 Московское время 14:07:43
 Владивостокское время 21:07:43
 у бабушки в кладовке
Автор: Касьян (94.245.156.---)
Дата:   13-12-11 00:25
Уважаемые водномотрники,есть такой мотор. Это салют? нет искры т.е искра с перебоями .
 Re: у бабушки в кладовке
Автор: Alex71 (---.218.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   13-12-11 00:34
Какой такой мотор?
Дата:   13-12-11 00:41
вот этот
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   13-12-11 00:49
Вот тот без искры? Это не Салют!!!
Дата:   13-12-11 00:58
фото не липнет
Автор: виктор59 (95.188.255.---)
Дата:   13-12-11 01:02
allas писал:
Пачему не салют.? Салют!! <нет искры т. е. искра с перебоями >
Дата:   13-12-11 01:10
как сюда залить фото
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-11 02:13
зарегистрироваться видимо)))
Автор: Спортист из дома (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-12-11 02:53
Ты не томи, кажи мотор, чай не красна девица он, чтоб прятать :)
Автор: Fallout (178.215.108.---)
Дата:   13-12-11 02:56
Фото ужми в пейнте хотя-бы до 200 КБ или на стороннем ресурсе выложи и дай ссылку.
Автор: GenRen (---.37.165.109.donpac.ru)
Дата:   13-12-11 02:57
Касьян писал:
В теле письма, что-нибудь напиши. Фото без букв не прилипнет. ;)
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-12-11 03:06
Если искры нет, - точно Салют!
Автор: mamax (---.prolink.ru)
Дата:   13-12-11 03:11
да полюбому салют!!!!!
а что искры нет - это у них бывает.
нодо карбюратор почистить
Автор: ПУХ (94.50.190.---)
Дата:   13-12-11 03:18
Загрузи фото в "Радикал.фото" и выложи сюда ссылку
Автор: ant107 (---.178-71-234-188.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-11 03:56
да еще симптом - если на воздухе пердит а в воде не работает определенно Салют
Автор: cola (---.41.85.96.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-12-11 04:05
Ха-ха ))))) Зато сколько эмоций,воспоминаний.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-12-11 04:10
если фотки в телефоне, можно их размер уменьшить прямо в телефоне
Автор: скобаоь (178.67.236.---)
Дата:   13-12-11 04:49
какая хорошая кладовка у бабушки.
Автор: ЮрАн (---.187.61-66.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-12-11 04:52
Fallout писал:
Давно уж пора сделать так,чтоб фото сжималось автоматически.
Например,как на дроме.ру.
Автор: buss (---.178-70-168-14.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-11 05:09
такой?
Дата:   13-12-11 10:54
точно такой
Дата:   13-12-11 11:28
Ссылка. вот он так что там может быть с искрой?
Автор: buss (---.178-70-189-35.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-11 16:06
теперь маховик сымай.аккуратно. свеча то рабочая?
Дата:   13-12-11 19:38
Касьян , все по этому зверьку почитаешь здесь...
В рядах салютоводов прибыло..............
Автор: cola (---.105.8.224.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-12-11 01:13
Я наверно свой продавать буду. Сегодня взял двух ветров. Расту потихоньку :-)))))))
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   14-12-11 02:24
а мне сегодня вернули мой салют который я подарил . хозяин умер . зима длинная может чего и сварганю .
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   14-12-11 06:51
Никому не дари больше, эдак до кондрашки еще кого доведет. Лучше отруби ему голову
и через пластину поставь 4х тактную китайскую, как Пузырем описано.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   14-12-11 14:02
Ягорба писал:
> описано.
Не могли бы ссылку выложить или по каким ключевым словам порыскать? Салют в гараже без дела лет 7 стоит... то искры нет, то с карбюратором что-то... а я не Чуров...
Дата:   14-12-11 14:55
ветрокитаец вроде.
Дата:   14-12-11 15:04
А такую голову 2,5л.с как будет?
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   14-12-11 15:22
Смотря какие у неё макс обороты. Если до 6 тыс - то нормально будет
Автор: buss (---.178-70-173-164.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-11 16:48
Брат с Севера (82.116.26.---)Не могли бы ссылку выложить..........
здесь немного есть:
Дата:   14-12-11 16:49
buss@mail.ru писал:
> здесь немного есть:
Спасибо! направление поиска уловил %))
Автор: buss (---.178-70-174-53.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-11 23:15
Касьян (94.245.156.---)А такую голову 2,5л.с как будет?
Это вообще вещь.
У мотобура понижающий редуктор, из него получается классный снегокат для зимней рыбалки, а летом голову на салют.
Дата:   14-12-11 23:53
Голова оказывается 2 л.с. Вот так примерно будет доведу еще.
На салютоногу больше 3 л.с. ставить не надо, и то лучше 2Т.Потому что даже голова 4Т 3,5 л.с. 118 см3 тяжела, и разносит подвеску в хлам за очень короткое время.Есть печальный опыт ловли за румпель((.Я из неё сделал то, что на фото)).
Дата:   14-12-11 23:56
Вот
Дата:   14-12-11 23:58
и пока так
Дата:   15-12-11 00:23
Ога))
Дата:   15-12-11 00:33
А чего у тебя там такое на полу? :-))
Дата:   15-12-11 04:13
в правом углу. :8-))
Дата:   15-12-11 07:49
Москва-10.
Автор: buss (---.178-70-165-235.avangarddsl.ru)
Дата:   15-12-11 14:10
ай да бабушкина кладовка. Зачётная.
Дата:   16-12-11 23:33
Стас будь добр чуть подробнее . мотор я так понял от тримера . сколько он лошадей или киловат. зацепило . может дашь ссылку где почитать .
Автор: buss (---.178-70-179-81.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-11 23:37
Baha (-.balticom.lv)писал :зацепило. может дашь ссылку где почитать..
я брал такой:Ссылка.
вес комплекта с ногой получился 9.5 кг.
очень хорош этот Ссылка.
Дата:   17-12-11 23:53
и этот Ссылка.
встречный вопрос, а у вас в республике на 2т по воде разрешено?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.14.---)
Дата:   17-12-11 23:55
Baha писал:
> где почитать .
Соб-сно, этот я брал давно, он производства General, 1,7 л.с; 43 см3.Сейчас есть точно такой же Texas, стоит он в районе 4 к/руб.Я ему центробежное сцепление сохранил))
Дата:   18-12-11 00:03
а я лишил, теперь может троллить на самых низких оборотах, но вибрирует сильно.
Дата:   18-12-11 00:06
То buss@mail.ru: ты всего лишь ценник забыл на них указать)))))
Хонда-2
Хонда-2,5
Субару-Робин тоже ок. 15 к/руб стоит.За такие деньги ИМХО колхоз уже не имеет смысла, проще взять готовый китайский ПЛМ аналогичной мощности)))
Дата:   18-12-11 00:10
Есть 3,5 л.с. китаебашка 4Т 118 см3, ценой 5200.Тяжеловата, правда.
Дата:   18-12-11 00:51
Объективности ради первая ссылка на техас. а эти очень хороши.
при красном октябре в магазе видел год назад мотопомпу с субарой в 1 л/с по 6.500. еле увели. :-))
Дата:   18-12-11 00:58
У меня в гараже такая разобранной валяется.Она горизонтальная.Всё хочу болотоход из неё сделать к "комплекту эгоиста"))))
Дата:   18-12-11 01:15
длинный или зет-образный ?
Дата:   18-12-11 01:30
Длинный разборный.В Z-образном не вижу смысла для такой мощности.
Дата:   18-12-11 16:46
вчера написал но сообщение куда то пропало . ну да ладно . ребята спасибо огромное теперь знаю куда копать . думаю 4Т на салют многовато будет . 2Т в самый раз . 4Т это уже на ветерковскую ногу . присмотрю б\у тример и зазиму попробую сварганить . у нас на 2Т ездить можно но в магазинах их не продают . жизнь круто поменялась поэтому тример будет б\у .
Дата:   18-12-11 17:46
вот нашол по рекламме 1Laifer - 7кг. 42см3 1.6kw \ 75000об . новый 120 зеленых . 2 Scion - 52см3 б\у 60 зеленых . 3 Jonsered GT25L б\у . 70 зеленых . думаю лучше новый (потяну) . если можно Ваш совет .
Дата:   23-12-11 21:11
Уважаемые. Сальник г.в. прохудился, перерыл все- поиск, гаражи, склады поблизости, сальника не нашел. Может подскажете где применяется 12х28х7.
