| Московское время 08:07:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:07:54 |
Автор: sargasa (95.154.126.---)
Дата: 28-01-12 04:12
Добрый день,хочу переделать ямаху 9,9 в 15 установив клапана Boyesen.Предлагаю высказать свои мнения . Может быть кто -то тестировал ?
Дата: 28-01-12 04:37
Отгибать ограничитель надо, а с этим он вовсе и не нужен. Красиво пишут на сайте ихнем а хотелось бы узнать как на самом деле.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-12 05:47
sargasa писал:
> деле.
Если я правильно понял это просто лепестки, ограничители всё равно родные надо ставить и отгибать. Типа ремкомплект лепестков что ли.
Автор: юрий юрьевич (37.45.108.---)
Дата: 28-01-12 16:35
а может без ограничителя это вообще мудро? пусть в картер лезет сколько залезет! но при сильном отгибе без ограничителя клапан медленнее закрывается и вся "добавка" выплевывается обратно в диф карба. я бы, если химичил, искал бы материал клапанов, чтоб сделать их самому на увеличеное сечение окон, а угол отгиба (ограничители) оставил бы прежними. хотя конечно просто больше отогнуть ограничители клапанов на 9,9 проще
Автор: Пашалот (217.118.66.---)
Дата: 28-01-12 20:48
buss@mail.ru писал:
> цена вопроса?
цена вопроса у официального дилера 3рубля. Я просто мотор им завез на 1 день!! И ежу теперь на 15шке. По мне так лучше что бы официалы ковырялись за три тыщи то.
Дата: 28-01-12 21:05
Там работы на час не больше и то с двумя перекурами.
Выходит что не кто пока такое чудо не ставил?
Автор: zinger.in (176.14.107.---)
Дата: 28-01-12 23:01
sargasa писал:
Ну и попробуйте, потом нам раскажете! Хотя я лучше родные ограничители отогнул бы а эти сэкономленные 1,5рубля на винт доложил!
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-01-12 23:15
Сергей 2 30-Ссылка. --- почитайте))))
"Владельцы моторных лодок сразу же ощутят на румпеле возросшую чувствительность регулятора газа, когда на их моторе будут стоять сдвоенные клапаны. По их словам со сдвоенными клапанами даже 9,9- и 15-сильные подвесные моторы будут работать также как их вдвое более мощные собратья с одинарными клапанами!
Прирост эксплуатационных характеристик у тяжелых моторов достигает в среднем 10%."
Про чувствительность согласен, про 10% нет. И с чего те процЕнты возьмутся при полном "газе". Впрочем ИМХА.
Автор: юрий юрьевич (178.123.252.---)
Дата: 28-01-12 23:48
Ссылка.--------вообще то остроумное решение! описание процесса убеждает!
и, конечно, это эффективнее просто отгибу ограничителей: при большом ходе клапана он медленнее закрывается, выпуская часть смеси из картера опять в карб. тут даже дело на столько в тонкости одного и толстости дуругого лепестка. мне кажется, важнее, что при равной суммарной площади впускного сечения общая масса сдвоенного лепестка оставаясь относительно большой, разделяется на два ( а значит из-за уменьшения инерции колебания каждого лепестка скорсть открывания-закрывания увеличивается) вначале всаса когда поршень из-за расположения кривошипа медленно двигается к головке цилиндра поток всаса невелик и легко откроет тонкий лепесток уже начав впускать смесь, ну, а дальше как описано. остроумно! правда самому сложно это выполнить изящно, хотя если не в гараже - то можно, сделав несколько наборов парных лепестков с подбором на мотор - что лучше.
посмотрел: ну что за дискриминация: на яму клапана 30 долл, на мерк 15 - 43 долл. правда почему то на модель старше 1998г клапана не нашел. может с того года и по 2007 узел не менялся?
Дата: 29-01-12 04:35
Может кому интересно нашел на просторах парочку отзывов.
Ну что ! Испытал я на воде ! Чесслово не ожидал такого эффекта !
Мотор на средних оборотах работает тихо почти как 4х тактник , заводится ваще песня ,ручку практически не дергаеш ,самый малый холостой ход практически не слыхать , на глисс со скоростным винтом 9-1/4-10,5 выходит быстрее и увереннее с тем же водоизмещением 420-450 кг, чем на грузовом 9-1/4-8, и чувствуется хороший упор , Втроем прем в пол газа примерно 30 км,ч, и спокойно разговариваем , Ну и на десерт - я теперь очкую в одиночку срываться газ в пол , мустанг мля :) даже если наклоняюсь вперед , ее начинает швырять , раньше не было - мог уйти с места один газ в полик ,
терь надо осторожней , А ну и еще я зажигание сдвинул на 3 градуса пораньше , Расход бензина примерно + 1 литр в час ,
В общем BOYESEN не зря ест свой хлеб !!! :ag:
Итак, пробы прошли успешно. Пластиковые двухступенчатые клапана Boyesen были интегрированы в Тохатсу 30 на мотолодке Воронеж. Винт стоял грузовой 4-х лопастной 11" Солас без доработки.
Результат неоднозначен. Максимальная скорость агрегата практически не изменилась - 40км/ч с 3 тушками по 100кг на борту.
А вот время выхода на глиссирование сократилось с 9-10 секунд до 6-7.
В одно рыло скорость около 45 км/ч, а время выхода на глиссер была 2-3 секунды, а стало практически неизмеримо - моторка выскакивает на поверхность воды практически одновременно с движением ручки газа.
Так что действительно главное предназначение клапанов - улучшение разгонной динамики - а стоит ли это 100 баксов решать каждому самостоятельно. И предположительно чем мощнее мотор, тем интереснее будет результат.
Потенциально самый выгодный для переделки мотор - двухтактная Ямаха 200 - это будет турбина
ALF
Ответить
Дата: 29-01-12 08:36
юрий юрьевич писал:
> - что лучше.
Почему Вы считаете что слабосильный поток всоса на 15ке откроет Бойзеновские лепестки дальше ограничителя? они ведь не зря разной толщины сделаны.
Автор: юрий юрьевич (178.123.92.---)
Дата: 29-01-12 17:36
Почему Вы считаете что слабосильный поток всоса на 15ке откроет Бойзеновские лепестки дальше ограничителя? они ведь не зря разной толщины сделаны.------
АндреА,
как я понял пока не было ссылки на принцип работы бойзена, что у бойзена нет ограничителей и мой первый пост в этой теме был написан , пока я не разобрался с принципом работы бойзена. я думал, что это один клапан и без ограничителя. Прошу извинить, нужно было поправить мой первый пост, который написал еще не видя объяснения алгоритма работы бойзена.
Дата: 29-01-12 18:29
А я и до сих пор не знаю что предлагает Бойзен-одно или двухлепестковую систему????? Если двух- то я попробую. А если однолепестковую то попробую сам двухлепестковую сделать. Сейчас испытывать негде 8(.
Дата: 29-01-12 19:42
естественно двухлепестковую: нижний лепесток потолще, в нем отверстие, которое перекрывает верхний лепесток меньшей площади и потоньше. сделать то можно, но был бы хоть образец. тут надо угадать с площадью лепестков и, главное, их толщиной, особенно верхнего. очень важный параметр усилие гибкости каждого лепестка, причем это может быть индивидуально и длчя мотора. понятно, что слабее компресси тем меньшее нужно усилие на отгиб лепестков.
я вот подумал: чтобы уменьшить инерцию лепестка и тем самым сократить время его закрытия, а также сделать его тонким для более раннего открытия можно увеличить число лепестков, уменьшив каждый по площади. например вместо двух 4 и т.п. но как это конструктивно разместить на клапанном домике?
в идеале лепесток должен иметь жесткий механический привод с регулируемым углом (для выбора оптимального момента) открытия-закрытия относительно положения коленвала (поршня). типа маленький шатун от коленвала колеблет относительно жесткий лепесток. он может открываться и закрываться быстрее, чем всасом и пружинностью, по максимуму заполняя картер смесью. ина самых малых оборотах, когда всас очень слаб будет свободно пропускать порцию смеси, определенную карбом. т.е. очень низкие холостые и устойчивые. осталось вывести третий шатун! или сделать электромагнитный привод заслонки, что вообще то видимо реально. привод может быть размещен условно на картере, а ось привода лепестка проходить внутри между картером и нынешним домиком.
есть золотниковое распределение вмепсто лепестка. но там еще неплохо для 1 цилиндрового мотора, а 2 цилиндровому - разные расстояния от окна впуска золотника до впускных окон цилиндров.
а клапанный домик- расстояния равны и равны условия наполнения цилиндров
Дата: 30-01-12 03:19
юрий юрьевич писал:
> цилиндров
Как раз на Яме15 эти условия и расстояния-разные.
Дата: 30-01-12 03:22
юрий юрьевич писал:
> отгиб лепестков.
Ну не компрессия наверно а картерное давление (именно оно имееет значение на впуске, эта величина зависит от степени сжатия и обьема картера)
Толщина в двухлепестковых системах- 0.8 и 0.5.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 30-01-12 18:32
Да, я неверно выразился по повду "компрессии". не знаю, как у ямы, у мерка домик стоит по центру между нижним и верхним цилиндрами
Дата: 30-01-12 19:15
юрий юрьевич писал:
> цилиндрами
У Ямахи на уровне верхнего, а до нижнего несколько больше длина.
Дата: 01-02-12 05:46
А где про эти клапана почитать внимательно? Можно на аглицком.
Это-ж потенциальный разгон, милый сердцу компуторных маньяков :)
