 Московское время 07:16:09
 Владивостокское время 14:16:09
 Руль на лодку.
Автор: ЮНК (46.158.132.---)
Дата:   02-03-12 02:28
Уважаемые Гуру и нет. Подскажите, как колхозят автомобильные рули на лодку. Неоднократно видел всякие изощрённые рулевые изделия на судах, а вот подойти и поспрошать, то хозяина нет, то ваще судно "сушится". Спасибо.
 Re: Руль на лодку.
Автор: AlexD (---.cn.ru)
Дата:   02-03-12 02:35
Вот так у меня стоит.
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 02:57
Извиняюсь, возможно не так задал вопрос.
Как приколхозить авторуль, на лодку, ведь на рулевом редукторе, шпонка, а на авторуле шлицы?
Великолепный дизайн. Сам старался, или уже приобрёл готовым?
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 03:14
Я вот такой ставил от Опеля, потроха автомобильные только барабан для троса приделал. Но потом поменял на телефлекс.
 Re: Руль на лодку.
Автор: STORM (---.95-54-239-0.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-12 03:31
Когда заказывал редуктор,трос и комплект установки на БЧ 5,там же прихватил и переходник для маленького спортивного авторуля,руль купил уже дома,примерно такой как на первой картинке.....
Но народ тупо пилит паз под шпонку и сильно не расстраивается.....
 Re: Руль на лодку.
Автор: dimitriush (46.211.43.---)
Дата:   02-03-12 03:44
у меня установлен через такой переходник, вывел наждачкой на дрели конус, проточил напильником паз под шпонку и все. делов на 30 минут.
фото не очень.
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 04:05
dimitriush писал:
> на 30 минут.
Хмм.... Я ничего не протачивал и не выводил (не для того переходник собсно и покупался)...... Он штатно встал на вал редуктора,ну а уже сверху авторуль шестью болтами.....
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 05:05
Надо-же, а мне и в ум не приходило, да и не видел нигде такой переходник. А где такой можно пошукать, а то в гараже висит гламурная баранка, хотелось бы его пристроить на судно?
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 05:42
ЮНК писал:
На старой лодке у меня стояла ваще гламурная баранка четырёхцветная спортивная от кадета. Жаль что фото не сохранилось.
 Re: Руль на лодку.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-03-12 06:01
Мне тут пришла в голову мысль - от Ситроена GS Clab , руль с одной спицей . Вот точно ни у кого такого нет !!!! Правда машина старая и у нас редкая .
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 06:12
STORM писал:
моя баранка и переходник когда то стояли на 03 жигулях. Машина пала смертью храбрых, а баранку оставил на память, вот и пристроил её на лодку. Ностальгия.
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 06:52
Руль от (для) классики, круглый напильник, 20-30 минут работы с перекуром. Паз под шпонку вместе со шпонкой нах не нужны. Затягиваешь туго, но без фанатизма. Только перед затяжкой смажь не забуль место контакта, так как авторуль из чернухи - прикипит.
 Re: Руль на лодку.
Дата:   02-03-12 12:01
Для ЮНК.
Все делал сам.
Вот здесь можно почитать как все было.
Вечером нарисую схему как руль установлен.
 Re: Руль на лодку.
Дата:   03-03-12 00:47
Вот схема как я устанавливаю рули, думаю что все понятно нарисовал.
Правильно пишут, что можно паз под шпонку пилить.
Я его просто сверлю.
Соответственно нужно просверлить неглубокое отверстие как говориться между рулем и валом, одним словом место под шпонку.
Глубина 10-15 мм.
Теперь выбираем шпонку, это может быть кусок болта, прутка, и т.д.
Вставляем "шпонку" в отверстие, шайба, гайка и вот Вам счастье.
Если сверло как говорится острое, работы реально на 10 минут.
Мною по такой схеме установлен не один руль, проблем нет.
Удачи.
 Re: Руль на лодку.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   03-03-12 12:57
dimitriush писал:
А ручка газа от мясорубки?
 Re: Руль на лодку.
Автор: ЮНК (46.158.9.---)
Дата:   03-03-12 19:24
Спасибо. Всё понятно. Буду пробовать установить.
 Re: Руль на лодку.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-03-12 19:37
в автомагазине руль и переходник дешевле
 Re: Руль на лодку.
Дата:   03-03-12 19:40
шлицы убираем шарошкой, паз делаем надфилем по месту
 Re: Руль на лодку.
Дата:   03-03-12 19:41
и вот
 Re: Руль на лодку.
Дата:   03-03-12 19:56
Если ставить на имп.редутор, то есть на конус, паз и шпонка особо и не нужны. Гайкой редуктора конуса стягивает так, что хрен свернёшь. Писал выше.
 Re: Руль на лодку.
Автор: Игорян (---.Kaluga.net)
Дата:   06-03-12 23:21
Руки+напильник, и всё!
