 Московское время 08:50:34
 Владивостокское время 15:50:34
 как сделать самопальные кольца
Автор: скобарь (178.67.193.---)
Дата:   09-02-12 22:41
Кто то,дай бог ему здоровья, выкладывал как самостоятельно и правильно выточить компрессионные кольца. поиск скурил до желтизны пальцев ,но темку не нашол. может кто сохранил,или автор отзовется .был бы очень признателен
 Re: как сделать самопальные кольца
Автор: ROMZES (213.221.17.---)
Дата:   09-02-12 22:46
А позвольте узнать для какого мотора вам нужны кольца?
Автор: МВК (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-02-12 23:19
Я слышал про следующую технологию изготовления.
1. Подбирается чугунная гильза от автомобиля с соответствующим внутренним и внешним диаметром + некотрый запас (4-6мм)
2. Делается в гильзе сквозной пропил строго по оси вращения
3. Изготавливается оправка которая гильзу сжимает что бы стороны пропила сошлись по всей длинне гильзы.
4. зажимаем в токарный станок и точим внешний и внутренний размеры кольца по всей длинне цилиндра, затем меняем резец и режем кольца неоходимой высоты.
5. на готовом кольце надфилем формируем замок.
6. если надо хромируем внешнюю часть (но тогда точить с учетом хрома).
Точить а потом разрезать кольца нельзя - станет овальным.
Автор: p78-57 (---.178-66-152-123.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-12 23:46
Если имелось в виду это фото древней книги ремонта мотоциклов, то удалил это Иван благодаря нашему крамоторскому "другу".
Если это интересно, то сфотографирую продолжение чуть позже.
Автор: Vovan Kostroma (2.92.23.---)
Дата:   10-02-12 00:00
МВК (---.pool.ukrtel.net) Все так и есть.Толщина полотна ножовки должна быть по ширине зазора в кольце.Т.е если РАБОЧИЙ зазор по паспорту например 0,8мм. то и полотно надо шлифовать 0,8 мм.Иначе овал вылезет.
Дата:   10-02-12 00:08
Vovan Kostroma писал:
+++ Ерунда. При такой технологии кольцо не будет пружинить. А сила потребная для полного сжатия кольца - величина нормированная!
Автор: скобарь (178.67.199.---)
Дата:   10-02-12 01:38
Спасибо огромное.именно этот скан и хотел увидеть.пока ждал ответ немного поэксперементировал.и тоже пришол к выводу использования оправки для дальнейшей проточки.сейчас и занялся изготовлением оправки. p78-57 если нетрудно выложите продолжение.(надеюсь в это раз Руслан не будет хулиганить). да колечки хочу изготовить для финского движочка Терхи в 5 л\с.воздушного охлаждения.цилиндр D 51мм толшина колец 2 мм .Кто то скажет можно подобрать.не спорю ни разу, просто хочется сделать самому(отец в свое время делал. но мне не до того было,молодость .а сейчас обидно .почему не научился) и что интересно у отца было 4 класса цпш и ремесленное училище а слесарное дело и все что касаемо металлов знал в разы лучше меня с моим институтом. как то вот так.
Дата:   10-02-12 02:19
При наличии нормального токарного станка, я не вижу проблем в изготовлении оправок. Поэтому мне видится упрощенный способ слишком колхозным.
Дата:   10-02-12 02:21
Ни фига форумная сжималка "расщедрилась". Не ожидал, пардон за размерчик.
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-12 03:09
Ну вот и не ерунда оказывается надо рез делать точно по ширине рабочего зазора.Товарищ p78-57 (---.178-66-152-123.dynamic.avangarddsl.ru) меня поддерживает научно...
Автор: Артем Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-02-12 03:13
Мне бы стремно было ставить такие кольца на двухтактник,тем более редкий.Поломка кольца чревата...((( На четырехтактный поставил бы ради эксперимента.
Думаю Вам нужно спросить на чипмайкере,там форум именно "по металлу" заточен.
Дата:   10-02-12 03:34
> научно...
+++ А Вы потрудились прочесть весь текст?
Да и метод, стороникком которого Вы являетесь (даже при добавлении операции, которую Вы не упомянули, - не знали?) - колхоз низкокачественный, что "научно" закреплено в книге аш 1953-го года.
Так, что ерунда...
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   10-02-12 04:02
В молодости имел честь наблюдать процесс изготовления поршневых колец, спецами из ремонтного цеха. Техпроцесс был точно таким же как у МВК : (Я слышал про следующую технологию изготовления.
Только резали они их с припуском под шлифовку, а высоту шлифовали на станке в размер.
Дата:   10-02-12 05:15
Kunya писал:
+++ А "внутренний размеры кольца" неужели одним резцом точили? :-)))
> хрома).
+++ +++ А вообще народ в курсе, что в старых мануалах по ремонту автомоторов сказано, что если не удастся найти кольца нужного размера (вечный дефицит всего в СССРе), то допускается установка колец следующего ремонтного размера с запилом зазора? И ведь не боялись "овала".
Резать можно очень тонким инструментом (тоньше, чем необходимый тепровой зазор в стыке). Вопрос не в том. Обычно вырезают кусок (сегмент), соответствующий зазору в свободном (не сжатом) состоянии. Это необходимо для получения необходимой "пружинистости" кольца. Упрощенный колхозный способ как раз позволяет изготавливать кольца более низкого качества без оправок, разрезая после проточки, расточки и отрезки заготовки (с одной установки). Но при этом необходима термообработка для получения этой самой "пружинистости" кольца.
+++ Это хорошо, когда еще есть и плоскошлифовальный станок.
P.S. Интересуюсь что за кольца (для чего) можно делать из гильз автомоторов, если на вскидку приходит в голову минимальный диаметр совковой гильзы от москвича 401 этак, если мой склероз меня не подводит, около 66мм? И хрен их найдешь.
Автор: федот68( Калуга) (93.81.232.---)
Дата:   10-02-12 05:34
Гильзы "401 " москвича - из той же оперы. что и гильзы Вазоклассики.
Ну - с некоей поправкой. Тогда в СССР было модно ( с середины 30-х до конца 60-х) делать " короткую вставку" - вплавлять иль впрессовывать в чугунный блок/гильзу цилиндра короткую "гильзу" из "отбеленного" чугуна. (на "жаровой ход " только - из экономии типа) .
Гильза "от 421 мотора" - из похожей "оперы". Только там - заливается тонкостенная гильза ( с противосъёмными рёбрами !) в алюминий...
КАК эти "детали" извлекать неповреждёнными из мотора - ума не приложу.....
Дата:   10-02-12 05:44
> приложу.....
+++ Варварски. Разрезать блок партнером (абразивным диском).
Автор: Спортист из дома (---.26.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-02-12 05:45
а если взять гильзу от мотоцикла? У Минска похожий диаметр. Извлекать легко - нагрел и сама выпадет
Дата:   10-02-12 05:58
p78-57
А что интересует точный технологический процесс. Лет 15ть к станкам не подходил, но образно могу накидать. Только надо ли всё равно делать никто не будет.
А в СССР на заводах в ремонтных цехах не только шлифовальные и токарные станки были, но и зубофрезерные, зубодолблёжные, строгальные, токарно-карусельные и т.д.
++++P.S. Интересуюсь что за кольца (для чего) можно делать из гильз автомоторов, если на вскидку приходит в голову минимальный диаметр совковой гильзы от москвича 401 этак, если мой склероз меня не подводит, около 66мм? И хрен их найдешь.
Повторюсь, в СССР также и материалы были, какие надо можно было подобрать, и закалить и гальваника была и технологи, были и станочники Профи с большой буквы.
А теперь сраный болт не знаешь где выточить – негде и некому!
Дата:   10-02-12 06:00
Спортист из дома писал:
+++ Дык низя по технологии. Написано: "от автомобиля"! :-))
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   10-02-12 06:25
Проработав более 30лет токарем , кольца доводилось делать не редко . В основном для компрессоров , но по молодости делал и для мотоциклов ( ИЖ Ю , Чезет ). Делал 2мя способами . Первый уже упомянутые оправки , второй проще ( качество выше при первом) . Труба -заготовка с припусками 3-4мм по наруже , 1мм внутри. Фрезеровать на выход от торца до торца , Ф фрезы = ширине замка кольца в не сжатом состоянии . Ставишь трубу с пропилом в патрон , ориентируя пропил между кулачками . И зажимаешь пока пропил не сойдется на нет . Протачиваешь ,растачиваешь в нужный размер , отрезаешь . Ловить отрезанные кольца лучше в заранее приготовленную трубу , с внутренним Ф чуть большим , чем наружный Ф кольца .Сделать кольца не проблема , проблема из чего )))Для мотоциклов делал из КВ от какого то трактора , "качественный" чугун . За короткое время расшаркало гильзу на выброс , а кольца как новые .
Автор: скобарь (178.67.229.---)
Дата:   10-02-12 06:40
Спасибо за информацию.бум делать.точить еще не разучился да и станок свой ,так что всяко справим.Попробую изготовить несколькими способами. благо болванка чугуняковая большая.
Дата:   10-02-12 06:47
Sergei35 писал:
И
+++ Кто боится "овала" и ратует за точность, может в пропил положить фольгу толщиной равной тепловому зазору в замке кольца.
Дата:   10-02-12 07:02
Зазор и так будет т.к. сойдутся наружные края пропила . Можно сжимать не до конца , контролируя зазор щупом .Трубу - заготовку брать не длинную , сжимать проще
Дата:   10-02-12 07:11
Sergei35 писал:
Это не есть гуд. Торцы лучше сразу запилить так чтобы в сжатом состоянии они были паралельны.
Можно
+++ Тоже не есть гуд. Пострадает жесткость системы СПИД, что может повлиять на чистоту обработки.
Дата:   10-02-12 07:33
На маленьких диаметрах (у ТС 51мм ), существенно на жесткость , не повлияет . Да еще при не большом вылете заготовки. А упирать на качество , тогда делать на оправках . Там хоть наружу на круглой шлифовке обработать можно .
Дата:   10-02-12 07:37
Sergei35 писал:
+++ Согласен. Это мы с Вами уже "блох ловим" :-)).
Дата:   10-02-12 07:42
Это так .... Лирика ))) Повторюсь . Главное не как сделать , а из чего .
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   10-02-12 23:56
Для поршневых колец нужен только чугун с шаровидным графитом,а все гильзы изготавливаются из чугуна с пластинчатым графитом типа СЧ21-40,так что чугун от гильз для колец не подходит,только если не для себя.Будет нужный чугун можно и по технологии дальнейшего изготовления поговорить.
Автор: mac (85.26.186.---)
Дата:   11-02-12 04:55
Мы в своё время делали с минометных мин с немецких получалось лучше и чугун хороший ,моцики ходили нормуль без нареканий и гильзы недрало.
Дата:   11-02-12 09:33
p78-57 писал:
Гы, тогда следующий вопрос -"Как в ванне нанести никасиль"? 8)
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-02-12 21:22
сталь 40х
