 Московское время 06:20:48
 Владивостокское время 13:20:48
 Мотор Салют Э
Автор: Владимир, днепр. (---.static.vega-ua.net)
Дата:   01-04-12 22:34
Здравствуйте. Подарили 2 мотора Салют. Один с контактным зажиганием 1969 гв, второй Салют -Э 1988 гв.
Тот который Э, дает искру при оборотах около 1200, завести веревкой НЕРЕАЛЬНО.
Вопрос можно ли на мотор с индексом Э поставить контактное зажигание с первого мотора?
 Re: Мотор Салют Э
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   01-04-12 22:56
Не надо ему контактного. Взамен штатного зажигания паяется простенький коммутатор с диодным мостом, тиристором ВТ151 и емкостью 1 мкф. Если катушка питания зажигания с одним выводом, ее надо перемотать, или изолировать сердечник от массы, и второй провод на диодный мост припаиваем к сердечнику. Катушка зажигания от китайского скутера. После таких переделок ЖИРНАЯ искра проскакивает от проворачивания рукой за маховик!
Если не охота заморачиваться, можно сперва просто катушку зажигания от скутера поставить, возможно остального и не потребуется. Родную бабину выкидываем в первую очередь, однозначно !
Поищи поиском, обсуждали уже, я фотки и схему выкладывал.
 Re: Мотор Салют Э
Автор: лодочник217 (---.35.117.87.donpac.ru)
Дата:   01-04-12 23:43
с мотоблока "крот" ставится эл.зажигание
 Re: Мотор Салют Э
Дата:   02-04-12 00:06
лодочник217 писал:
Зажигание действительно одинаковое (Крот и Салют), еще на какой-то нашей бензопиле такое же. Только и на Салюте, и на Кроте оно бывает 2-х типов:
1. С одновыводной катушкой питания зажигания(второй на сердечнике), с однополупериодным выпрямителем (1 диод):
2. С двухвыводной катушкой и диодным мостом(4 диода).
Покупать стоит только 2 типа, но и там лучше заменить бабину (поставить от скутера) и конденсатор (1 мкф Х 600в).
 Re: Мотор Салют Э
Дата:   02-04-12 00:09
Alex380 писал:
+++100
 Re: Мотор Салют Э
Автор: NextZic2842 (213.87.120.---)
Дата:   02-04-12 03:44
обменять моторы не желаете? на лодочный мотор Стрела, в хорошем состоянии.
 Re: Мотор Салют Э
Дата:   02-04-12 03:52
найдешь ответы на вопросы..........
