 Московское время 17:32:12
 Владивостокское время 00:32:12
 подскажите МСТА или АВТОБОТ
Автор: пахлик пенза (---.dsl.sura.ru)
Дата:   28-12-11 20:22
МСТА
 Re: подскажите МСТА или АВТОБОТ
Дата:   28-12-11 20:24
автобот
Дата:   28-12-11 20:30
хочу преобрести или автобот-40тр, или мста-35 тр
цель- перевозка астрахань,рыбалка, под двигатель яма -5 сил. в одно лицо 100 кг+скарб кг 20. прошу советик -какая из лодочек практичнее и жизнеспособнее для рыбака
Автор: buss (---.178-70-163-115.avangarddsl.ru)
Дата:   28-12-11 20:40
У меня бот, лодочка нравится, мобильный, лёгкий, на нём можно и в 3 лица с грузом на пятёрке. использую с В-8Э.
Из плюсов - у автобота есть подмоторная ниша.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   28-12-11 21:38
ИМХО, Из-за одного только водоотливного рецесса взял бы Автобот...
Дата:   28-12-11 21:48
Вот Sergei35 рассекает...
Дата:   28-12-11 22:19
а как по поводу швов на автоботе (в смысле протечки воды) сборных?
Автор: buss (---.178-70-173-113.avangarddsl.ru)
Дата:   28-12-11 23:51
тьфу-тьфу не течет. но я его и не разбираю, так как сделал в нём длинную продольную лавку. А если придётся разобрать посажу секции кроме штатной прокладки на силиконовый сантех герметик.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-12-11 01:24
Пользовал только Автобот. Отличная лодка для рыбалки.
"Реданистое" дно позволяет поворачивать без проскальзывания. В повороте нет вообще склонности к перевороту.
Самоотливной рецесс замечательная штука. Как и при резком сбросе газа, так и при сильной волне в транец при стоянке на якоре сильно помогает. Полностью открытый кокпит позволяет рыбачить на спин вдвоем свободно и без проблем. Даже рыбачить понравилось больше, чем в Неман 2(тесно), места больше. Отличная всхожесть на волну. Глиссировать начинает от 21-22км/ч
Движочек требует не меньше 8 сил. При 5 силах будет идти в переходном режиме или нужно будет сильно загружать нос для нормального хода в водоизмещенке. Но лучше все же 12-15 сил. В стандартном Автоботе нужно поднимать транец.
Кстати, в связи с переходом на больший комплект продается мой Автобот(Н.Новгород) и дешевле 40 круб.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-12-11 02:04
пахлик пенза слушай а Мста случаем не 3.5???? Если да то сдай место....
Автор: Vova_KGD (---.extel-gsm.com)
Дата:   29-12-11 02:06
Вот так на Автоботе можно...
Дата:   29-12-11 02:53
Серегин писал:
> место....
Набираем на Авито и ... Только там 3 метра.
Автор: пахлик пенза (109.194.159.---)
Дата:   29-12-11 03:27
именно 3 метра а автобот 3.6 метра....места поменьше в мста
Дата:   29-12-11 03:55
Пахлик пенза есть Мста 3,5 картопчик.50кг весом ....только цена негуманная..75 килорублей за новье хотять...обидно...
Дата:   29-12-11 04:03
будем искать....чуть гуманнее по бюджету
Автор: ALEXBOARD (---.opera-mini.net)
Дата:   29-12-11 04:09
Че-то за "АВТОБОТ"крутовато сорокет.Они на сайтах и по 25 и 30 000руб.были.Причем в идеале.
Неплохой вариант"ВЯТКА ПРОФИ-37".Ценник в 33 000руб.за новую лодку из АМГ-5М и полностью сварную весьма гуманен.
Очень легкая-55кг.По ходовым-УРАГАН.Не лодка-пуля.До 15л/с.
Дата:   29-12-11 04:16
ALEXBOARD если Вятка37 ,то только килеватая...,но у нее цена 60...
Дата:   29-12-11 04:26
пахлик пенза писал:
А мой вариант с Автоботом чем не устраивает, если не секрет?
Автор: сиб (62.117.67.---)
Дата:   29-12-11 04:49
А может Диана 1-01
Автор: пахлик пенза (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-11 04:52
не секрет...видел уже давно ваше предложение (месяц+ - ).... решение еще не принял по покупке..
Автор: witalij (COMPUTER)
Джонбот. Длина-2.70.Вес-35.Новый.Цена-35
Дата:   29-12-11 04:54
Мечта 1.Длина-3.10.Вес-40.Макс.мотор-8л.с.Новая.Цена-36.
Дата:   29-12-11 04:55
А может Диана 1-01....
пластик ни ни ....не ухожор я..
Дата:   29-12-11 06:34
и все таки АВТОБОТ......ищу .. в барахолку теперь...
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   29-12-11 07:34
пахлик пенза писал:
Осталось только найти и сделать под себя и свои задачи . Я на своем нос закрыл , рыбачить доводится не только на малых реках . На ВолгоБалте попали в расколбас ,шли груженые хорошо ( грибы ,ягоды , рыба ) , ткнулись носом в волну .Открытым носом зачерпнули воды , как ложкой щи . После этого и закрыл нос . Да и в лодке суше , брызги меньше залетают когда ходом идешь .
Дата:   29-12-11 15:32
Носовую часть часто закрывают..... вот пример (слева) ,на продаже в Питере стоит
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-23-135.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-12-11 21:22
В Тольятти делали аналог автобота, лодку Триумф 350. Статья в КиЯ № 206 .
Автор: zerber (---.vip-avto.ru)
Дата:   30-12-11 22:22
Я на таком два сезона (неполных) гонял под ветерком и Волгарем, комплект --бомба, как на гидрике, только днище гуляет на волнах и весь сырой от брызг(осенью хреново--или скорость меньше, или сырой весь...) продал всё и нежалею. Под веслами ходкая лодченка( нагребся я с волгарем) и удобная при транспортировке. Жаль только свернули производство--нерентабельное...
Дата:   30-12-11 22:42
Сергей (Сыктывкар) писал:
> КиЯ № 206 .
У нас в Нижнем Новгороде стояла такая в магазине за 45000руб 3 года назад.
Автор: пахлик пенза (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-11 02:56
за 45 тр можно ВЕЛЬБОТ-36 найти ,а он как для рыбака!
глупые вопросы задаю потому, что на чесной рыбалке использовал находящие на попечении амур-м вд и казанка5 вд. а они слишком грамоздкие в половодье и на веслах проверять переметы почти...... пи.пи.пи как тяжело! так что готовлюсь к весенней рыбалке....
Автор: Валерий . (87.252.227.---)
Дата:   08-01-12 20:22
Ничего не знаю про МСТА,но АВТОБОТОМ пользуюсь второй сезон -ОЧЕНЬ доволен.Вчера вернулись с Припяти где рыбачили со 2-го января по 7-ое. На некоторых стариках,(боковых притоках), покрытых коркой льда до 1 см,приходилось работать ЛЕДОКОЛОМ,чтобы проложить тропинку ребятам сзади идущим на ПВХ-ках.На днище даже заводскую краску не ободрал.Восторг кораблём -НЕОПИСУЕМЫЙ !
Единственный маленький недостаток что при разгоне ,если не положишь дополнительный груз в носовой отсек,задирает высоко нос ,делает КОБРУ,на протяжении 50-80м пока не станет в глиссер.При этом нога мотора максимально приближена к транцу,на первом из шести, регулировочном отверстии .
Хочу немного доработать,изготовить дополнительный легкосъемный транец с увеличенным углом(более90град) по отношению к полу лодки.Или изготовить дополнительные легкосъемные крылья-закрылки к транцу,тормозящие чрезмерное увеличение угла атаки--- КАБРИРОВАНИЕ лодки.
Хожу под мотором Тохатсу 9,8.
Одному вполне достаточно.
Всем коллегам в рыбалке УДАЧИ!
Дата:   08-01-12 20:30
Совершенно забыл фотку приклеить к написанному выше.
Дата:   08-01-12 23:26
Автобот тот еще ледокол... :о))
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   09-01-12 04:22
Пользовался Автоботом много. Хорошая лодка под Ямахой 8.
Двоих на глисс вытягивает.
Это на Автоботе в одиночку. Других лодок не было.
Дата:   09-01-12 04:24
Фото
Дата:   09-01-12 04:41
Володя я в Агенте Валерий Волчек,в скайпе volchek2004
Если есть возможность, давай пообщаемся.
