайле15 ставил от авто ,изменений не заметил и бенз изначально туда лил 95 ни чего ни прогорело, и свечи наверное один раз там поменял после обкатки.
Дата:   04-04-12 20:01
" это воздух,который через пробку бака засасывает. это нормально."
Ага, рассказывайте. В баке шланг в бензин опущен, а не в воздух. Воздух может попасть через неплотности соединений, трещины в резине, неплотность коннектора. А также через рваную диафрагму б/насоса. Никаких пузырьков в б/проводе быть не должно. Если у вас они есть, то их слишком мало и они не могут повлиять на уровень бензина в попл. камере. Везёт пока, короче. А если их станет больше, то начинаются такие перебои, а если ещё больше, то мотор будет просто глохнуть на полном газу.
Дата:   04-04-12 20:16
ну да. чтото я затупил. тогде шланг с грушей поменяю.а то он вдь действительно покоцаный. да и фильтор на нем. он помогат реально.советую поставить.лишним не будет. и пузырьки видать,если со шлангом что.
Дата:   04-04-12 20:23
думаю и провода поменять со свечами. но пока в продаже на тоху их не встречал. а мож реально от авто подойдут,как Кащеюшка пишит? ты какие провода ставил? родные?
Дата:   04-04-12 20:34
Геныч писал:
Я выше писал про провода
Дата:   04-04-12 20:41
думаю после замены проводов мотор по веселее пойдет.а расход у тебя какой? у меня 8-9л.ч мож из за проводов?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-04-12 22:55
у меня двоякое чувство . 1. крутни винтик подачи . не поможет ищи подсос воздуха (скорей всего) .
Дата:   04-04-12 22:57
в догонку . винтик на баке - продуй отверстия .
Автор: Aquaman (212.233.124.---)
Дата:   04-04-12 23:12
Был у меня такой мотор, по звуку слышно мотор не троит (точней не одинарит). Карб не крути. Убежден на 100 % подсос воздуха, и слей из поплавковой камеры карба "подливку" там винтик должен быть.
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   04-04-12 23:27
savelii48 писал:
> всем ДВС!!!
А когда не едешь такое происходит или нет? В бочке погонять на таких же режимах не пробовали? Если нет то попробуйте, будут ли такие провалы.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-04-12 23:33
В общем это никакой не подсос воздуха!Объясняю-он бы и на средних оборотах гундосил.А причина ясна любому Вихреводу.При полном газе падает уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.Смесь обедняется-падает моща и обороты.Обороты упали расход топлива уменьшился и мот опять обороты набирает.Смотреть надо БЕНЗОНАСОС!Вот и все.И свечи твои поэтому белые-смесь бедная.
Автор: savelii48 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-04-12 02:49
а что из себя представляет бензонасос на ПЛМ???
Автор: Dizel-1 (95.67.228.---)
Дата:   05-04-12 03:21
Руслан,бензонасос у тебя встроенный в карб.
Всё,что пишут может быть,НО исключать проблемы нужно постепенно,от простого к сложному.Иначе можно запутаться,так и не дойдя до истины.На самом деле,проблем,которые выдают похожие симптомы больше и поэтому никто с первого раза не скажет,что только это и больше ничего.
Дата:   05-04-12 03:54
дело в том что на Н.В. еду в понедельник,но в воскресенье смогу еще на реке испробывать ...
Вот обдумываю свои действия
1.еще в гараже накачать топливо грушей -может увижу подсос воздуха
2.на воде поэксперементирую с винтом кач.топлива.
3.после выхода на глисс. отсоединю шланг от бака и пройду на карбе...что бы отмести предположение бак,груша,мотор...
Ну а что еще пока не знаю...
Автор: Aquaman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-04-12 04:14
Забыл сказать, когда такая ерунда у меня начиналась, прям на ходу начинаешь интенсивно качать грушей и мотор начинает ехать. Вот только не помню в чем была проблема, по-моему в быстроразъемах шланга мотор-бак.
Автор: РВС-Кременчуг (---.link-kremen.net)
Дата:   05-04-12 14:32
Явная нехватка бензина. В итоге - обеднённая смесь. --- Пробка бака, подсос воздуха - шланг, груша. Фильтр забит, слабая производительность топливного насоса, игла карбюратора туго ходит и т.п.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   05-04-12 15:04
1 Смотреть бензонасос и всё тО что с ним связано
2 Карб не совсем чистый,."плавает" где то мусорина
3 уровень топлива в нём явно недостаточный.
Не издевайся так над мотором.Найди причину
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-04-12 15:37
" Вот обдумываю свои действия
Ну а что еще пока не знаю..."
1 - не получится, т.к. выше груши при подкачке создаётся давление (и сосать не будет), а при работе мотора - разрежение.
2- зря время потеряете, т.к. здесь явные перебои, а винтом выставляется фиксированный режим. Но - тут дело хозяйское, можно и покрутить.
3- тухлый номер. При отсоединения бака мотор проработает 5 секунд на остатках бензина в безопроводе при понижающемся уровне в попл. камере и заглохнет. Другое дело, если запитать самотёком из бутылки сначала непосредственно в карб., а потом в бензонасос.
Но я бы первым пунктом поставил установку прозрачного шланга между карбом и бензонасосом. При наличии пузырей сначала покачать коннектор, потом "прощупать" все шланги, включая грушу - в некоторых положениях число пузырей будет меняться. На этом участке и есть подсос.
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата:   05-04-12 15:38
Походу моторчик просто замерзает,попробуй прикрыть воздушную заслонку(подсос).
Дата:   05-04-12 18:15
Тоже вариант, кстати. Когда снег в карбе образуется, то такая весчь бывает. НО! Это харктерно для осени при высокой влажности. Весной всё же посуше и при той же температуре снег не образуется.
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата:   05-04-12 18:29
Да на видео видно как снег летит-наверно холодно .
Дата:   05-04-12 18:57
в плюс тоже самое!!!
Дата:   05-04-12 19:02
а как поставить прозрачный шланг от бензонасоса к карбу???если он (насос)в карбюраторе....если только от фильтра к карбу...
Дата:   05-04-12 19:18
Ну да, последний участок шланга.
Дата:   05-04-12 21:03
Геныч писал:
НЕТ.
Пузырьки в бензиновом тракте это НЕНОРМАЛЬНО.
Дата:   05-04-12 22:58
вспомнил . уменя по холоду что то похожее было . нашел почти сразу слабый хомут на груше . отложил до весны . благодаря твоей теме вспомнил .
Дата:   05-04-12 23:48
Ну допустим подсос воздуха ,а почему тогда это проявляется к максимальным оборотам???
Дата:   05-04-12 23:59
" подсос воздуха ... почему тогда это проявляется к максимальным оборотам"
Потому что при полном газе разрежение в бензопроводе максимальное. Т.к. бензопровод состоит из резинок, то трещины и т.п. могут раскрываться при большом разрежении, а при малом оставаться закрытыми.
Потому что при малом-среднем газе есть большой запас производительности бензонасоса и малое число пузырьков не может понизить уровень в поплавковой камере.
Автор: ЮНК (31.181.75.---)
Дата:   06-04-12 00:15
Что-то все в полный газ упёрлись. Он и на холостых с перебоями работает. У меня был такой мот, работал на всех оборотах, как швейцарские часы.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-04-12 00:34
Количество воздуха растет вместе с количеством засасываемого бензина.
Короче - либо уровень в камере плавает (воздух, косяк с бензонасосом, засёр в магистрали.)
Либо срач в карбе.
Автор: Гоша. (92.37.131.---)
Дата:   06-04-12 17:56
как разберешься отпишись.у меня тоже похожая ситуация. и пузырьки в фильтре присудствуют.думаю тоже все разобрать и прчистить. сначало попрыскаю в карбюратор жидкостью для прочистки карбюраторов. в балоньчиках продают. на заведенном пшикаешь и газку поддаешь,когда захлеб начинается. в пршлом году помгло.
Дата:   20-04-12 01:17
проблема разрешилась сама собой ....просрался наверное.Щас все ок!!!покривлялся мотор половину дня потом начал как часики работать....Я почему то на бензин грешу...
Автор: ЮНК (31.181.150.---)
Дата:   20-04-12 03:57
Если в период кривляния подливался новый бенз, то может так и быть. Хотя Х.З.
