 Московское время 01:59:05
 Владивостокское время 08:59:05
 КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДОЛЖНА ИДТИ НА НЕПТУНЕ
Автор: димарик (88.200.239.---)
Дата:   15-01-12 00:46
привет ребят какая приблезительно температура воды должна быть на выходе
 Re: КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДОЛЖНА ИДТИ НА НЕПТУНЕ
Автор: Тихон (178.204.2.---)
Дата:   15-01-12 01:37
если мотор "живой" то еле тёплая,у меня по осени бежала ваще прохладная.
его и называют....холодный мотор.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   15-01-12 01:43
У меня были в разное время Нептуны , вода из контрольки всегда холодная бежала, на всех .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-01-12 01:58
Смотря какой выход имеется ввиду. Если контролька, то там почти холодная вода. Если из выхлопных патрубков, то 50-55 градусов.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   16-01-12 04:25
Заводская контролька сделана на входе в ГБЦ т.е. до рубашки охлаждения. Показывает только работоспособность помпы.
Привозили перегретый движёк; помпа новая, из контрольки струя, всё путём, а ГБЦ забита ошмётками от старой развалившейся крыльчатки.
Автор: димарик (95.67.206.---)
Дата:   16-01-12 16:39
И как ее прочистить не разбирае весь мотор?Достаточно снять заднюю крышку и продуть воздухом?
Автор: s494 (WORKGROUP)
Дата:   16-01-12 18:05
Вот так.
Дата:   16-01-12 18:09
Весь мотор разбирать не надо. Снимается крышка, головка, патрубки. Блок может оставаться на ноге.
Дата:   17-01-12 01:50
Если мотор не относительно новый без необходимости к патрубкам лучше не лезть. Велика вероятность обрыва крепёжных винтов.
Автор: димарик (109.169.172.---)
Дата:   17-01-12 02:41
спасибо. хороший вариан. самый надежный.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата:   17-01-12 16:09
Летом чуть тёплая, Нептун переохлаждён.
Автор: s494 (2.94.9.---)
Дата:   17-01-12 17:40
OVN писал:
Ещё раз. Вслед за Чеховым, пятью постами выше.
OVN, откуда контролька у Нептуна сцит видел? Отверстие снизу в головке.
Откуда подаётся вода в блок? Снизу трубка от помпы подходит.
И первым делом в контрольку попадает, холодная, но большая часть вверх поднимается и охлаждая мотор нагревается сама.
Это "чуть тёплая" то, как вода проходя по трубке от помпы в дейтвуде нагрелась.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-01-12 19:16
Поэтаму мерять надобно температуру в башке в верхней части. (или башки)
Которая составляет на Моск-30 и Я-30 порядка 55-60 градусов (просто из-за термостата яма греется быстрее) и, о че, Михалыч, при резкой остановке мотора с полной нагрузки ПОДСКАКИВАЕТ до 70-72 градусов. (тепловой ударчик)
А вот если поработает моторчик 2 минуты на подходе отходе, или просто на малом-то темература не скачет никуда-так и остается 55 град. Во как.
Посему с прошлого года фсе свои моторы (пилы, тоеты диз, 2106, и там ямы с сузами) останавливаю через 1-2 минуты после нагрузки.
