| Московское время 06:30:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:36 |
Дата: 20-12-11 05:29
Да чушь это полная, ставь и не парься.Охлаждение на этот движок можно соорудить одноконтурное проточное, в штатный выпускной коллектор сделать впрыск воды, пропустить змеевик через штатный поддон (или купить готовый, они есть), а с водомётом соединить через ШРУС от Нивы.И не надо городить всякие ВМХ, ВВХ, и коллекторы с охлаждением.На твой век и так хватит))))
Дата: 20-12-11 05:52
Выхлопной коллектор автомобильного двигателя, устанавливаемого в лодку, нужно охлаждать.Сложный путь - сделать коллектор с водяной рубашкой.Простой путь - просверлить отверстие, врезать штуцер, и подать воду под давлением из системы охлаждения.На моторе ВАЗ это надо делать напротив отвода от каждого цилиндра, и ещё где-то в самой нижней точке выпускной системы предусмотреть штуцер для слива.Вообще-то по поводу установки стационара существует масса профильной литературы, вроде книги Ю.Щербакова "Моторная лодка".Найди и почитай.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 20-12-11 06:27
Антон, почитай ТУТ,может понятнее станет как стационар в катере поставить. Правда Михаил в основном про Амуры собирает, но Прогресс с ВАЗом и ПОК там тоже есть.
Дата: 20-12-11 06:40
Антон, надо ВВХ и ВМХ, а так же фильтр отстойник.
ВВХ- охлаждение тосола.
ВМХ охлаждение масла
Фильтр отстойник, что бы при охлаждении ВВХ и ВМХ забортной водой не забивались каналы ...а да, еще помпа забортной воды нужна ..
Дата: 20-12-11 07:15
Лена, на водомёте в колхозном варианте без всего этого можно обойтись))))))).Мы нынче избаловались, а раньше, начиная с Л3/2. все стационары охлаждались проточно и без всякой помпы))).
Дата: 20-12-11 07:38
> помпы))).
Стас, так конечно можно, но...лучше по уму сделать ..мы же не знаем какой водоём...может грязный и плавает там (в водоёме" фигня всякая... ;-)
Дата: 20-12-11 17:57
+++Для начинающего это будет очень сложно и дорого.И сколько я не наблюдаю в наших краях колхозных стационаров, у них всегда всё напрямую, без извратов.У меня тоже именно на ВАЗ-06 прямоточная система стояла.Хотя вода в реках типа того же Волхова чистотой не блещет))))).Впрочем, хозяин - барин))).
Автор: AND (Питер-Приозерск) (91.198.130.---)
Дата: 20-12-11 18:24
Помпа ВАЗа на воде живет очень не долго (т.к. смазывается тосолом), поэтому солидарен, либо проточно от водомета, либо двухконтур с водо-тосольными холодильниками...
Автор: Антон Тула (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-12-11 04:51
мне колхозный вариант не нужен . По хорошему на лбом стационаре должны стоять ВВХ ВМХ это я прекрасно понимаю, но в наших краях этого днём с огнём, может чем можно заменить
Дата: 21-12-11 05:03
Дата: 21-12-11 06:17
AND (Питер-Приозерск) писал:
А не проще 2-3 раза в сезон поменят помпу или дешевле будет установить двухконтурное охлаждение?
Дата: 21-12-11 06:22
Антон Тула писал:
Пишите, есть данные "запцацки"
Дата: 21-12-11 06:27
Антон Тула писал:
Помпу с ВАЗА дешевле :-), Так как новый блок охлаждения (ВВХ и ВМХ) стоил в 2009 году около 14 тысяч рублей. но двухконтурное НАМНОГО лучше .
Были случаи (описывались на мотолодке) , что при одно контурной системе блок забивался песком, илом и всякой фигнёй, в результате чего клин или "рука дружбы".
Дата: 21-12-11 06:31
Елена, Мурманск. писал:
> Антон Тула писал:
> результате чего клин или "рука дружбы А можно поставить какие нибуть фильтра?
Дата: 21-12-11 06:38
Но вообще я далеко залез мне прежде всего нужно установить водомет в лодку, наверное надо что-то усиливать сразу предусматрев всячиские тонкости которых я не знаю ,мож кто подскажет?
Антон Тула писал:
У "Амуров", перед насосом забортной воды, щтатно стоит филтр отстойник., в нём есть металлическая сеточка , вот в ней вся грязь и остаётся, а в ВВХ и ВВМ поступает "процеженная" водичка.
Дата: 21-12-11 06:44
> Антон Тула писал:
> водичка.
Ну я ешо не определился с дв эти ВВХ и ВВМ подойдут к любому дв или есть ограничения?
Дата: 21-12-11 06:53
Антон Тула писал:
Амуровские (от Космича) для ВАЗ подойдут.
ВВХ и ВМХ это же независимые, отдельные элементы, которые ставятся в маторном отсеке.. В Амуре ставятся на третьей опоре двигателя, т.е. на ....что то типа стойки..
Дата: 21-12-11 07:01
> Антон Тула писал:
> дв
У меня лежат 2 дв один космичь другой жигуль может есть совет что лучше для лодки
Дата: 21-12-11 07:26
Антон Тула писал:
> что лучше для лодки
..а вот тут уже зависит в каком состоянии моторчики ..
Дата: 21-12-11 08:21
> И какой космич.ВАЗовский мотор выигрывает у 412, 331, 3317 по
> моменту.
Стас, ну это смотря какой ВАЗ и УЗАМ (даже из серийных) .
Дата: 21-12-11 08:32
Лена, чего спорить?ВАЗ-03 (1500 см3) ход поршня 80 мм, диаметр 76.УЗАМ-412/331 (1500 см3) ход 70, диаметр 82.КМ соотв. 10 и 12.ВАЗ-06 КМ - 14, при 1600 см3, УЗАМ-3317 - 13 при 1700 см3 - ход 75, диаметр 85.Вот и всё.Давно известно, что космич более крутильный.
Дата: 21-12-11 08:46
> крутильный.
Стас, "Космич" более крутильный- бесспорно.
ВАЗ 2103
Объем двигателя 1458 см3
Количество клапанов на цилиндр 2
Мощность 72.5/5600 л.с/об.мин
Крутящий момент 104/3400 н*м
412 -ый
объём 1480
75@5800 об./мин. пиковая мощность
108 Н*м 3400-3800 об./мин (по некоторым данным 106, а по некоторым 110 Н*м)
Ну да ладно, не будем об этом. :-)
Автор: Казантип из Кемерова (213.87.122.---)
Дата: 21-12-11 16:56
не факт что хватит и на сезон, все будет зависеть от того откуда руки растут у мастера... я не фанат двухконтурных систем охлаждения, но знаю точно - она надежнее и для мотора лучше, хотя и дороже и сложнее.
ШРУС от Нивы выдержит 4500- 4800 об/мин ? Не рассыпется? Я не ставил подобные, но сильно сомневаюсь... склоняюсь к классическому карданному соединению с крестовинами.
Дата: 21-12-11 17:01
Казантип из Кемерова писал:
ШРУС выдержит. У меня вроде 4 сезона стоит ЩРУС, пока нормально ...
Дата: 21-12-11 17:02
Лена, вы влюблены в космичи))))).Я тоже...был.Но их век прошёл.З/ч хороших нет, специалисты тоже - вид на грани вымирания.Свой последний 2141 с мотором 331 неделю назад сдал в утиль оттого, что двигатель через полгода после переборки стал жрать масла больше, чем до этого - скончались новодельные мотордеталевские кольца.
З.Ы.По некоторым данным крутящий момент ВАЗ-03 113 Н/м )))).Не зря на его блоке Барнаул сделал дизель...
Дата: 21-12-11 17:07
> вымирания
да, Вы правы ...правильных "запцацек" всё меньше и меньше ...
Дата: 21-12-11 18:31
Казанка-2М с водомётом и мотором ЗМЗ-414 ходит уже 10 лет.И у меня на Прогрессе с ВАЗ-06 проточная система была.Буржуйские ПЛМ даже большой мощности на основе автомобильных блоков тоже забортной водой охлаждаются, и почему-то ни разу не засоряются.Лет через 15-20, и то в море))
Промежуточный ШРУС на Ниве соединяет КПП с РК, и при включённой 5-ой передаче вращается быстрее коленвала))).Выдержит.
Дата: 21-12-11 18:39
> Антон Тула писал:
> > что лучше для лодки
оба с капиталки
Дата: 22-12-11 01:37
Антон Тула писал:
> оба с капиталки
:--) не знаю :-) Вам то самому какой больше нравится? :-))) ...в каком моторе Вы больше разбираетесь? ..на воде , желательно знать моторчик, хотя бы чуть-чуть, азы так сказать, что бы можно было свечи поменять, да прокладку ГБЦ (при необходимости) или в карбюраторе покопаться :-)
Дата: 22-12-11 03:19
> Антон Тула писал:
> > оба с капиталки
Мне всё равно я сделаю любой мотор, мне кажется что мотор жигуля надежней, но не даром конструкторы устанавливали космический мотор , может быть есть какие-то плюсы?
Дата: 22-12-11 04:23
Антон Тула писал:
как уже писал Стас, космич чуть более оборотистый. Для Космича проще найти ВСЕ комплектующие для конвертации, т.е. проставку между блоком и корпусом масляного фильтра (есть в наличии) , охлаждаемый выпускной коллектор. (если нужен, то пишите)
НО всё сложнее и сложнее найти хорошие зап. части. т.е. ЦПГ , кольца "Дружба" -Болгария, пока вроде как есть в продаже. клапана, направляющие клапанов и прочее пока в магазинах есть (по крайне мере у нас)
Мотор от ВАЗ-а ремонтируют в любом автосервисе. Зап. частей полно, на любой вкус и кошелёк. Изготовление охлаждаемого коллектора и проставки индивидуально (может стоить дорого)
Дата: 22-12-11 04:39
Я запариваюсь стоит ли вообще охлаждать коллектор, ведь в машине аналогичное моторное отделение или я недогоняю чего-то?
Дата: 22-12-11 04:50
> Антон Тула писал:
А что если использовать двухконтурный теплообменник системы отопления, у него очень хорошее КПД (96-97%) и хорошая пропускаемость ох. жидкости.
Дата: 22-12-11 04:53
Антон Тула писал:
в машине коллектор открытый и он охлаждается воздухом, так же машине НЕТ требований, что бы ВСЕ детали в моторном отсеке не нагревались выше +100 гр. В катере, есть требования, что при закрытом моторном отсеке ВСЕ детали ДВС не должны нагреваться выше 100 гр. И потом, в катере же выпускной коллектор не будет охлаждаться набегающим потоком воздуха, т.е. через минут "чуть-чуть" он будет КРАСНЫЙ от выхлопных газов, а там уже и до пожара не далеко .
Дата: 22-12-11 04:54
Антон Тула писал:
а есть ссылочка, что бы посмотреть что это такое?
Дата: 22-12-11 05:01
> Антон Тула писал:
> чего-то?
> пожара не далеко .
Ну да согласен , но можно оставить принудительный вентилятор на шкиве помпы.
Дата: 22-12-11 05:07
> Антон Тула писал:
Дата: 22-12-11 05:10
Антон Тула писал:.
> шкиве помпы.
тогда надо делать подачу воздуха (из вне) и вытяжку воздуха , тоже, на улицу ...Вы представляете какая это получится громадина и сколько будет веса? ...надо же делать "короба" , для подхода холодного и отвода горячего воздуха
Зачем использовать воздух, когда кругом много воды :-)
Дата: 22-12-11 05:16
Антон Тула писал:
Пластинчатые теплообменники Ридан.
они же воздушного (естественного) охлаждения (нагрева) , а Вам надо принудительного ...т.е. получается, что к нему надо подавать опять же воздух, т.е. ставить вентилятор (по типу авто), радиатор системы О.Ж. или печки...а если там очень большая длина трубок, то может понадобится ещё какой то насос, т.к. насос помпы и О.Ж длинные и тонкие трубки могут не прокачать, они же не рассчитаны на подачу под давлением, они рассчитаны на больОй проток, но БЕЗ давления. (или с очень малым давлением.
Дата: 22-12-11 05:22
> пожара не далеко .
А если использовать такую схему: дв. охлаждается антифризом через теплообменник штатной помпой, а доп. помпой охлаждается теплообменник и коллектор, непосредственным впрыском в него как ранее писал Стас?
Дата: 22-12-11 05:30
> Антон Тула писал:
> малым давлением.
Нет я просто прислал первую попавшеюся ссылку ,работают они под давлением, принцип: горячей водой нагревается холодная практически до такой-же температуры и на оборот, штука очень подходящая.
Дата: 22-12-11 05:42
Антон Тула писал:
> ранее писал Стас?
вот по такому принципу и охлаждаются конвертируемые космичи, только у них вып. коллектор охлаждается не только впрыском, но ещё и сделана рубашка, т.е. коллектор охлаждается снаружи и изнутри.
Дата: 22-12-11 05:44
Антон Тула писал:
> подходящая.
т.е. всё таки у них естественное одно контурное охлаждение ( нагрев) или два контура ?
> Антон Тула писал:
> как
> > ранее писал Стас?
> изнутри.
Думаете одного впрыска не хватит?
Дата: 22-12-11 05:46
> Антон Тула писал:
> под
> > подходящая.
Именно два жидкостных контура.
Антон Тула писал:
не знаю...может и хватит...только надо делать четыре впрыска, т.е. в каждую трубу вып. коллектора.
Дата: 22-12-11 05:56
Антон Тула писал:
> А диаметр напора в каждую трубу примерно какой? может мне его
> сделать побольше?
диаметр впуска чего ОЖ, масла или проточной хол. воды?.
Дата: 22-12-11 06:01
> Антон Тула писал:
> его
> > сделать побольше?
диаметр прохода хол. воды в тубы коллектора
Дата: 22-12-11 06:04
> На ВАЗ-06 и ЗМЗ-414 впрыска хватало вполне.
А какой нужен диаметр?
Дата: 22-12-11 06:10
> У меня 5 мм штуцера стояли и краник для регулировки.
краник общий или на каждую трубу?
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 22-12-11 06:17
> Антон Тула писал:
На ВАЗовский коллектор 3 можно делать (у самого так сделано).
Там выхлопные трубы от 2 и 3 цилиндров вместе сходятся практически недалеко от головки. вот в месте их соединения и врезается трубка.
Дата: 22-12-11 06:24
zev писал:
> > Антон Тула писал:
> врезается трубка.
Между 3и2 цилиндром внутри коллектора перегородка , ни треснет ли он?
Дата: 22-12-11 06:41
Антон, читаю и "фуею"!
Ты сам-то понимаешь чего хочешь добиться?!!
Сам себе противоречишь, то "колхоз" не нужен, то "где и какие дырки сверлить"! 8-))
Темы "плодишь" непонятно зачем. Информации уже для осмысления достаточно накидали.
Извини если обидел!
Теперь по теме.
1. Про движок тебе уже сказали, разница в характеристиках не велика, я бы выбрал тот, для которого есть нормальные "запцацки".
2. Выпускной коллектор можно охлаждать как впрыском так и "рубашкой". В разное время пользовал оба варианта, мое ИМХО - водяная рубашка предпочтительней. Температура выпускного коллектора и выхлопной трубы пониже, с впрыском бывало докрасна местами нагревалась.
3. Теплообменник не обязательно использовать "катерный", те что ты показывал по принципу подходят, просто подсчитать и подобрать по параметрам. Для масла, на авторазборках можно приобрести маслохолодильник от иномарок под маслофильтр и изготовить под него крепеж-переходник.
4. Я бы заморочился с двухконтурной системой охлаждения, движку будет получше! ;-)
5. Выше и я и Елена из Мурманска давали ссылку на сайт (катерник), полистайте раздел тюнинг, там у Михаила подборка разных двигателей и движителей, не важно, что на Амурах в основном, там много разных идей, в том числе и по охлаждению двигателей!
Удачи! 8-)))
Дата: 22-12-11 06:42
Антон Тула писал:
> ли он?
Если честно, то у меня 08 двигатель.
Думаю коллектора не сильно отличаются от 03.
Трубка врезана сразу после перегородки. Только боковых отверстий 2(из которых вода впрыскивается). В отличие от крайних цилиндров.
Делалось в 2005м. Пока не треснуло.
Дата: 22-12-11 06:46
PPS писал:
У меня не только до красна. Но и выше 100 не греется почему то.
Дата: 22-12-11 06:47
PPS писал:
> Извини если обидел!
> Теперь по теме.
> "запцацки".
> будет получше! ;-)
> двигателей!
> Удачи! 8-)))
там очень долго читать, а тут спросил у бывалых в этой теме и тебе сразу ответили, очень удобная штука.
Дата: 22-12-11 06:51
zev писал:
> PPS писал:
> докрасна
Наверное потому, что никогда не рвались лопасти крыльчатки на помпе забортной воды и ее производительность не падала! *-)))
Дата: 22-12-11 06:54
Антон Тула писал:
Вопрос в том, что даже у бывалых, как и у всех остальных, мнения не всегда совпадают! А по ссылочке реально сделанные переделки, работающие! Может даже что-то больше понравится, чем насоветуют!
Дата: 22-12-11 07:04
Антон Тула писал:
да долго, но приходит понимая процесса и принцип работы конвертируемого двигателя.
...может даже придётся перечитать пару-тройку раз ;-) с интервалом в недельку ...потом появятся совсем другие вопросы.
PS
Хотите "проскочить" минуя теорию? ...уверяю Вас не выйдет. :-).
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-11 07:19
Уж не знаю с чего начать.
На жигулёвских моторах, кто победнее гонялся от силы 10-15 тыщ км.
Средняя скорость на ралли сильно разнится в зависимости от трассы, примем 100 км/час. Получаем, что мотор на максимуме (5600 об и при форсаже до 100-120 сил) живёт 100-150 часов. Это соответствует катерной нагрузке тоесть всегда в полную тапку. Считаем. Летом 3 месяца по 8 выходных и 3-4 часа катания. Получается что мотор проходит 2-3 сезона. Мы не каждый выходной катаемся и движок ты не форсировал. Двухтакник для Казанки в 40 сил. даже если 3-4 года Б\У прокатает в 2 раза больше. (до капиталки 1500 моточасов)
Стоит ли морочиться? Если для твоих условий нужен водомёт, то может посмотреть движки с водомётными насадками? Или есть нестерпимый зуд в рукоблудничестве. что тоже понятно и оправдано.
Космичи они получше держут максимальную нагрузку, почему то. И для катеров предпочитали их. Тебе желательно озаботиться Вазом по причине их массовости и доступности.
Охлаждение. Все мы знаем что пока машина не прогрелась она не тянет, то же самое будет при охлаждении забортной водой. Движок долго и мощно будет работать только при расчётной температуре, следовательно 2х конт охлаждение и исправный термостат.
Для водомёта 2я помпа не нужна, можно взять воду от импеллера. С холодильниками отдельная песня. Можно поискать заводские, можно сделать на коленке, Сашу Крутова например найти на форуме Катера и Яхты. Тут он больше не появляется.
Дата: 22-12-11 08:01
Термостат и в одноконтурное прекрасно внедряется.Помпа тоже не нужна, если прямой привод без разобщения.Вот про движки верно: космич - это же БМВ, сила))).А на ВАЗ-06 с водомётом у меня коленвал пополам сломался достаточно быстро.Правда, тапка в пол почти всегда была, и крутил он 5000-5200.
Дата: 22-12-11 16:01
PPS писал:
Крыльчатку одну поменять пришлось.
На ней оставались целыми лопасти 3.
Температура во внутреннем контуре поднялась до 95.
Ну и по выхлопу слышно было, что воду качать начинал не с холостых оборотов, газануть приходилось, чтобы вода пошла.
Коллектор не грелся.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 22-12-11 19:04
небейте за то что влез, На казанку Ваза я так понял хватит ..А вот на катир поболее типа Амур или таких же размеров ЗМЗ ставить надо или иномарку а как потом в ГИмС идти с этим добром.
Дата: 23-12-11 05:07
Энди Крым писал:
> км.
> оправдано.
Морочится стоит. Если владеешь сваркой и навыками работы с металлом. Ну во первых это дело затягивает. Хобби получится.
А улитка с подвесником не совсем есть гуд. Даже с 2т движком во первых тоже небюджетно.
Во вторых- небюджетно по топливу получится (КПД улитки и КПД 2т).
Для мелких, каменистых рек на кандом, где стальной корпус не айс сойдет. Но я как понимаю камней у вас нет.
Водомуты в основном до 4500 крутят. ВАЗ движки довольно живучи при таких нагрузках. На 4 года должно минимум хватить. Запчасти- копейки по сравнению с ПЛМными. Движок, как правило внезапно не умирает, капиталку можно будет к межсезонью подгадать.. Не спеша можно за пару-тройку дней движок весь перетрясти. Обслуживание стационара тоже особого гемора не вызывает. Да и по конструктиву, в К5М стационар ну просто сам напрашивается. Подмоторную раму одно удовольствие туда втыкать(из личного).
Дата: 23-12-11 05:44
Энди Крым писал:
> км.
> оправдано.
Я как-то скептически отношусь к подвесным моторам особенно к водометным.
Дата: 23-12-11 06:05
Собираюсь вставлять водомет в лодку в роли герметика хочу использовать клей для вклейки автомобильных стекол как Вы думаете нормальная затея или не очень?
Дата: 23-12-11 06:10
Антон Тула писал:
хорошая затея, только лучше спец герметик, типа SIKAFLEX
Дата: 23-12-11 06:15
> Антон Тула писал:
это он и есть
Дата: 23-12-11 06:16
Антон Тула писал:
> это он и есть
;-), тогда нет вопросов ;-)
Дата: 23-12-11 06:23
Как Вы думаете дать клею подсохнуть потом окончательно притенуть или сразу затягивать? И вообще болты на 6 с плоской шляпкой прокатят?
Дата: 23-12-11 06:35
Антон Тула писал:
этот вопрос лучше к водомётчикам...(про болты), а по клею, есть же инструкция (Делать всё по чертежу и не будет "жу-жу-жу" )
Дата: 23-12-11 06:53
> Антон Тула писал:
по инструкции он для вклейки стекол прижал на 40 сек и оставил на сутки
Дата: 23-12-11 06:56
Антон Тула писал:
> на сутки
значит так и делайте :-), он же не только герметик, но ещё и клей.
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-12-11 07:23
Привет. Я тоже хочу водомет на казанку ставить. С двигателем я уже определился Тоета 2 л. Водометом тоже.
Считаю, что самая важная загадка это с каким углом к килю поставить водомет, чтобы потом управлялось легко. Насколько я знаю вектор тяги должен быть направлен в центр тяжести. Ведь Кнаапо для большей лодки расчитывался, да и та не очень хорошо управляется как я понял...
Об этом нужно сейчас подумать или все уже придумано?
И вообще нам нужно объединиться и делиться мыслями...
Я вот думаю удлинять корпус немного.
Автор: s494 (2.94.8.---)
Дата: 23-12-11 17:03
Антон Тула писал:
> казанка 5м , водомет кнаапо
А не сподручнее ли подвесной водомёт поставить?
Поставишь 06, будет не подходить к движителю...геморой с подбором, экспериментами...да и мотор не новый, постоянно на 5000 долго не протянет...Ссылка.
смотри как даже можно Ссылка.
Дата: 23-12-11 17:27
s494 писал:
Юрий, а вы то себе что не покупаете импортный ПЛМ 30-40 л/с?
Он же писал, что моторчик с капиталки ;-) ..и вроде как что в авто-моторах разбирается. И потом, зачем крутить 5000 о/мин. ? на этом корпусе 3,5-4,0 тыс. оборотов вполне хватит...
Дата: 23-12-11 17:44
Артем 163 писал:
> Антон какие мысли по моторной раме?
Планирую вдоль всей лодки пропустить ал уголки 100 ну а остальное по месту да и с мотором еще до конца не определился.
Дата: 23-12-11 18:23
Елена, Мурманск писала :
...Юрий, а вы то себе что не покупаете импортный ПЛМ 30-40 л/с?
Я сначала от Амуров отказался...
Сначала долез до него, а потом назад скатился ;(.
Но когда меньше прога возьму что нибудь, то мотор импортный, если уж покупать придётся...
По теме - прикинул: 205р Суз50 стоит. Если заказать с насадкой, то может и дешевле встанет. Для К5 вроде хватит.
Делать самому - дешевле 200 получится.
Но свой труд и гимор не учитывается...
И удобство в эксплуатации подвесника. И больше места в лодке будет.
Дата: 24-12-11 00:38
Антон Тула писал:
> > Артем 163 писал:
> > вот http://katernik.spb.ru/vaz_zim_2.htm
> посмотрите,
> > оба :-)))
> Я не хочу железа.
Ну раз тут меня цитировать начали:)))
Позволю себе вмешаться в беседу.
Проговская подмоторная рама оказалась гораздо более сложной в изготовлении и придумывания конструктива ,чем та, что у меня в Казанке стояла. Не стоит на нее сильно смотреть.
То, что было у меня в Казанке
обведено на рисунке. Ну и спереди уголком две половинки соединялись. Сзади она крепилась к тому месту, где транец выносной крепился. Только отверстия под болты на 6 рассверлил.
Так, как корпус К5 попрочней кажется, то подмоторная рама крепилась спереди только ко второму шпангоуту, к которому прикрепил , вытесанную топором под размер днища сосновую доску из 30 кажись(точнее к доске самой). Доску предварительно отработкой раз 5 промазал. Доску Инсталлировал еще в 2001м году .
Каждое лето лодку эксплуатировал. До 2008 не гнила.
Ну а железо зря не хотите. Отрезать-приварить по месту- легко.
Много в весе не сэкономите. Да и по отношению к дюрали корпуса щадяще себя ведет(протектором выступает). Дюраль целой остается- гниет только железо(ну если в воду все погружено).
Но и тут своя небольшая хитрость имеется.Когда на Вихре гонял- приметил. Если в лодке плещется немного воды, а поверх нее маслянная пленка от случайно пролившегося топлива при заправке, то гайки, винтикии прочие железячки, валявшиеся на дне под водой, или просто мокрые- ну не ржавели или не продолжали ,покрывшись маслом. Теперь раз в 1-2 недели спецом под движок чуток масла, разбавленного бензом плескаю,
Дата: 24-12-11 00:43
s494 писал:
На струе сколько останется?
А дешевле...
Как правило приходится насадку к двигателю докупать.
Озвучьте цену насадки.
Дата: 24-12-11 01:17
zev писал:
насадка ...примерно от "полтинника"
Дата: 24-12-11 02:54
Антон Тула писал:
> Энди Крым писал:
> > Антон, а для какого водоёма лодку строишь?
> кнаапо
Для непонятливых повторяю,
Радиостанция на БТРе.)))
Дата: 24-12-11 04:18
zev писал:
> Антон Тула писал:
> > Энди Крым писал:
> > кнаапо
я не служил!
Дата: 24-12-11 04:22
> движок
> штатный
> соединить
на другом форуме ты писал про вынос водомета за транец,есть ли смысл в этом?
Дата: 24-12-11 04:23
zev писал:
> s494 писал:
> А дешевле...
Зев, чисто мои домыслы, если с редуктором 205, а редуктор вроде дороже насадки должен быть, то должен быть дешевле мотор с насадкой.
Конечно, если купить мотор с редуктором, да ещё потом насадку...
А на струе как пишут 80-90 %.
То есть40-45сил.
К5 разогнать до 45кмч должно хватить. Не с полной загрузкой,понятно.
Извиняюсь, если не прав и ошибаюсь.
Дата: 24-12-11 04:55
s494 писал:
> насадку...
С насадкой редко продаются, стоят практически столько же если не дороже.
чаще всего приходится по отдельности покупать.
Кемеровчане так и делают(в основном). С чего бы это?
Я и 110 могу написать.
В реале в районе 75% получается (КПД насадки очень низок). Не более.
Получаем жрущий, ревущий. плохопрущий, не бюджетный.
До 45 пустую может и разгонит. С загрузкой скорость будет очень сильно падать.
Для с узкого круга задач, поэтому мало распространены..
Дата: 25-12-11 04:40
s494 писал:
> zev писал:
> > s494 писал:
> > А дешевле...
> с насадкой.
> насадку...
> То есть40-45сил.
> загрузкой,понятно.
А зачем иксперементировать?
Дата: 25-12-11 04:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста про расположение дв, куда его подальше поближе чтоб потом не балансировать лодку баластом?
Дата: 25-12-11 04:56
И ещё, смотрел сегодня ауди А6 3,2 разбитую в хлам, дв целый , появилась новая идея, есть ли смысл?
Дата: 25-12-11 05:05
Антон Тула писал:
> баластом?
По возможности поближе к корме, чтобы место в кокпите побольше осталось. Балансировать ничего не потребуется. На стоянке корма не к=утонет.
Дата: 25-12-11 05:06
.Антон Тула писал:
Не больше, чем в жигули пихать.
Дата: 25-12-11 05:07
Антон Тула писал:
> баластом?
а у Вас выбор не большой :-) т.е. ограничены длиной ШРУСа или кардана.
Дата: 25-12-11 05:09
Антон Тула писал:
;-) для "Казы" ;-) смысла нет, ВААЩЕ НЕТ !!! :-)
Дата: 25-12-11 05:20
> Антон Тула писал:
Хочу летать ( прикол). Сегодня гадал пром. вал от шеви нива, он длиньше на 40 см. можно укаратить можно удленить. А по поводу ВВх и ВМХ , платить где и когда?
Дата: 25-12-11 05:59
Антон Тула писал:
> Есть ли смысл менять эту вертушку на имплер от Влада (Барина)?
это к водомётчикам.
Дата: 25-12-11 06:00
> Антон Тула писал:
> (Барина)?
> это к водомётчикам.
А у Вас ПОК?
Дата: 25-12-11 06:09
> Антон Тула писал:
> > А у Вас ПОК?
> нет не ПОК, валолиния .
У Вас глубоко?
Дата: 25-12-11 06:16
Антон Тула писал:
> У Вас глубоко?
:-) смотря где ;-) было бы мелко, был бы водомёт :-)
за 10 лет 3 сломанных винта (при подходе к берегу)
Дата: 25-12-11 06:27
> Антон Тула писал:
> > У Вас глубоко?
ПОВЕЗЛО!!!!!!!!! У меня 6 утопленных вихрей.
Дата: 25-12-11 06:31
Антон Тула писал:
бывает..., тогда водомёт Ваш выбор.
Дата: 25-12-11 06:40
> Антон Тула писал:
Ну а то!
Дата: 25-12-11 06:43
zev писал:
> s494 писал:
> > насадку...
> не дороже.
> более.
Я 43 на вхре с ямаховским винтом ходил
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-12-11 07:48
- это для вас.
Ничего делать не надо.Оба катера с моторами АУДИ.
Цена- 500 латов( менее 800 евро). Даугавпилс- рускоговорящий город в Латвии.
Берите оба.Договоритесь по тлф спокойно. Оба с водометами.
Друзья будут счастливы.Гонки обеспечены.Ока вздрогнет!-)))))
С ув.
Дата: 25-12-11 07:52
Григорьевич писал:
> - это для вас.
> город в Латвии.
> С ув.
а доставка в тулу есть?
Автор: Григорьевич с ноута (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-12-11 08:06
Антон Тула писал:
Конечно , хоть на Дальний Восток!
Но дорого выйдет, самому- гораздо дешевле!
