 Московское время 20:07:35
 Владивостокское время 03:07:35
 ноутбук в лодке.
Автор: buss (---.178-70-166-201.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-12 21:29
Посоветуйте, какой ?
Ищет старинный друг-приятель, ему действительно надо.
Несколько раз в темах мелькало описание влагозащищенного б/у американского военного с eBay. Поиск не рулит, показывает все темы где форумчане с ноутбука. Хотя бы правильное название узнать или модель, если есть отзывы советы ещё лучше..
 Re: ноутбук в лодке.
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   01-02-12 21:31
В яндексе защищенный ноутбук,промышленный ноутбук-и все будет!
Дата:   01-02-12 21:50
Там цена кусачая
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-02-12 21:53
а чем обычные не устраивают?? у меня нет буки все время в катере валяются-и ничего...иногда ломются-но все гарантийные случаи..
Дата:   01-02-12 21:54
а уж если руки кривы-то пох защищен или нет все равно утопнет...
Дата:   01-02-12 21:56
совсеми согласен, но вот ищем тот. а как называется не знаем.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   01-02-12 22:01
Вот например Panasonic TOUGHBOOK
Автор: Юрий (---.178-66-25-242.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-12 22:17
buss@mail.ru писал:
> Там цена кусачая
А что Вы считаете адекватной ценой?
Для примера, такая устроит?
Автор: Дубна (---.jinr.ru)
Дата:   01-02-12 22:25
ASUS Eee PC 900 - старенький слабенький нетбук, убедительно сносно функционирующий в рамках бытовых задач, если на него поставить специально обученную сборку XP. Главная фишка- питание 12 вольт,- нет необходимости в адаптере, отсутствует механика, небольшой экран, что вкупе сказывается на энергопотреблении.
Если удастся найти этот аппарат за низкую цену (с разбитым экраном, к примеру), хочу попробовать соорудить для него маслянную ванну и стационарно установить в лодке. И отвод тепла будет через масло и никакой кондетсат не
Дата:   01-02-12 22:29
как раз ваш вариант очень приемлемый.
или может быть ещё дешевле использовать спец. чехол.
будем думать..
Дата:   01-02-12 22:30
Надеюсь найти этот аппарат за низкую цену (с разбитым экраном, к примеру), хочу попробовать соорудить для него маслянную ванну и стационарно установить в лодке. Монитор у меня уже есть. Отвод тепла будет через масло, можно сделать герметичным, никакой кондетсат не страшен, вибронагрузки будут гаситься тем же маслом. Экстремальнее сложно придумать.
thg.ru/howto/20060123/index.html
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   01-02-12 23:42
Где то я в своей теме описывал использование ноутбука в лодке. Водонепроницаемый, ударостойкий, вообще очень надёжный ноутбук Панасоник. Ищите по ключевым словам - Е-тек, хвалёный и безотказный отказал. Кажется в той теме писал про такой ноутбук.
Автор: Ивaныч 59 (---.255.92-43.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-12 17:48
Извиняюсь за оффтоп. Вопрос Бубафоне: где брался провод к компьютеру на E-Tec, хочу взять себе для диагностики?
Если что, вышеуказанная тема здесь: Ссылка.
Автор: igoral (178.45.45.---)
Дата:   02-02-12 18:20
А какие задачи ставятся перед ноутом в лодке? Может какой планшетник на андроиде их решит?
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   02-02-12 18:27
Пользоваться самыми дешевыми нетбуками и менять их по мере подыхания.
Автор: buss (---.178-70-191-56.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-12 19:12
всё таки выбор пал в сторону чехла. дешевле и ноуты можно менять со временем.
Автор: 696 (---.ipredator.se)
Дата:   02-02-12 19:31
asus t91mt на SSD
уже не выпускают
надо ловит ебее (от 200S)
там же защита на клаву силиконовая и питалово от прикуривателя
в планшетном режиме 2-х пальцевый мультитач
на картах удобно
к нему блютуз жпс
Автор: Дубна (159.93.32.---)
Дата:   03-02-12 06:56
buss@mail.ru писал:
> менять со временем.
От влажности и вибрации чехол не спасет. Все что может отмокнуть в походе- отмокнет, всё что может сломаться- сломается. Бытовуха не канает вообще.
Автор: SGK (---.samaralan.ru)
Дата:   03-02-12 08:58
Бук или планшет это хорошо. Как с инетом быть?
Дата:   03-02-12 18:10
Ивaныч 59 писал:
Самодельный провод. Нашёл распиновку и пропаял разьемы.
Автор: Zoo (на работе) (91.143.53.---)
Дата:   03-02-12 21:19
Вообще, такие вещи дешевыми не бывают. А для лодки я взял getac E100, на мой взгляд без клавиатуры девайс надежнее. Ну и учитывая, что по mil-std 810G делают именно что для такого вот применения, а не просто чтобы суровый рифленый девайс на офисный стол поставить.
Хотя недешево конечно, да...
