 Московское время 06:20:47
 Владивостокское время 13:20:47
 Оптимальный мотор на Оку-4
Автор: sahara (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-03-12 06:59
Ищу себе на Оку мотор, маринера 15 маловато да и дистанция должна на кастрюле быть. Подвернулась хонда 30, 2002 г. На фото колпак заколхожен камуфляжем. В мотор со слов хозяина лет 5 назад привезли с Финляндии. Хозяин говорит тех. состояние мотора в идеале, просит 100 рублей. Мне кажется дорого за 2002 год. На что стоит смотреть при покупке 4 тактника, этой хонды в частности? Да еще попутно вопрос на оке-4 нужно усилять транец под мотор весом 70 кг?
 Re: Оптимальный мотор на Оку-4
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   07-03-12 07:30
У "Оки-4" штатные кницы рвались от "Нептуна-23".
Для 70 кг усиливать по-любому.
Автор: надей (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-03-12 07:59
У когото штатные кницы рвались от нептуна 23 а ктото на вихрь 30 23года отходил и лодка в поряде.Это из той серии стеклянный .х.. не на долго.без обид.
Дата:   07-03-12 10:14
надей писал:
На лиц определенного сорта не обижаются.
Проблемы с прочностью книц "Оки-4" определенных лет выпуска существуют объективно,
независимо от мнения и опыта расказчиков про стеклянный х...
Автор: Колчан (92.37.155.---)
Дата:   07-03-12 18:19
Смотреть желательно двигатель на транце, чтобы определиться с высотой,а усиливать-конечно-же надо. Да и не хлопотное это дело:))
Автор: sahara (46.21.64.---)
Дата:   07-03-12 20:39
Усилить готов. Вот только не разу не сталкивался с этим дело. Где можно глянуть технологию усиления с фотографиями?
Дата:   07-03-12 20:41
кто скорректирует по стоимости мотора и на что смотреть при покупке?
Автор: волнорез (92.37.147.---)
Дата:   09-03-12 10:24
твоей лодке 20ки хватит. или 18ку тоху поставь. только 20ка 4т. экономичней и приятней работает. но по дороже и пл тяжелей 18ки тохи 2т.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   09-03-12 14:18
волнорез писал:
Ну зачем лезть с советами, когда не в теме? Какие, нах, 18 сил? Ты на своё плоскодонное ............ планируешь до 30 сил, а сюда советуешь 18.
sahara, по усилению рой форум поиском, много там чего есть.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   09-03-12 15:43
sahara писал:
90 рублей стоит Хонда 40 2003 года.
Автор: lexav (77.93.127.---)
Дата:   09-03-12 16:53
40-50 2т, длинная нога, транец- сам уже понял. 20-30 4т твои в следующий сезон в барахолке на продажу будут.
Дата:   09-03-12 18:18
lexav писал:
+++++ Не критично, если и короткая.
20-30 4т твои в
+++++ А вот это наиболее вероятный сценарий. А 40-50 4т тяжеловаты на транце.
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-03-12 19:15
Переделал кучу Оки-4 -ломанных транцев не видел!!Вешали 30-40 лыс 2 такта-полёт нормальный---но больше 40 не надо---а про хонду -очень дорого !! я продал 08 года за 120 тыр с гидроподъёмом !!
Дата:   09-03-12 21:48
не критично, но опытный путь показывает следующее- у меня 50 ео (2т,короткая нога, 110 кг) стоял -когда народу в лодке много, волной от попутного катера рецесс заливает и газ если резко сбросить вся вода опять твоя- тяжеловат моторчик, а 4т тем паче)). Но на ходу отлично, управляемость нормальная.
Дата:   09-03-12 21:54
полноценная 40 2т, длин. нога, эл. трим, стальной солас нью сатурн- 14- отличный комплект для оки, с 30 даже не связывайся, тем более 4т, хотя все зависит от твоих целей
Дата:   09-03-12 22:46
lexav писал:
> у меня 50 ео
Ни хера сеПе :-))), 110 кг.... У меня Тох-50 90 кг, у Хольстена была Суза-50 4т (тож на Оке-4)110 кг, и, видимо, эти 20 кг уже сильно влияют.
Дата:   10-03-12 03:02
волнорез писал:
> тохи 2т.
Прошлый сезон отходил на маринере 15, это минимум при котором с 3 людьми она будет глиссировать, сажаем больше идем в водоизмещающем режиме. Больше лошадей нужно этой лодке.
Дата:   10-03-12 03:07
lexav писал:
Если и будет на продажу то по причине что захочется год посвежее.
Дата:   10-03-12 03:10
lexav писал:
Почему с 30 не связываться?
Дата:   10-03-12 03:13
Спасибо всем за ответы! Завтра поеду смотреть хонду 30. Что бы обсудить цену сделаю фото внешнего вида и под колпаком.
Автор: Андрей978 (---.24.165.109.donpac.ru)
Дата:   10-03-12 06:22
Как владелец оки с 30 ямой-надо 40 сил.
Дата:   12-03-12 20:31
Съездил посмотрел посмотрел мотор с товарищами. Первое впечатление мотор на 3, окрашен в камуфляж колхозно =(. Сняли колпак, все чисто как с завода, никто в башку не залезал, состояние ремня, шлангов вв проводов отличное. Завели его в бочке. С 3 прокрутки стартера, зажужжал. Работает идеально ровно, тихо, никаких посторонних шумов. Заглушили, решили проверить состояние масла в редукторе и тут нас ждал сюрприз. В масле вода, вернее уже белая эмульсия. В итоге решили что хозяин за свой счет меняет все сальники и крыльчатку, и проводим повторные испытания с замерами компрессии и ревизией состояния масла редукторе.
Да еще если с мотором все в порядке, решили купить прямо с лодкой обь, всей дистанцией, огнями, эхолотом, аккумулятором и прочей приблудой на лодке за 120 т.р. Мне кажется нормальный ценник за комплект Хонда 30 2002 г + обь-м 198..г + приблуда. Состояние лодки на 4. На первый взгляд целая, не сильно мятая, заколхожена тем же камуфляжем, полы из рифленого листа, мягкие сидения, ветровое стекло. По делу требуется усиление транца. Покупаем лодку потому как не хочется заморачиваться с переносом дистанции и т.д. Тут купил этот комплект и поехал. =)
Жду комментариев сторит или нет этот комплект 120 рублей. На какие нюансы следует обратить внимание при осмотре внешнего состояния оби-м.
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-03-12 22:48
sahara писал:
Комплект-то, может быть, и стОит, но только не для Волги под Казанью он.
"Обь-М" - совершенно немореходное плоскодонно-носоройное корытце.
А вот "Ока-4" - вполне достойный корабль для твоего водоема.
Автор: Колчан (92.37.154.---)
Дата:   12-03-12 23:07
Да.....дела!! Начали за здравие-кончили за упокой:( С Оки на М-ку, это конечно надо пережить! Доведи Оку до ума (транец) и не зацикливайся именно на этой Хонде30, и будет удача!
Дата:   12-03-12 23:39
> Казанью он.
> корытце.
Меня подталкивает на покупку мой мотора с лодкой мой товарищ, который рвет на себе майку и говорит что обь-М лучше оки-4. Даже готов купить её рублев за 30 в случаи если она мне не понравиться по каким то причинам. Я так понимаю он просто фанат Оби-М.
Дата:   12-03-12 23:42
Колчан писал:
Хонда запада запала в душу, после неё на 2 такта почему-то не хочется, смотрел я до этого 2 тактные ямахи, не так понравились.
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата:   12-03-12 23:51
sahara писал:
Он просто "не ел устриц", а рвать на себе может что угодно, сути это не меняет. И потом, пусть выйдет сюда и расскажет нам, чем эта Обь лучше Оки. Доказательно, а не рваньём нижнего белья.
Дата:   06-04-12 05:44
Ходил сегодня в ГИМС по поводу установки на оку-4 хонды 30. Посмотрели мой судовой говорят допустимая мощность плм 25 л.с, с хондой 30 на учет не поставим. Если хочешь поставить 30 делай официальный запрос на завод изготовитель. А этого завода наверное давно уже нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как её решить?
Автор: lednic606 (85.26.165.---)
Дата:   06-04-12 06:17
sahara писал:
Решится скорее всего ТОЛЬКО с помощью конторы имеющей официальное разрешение на усиление транца, ищи такую. На моей л.базе знакомый ходил дооолго на Ока-4 под Нептун-23, потом 1 сезон - Суза - 30, и следом сразу поставил Яму 40 веос - сказал то что надо и не более и не менее. Оформил ещё до "закручивания гаек".
Автор: гамбит (212.45.14.---)
Дата:   06-04-12 15:49
не подскажите такую контору в московском регионе.
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-04-12 15:58
40ка только 700 кубовая.
Автор: ZhezTik (92.46.191.---)
Дата:   06-04-12 18:32
sahara писал:
> Оби-М.
Не когда бы не поменял Оку-4 на Обь-М, даже если бы мне доплатили... ОКа-4 ---РУЛИТ!!!
Дата:   07-04-12 06:07
По отзывам понял что 40 л.с. это оптимум для оки-4, только вот мне да же 30 не разрешают вешать.
Должно быть решение этой проблемы, кто сталкивался и знает, подскажите!
Автор: Колчан (87.225.125.---)
Дата:   07-04-12 15:45
Да, 40-ка с моей точки зрения - оптимум, на пустой лодке при встречном ветре уже ощущение тревоги, легкая, она как-будто подлавливает ветер. А загрузив приличный вес,40-ка без труда прет и на волне справляется с нагрузкой отлично...Разные регионы-проблемы разные, я без особых хлопот с ГИМС зарегил С-40 на Оку, дольше бегал оплачивать все это...Нормальные,здравые мужики в нашей инспекции-не только мое это мнение, за это им-уважуха! Искренне жаль,что не везде так.Законно и основательно дрючат за пьянку на воде,документы и спасжилеты.
Автор: ЮрАн (---.187.35-6.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-04-12 15:48
mamay писал:
+100
Автор: Влад Мир (---.opera-mini.net)
Дата:   07-04-12 20:07
Лодка "Обь-3", мотор "Тохатсу-30" двухтактный. Штатный винт. Ходит как новый "Вихрь-30", может чуть чуть лучше.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   09-04-12 15:55
На прошлой неделе продал и переоформлял ОКУ4 с Суз40. НЕ возникло у ГИМС ни одного вопроса.
Дата:   22-04-12 17:06
Кто то знает Горьковский авиазавод, тот что выпускал оку-4 еще существует? Думаю письмо туда отправить по поводу возможности установки на мою оку мотора 30 л.с.
Автор: Глот (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-04-12 17:24
Ходила у меня Ока и под Нептуном и под Бийском и скажу честно ни чего не рвало.
а по прыгать через боланы я не гнушаюсь :-))))
Дата:   22-04-12 17:25
Так что 40 сил для Ока самое оно.
Автор: ai0708 (109.229.65.---)
Дата:   22-04-12 17:41
Транец надо усиливать однозначно,у самого такая проблема.
