 Московское время 03:10:06
 Владивостокское время 10:10:06
 Укоротить вал
Автор: Злыдень (---.avtlg.ru)
Дата:   24-12-11 05:19
Хочу укоротить ногу UL на L путем снятия проставки, а вот вал думаю отрезать и сварить (в ток.станке) разумееться, так и вопрос будет ли держать сварка или все же гаманок разминать на новый вал?
 Re: Укоротить вал
Дата:   24-12-11 06:17
Не будет работать 100%.
 Re: Укоротить вал
Автор: Виталий-Уфа (---.105.40.118.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-12-11 06:18
Будет , но не долго.
 Re: Укоротить вал
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   24-12-11 06:22
А если разрезать,запрессовать через втулку и сварить.
 Re: Укоротить вал
Дата:   24-12-11 07:01
Вал упругий.Не зря он называется "вал-рессора".На таком металле сварка не держится.
 Re: Укоротить вал
Автор: Николай Романович (95.158.239.---)
Дата:   24-12-11 07:30
Какой мощи мотор если до 15 сил будет держать токько после сварки обязательно нужно проковать.
 Re: Укоротить вал
Дата:   24-12-11 07:53
На вал насаживается труба с отверстиями, которые завариваются. Круговой шов делать нельзя, после сварки рядом со швом остаёться напряжение, которое является слабым местом. Другой вариат, один кусок вала протачивают, а другой просверливают и сбоку ещё сверлят отверстия, которые потом заваривают. можно проточить на конус.
 Re: Укоротить вал
Автор: Николай Романович (95.158.225.---)
Дата:   24-12-11 16:30
После проковки вал пока он еще горячий засыпать золой чтобы он медленно остывал впереходной зоне от сварочного шва к основному металлу при медленном остывании происходит нормализация и снимаются все наряжения,приваривал новые шлицы к трем моськам и двум ветрам полет нормальный так же сваривал москвичевские полуоси когда урезал мост для самодельного трактора ходят уже лет 15 а грузип я его прилично вот както так.
 Re: Укоротить вал
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-12-11 16:36
ерунда получиться все равно оборвет т.к работает на скручивание если только как временное решение
----Пузырь67(Весёлый посёлок)
------Вал упругий.Не зря он называется "вал-рессора".На таком металле сварка не держится.
у него ж термообработка, а если оборвет и ногу разколбасит
 Re: Укоротить вал
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   24-12-11 17:23
А просто обрезать и найти знакомого фрезеровщика нельзя?
 Re: Укоротить вал
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   24-12-11 19:36
Vovan Kostroma писал:
+100 Если очень крепкий и фреза не возьмет , то заточной станок в помощь . Из длинного , короткий сделать , сварка не нужна .
 Re: Укоротить вал
Дата:   24-12-11 23:51
А если вдруг возьмет?Можно попробовать.Все равно резать хотят.Лучше целиковский чем вареный.
 Re: Укоротить вал
Автор: Drec (178.47.188.---)
Дата:   25-12-11 22:28
Разминай кошелек на новый вал,в обратном случае будешь разминать кошелек на новый дейдвуд,удачи)
 Re: Укоротить вал
Автор: Сергей Ша (---.203.102.223.tario.su)
Дата:   25-12-11 23:08
Часа 2 работы. Обрезается до нужного размера и нарезаются новые шлици на верхнем конце, фрезой летучкой. После термообработка шлицевой. К примеру, если Мерк то вообще сыромятина. Сталь типа нашей 45х13.
С уважением.
 Re: Укоротить вал
Автор: Сергей24 (128.75.144.---)
Дата:   25-12-11 23:18
Варят валы при укорачивание сапога и ходят те валы без проблем. Адекватный сварной обязателен.
 Re: Укоротить вал
Дата:   25-12-11 23:29
ХЗ.Я бы не рискнул.Всё это имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент и на максимальном удалении от базы.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 00:14
В самом крайнем случае лучше соединить втулкой со сквозными штифтами (диаметр втулки- максимально пролезающий). Естественно посадка лучше горячая .
Если сварка встык, то трением, с последующим отпуском, хотя бы сварная поверхность больше. Хотя в любом случае используемая для изготовления валов сталь- плохосвариваемая.
С уважением..
 Re: Укоротить вал
Автор: GenRen (---.165.3.0)
Дата:   26-12-11 00:19
5000 оборотов, это серьезно.
 Re: Укоротить вал
Автор: Warm (95.154.116.---)
В коце 80-х варили на заводе детали из нержавейки в токарном станке трением. Одну деталь - в патрон, другую - в заднюю бабку. Затем - ручная подача до расплавления места стыка. Соосность обеспечивалась точностью станка. Деталь потом использовалась в качестве сердечника мощного ультразвукового излучателя. Ни один не развалился.
 Re: Укоротить вал
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-12-11 01:04
легко.
гарантия на вал - 25 лет.
как делается, естественно, не расскажу ...но сделаю.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 01:18
Этим летом сломавшийся вал от Мерка-15 пытались сделать ввиду дороговизны разные спецы.Ничего не вышло.Т.е. при обычной езде он держится, спору нет, но при наезде на препятствие ломается гарантированно.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 01:25
Варить я бы не стал,все равно.Состыковать через втулку на штифтах.И канавку под стопорное кольцо,чтобы штифт не вылетал.Как на Ветерке сделано.Это если вал как на фото Сергей24.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 01:29
сваренные валы у меня - ходили "24 часа Спб" (мотор 90лс). лодка "Барвиха -Сервис". Этот вал - ездит до сих пор.
все валы Ипонских моторов свыше 50лс - сварные.
(но бывает.... брачЁк)
 Re: Укоротить вал
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-12-11 01:31
варить нужно - не электродами для кладбищенских оградок....
а "правильным материалом".... которым варят валы топливных насосов, космических маторов..
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 02:25
Дядя Вася, электроды правильные к счастью, сейчас не проблема найти, к сожалению спеца которыми ими пользоваться умеет, вот в чём вопрос. (я своим сварщикам(лучшим)(после очень уч.техникума про прямую и обратную полярность вопрос задал, ни кто не ответил, только гадали, а уж обосновать???). Вымираем однако.
С уважением.
PS ответа по ВНС- так и не дождался, на стационар сделал из рессор, на подвесник нашёл Китайские ножи толстые 3 мм, дешевле нашей стали, и работа почти вся уже сделана.
С уважением.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 16:18
я же писал - в почту.
 Re: Укоротить вал
Дата:   26-12-11 16:38
да еще вот... забыл.
Переделывать после кого-то - НИ буду.
 Re: Укоротить вал
Автор: ctac volgaparts(net) (188.233.184.---)
Дата:   27-12-11 03:12
обычно следующая тема автора после такой работы: "как извлечь обломки вала...."
 Re: Укоротить вал
Дата:   27-12-11 03:32
не дождетесь, разминаю гаманок на новый.
ctac volgaparts(net) писал:
> обломки вала...."
 Re: Укоротить вал
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата:   27-12-11 04:34
Знакомый переделал штук 5 разных ямах, укорачивал и нарезал шлицы.
