 Московское время 20:46:57
 Владивостокское время 03:46:57
 Suzuki DF 60 A расход топлива?
Автор: Сергей Ша (---.43.235.52.pptp.tario.su)
Дата:   13-01-12 02:21
Кто реально эксплуатировал, подскажите реальный расход на 5000 об.
С уважением.
 Re: Suzuki DF 60 A расход топлива?
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   13-01-12 03:34
Сергей Ша писал:
> об.
> С уважением.
А вам для чего это нужно знать ,реально вам может ответить каждый кто ходит на 60ке любого производителя ,только лодки у всех разные ,бензин у всех разный ,жопа у всех разная и нет ничего одинакового ни укого ,так,что заканчивай Серега ,весной когда спустишь свой мотор на воду именно твоя 60ка будет жрать меньше всех поверь мне на слово ,ты пока еще не знаешь об этом .Удачи
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   13-01-12 03:54
Ты что что брать его собрался?
17-18 в час жрет на 5000 оборотов.
Если под водомет, то очень, очень хороший вариант.
Потому что Outboard Jets после долгих раздумий сдернули с него насадку серии Lardge и заменили на Medium.
Дата:   13-01-12 04:08
Не Владимир мне вот с этими показателями сравнить.
> Suzuki-G10
> диаметр цилиндра 74 мм
> ход поршня 77 мм
> рабочий объем 993 см3
> степень сжатия 9,50 : 1
> Мощность
> взлетная 49,2 (67) при 5800 об/мин
> крейсерская 44,3 (60) при 5000 об/мин
> Крутящий момент
> взлетный 80 Нм при 5800 об/мин
> крейсерский 90 Нм при 5000 об/мин
> максимальный 95 Нм при 3200 об/мин
> Расход топлива
> часовой взлетный 10 л/ч
> часовой крейсерский 8 л/ч
> часовой при 3/4 нагрузки 6 л/ч
Я другое замутить хочу,
<<<Ссылка.>>>
Кстати сразу .
Какой у него импеллер родной, мне нужен будет чуть помощьнее (или чуть больше диаметр, или чуть больше шаг) стальной . У вас есть?
Дата:   13-01-12 05:53
Родной импеллер средней серии модель 1737 сталь, цена 15000р.
В остатке 12 штук на складе.
Чуть больше нет.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   13-01-12 10:39
Сергей Ша писал:
Указанные расходы насквозь лживы (бессовестно занижены).
Дата:   13-01-12 10:53
Иван.
Данные взяты вот отсюда <<<Ссылка.>>>.
На мой взгляд (я по тел. общался) очень грамотные ребята. Какой смысл им так сильно врать? Может есть какая то особенность в эксплуатации с воздушным винтом так влияющая на расход?
У меня ни когда не было опыта эксплуатации больших 4Т моторов. Но тогда скажите если DF 60 4Т, кушает 17-18 то в чём его преимущество перед 2Т , был у меня 50, модель точную уже не вспомню, Маринер(Мерк, только Бельгийской сборки) 3 цил.,автомикс, года наверное так 96-2000) он тоже на полной тапке 16-18 ел. Мерк 70 2Т, 20-22 литра в час хавал. Все они стояли на Каз5М4.
В любом случае я G10- переделанный под инжектора уже заказал, посмотрим летом, может ближе к осени как он себя поведёт на воде.
С уважением.
Автор: Smit (113.53.8.---)
Дата:   13-01-12 11:22
Владимир г. Междуреченск писал:
Не очень понял. Почему вдруг насадка меньшей серии оказалась удачнее? Больше крутит мотор? Вроде должен быть бОльший упор от струии при меньших оборотах, меньший расход. Обясните пжлст.
Автор: Ар-б-ат (213.79.74.---)
Дата:   13-01-12 20:09
> удачнее?
Потому что сил в моторе всего лишь 60.
Дата:   13-01-12 21:34
Ну и? Не раскручивает? На е-теки тоже большой серии идут. Тоже не гуд?
Дата:   13-01-12 23:31
Владимир.
Но мне тогда РК от Lardge нужен в Medium я его при необходимости переточу. Все равно обечайку, так же как на улитке, сменной - пластиковой делать буду. Поэтому, если с сечением водовода не угадаю, или мощи движка не хватит, будет возможность диаметром или перекрытием поиграть.
Если есть РК для Lardge, сбросьте реквизиты и стоимость в личку в понедельник оплачу.
С уважением.
Дата:   14-01-12 00:18
Данные лучше смотреть на странице производителя:
http://www.suzukimarine.com/Product%20Lines/Outboard%20Motors/Products/DF60/2012/DF60A.aspx
Например, в данном тесте макс. расход был 19.9 л/ч, на крейсерском ходу 7-8 л/ч.
Автор: shurjak (---.salekhard.ru)
Дата:   14-01-12 05:36
Походу хавает будь здоров ,только пишут про обедненное топливо-брехня!Я пока осенью обкатывал ,так и не понял куда бензин из бака подевался .На DF50 (старого выпуска) хватило бы на 2 обкатки -это точно!
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   14-01-12 13:18
shurjak писал:
Технология Lean Burn дает преимущества в расходе топлива не во всех режимах. Эффективно в крейсерском режиме, но нет никакой выгоды "на полной тапке". И если лодка тяжела для мотора, или тяжел винт, этот мотор легко сожрет больше, чем 90-ка.
Ниже ролик с участием этого мотора, в его конце - несколько цифр статистики. Но для этой лодки литровая 60-ка - немного не то пальто, маловато. Снято мной в августе 2011 на о.Фуругельма.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   14-01-12 20:14
Смотрю на Владивосток - как другая страна!
Не надо ни Таиландов, Хорватий, вышел из дома, сел, поехал.
Красотища, завидую по доброму. Был во Владивостоке 10 лет назад, никогда не забуду! Принял я этот город!
Дата:   15-01-12 02:59
Тоже по доброму гляжу на эти виды, ну чисто Халкидики в Сев. Греции.
Жаль, что это чудо в наших широтах всего месяц-два от силы
Дата:   15-01-12 03:16
Недалеко от святых православных мест. Небо чистое, а над горой Афон всегда облачка, знать монахи дождик намолили
Р.S.Во Владике не был с 2003 года, но память на всю жизнь
Дата:   15-01-12 03:58
VL
Отличный ролик, хороший катер, красавица жена, что ещё нужно чтобы встретить старость -:)
Но я о другом. На ДВ видна нетронутая природа, чистое море, но места дикие, необорудованные, хотя мы сами, те кто выросли в больших городах это любим и стремимся слиться с природой.
В Европе уже такого уже и не встретитшь, подходишь к берегу, тут тебе и кафе и отель и всё остальное. НАТОовские самолёты правда надоедают своими облётами побережья
Автор: VL (77.35.238.---)
Дата:   15-01-12 11:15
Ар-б-ат писал:
> VL
Ролик обычный, катер не мой, жена тоже:) Старость? Лет десять до списания в утиль у меня еще есть... во всяком случае надеюсь на это.
Коли тема вильнула в лирическое, по той поездке у меня остался еще один ролик, и он мне нравится больше.
Да, места красивые, почти дикие. Да, можно выйти из дома, спуститься к морю, завести мотор и умчаться в открытое море, навстречу свежему соленому бризу. Выскочить на глиссер, разбить форштевнем встречную волну и распахнуть себя наизнанку, проветрить... чтобы ничего там внутри не запрело, не покрылось плесенью.
Да, можно найти совершенно безлюдный пляж, развести костер и приготовить на нем то, чем захочет сегодня поделиться с тобой Море.
Это дорогого стОит, и я это знаю.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   15-01-12 17:27
ролик хорош . особенно коментарий душу затронул . сразу вспоминаются выезды с внучкой .
Дата:   15-01-12 19:35
ВЕЛИКОЛЕПНО!
Вилен, но мальчик то твой? На тебя похож...
Дата:   15-01-12 23:47
Сын мой. В этом году репортажи продолжим, даст бог. Не уверен, что DF60 засветится, но что-нибудь будет :)
Автор: Smit (101.109.116.---)
Дата:   16-01-12 00:40
Владимир, Владивосток-это прекрасно, верю! Но ответьте на вопрос- что произошло, когда "Outboard Jets после долгих раздумий сдернули с него насадку серии Lardge и заменили на Medium"?
Дата:   16-01-12 03:08
Smit писал:
> Medium"?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо "убить" целый вечер.
Обсуждали эдесь много раз.
Включай фантазию.
Представь, что тебе для уборки снега выдали не обычную лопату типа "карагандинка", а с размером совка метр х метр.
Автор: GENERAL X (109.169.154.---)
Дата:   16-01-12 05:15
Где в сузучьих тест драйвах указан расход топлива, я не понял? GPH?
Дата:   16-01-12 05:20
Да, галон в час.
