 Московское время 05:59:43
 Владивостокское время 12:59:43
  Аккумулятор с прямой полярностью для лодочного мотора
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   28-01-12 00:03
Всем привет! Ответьте пожалуйста на вопрос .Можно ли использовать аккумулятор с прямой полярностью для лодочного мотора yamaha40 2т
 Re: аккумулятор с прямой полярностью для лодочного мотора
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-01-12 00:12
Или я д...... или лыжи не едут.......((
Причём тут прямая или обратная полярность АКБ???...
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Без разницы. Лишь бы проводов по длине хватило.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   28-01-12 00:30
Хороший вопрос!
Требует шевеления серого вещества.Так с кандачка сразу и не ответить.
Надобно обсудить
Автор: Zoo (188.19.198.---)
Дата:   28-01-12 00:34
Конешно вопрос серьезный. Заметили - с 2т мотором! А двухтактному мотору, как известно, пофигу в какую сторону коленвал крутить. Вот и выходит что? Что скажем если с АКБ с обратной полярностью мотор в нужную сторону заводила, то с прямой полярностью в другую сторону закрутит. Вывод? К АКБ с прямой полярностью нужно покупать винт левого вращения!
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   28-01-12 00:35
Японский парень,поясни сообществу суть понятия.А то похоже что у тебя одно место отморожено,вон какие холода...
 Re: Аккумулятор с прямой полярностью для лодочного мотора
Автор: мирча (95.72.229.---)
Дата:   28-01-12 04:02
это смотря какой руль. правый или левый?
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата:   28-01-12 04:36
Скучно....зима.... развлекается!!! :-))))
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   28-01-12 05:00
Какие то все не добрые, чес слово. Я реально постоянно читаю этот форум, мне интересно, но больше всего коробит как люди друг к другу относятся, такого злого форума я нигде не видел. Каждый в чём то мало мальски разбирающийся считает своим долгом обругать того кто в этой теме ошибся. На воде так же поступилибы? А вот представьие себе подплывает к вам детина ростом в 2 метра и весом в 150кг кто из вас грубить будет?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-01-12 05:04
Ark72 писал:
+1
Дата:   28-01-12 05:11
Ark72 писал:
Если человек не может адекватно задать вопрос-трудно надеяться на адекватный ответ......
Я ,честно,сразу не понял о чём речь,пока не спросил Яндекс.....
И что,есть какая то принципиальная разница,с какой стороны клемма плюс на АКБ,при установки её на лодко/катер???...
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   28-01-12 05:12
Реально злыееее!!! Но в принципе на идиотский вопрос вполне можно давать такой же идиотский ответ.
Дата:   28-01-12 05:18
А чем вопрос идиотский? 90% не знают чем отличаются аккумуляторы прямой и обратной полярности. Возможно кто-то топикстартеру отдал
аккумулятор, но предупредил, что он прямой полярности. Вот он в ступоре и задал вопрос на форуме "единомышленников"(как он думал).
Не вижу ничего идиотского в вопросе.
Автор: lednic606 (85.26.165.---)
Дата:   28-01-12 05:19
ribac666 писал :
- +1 ! :-))
Автор: dimon62 (176.104.192.---)
Дата:   28-01-12 05:29
Вячеслав Д. писал:
Это должен знать даже выпускник автошколы.Ну,хотя ,даже STORM,в Яндекс полез,видимо от неожиданности(шутка).
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-01-12 05:36
ribac666 писал:
да не просто злыееее, а твари просто обнаглевшие, гады гадские, уроды уродские.
у мотолодки всякий спросить может, а попробуй у яндекса гугловича!
можно и по рамблеру схлопотать за не википедичность вопроса.
Дата:   28-01-12 05:45
Вот такие мы и есть, каждый кто ответил в душе знал правильный ответ, "что можно" но эту тайну не выдаст даже под пытками (потому что секрееет )
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-12 05:55
ribac666 писал:
+++Гы-ы-ы, а вдруг у него провода от мотора не "родные" (с колечками на конце), а приспособленные от автомобиля, на котором стоял аккум с обратной полярностью (о чем его мог предупредить продавец) или провода заложены в лодке впритык, а может установлен герметичный аккумуляторный бокс. Опять же диаметр клемм,толстые или тонкие, так что может клеммы придется заменить, а хорошие клеммы стОят как новый аккум с нужной полярностью.
В общем, если задается такой вопрос, то правильный ответ на него - нужно отдать лодку в сервис для установки мотора и аккумулятора.
Дата:   28-01-12 07:21
A.L.F. писал:
> ribac666 писал:
> гугловича!
зря вы так, мне на работе в группу перевели спеца, он на постройке кораблей не одну стаю собак съел, проекты по памяти выдаёт а почту мне отправить не может. Я его попросил запрос сделать он не смог по тому, что факсом пользоваться не умеет. К нему юношу пришлось прикрепить, чтоб помогал и заодно учился.
А в гаражах ко мне сосед подошёл, который недавно купил свою первую авто и спросил в каком порядке закручивать гайки на колесе, он тоже какойто спец, просто раньше его возили а теперь он на пенсию вышел.
Вот, например, я вам дам кусок древисины а вы попробуйте сделать из неё в домашних условиях бумагу на которой можно писать, пока делаете подумайте как можно добрее общаться с людьми.
Дата:   28-01-12 07:32
или фото наконечников проводов для подключения аккумулятора и никакого сервиса, так сообща подскажем, что сам разберется, а если нет, то в сервис, ну а так зачетный вопрос аналогичный этому "а где можно купить однополюсный магнит" (ну очень нужен).
Дата:   28-01-12 07:45
Для 2Т мотора надо аккум с ПЕРЕМЕННОЙ полярностью.
остальное - профанация вопроса. И точка.
Дата:   28-01-12 07:49
Ark72 ну нарвался тут топикстартер на сборище шутников со своим слегка неформальным вопросом, ответили ему как могли, может чуток и грубовато, но не со зла. Не знать чего то не стыдно, но и вопросы нужно задавать более грамотные, тем более если у человека есть выход в интернет, а он точно есть раз тут засветился, мог бы сначала и по поиску пройтись, а не писать что попало провоцируя данную реакцию окружающих, если ты давно читаешь написанное на форуме, то должен был обратить внимание что откровенные хамство и грубость тут вещи в принципе редкие и просто так никто и никогда ни над кем не издевается.
Дата:   28-01-12 08:27
ribac666 писал:
> ... если ты давно
в том то и дело, что не редкие, причём действительно грамотные люди считают своим долгом обхамить в переписке апонента. В данный момент я весь форум подразумеваю, а не только данную тему.
Дата:   28-01-12 14:48
ты этаа - за базаром следи.
никто тут не хамил.
Ибо никто тебе здесь ничем не обязан.
тут даже не грубили.
Так - слегка глумились над идиотским вопросом.
Коль человек публично признаётся в отсутсвии мозгов ( идиотизме) - почему над ним не поржать ????
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   28-01-12 15:06
кому с утра баба не дала - тут делать нех...)))))))
Дата:   28-01-12 15:35
А хто такая "АПОНЕНТА" ????
может - по-русски свои мысли начнём выражать ???
Граматеи, млять - а туда же - учить нормам общения....Гы.
Автор: Андрей Н-Кузнецк (---.kuzbass.net)
Дата:   28-01-12 17:19
ДРУЗЬЯ, почему остановились я только пиво с чипсами под эту тему открыл.
Дата:   28-01-12 17:33
У оппозиции кончились аргументы, требуется срочно подлить бензина в огонь и начать клеймить грубиянов направо и на лев о, так что ждемсссс.
Дата:   28-01-12 17:35
продолжение наверно будет в понедельник, а сейчас все уже пива ужрались и подобрели
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-01-12 18:11
в инете есть темы, которые уже как шедевр юмора ходят по сети ))
Одну из них недвано читал - ссылку пришлю в пн.
Чую я эта тема претендует стать одним из хитов 2012 года ))
топикстаретр, пишите админу - пусть снесет тему, иначе такого тут начитаетесь )))
Я себя считал полным лошком в электрике, но читая ваш вопрос аж прослезился от истерического смеха ..... - прошу без обид
Когдато и я не знал, но такие вещи лучше спращивать аккуратненько сначала у яндекса и т.д., а потом тему создавать ))
Спасибо за вопрос - на выходные позитивный заряд получил )))
Касательно хамства, грубости и т.д.
100%-ый противник этого и считаю, что лучше людям отвечать даже на глуповаетые вопросы, что бы наставить на путь истенный - в этом миссия форумов - обмен опытом!
Но тут-то особый случай. Думаю топикстартер потом яндекс прочесал, понял все и решил в тему не возращаться ибо самому наверное смешно стало!
Кинул сейчас ссылку корешу - то звонит в истерике ))
Ради чистой совести напишу ответ (раскрою тайну так сказать):
прямая и обратная полярность - это лишь расположение на батарее + и -.
В одном случае плюс слева, а минус справа, в другом наоборот.
Это принципиально для автомобилей, так как у них кабели короткие и минусовой например не дотянется до дальней клеммы, а разворот батареи на площадеке под аккум. отдалит клеммы от кабелей, так как клемы на батарее расположены близко к одной из граней, а не находятся в центре.
В лодке ОБЫЧНО провода к аккумулятору имеют запас длины - примерно 0,5 метра. Поэтому как не крути батарею в рундуке, то провода дотянуть можно до нужной клемы в любом случае. В итоге для лодки (при нормальной длине проводов) сильно пофиг какой полярности аккум.
Но лучше покупать такой же полярности, как и в машине. Это уже личный опыт!
Вот я летом на локу купил аккум - на полярность забил - сказал дайте любой (дали прямой полярности).
Сейчас насталаа пора менять аккум в машине, думал лодочный впихну до лета, а там уже второй куплю. Капот открыл, а в машине обратной полярности, т.е. лордочный не походит ...
Вот как-то так.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   28-01-12 18:28
Сергей24 в третьем посте ответил на вопрос,зачем же надо было дальше глумиться над человеком?И почему многие считают вопрос идиотским,видимо тут все профессиональные технари и спецы,а человек может быть историк,ну или психиатр,и что такое полярность АКБ никогда не слышал,и то,что для других элементарно,для него не знакомо.Ну а пост Федота вообще удивляет,откуда столько злости и агрессии?Добрее надо быть друг к другу.
Дата:   28-01-12 19:10
Спасибо brodyagin, просветил. А то я уж напугался-наверняка я не с той полярностью езжу тридцать лет, чуть было не бросился откапывать лодку- проверить клеммы... Все-таки форум это сила!
Дата:   28-01-12 19:29
pavlovmn1 писал:
> к другу.
Хорошо если психиатр. :)))))))))))))
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-01-12 19:52
brodyagin-Но лучше покупать такой же полярности, как и в машине. Это уже личный опыт!)))))))))
Именно так и поступаю. Мысля одинаково работает.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   28-01-12 20:03
Я в прошлом году покупал акум на свой первый иномот. Вопрос продавана "какую полярнасть надо " поставил меня в тупик. Но он снизошёл и объяснил , что к чему.Теперь я охрененный "спец" по акумам))) и могу глумиться , но не буду.
Автор: Алдан14 (---.83.239.120.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-01-12 20:06
У чела знаний может не быть.
Способностей может не быть.
Ног или рук может не быть.
Да много чего может не быть.
Бывает, люди, срутся, между собой, по разным причинам, но, блеать, высокомерие, это просто, самое мерзкое, что может быть.
Дата:   28-01-12 20:31
Алдан14 писал:
Но если человек купил мотор, и покупает аккумулятор, он не совсем идиот?? заработал же на все это как то. Не идиот учился в школе, и в классе в 6-7ом проходил, как и все, физику, законы Ома и все такое. Ужели растерялись знания??
2 pavlovmn1
. ежели ,психологи, ,историки, и т.п. не учились в школе и не знают программы средней школы, кто доверится таким??
2 Ark72 Давайте мне кусок древесины, сделаю из него бумагу, и писАть можно будет. Но Только не путайте мелкое с мягким ;)
Многие пред и пенсионеры спецами по профилю являются редкими и опытными, но не имели возможности научится пользоваться современными электронными девайсами и гаджетами. Впрочем как и вы, и я, не научились еще пользоваться во всей мере современными приборами. Но это же не лишает нас школьных знаний простейшей физики и электротехники. Исключения пожалуй составляют только кочевники, живущие в живой природе. Им нафиг не нужны знания электротехники, они богаты другими.
Вот как то так видится.
з.ы. и больше злит именно невежество! оно от не желания учится, и больше не от чего.
Дата:   28-01-12 21:00
A.L.F. писал:
Вам повезло, да и мне тоже, учились в нормальных школах.
С удивлением узнал, что в сельской школе(мы в том селе отдыхали летом), 5!!! учителей ведут всю программу для всех классов, а учеников во всей школе(во всех классах) 24.
И как Вы думаете, какие у них знания по физике.
З.Ы. Попробуйте у школьного учителя физики спросить в чем разница у аккумуляторов прямой и обратной полярности. И сколько учителей Вам ответят правильно(вообще смогут ответить)????
З.Ы.Ы. Попробуйте спросить продавца аккумуляторов, а скольких покупателей ставит в тупик вопрос о полярности.
Удивляет, что не зная топикстартера, где он живет, сколько ему лет
насколько дружен с компьютером, техникой и т.д.,
сразу ставят ему клеймо идиота и разрешают себе поизгаляться.
Цитата: "Коль человек публично признаётся в отсутствии мозгов ( идиотизме) - почему над ним не поржать ????"
Это относится и к тем, кто приготовил пиво и чипсы, т.е приготовился посмотреть на "драку " со стороны...
Дата:   28-01-12 21:52
Вячеслав Д. писал:
клеймо вы себе поставьте с такими выводами ((
идиоматический смысл не стоит подменять персональными определениями.
С удивлением вы еще и не такое узнаете, про село и деревни. Разговор не об этом, и не со мной.
Все уже ответили, и по стебались, и по журили, и даже заклеймили позором.
Правда забыли с чего началось %))) и так все время в инете.
Всяк о наболевшем норовит выплеснуть, щеки надуть((
Проехали, и забыли.
а безымянный Рыбак-Охотник из Северска, еще долго будет поминать сию обсуждальню :((((
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата:   28-01-12 21:59
Вячеслав Д. - +100500 !
A.L.F. -Проехали, и забыли.
а безымянный Рыбак-Охотник из Северска, еще долго будет поминать сию обсуждальню :(((())))))))))))))
И наверняка с недоумением и обидой.
Дата:   29-01-12 02:01
Сергей24 писал:
Именно!
Думаю просто добрее нужно быть...
Вот Сергей24 взял и просто ответил...
Автор: С.Игорь.К (---.211.ru)
Дата:   29-01-12 02:19
Бывают АКБ с разным расположением выводов. У меня "Фунтик" купил АКБ а он оказался с расположением выводов "наоборот" пришлось поменять. Впринципе похрену, но в моем случае просто не достают клеммы. Клеммы бывают тонкие и толстые, чтоб в лодке подходили, я просто наворачивал листовой свинец под штатные. 2мм как раз подходит, это толщина кабельной защиты.
Дата:   29-01-12 02:34
Да все правильно говорите - глумиться дело последнее. Я не издевался, но ржач сдержать не мог )))
А вообще еще мой препод в универе говорил
"лучше спросить и испытать неловкость ОДИН раз в момент вопроса, чем делать вид, что все ясно и в итоге потом позориться ВСЮ жизнь, оставшись ТУПЫМ"
Будем считать, что топикстаретр спросил и испытал неловкость ))
Автор: Гость (---.105.88.156.rikt.ru)
Дата:   29-01-12 03:30
И чё смешного.... С детства с паяльником, про полупроводники понятно- есть прямой и обратной полярности. А в магазине в ценнике на аккумулятор прочитал- "обратной полярности" и впал в ступор-как это? Спросил продавца, уяснил, а всё равно не вяжется-ну , "+"с
"-"местами поменяли, а причём тут полярность? Электроны как бегали, так и бегают.....
Дата:   29-01-12 03:36
"прямая" и "обратная" полярность применительно к автоаккумуляторам - дешёвый развод мерчандайзеров.
А человек, нахватавшийся терминов у таких.....
Но не понимающий смысла этих терминов - признаётся публично в отсутсвии желания самостоятельно узнать. ( просто - набери в яндехе иль гугле - про "полярность аккумуляторов" ).
Коль публично признал отсутсвие ума = "тупая блондинко" - то и не обижайся , услышав от других констатацию сего факта .
Человек, бравирующий своим вопиющим невежеством и гордящийся им - ничем от полного идиота не отличается.
И злости в своих постах ( в этой ветке - точно) - ну ни грамма не могу найти.
Автор: Водяной (2.93.88.---)
Дата:   29-01-12 03:55
Прежде чем задать вопрос, следует поискать ответ в материалах сайта и форума. Вполне возможно, что ответ на Ваш вопрос уже имеется, и Вы легко получите необходимую информацию, не открывая новую тему на форуме. Помните, что постоянным посетителям форума очень нелегко отвечать на стандартные, из раза в раз повторяющиеся вопросы.
Стырено отсель: https://forum.motolodka.ru/rules.php
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-01-12 04:31
Это не так. Прямая и обратная полярность, это устоявшийся термин и для продавцов и для пользователей техники с АКБ. Все просто - "плюс" слева - прямая, справа - "обратная"... Какой развод, каких "мерчандайзеров" ? Кстати, кто они такие, эти самые "мерчандайзеры", хоть знаешь? Они, вообще то, просто товар раскладывают на полки, по мере убывания...
А полярность продавцы спрашивают, чтобы потом им граждане обратно эти АКБ не тащили, дескать "не подходит, провода не дотягиваются"..
Дата:   29-01-12 04:44
Можешь обозвать меня сраным колхозником ( да и по праву).
Но - на всех машинках, попадающих иногда ко мне на сколько-нибудь серьёзный ремонт ( иногда - ремонтом кузовным балуюсь. а он - с почти полной разборкой авто часто связан, да и...) - тупо наращиваю эти самые провода. Так оно как-то проще по жизни потом.
Сразу скажу - варить приходится "помойки" . В основном - друзьям и за взаимные услуги . Ни о каком подобии "фирменности" не идёт и речи. но - здравый смысл как-то так подсказывает... Мне же не на конвейере тыщу машин два раза по полметра провода 25-50мм2 наращивать... Не обеднею.:-)))
Про "прямость" полярности - дык большинство продавцов "сено/солома" путают.
Это даже чаще, чем сварщики при сварке на постоянном токе.... ( ради прикола - спроси у "профи" сварного - какая полярность сварки "прямая", а какая "обратная" ( правильный ответ: "прямая" - когда на электроде "-", а на детали "+")
Дата:   29-01-12 05:01
Не вижу необходимости...
> по жизни потом.
Дело, наверное в том, что люди старшего поколения и не слышали раньше таких слов - "прямая", "обратная" полярность. Просто были авто аккумуляторы 12В без вариантов. А столкнувшись с неизвестным доселе термином, ТС начал задавать вопросы, а некоторые..... ну ты понял...
Автор: Зюзиk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-01-12 07:55
Дениc писал:
> А столкнувшись с
+++ Перечитай ТС и не нест отсебятину!
ТС в своем вопросе САМ ОПЕРИРУЕТ на столько однозначным (применительно к АКБ) ТЕРМИНОМ, что зная значение (а я считаю, что произносить незнакомое слово просто неприлично) , НЕВОЗМОЖНО (попробуй сам ответить по другому) дать неверный ответ. Т.е. если бы ТС "столкнулся" , то спросил бы "что такое акб с обратной полярностью?", а поскольку ТС спрашивает что с этой полярность делать, то прекрасно понимает, что это такое.
Видишь, защитник, ты уже сам потерял нить разговора :))) Не забывайте обнулять переменные (с)
Дата:   29-01-12 16:00
Зюзиk писал:
Эк тебя пробрало :) Сам то себе, небось нравишься? Такой весь логичный :)
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-01-12 20:30
Мне при покупке акб. был задан вопрос
-А ВАМ на какую машинку, Европа,Япония Я немного Ох ..л Мне говрю Bosch 100 на катер. Продаван спокойненько так говорит, они мол разные Даже вроде высота отличается.уже не помню. И полярность разная.Как выяснилось нужно было брать другую.Я правда маленько читать и пользовать приборы умею. На клемах+ и -. провода достали ,менять не стал И прозвонил.выяснив такую деталь,что прерыватели массы стоят на+.На авто масса -.Завод так влепил. может и правильно.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-01-12 21:17
Во у людей мозги кипят. Всем на улицу - остыть.
Дата:   29-01-12 21:58
да уж выкипели, а это всего-то середина зимы. во весной встретятся на воде :)))))
Автор: Сергей/Самара (109.194.83.---)
Дата:   30-01-12 00:41
Если кому-то кроме как поржать- вот ясное описание, такой аккум купил себе осенью на машину. Кстати, не раскрыта тема аккумуляторов с "универсальной полярностью", как на фото. У него клеммы посередине корпуса и поставить можно так и так.
Автор: Zuzik (---.79.95-247.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-12 02:18
Сергей/Самара писал:
+++ Мюллер проверяет своих сотрудников на проф-пригодность. Вызывает первого:
- Назовите любое двузначное число
- 25
- А может 52?
- Может быть.
Мюллер пишет у себя в журнале - ненадежен.
Вызывает следующего.
- Назовите любое двузначное число.
- 34
- А может быть 43?
- Нет 34.
- Вы подумайте.
- Подумал 34.
Мюллер пишет - надежен, на провокации не поддается. Вызывает третьего.
- 33
- А может 3... А это вы Штирлиц, идите не мешайте работать.
Дата:   30-01-12 03:23
Бывают в природе и такие вот универсалы.......
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   30-01-12 08:22
Дениc писал:
> *******Все просто - "плюс" слева - прямая, справа - "обратная"..*******.
Получается, что если развернуть акб на 180 градусов - то полярность изменится ?
Дата:   30-01-12 09:45
s-092 писал:
> Дениc писал:
И клеммы окажутся на дальней стороне аккумулятора, а не на ближней.
Автор: igoral (95.67.134.---)
Дата:   30-01-12 12:30
Эээээтта..... А еще про Штирлица можно?
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   30-01-12 15:26
Только я вчера подумал - а есть ли аккумы с 4 клемами? Значит есть. но видать не выгодно производителю их делать.
Автор: олег воробьев (---.212.164.97.80.nsk.rt.ru)
Дата:   30-01-12 15:47
простой глупый вопрос - акб с 4 клеммами - можно ли на вторую пару накинуть ещё один впаралель для свирепого дизеля - выдержат ли пусковые токи перемычки в банках первого?
Дата:   30-01-12 20:29
АндрейА писал:
>********** И клеммы окажутся на дальней стороне аккумулятора, а не на
> ближней.
И от этого изменится полярность ?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   01-02-12 14:34
igoral писал:
Можно.
Некоторое время назад один знакомый, имеющий ученую степень (не гуманитарий!) жаловался, что в нашем портовом городе не может купить АКБ на Ниссан Х-трейл.
Вот на другие машины есть, а на Х-трейл нетути...
Не ржать и обяснить спокойно, как следует поступить, стоило больших трудов :)
Автор: гоша5 (80.234.112.---)
Дата:   01-02-12 18:09
штирлиц шел по главной улице берлина, и было в нем что то русское. то ли беломорина торчавшая изо рта, то ли паршют волочившийся сзади, то ли орден красной звезды сиявший у него на груди.
