 Московское время 19:04:07
 Владивостокское время 02:04:07
 Нога "Ветерка" для гибрида. 3 вопроса.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-02-12 05:35
Хочу собрать гибрид-докатку (возможно с возможностью трансформации в болотоход) на движке BRIGGS & STRATTON QUANTUM I/C 60
Объем двигателя: 190 см?
Объём масляного бака: 0.6 л
Объем топливного бака: 1.5 л
Габариты: 362х317х249 мм
Масса: 11 кг
и ноге "Ветерка".
Ветерков у меня никогда не было, поэтому вопросы:
1. Какую ногу лучше искать? От 8 или 12?
2. На что смотреть при покупке?
3. Сколько (ориентировочно) такая нога должна/может стоить?
 Re: Нога "Ветерка" для гибрида. 3 вопроса.
Автор: Rex (81.28.185.---)
Дата:   02-02-12 05:40
Honder писал:
Однозначно от 8. От 12 не брать ни в коем случае. Они ненадёжны.
Дата:   02-02-12 05:44
Honder писал:
Они одинаковые. А лучше от Москвы. Она с реверсом.
Чтоб все было цело и редуктор был в порядке.
В идеале литр вотки. Но это вряд-ли. Поэтому 1000р.
Автор: buss (---.178-70-166-201.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-12 05:51
Вопрос видимо надо ставить по другому, целесообразно ли искать ветерковскую ногу с реверс редуктором и какое у неё вращение?
Дата:   02-02-12 06:00
Самые распространённые ветерковские ноги все одинаковые (нет деления на 8 и 12).Стоит до 2000 руб. в зависимости от состояния.На московскую ногу ставить этот мотор не рекомендую, т.к ей этой мощности мало.Болотоход типа Го Девила из двигателя с вертикальным валом получается плохо, т.к. много лишнего колхоза.Гибрид из ноги от Ветерка и движка воздушного охлаждения болотоход не заменяет, т.к. наматывает траву в лучшем виде.Более универсальным будет двигатель с ногой типа старых Эвинрудов/Джонсонов "для заросших водоёмов".Но такую сделать кустарно весьма сложно.
Дата:   02-02-12 06:20
т.е. 50-70 у.е.? Я так понимаю, что имеется в виду износ шестерен?
Подшипники-сальники в любом случае менять на импортные?
> На московскую ногу ставить этот мотор не рекомендую,т.к ей этой мощности мало.
Понятно
> лучшем виде.
Болотоход мне нужен для ПВХ для Сиваша. Есть 2 варианта, первый, компромиссный - на фото (сорри, если фото чей-то копирайт). Вся его "болотоходность" - это нож. Второй, это съемная деталь ветерковской ноги. Эскиз будет в следующем сообщении.
Дата:   02-02-12 06:34
Съемная приблуда будет надеватся на ногу Ветерка. Серым - алюминий (толстостенная труба 25мм х 5мм и лист 3мм), красным н/ж 2мм. Внутри - удлинитель вала с резьбой под американский "Гоу Дэвил" винт. Приблуда будет не герметичной, на 1 фторопластовой втулке, возможно с манжетами, чтобы меньше попадала грязь. Фиксироваться будет болтами н/ж оперения снизу и к литью выхлопа (?) сверху.
Критикуйте.
З.Ы. По выбраному движку противопоказаний нет?
Дата:   02-02-12 06:38
Не прилипло :-)
Дата:   02-02-12 07:03
Сомневаюсь, что это сильно поможет.Главная особенность всех болотоходов и моторов "для заросших водоёмов" - это то, что у них вертикальный вал с гребным не составляет прямой угол, соотв. дейдвуд или заменяющая его деталь не перпендикулярна набегающему потоку.На твоём эскизе деталь, помеченная красным, должна пересекать поверхность воды.Иначе толку не будет.
Дата:   02-02-12 07:16
Если применить карданный шарнир или ШРУС - то что-то может получится. Главное, редуктор поднять выше днища.
Дата:   02-02-12 07:17
Я понимаю, что эта деталь должна пересекать поверхность. Но КПД такого винта (погружается он ведь не полностью?) вроде бы увеличивается с уменьшением угла к поверхности воды?
Идею мне навеяла эта картинка. У меня конструкция должна быть по-жестче. Может стоит сделать удлинитель вала длиннее? Или потом его не отбалансировать?
Дата:   02-02-12 07:19
ИМХО угол в редукторе не принципиален, важен угол входа в воду. У настоящего Дэвила ведь 90 градусов!
Дата:   02-02-12 16:34
В верхней картинке косяк, а в нижней писдёшь))).Висеть это на лодке должно так, как я скорректировал.Сам подумай - как оно поедет, если вал будет горизонтально, винт погружен полностью, а кожух привода гребного вала будет ниже днища?А до кучи - если двигатель с вертикальным валом типа того, что ты выбрал, расположить под таким углом, то он через 20 мин. заклинит из-за недостатка смазки.
А настоящие Го Девилы вот, вот, и вот.Посмотри внимательно.Если использовать ногу ветерка на стандартном транце и с твоим движком, то надо её укорачивать, а между валом и винтом на выходе редуктора ставить ШРУС от промвала Нивы.Делал я такую штуку))))
Дата:   02-02-12 20:19
> недостатка смазки.
Какой предельный угол? Это не лечится? В смысле, нельзя ли модифицировать систему смазки? Там есть маслозаборник?
Да, действительно, это не Девил... Но Gator-Tail Ссылка. примерно такой же, и в таком исполнении полно самоделок, см. например,
Я думал о дополнительном съемном транце, чтобы сдвинуть точку крепления вверх и назад. За основу взять конструкцию на фотке, но добавить транцевую плиту для крепления ПЛМ.
Но это уже совсем другой движок будет!
Идея ведь в чем - поиметь 2 в 1. И гибрид, и болотоход. Последний мне нужен на ПВХ 2-3 раза в году. Но ОЧЕНЬ нужен, кто ходил пешком по лиману, тот поймет. Пускай "правильный" болотоход из Ветерка не получится, но 3.5-метровый надувастик по мелякам протолкнет?
Знаю, потому и достаю вопросами. Получается самая большая проблема - это система смазки? Вживую бы пообщаться, чтоб не изобретать велосипед, но километры-таможни-морозы....
Дата:   03-02-12 06:10
Скайп поставь, наобщаемся)))).Если ты поднимешь и наклонишь назад мотор, то опять всплывает проблема смазки.Предельный угол 20.И не совсем понимаю идею "2 в 1".В чём она здесь?
Дата:   03-02-12 08:45
2 в 1 - это один движок-гибрид на базе Ветерка, для всех случаев жизни. Для Buster - докатка (не очень тяжелая, в меру мощная, да и бюджетная), для Брига - основной двигатель, если предполагается долгий тролл, или болотоход для Сиваша.
Делать два затратно, да и зачем? Болотоход нужен пару раз в году на охоту съездить. Докатка - для дальних поездок и на позднюю осень, когда друзья уже закончили сезон.
Номер Скайпа намылил, жду звонка.
