 Московское время 18:37:47
 Владивостокское время 01:37:47
 Проблемка с Я-30HWCS
Автор:  Clag Сергей (93.157.239.---)
Дата:   25-12-11 20:47
Может кто сталкивался ? При работе на холостых, через некоторое время глохнет и после этого заводится с большим трудом, с облаком синего дыма. При работе на оборотах чуть выше холостых проблем нет .. Смесь 1:50.
 Re: Проблемка с Я-30HWCS
Дата:   25-12-11 20:51
Свечи засираются. Как вариант можно чуть-чуть прибавить холостые.
Автор: oleg46 (128.73.191.---)
Дата:   25-12-11 20:52
после какой работы на холостых по времени? у вас просто засираются свечи ,по этому у меня стоит 2 бака в одном смесь 1/50 во втором 1/80 вот на втором я тролю ни каких проблем нет хоть час хоть два на холостых работает ,а вообще 2х тактник не очень любит холостые
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   25-12-11 20:59
Говномасло?
Дата:   25-12-11 21:02
матюль
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-12-11 21:03
Богатая смесь на ХХ....... Чуть закрутить винт качества смеси.....
Дата:   25-12-11 21:04
Глохнет когда как, то через 30сек , а когда и 10мин проработает...
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   26-12-11 00:48
Крутим карб,однозначно.Как ведет себя мотор на других режимах работы?Набор и сброс оборотов?Не троит ли когда на глисс выходишь?Да может и на холостых троит?И по мощи как ощущения?Может стоит и компрессию померять?
Дата:   26-12-11 01:29
Похоже на лёгкую неплотность запорной иглы.
Дата:   26-12-11 01:32
Vovan Kostroma писал:
На других режимах ведет себя нормально. После продолжительной работы на холостых может подтраивать при выходе на глисс, но так у всех, на холостых не троит, с мощью все ок, с компрессией тоже все в норме, мотор относительно новый, часов 70 наработки, проблема проявляется с "нова"....
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   26-12-11 07:30
Карбюратор чаще всего нуждается в регулировке после обкатки.
В данном случае надо бы обеднить смесь и чуть поднять обороты.
Чтобы действовать не наобум, неплохо бы обороты ХХ измерить и довести до нормы.
Дата:   26-12-11 12:18
(Похоже на лёгкую неплотность запорной иглы)Пузырь67(Весёлый посёлок)Писал.Согласен переливает карб.Скорее всего просто соринка попала(волосок)
Автор: Alekc (213.87.241.---)
Дата:   26-12-11 13:23
Почисти карбюратор была такая проблема соринка под иглу попала
Автор: АК-47 (91.210.206.---)
Дата:   27-12-11 06:48
Сталкивался, не только я, об этом была даже статья про тестирование данного мотора по моему на Ахтубинском рыболовном форуме. Связался с автором - посоветовал перейти с 92го на 95й - помогло, основной его совет - регулировка карбюратора
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата:   27-12-11 18:20
так я давно все свои моторы только на 95м катаю
Дата:   28-12-11 01:39
Замена вида топлива и масла не помогают-пробовал...
Автор: Николаевич 59 (46.159.42.---)
Дата:   28-12-11 19:30
Дважды была такая же проблема с этим мотором, правда не новым.
1. Прогорела прокладка головки блока. причина - отпущенная головка блока.
2. Переливал карбюратор. Мусора никакого не было. Рукой иглу прижимаешь, она держит, а поплавком нет.Устранил на коленке
натянул на выступ, который давит на иглу кембрик от провода.
Думал домой приеду, сделаю нормально. да так и забыл.
