 Московское время 16:27:27
 Владивостокское время 23:27:27
 Москва-30Э
Автор: Dima_don (178.76.225.---)
Дата:   07-01-12 22:09
При поиске зап.частей к малой Мосе всплыло интересное предложение:
новая Москва 30Э в заводской комплектации. на воде была два раза (со слов хозяина) отдает за 4т.р. с дистанцией, тросами и рулевым управлением от казанки 5м (руль красивый такой как знак качества СССР) все новое.
стоит ли заморачиваться? Читал что моторы эти оч.спецефичны, руки растут из нужных мест.могу перебрать если что:)
 Re: Москва-30Э
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   07-01-12 22:16
Нормальный мот.но решать тебе самому.Доделок в нем прилично.но выполнимо.
 Re: Москва-30Э
Дата:   07-01-12 22:21
если есть ссылки на подобные темы доработок-сбросте плиз:)
 Re: Москва-30Э
Дата:   07-01-12 22:24
За 4 рубля можно купить, если всё правда.Мотор имеет 2 основных проблемных места: зажигание и редуктор.Но всё, как правильно сказано выше, устраняется относительно малой кровью.А в работе он, когда исправен, весьма приятен.
 Re: Москва-30Э
Дата:   07-01-12 22:27
Сбросил в мыло.Остальное надо поиском искать здесь.
 Re: Москва-30Э
Дата:   07-01-12 22:42
Это фотожопа,Стас! Желтый стаканчик должен упасть!!!! ))))
 Re: Москва-30Э
Автор: ant107 (---.178-71-123-204.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-12 22:50
Стакан - верный друг и таварищь всегда должен быть полон чтоб не падать:-)))
 Re: Москва-30Э
Дата:   07-01-12 23:36
Пользуй Редуктор лучше вихревский,но для тяжелой лодки можно поюзать и родной до издоху оного
 Re: Москва-30Э
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   08-01-12 01:21
У другана этих Москв 25-30 целая коллекция.На Вихря-Нептуна под пистолетом не посадишь.Ездит от открытия до закрытия каждые выходные.Пару раз ломался как и все,врать не буду.1 литр водки на компанию и вперед....
 Re: Москва-30Э
Автор: Дед21 (---.74.219.213.sta.estpak.ee)
Дата:   09-01-12 05:50
Здравия желаю. Вместо проставки/которая стоит между карбюратором и клапанной крышкой/я точил цилиндрическую проставку с рубашкой и подводил туда теплую воду с дейдвуда/где выход в атмосферу нарезал резьбу и вворачивал туда штуцер соединял шлангом с новой проставкой а сливную воду с проставки отводил в местогде хорошо контролировать. Получалось как подогрев топлива на Жигулях и контролька. Успехов Вам.
