 Московское время 00:18:12
 Владивостокское время 07:18:12
 мотор на ладогу 2
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   13-01-12 01:51
владею катером ладога 2 1981года,транец переделал 508мм,щас стоит мотор 60л.с. 2хтактник,хочу помощнее поставить и 4х тактник 80-100л.с.может у кого был опыт эксплуатации ладоги под таким мотором.
 Re: мотор на ладогу 2
Автор: Дмитрий Тр Питерский  (91.191.186.---)
Дата:   13-01-12 02:36
Цель?
Автор: олегыч 45  (79.126.73.---)
Дата:   13-01-12 02:45
цель-чтоб не так чувствовалась загрузка катера
Дата:   13-01-12 02:55
602Т - достаточно
Хочется 4Т - 70 л.с. - больше не надо.
Все остальное - грабли. Наступишь - не поленись написать. Можно на e-mail. (На форуме редко)
Дата:   13-01-12 03:21
выбора 70 сильных нет,сузуки 70 весит 163кг а ямаха 70 раздутая 60ка
Автор: Максим Владивосток (80.89.0.---)
Дата:   13-01-12 14:23
"Ладога-2" (1982) типа "укрепленная" + "Ямаха-85" - 65 км/ч по карте и секундомеру. Развалилась за сезон. До этого с двумя "Вихрями-30" ходила отлично. Один раз, правда, перевернулась.
Автор: олегыч 45  (95.84.28.---)
Дата:   13-01-12 18:20
ну перевернуть можно и теплоход,я встечал ладогу 2 с ямахой 100л.с.четырехтактной но с хозяином поговорить не удалось
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   13-01-12 18:24
олегыч 45 писал:
Ну дык, никто и не спорит, что дураков на свете много.
Дата:   13-01-12 18:37
на моей ладоги батя с 1981 года ездиет,никак дифектов нет,прочный нормальный катер,главное транец чтоб выдержал,а транец поднимали и усиляли с 2007 года полет нормальный
Дата:   13-01-12 18:54
Есть Мерк Опти 75. Он же и 90 - 115. Зверь мотор.
Дата:   13-01-12 20:36
ходил на николе со 135 мерком оптимаксом.понравилось.
Автор: Anatoliipif (2.92.40.---)
Дата:   13-01-12 23:19
Год?Компресия?Цена?Это по Мерк Опти 75.Анатолий.
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата:   14-01-12 00:38
олегыч 45 писал:
> таким мотором.
60-ки там за глаза. Поставишь киль можно до 90-то вешать, только лодка изначально проектировалась под стационар, поэтому критична кормовая загрузка. Суза 90АТЛ максимум для килевой. Ставили и я-100 и я-115, лодка становиться неуправляемая, значительный кормовой дифферент.
Дата:   14-01-12 01:25
Raiden -что ты имеешь в виду под килем?
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   14-01-12 02:54
Было дело приформовывали киль к Ладоге 2.....и она превращалась из плоскодонного тримарана в тримаран с 15гр на киле в раене транца. Я так понял ето имелось ввиду.
Сейчас хожу на Ладоге 2 копия старой только новая (по каюте и салону изменения) под Яма 60 4т. Хочется больше......но и на етом двигателе дельфин.... лечится исключительно крыльями или транцевыми плитами.
Скорость при 1н в лодке на 13м винте 58 км/час. По глади заглядение.....но в волну (именно встречную мелкую) полный абзац
Дата:   14-01-12 03:17
ладога 2 изначально проектировалась под подвестные моторы.!а килеватость днища на транце до 20 градусов способствует мягкому ходу на волне см.журнал катера и яхты.
Автор: Raiden (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-12 08:32
олегыч 45 писал:
Она изначально плоскодонная так сказать. У нас в Питере на неё человек сделал матрицу и вклеивает киль. Не знаю как у кого, но я билайнеры на своей делаю на ЮБЛО с таким килём... Оговорюсь , стоят транцевые плиты, без них никак, но с ними в метровую волну иду 40-45км-час, а у нас это дорогого стоит...
Дата:   14-01-12 08:36
gambr писал:
> транцевыми плитами.
> абзац
То что у нас формуют 18град. честных 18-ть...
Уж я на своей и по Ладоге ходил и на Онего сТрофиками рядом бодался, волну он держит хорошо. У нас на Онего один известный инспектор с юга озера на Ладоге-2К ходит и очень хорошо о ней отзывается...
Автор: олегыч 45  (79.126.71.---)
Дата:   14-01-12 08:41
не знаю что у вас за обракодабру лепят в питере ладоги 2 старые имеют 20 градусов килеватость,ладога никаким образом не может быть плоскодонной.это не прогресс.
Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой оконечности в районе днища и служащие для обеспечения прочности корпуса судна.
Дата:   14-01-12 08:46
олегыч 45 писал:
У меня знакомый есть владелец Ладоги-2 , лодка 87 года, уверял, что её проектировали в советское время целый год в каком-то авиконструкторском учреждении и изначально стоялась задача стационар и чтоб она под 30-м вихрём могла ходить. рецесс то у неё какой видал!? Он то меня на неё и сподвиг, за что ему большое спасибо.иА переходил он за 20 лет водомоторной жизни хрен знает на чём. Счас водит кокой-то монстр метрах о 12-ти тикомаделанный и материт его не сщадно!...
Дата:   14-01-12 08:52
она для стационара короткая очень,и сразу они сделали ее с транцем под подвесник.а в журнале где описывали ее испытыния как проходили,в конце статьи написали инспектором катер понравился и они хотели бы видеть ее в дальнейшем со стационарным мотором,но выпустили под подвесник,возможна эксплуатация ее даже с вихрь 30 скорость будет 36-38км/ч
Дата:   14-01-12 08:53
олегыч 45 писал:
И эти старые Ладоги долбит на волне так, что зубы в карман с такой килеватостью...
Дата:   14-01-12 08:59
: Raiden- согласен долбит есть такое,ладога 2 вдоль волны она идет обалденно благодаря тримаранным обводам она стоит на волне и не скатывается с нее,но поперек волны на ней фигово идти она коротковата ей длину 5-5.20м и она бы по перек волны отлично шла бы,а так она между волн проваливается и бьет ее.но мы по волге в любые шторма на ней ходим не боимся я уверен и могу положится на этот катер.
Дата:   14-01-12 09:06
вот фотка обводов ладоги 2,на ней видно что она никаки образом не плоская
олегыч 45 писал:
Довелось на старой Ладоге прокаться разок по Неве. Чисто речная лодка для небольшой короткой волны. На свой же хожу по ладожскому озеру с мая по ноябрь и для таких поездок вижу только вариант с вклееным килем и транц. плитами, ибо размер её действительно коротковат, отсюда и дельфин. тр. плитами убирается разом и подбирается режим хода под конкретные условия,у меня 75 эвинруд е-тек, на след год будет уже 90-тик...
Дата:   14-01-12 09:11
сколько смотрел разницы не нашел между старой и новой ладогой точь в точь одинаковые по обводам,а длина у новой за счет подножке на корме увеличена и все.а киль-Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой оконечности в районе днища и служащие для обеспечения прочности корпуса судна. он не каким образом не может быть вклеенным пойми
Дата:   14-01-12 09:14
вот она ладога2 которую в питере делают копия старой по обводам
Дата:   14-01-12 09:18
олегыч 45 писал:
> не плоская
Уверяю тебя. 20град. на транце в старом варинте и не пахнет. Просто фоток под рукой нет. Порылся в своих архивах, только судаки и лососи...
Дата:   14-01-12 09:19
журнал катера и яхты у меня есть там все подробно расписано 20 градусов
Дата:   14-01-12 09:21
ссылка
Дата:   14-01-12 09:24
олегыч 45 писал:
Блин, ну там же киль есть! Да делают у нас под Питерм в Сясьстрое.
На работе есть фотки, скину в понедельник. Там обводы получаются похожи на Беркутовские, на крыло чайки. А без киля, ну чистая плоскодонка на транце если смотреть. В анфас с носа ещё есть иллюзия килеватости...
Дата:   14-01-12 09:28
киль у любой лодки есть
Дата:   14-01-12 09:29
илюзия обводов тримарана это сарепта и илюзия
Дата:   14-01-12 09:31
воот ее днище
Дата:   14-01-12 09:35
олегыч 45 писал:
> ссылка
прочитал...
про 20град. на транце не нашёл...
Дата:   14-01-12 09:37
ладно завтра найду журнал и сфоткаю где сказано сколько градусов.
Дата:   14-01-12 09:38
олегыч 45 писал:
> воот ее днище
Скину фотки килевой - удивишься...
Дата:   14-01-12 09:39
вот старая ладога 2 ее корма
Дата:   14-01-12 09:40
окей будет интерстно посмотреть что там за днище они сделали на новую ладогу 2
Дата:   14-01-12 09:41
в инете поищи может найдешь фото там днища новой ладоги 2
Дата:   14-01-12 09:47
короче в питере зверя непонятного слепили
Дата:   14-01-12 09:52
Только не путай Новую Ладогу с Ладогой-2 К.
Первую Астрон-марин сворганил, тупо удлиннив старую модель на 40см. вот где долбит! Счас фотки поищу, на Ладогой-2 К тупо на староый корпус вклеен киль.
Дата:   14-01-12 09:57
корпус без киля не склеишь,киль это основа не возможно взять фанеру согнуть ее потом приклеить киль
Дата:   14-01-12 09:58
на новую ладогу разрешеная мощность мотора 115 сил,знаю видел и смотрел ее удленили стало комфортнее в ней и спать и ездить
Дата:   14-01-12 10:01
но про новую ладогу мы потом поговорим я думаю,не будем уходить в сторону от обводов старой и новой ладоги 2
Дата:   14-01-12 10:06
вид спереди Ладога-2 (без киля так сказаать)
Дата:   14-01-12 10:08
Ладога-2К (с килём так сказать). Лодка -блезняшка моей. Обрати внимание,кинь видно как вклеен, продольнве реданы...
Дата:   14-01-12 10:11
Вот как киль выглядит с кормы. Кстати он водоналивной. Ракурс фото конечно не информативен. Лодка во время стоянки или троллинга на воде как приклееная!
они накладку на киль какую то сверху наклеили похоже но обводы остались теми же похоже
Дата:   14-01-12 10:18
Ну да. Там киль-накладка. Обводы, теже. У меня на корме в киле ещё два отверстия с зади для того, чтобы вода в киль заливалась во время стоянки и малого хода, на ходу она выливается и еду с ветерком!)
Дата:   14-01-12 18:03
: Raiden- ты сразу не мог сказать что накладка сразу все ястно было бы,накладака эта называется балластная цисцерна.а не киль это вклеяный
Дата:   14-01-12 20:35
олегыч 45 писал:
> это вклеяный
Такое определение дал производитель. Киль в моём исполнении водоналивной, а вот на фото, что выше - нет. Основная его функция это V-на транце, а уж функция балласта как приятное дополнение. Да и те 20 литров воды на баласт не тянет... По сути на месте производителя лодку надо было называть иначе, т.к. она совершенно по-другому ведёт себя на волне, хорошая управляемось на скорости...
Кирилл - глава семейной верфи, который производит эти лодки, кое что переделал, убрал скеги , образовался подпор струи и она под Н-30 в консольном варианте в одно лицо разогналась до 48км-час. лодка весила около 220-250кг. из ооочень хорошей смолы формовал правда... Оговорюсь такая скорость была на совершенно пустой лодке, 30-ку повесили чисто на время теста. Потом повесили уже Н-50, как человек заказывал. В полном оснащении уже со слов владельца в два лица, максималка чутька до 50-ти не дотягивает. Так вот убрав скеги лодка перестала дельфинировать! Но это так отступление от темы. У меня скеги есть и есть тр. плиты.
Когда проектировали Ладогу-2 изначально она была килевая на транце, но она не смогла выходить на глиссер с 30-м вихрём (возможно нептун-23) и те два дядьки, которые вообще проектировали её на общественных началах кстати. Сделали её плоскодонной, на разрезе что кидал ты выше отчётливо видно срезанное закругление в виде гидролыжи, ну не было в СССР моторов по 50-60 сил.Так что киль - это её изначальный вариант. С носа киль приклеен практически в плотную к корпусу и там обводы не изменились, а вот на корме он уходит в V-профиль. Вот так сумбурненько, но вроде всё рассказал...
С уважением ко всем лодкам, а также к их владельцам. Антон.)
Дата:   14-01-12 20:51
Думаю правильнее назвать не киль, а V-образная накладка на транец, которая позволяет вешать более мощные моторы. Значительно улучшающая мягкость хода по волне и управляемость. Килеватость кстати в градусах узнаю как-нибудь при случаи, а у советской Ладоги-2 о килеватости на транце говорить не приходиться, по сути там скруглённая гидролыжа.
Дата:   14-01-12 22:09
спорить можно короче долго.в книжках и журналах катера и яхты,определение сторого и ястно дает как по поводу киля и балластной цисцерны,а мощность мотора -у тебя стоит балластная цисцерна ты идешь на тысячи оборотов в минуту,цисцерна заполнена водой начинаешь давать газ чтобы вывести лодку на глиссирование и помимо этого тебе нужно еще и цисцерну осушить и мотор поэтому 60л.с. несправится с этим,поэтому и мотор нужен мощнее,вот и все,а цисцерну используют для того чтобы плоскодоннуб лодку сделать устойчивее.а ладога и так устойчивая.все думаю все обсудили и переливать воду из одного в другой бак бестолку все равно ничего не докажешь.книги и журналы пусть тебе объяснят все
Дата:   14-01-12 22:15
вот
Дата:   14-01-12 22:20
статья
Дата:   14-01-12 22:24
фотка
Дата:   14-01-12 22:26
еще
цисцерна
Дата:   14-01-12 22:28
фото
Дата:   14-01-12 22:35
олегыч 45 писал:
20 литров воды и мотор в 60сил не справиться...) У нас основная масса Ладог с V-обраной накладкой (килём) под я-60 эксплуотируется...
Дата:   14-01-12 22:38
и писал и фото со статьей прислал и все равно V образная накладка(киль),я не собираюсь сидеть и что то доказывать!!! фото со статьями не я написал а умные люди
Дата:   14-01-12 22:47
Килеватость до20град означает, что она есть где-то в каком-то месте ,а нам нужна килеватость общая, а там считается всё и скеги и крылья чайки.
Про цистерну я не против, пусть цистерной будет... Но смысл в нашем варианте именно в увеличении килеватости...
Автор: олегыч 45  (95.84.20.---)
Дата:   14-01-12 22:58
общая килеватость не бывает, у всех катеров в носу она одна а на транце другая.а килеватость спонсонов это совсем другая характеристика.мощность мотора рассчитывается от длины катера,ширины,ширины транца и высоты борта.
Дата:   15-01-12 01:04
олегыч 45 писал:
Я не говорю, что у катере есть какая-то общая килеватость. Естественно она меняется от носа к корме. Вот считается она с учётом всех элементов, а то что она доходит до 20град. это мне не совсем понятно, что за характеристика...
Вот например у Стрелки:
"Моторная лодка "Стрелка" предназначена для плавания по рекам, водохранилищам и у побережья морских заливов.
Килеватость корпуса 17 градусов на транце, благодаря чему обеспечивается высокая скорость моторной лодки при ходе против волны" ссылка: Ссылка.
Килеватость на транце 17градусов ,это величина мне понятна
Килеватость до 20 град. на транце нет.
Или это означает, что у Ладоги-2 килеватость на транце больше, чем у Стрелки и Silver Fox-а? Бред!
Автор: олегыч 45  (95.84.3.---)
Дата:   15-01-12 01:18
возьми журнал и прочти.про катер ладога 2,там написано килеватость днища до 20 градусов на транце если уж смысл предложений тебе не ясен то я уже молчу!!а у ладоги 2 килеватость больше чем у стрели это не бред!умные люди пишут книги для других отдаленых людей!
Дата:   15-01-12 03:00
олегыч 45 писал:
Нет так 20 градусов и в помине!
Там кстати и длина указана 4,05метра, этому тоже верить?
может мы о разных лодках говорим?
у меня 4,8м по судовому, габарит 5,2м.
Дата:   15-01-12 03:05
нормальные данные ладоги
Дата:   15-01-12 03:21
Пластиковая моторная лодка (мотолодка) Ладога 2
Основные данные мотолодки
Моторная лодка «Ладога-2» - стеклопластиковая мотолодка со сложными тримаранными обводами корпуса (рис. 24). Широкая, скругленная под большим радиусом, килевая часть днища представляет эффективную глиссирующую поверхность. Повышенная килеватость днища (до 20° на транце) способствует мягкому ходу на волне. вот с твоей ссылки
Дата:   15-01-12 03:22
в самом верху написано перед даными
олегыч 45 писал:
Вот! Правильно, нормальные. Там про килеватость в 20град. на транце ни слова.
Кстати в книжке, что ты оперировал какая длина?
Дата:   15-01-12 03:24
читай лучше!! Пластиковая моторная лодка (мотолодка) Ладога 2
Дата:   15-01-12 03:25
олегыч 45 писал:
Так там и длина 4,05м.
Дата:   15-01-12 03:33
опечатка простая,у меня 4,65 длина и в книжке.а килеватость даже на этом сайте написана > килеватость днища (до 20° на транце) способствует мягкому ходу.. который ты мне скинул
Дата:   15-01-12 03:38
Ок. Ждём отзывов остальных форумчан.
Если здесь есть 20 градусов на транце, то на моей с V-образной накладкой все 25-ть...
Дата:   15-01-12 03:43
накладка не дает градусы,а на новой ладоге 2 обводы точно такие же
Дата:   15-01-12 04:45
олегыч 45 писал:
> же
Назови только Ладога-2К, а то ведь есть ещё и катер Новая Ладога.
А как V-образная накладка не может давать градусы если изменяеться геометрия днища, более заострённый профиль, это и есть увеличение килеватости. Фото кормы давал в начале темы...
